On järkeä, sulakkeet on aina osa sähköturvallisuutta .
Mutta noille LED valoille voisi riittää huomattavasti pienemmätkin sulakkeet ? Vai onko niitä LEDejä paljonkin / sulake ?
Pääkytkin voi olla kummassa vaan. Pääasia on että katkaisee virtapiirin.
Parempi on katkaista se plussa, sehän se oikaria syöttää.
Parempi on katkaista se plussa, sehän se oikaria syöttää.:laugh: :laugh: :laugh: :-*
Vähän aikaa sitten kyselin maadoituksesta että maadoittaisin rinnankytkennässä myös viimeisen (3 akkua) akun -navan auton runkoon, kuin lisänä / ylimääräisenä. Vastaukseksi sain myönteisyyden. ThumbTässä sokea taluttaa rampaa. Tietämätön antaa neuvoja ja toinen uskoo.
Olen samaa mieltä kun ajattelen yllä olevaan tekstiin viitaten että + kaapeli olisi pääkatkaisijan paikka...
Oikeesti?
Kuorma-autoissa ja traktoreissa katkaistaan maa yleensä siis miinus. Ilmeisesti niissä sillain helpoin toteuttaa.kun on useampi akku silloin järkevämpi katkaista maa.
Nytkö se taas alkaa. Nämä kaksi on "löytänyt" toisensa. Jos minusta on kiinni, niin antaa taas mennä vaan. ;DAutopaloissa sähköillä lienee aika suuri alkusyy. Onhan virrat aika suuret. Se nyppii että sähköistä tietämätön antaa neuvoja. Kummallista on myös se että kukaan muu ei huomauta 'ohjeistukseta'.
Kuorma-autoissa ja traktoreissa katkaistaan maa yleensä siis miinus. Ilmeisesti niissä sillain helpoin toteuttaa.Vanhoissa vehkeissä...
Mullakin harrastevehkeissä maajohdon välissä on aina pääkytkin. Plussajohdon väli on riskialttiimpi, kun pääkytkn pitää suojata hyvin rungosta. Uusissa vehkeissä on vain niin paljon laitteita, joissa virta pitää pysyä päällä. Esimerkiksi kuorma-auton piirturi kelloineen. Siksi varmaan päävirta plussajohdon välissä.
Itselläni on harrastekamppeessa pääkytkin miinusnavassa. Kun pääkytkin on auki, sähkö kulkee soittimen muistille ja kellolle 4A automaattisulakkeen kautta. Jos virta ylittää 4A, sulake laukeaa ja palo on estetty.Mites tuo on toteutettu...?
Mites tuo on toteutettu...?Sen 4A automaattisulakkeen kautta.
Mistä soitin saa maata, jos maajohto on katkaistu?
Autosähköjä ei kannata googlailun tuloksena tehdä. Pitäisi tietää. Jännite ei ole vaarallinen, virta tulee huomioida.
Sen 4A automaattisulakkeen kautta.Siihen asti minäkin ymmärsin...
...ja ainoa oikea asennus on??Vastaukseni perustuu yleisiin sähkötekniinkan oppeihin, jotka tulisi tuntea sähkölaitteita viriteltäessä.
Kysymys: Miksi et perustele vastateesejasi esim, dokumentin / dokumenttien tuella. Perustelusi voisi konkretisoitua...
Siihen asti minäkin ymmärsin...?
Sitä vain mietin, jos syötetään maata erikseen päävirran ollessa maadoituksen puolella, niin sen soittimen ja muidenkin maata erikseen saavien pitäisi olla ymmärtääkseni eristettyjä rungosta.
Plussapuolella olen nähnyt eri versioita, joissa hyppylangalla sulakkeen kautta ohitetaan päävirta.
Vastaukseni perustuu yleisiin sähkötekniinkan oppeihin, jotka tulisi tuntea sähkölaitteita viriteltäessä.Eli et halua auttaa kysyjää ongelman kanssa, vaan pitää salaiset opit itselläsi? Thumbd
Kysyjä ei ole mielestäni pätevä tekemään autosähköasennuksia . Enkä voi antaa asennusohjeita kun en tiedä mitä ollaan asentamassa ja millä tiedoilla. Aloituksessa annettu kaaviosta ei mikään selviä. En näillä tiedoilla ala ohjeitakaan antamaan. Ja autosähköjä ei tehdä keskustelupalstojen ohjeiden mukaan.
Kysyjä ei ole mielestäni pätevä tekemään autosähköasennuksia . Enkä voi antaa asennusohjeita kun en tiedä mitä ollaan asentamassa ja millä tiedoilla. Aloituksessa annettu kaaviosta ei mikään selviä. En näillä tiedoilla ala ohjeitakaan antamaan. Ja autosähköjä ei tehdä keskustelupalstojen ohjeiden mukaan.Eli oletko täällä vain trollaustouhuissa? Oletin sinun kuitenkin olevan monen asian asiallinen asiantuntija, sikäli kun olen lueskellut aiemmin kirjoituksiasi.
?Minä ihan oikeasti kaipailin vastausta, tuon maapuolella olevan pääkatkaisijan ohitukseen.
Eli meneekö siis kellolle ja radiolle erillinen maa 4a sulakkeen kautta? Jos esim starttaat pääkytkimen ollessa auki laukeaako 4a sulake? Siis kaikki 12v saavat maata 4a:n kautta ellei erillistä maata kellolla ja radiolla!Tämän ongelman takia se pääkatkaisija on usein pluspuolella....
Onko näin?
Meinaatko että plus ja miinus napa ois yhdessä akun sisällä :DMikä on mielestäsi virtapiirin alkupää.
Menee taas mautoilijaksi! Mikäs on sit loppupää?Voinet kertoa sen kun sähköistä keskustellaan. Jos et vastausta tiedä, olenet hiljaa.
Mikä on mielestäsi virtapiirin alkupää.Ei helvata, kuinka sä jaksat? Olisi kaikin puolin reilua pysyä ihan asiassa, eikä tää taas oikein sitä ole.
Ei helvata, kuinka sä jaksat? Olisi kaikin puolin reilua pysyä ihan asiassa, eikä tää taas oikein sitä ole.Mielestäni virtapiirin käsite tulee tuntea kaikkien sähköjen virittelijöiden tietää.
