Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: am1958 - 19.05.2018 kello on 15:59
nii sähkölämmitys toimi kaasulla ei, olen tutkinut pannun termostaatin, pyrostaatti on uusi, pitikö sen kaasun käynnistyä jos ykkös ja vitosjohdot kytkee yhteen, jos on näin niin ei mitään tapahtunut, harmillista kun se kaasulämmitys toimi ennen oikosulkua, ohjainpaneelissa rele naksahtaa
(https://karavaanari.org/kuvat/1526734731.jpg)
http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Onko keltainen ja musta johto ohjauspaneelissa väärin, veikkaan, että on.
hemmetti, mulla on yks huono kuva siitä ja siltä näyttää, käyn katsoon, mitä ne tekee jos on väärin, mulla ei tehnyt mitään
(https://karavaanari.org/kuvat/1526740243.jpg)
Ei riko mitään pannussa, mutta ohjaupaneeli ei toimi. En kerkiä katsomaan, että rikkooko paneelin.
no kävin ja ei siinä mustaa johtoa ole, siis vaihdoin keltaisen ja sinisen paikkaa,, tuolla omalla järjestyksellä se vihreevalokin syttyy ja rele naksahtaa paneelissa, mutta nyt ei mitään, ei edes sähkölämmitysledit syttynyt. eli järjestyksessä ykkösestä.
1 punainen
2 valkoinen
3 ruskea
4 vihreä
5 sininen
6 tyhjä
7 vaaleensininen
8 keltainen
ja sitten sisätermari ja boileri
varmaan ne johdot on nyt sekoittunut
Keltainen 5:seen. Katso pannun mustan poksin liittimestä värit. Katso mitkä värit tulee patruunalle.
(https://karavaanari.org/kuvat/1526744075.jpg)
no niin selvis, sininen ja keltainen oli paikkaansa vaihtanut ja vaaleensinisestä tuli maadoitus, nyt toimii hyvin, kiitos guru hyvistä neuvoista ja hyvästä kuvasta, tuollaista kuvaa etsinkin tänään, se selvensi tosi paljon, niitä kuvia olikin mutta lähes aina oli erivärit, niin en alkanut katsoon patruunan johtoja kun sitä jo kokeilin ja munmielestä toimi oikein ja se on hankalasti, pitää irroittaa levykin, se toimii
Sori kun näin sen sinisen kuvassa mustaksi. :-[
mitä väliä, niin näin minäkin, kävin vaunussa sitte katsoon uudestaan, pääasia että peli nyt on kunnossa, niin patruunalle lähti valkee ja ruskee, mutta mitä väliä enää
Laitetaan tähän vielä ohjauspaneelin kytkentäkuva.
(https://karavaanari.org/kuvat/1526817608.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1526817622.jpg)
kiitos
