Kirjoittanut: K.E.V
« : 2.05.2018 kello on 07:50 »
Eihän se voi toimia noilla kummallakaan, sinisessäkin lukee sen säätimen tuotto ja paine. Onko ihan pakko kaasulaitteitten kanssa leikkiä jos ei edes painettua sanaa lueta ? Anteeksi vaan Sinulla pitää siis olla tuollainen paineensäädin pullossa kiinni. Tuosta menee letku joka jakaantuu lämmittimelle mikä saa tuon antaman paineen täytenä, sitten toiselle paineensäätimelle mikä tipauttaa vaunun sisällä oleville laitteille paineen pienemmäksi. Esim jääkaappi ja liesi. Tuo Primus ei voi toimia tuolla pienellä paineella ja tuotolla mitä tarjoat sille.
Kirjoittanut: am1958
« : 2.05.2018 kello on 05:25 »
kaksi säädintä siinä on, yksi lähtee pullolta ja toisesta menee letku sisälle. tuo kuvassaoleva kirkas oli pullossa paikallaan ja sitä toista sinistä kokeilin kans, ei auttanut lämmittimen toimintaan, huoltoon en varmasti tuon säätimen vuoksi vie, sen osaan laittaa kun tiedän onko näistä kumpikaan oikea, olen muutamia lämmittimiä korjannutkin, onnistuneesti, kyse on vain siitä ettei tuollaista vikaa ole ollut aiemmin, osaan kyllä olla varovainen kaasun kanssa, en ole poikanen. en touhua sisätiloissa kaasun kanssa, vaunu on solifer 540 dl, selitin ehkä huonosti asian, eikä laitteita käytetä ennen koeponnistusta.
Kirjoittanut: pamaus
« : 1.05.2018 kello on 22:02 »
Siis tarkennuksena kaasupullolta lähtee yksi 0.5 bar paineensäädin, näille kaikille kolmelle laitteelle.
Ja Primus käyttää suoraa tätä 0.5 bar.
Sitten siellä vaunussa pitäisi olla ns sisälle tulevien kaasujen erillinen paineensäädin, joka on juuri se 30 mbar ja tämä säädin ei ole pullossa kiinni.
Eli se pullosäädin 0.5 bar (Primus), ja sisälle menevä 30 mbar sisälinjan paineensäädin (jääkääppi, hella)
Kyllä ne kaasuhuollossa tietävät.
Kirjoittanut: tahko
« : 1.05.2018 kello on 21:49 »
Hetkinen, tarkoitatko, että vaunussasi 3 erillistä paineensäädintä ?
Mistä vaunusta on kysymys ?
Yksi paineensäädin riittää, jääkaapille, lämmittimelle ja liedelle, ja niille on erilliset sulkuventtiilit.
Suosittelen äärimmäistä varovaisuutta, jos et tiedä, mitä teet. Älä tee. Vie vaunusi viralliselle kaasuhuoltajalle.
Niin kylläkin vaatii kaksi paineensäädintä, Primukselle oma 500mbar ja sisälaitteille 30mbar. Ja tosiaankin vie asian osaavalle huoltajalle kun on täysin hakusessa kaikki perusasiatkin.
« : 1.05.2018 kello on 21:41 »
tällasii paineensäätimiä, molempia kokeilin, onko kumpikaan oikee, liesi starttas, jääkaapista en vielä tiedä, mutta eri säädin on lämmittimelle ja jääkaapille ja liedelle, kiertovesipumppu toimi sähköllä oikein hyvin
Hetkinen, tarkoitatko, että vaunussasi 3 erillistä paineensäädintä ? Mistä vaunusta on kysymys ? Yksi paineensäädin riittää, jääkaapille, lämmittimelle ja liedelle, ja niille on erilliset sulkuventtiilit. Suosittelen äärimmäistä varovaisuutta, jos et tiedä, mitä teet. Älä tee. Vie vaunusi viralliselle kaasuhuoltajalle.
« : 1.05.2018 kello on 21:28 »
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 1.05.2018 kello on 14:38 »
no niin, kokeilin pannua ja kyllä se käynnistyy ääni vain on hiljainen, se oli pällä n 20 min ja letkut ei lämmenny yhtään pannukaan ei ollut kuuma, pumppu ainakin surraa kun kädellä kokeilee sitten kun aukaisee ne polttimonhanat niin ei juuri ole äänessä eroa, edellisessä 2470 huomas eron selvästi ja muutenkin kuuli kun kaasu paloi, onko tuo paineensäädin oikee 3 bar merkintä, ei tuo noin tehoton voi olla, mikähän nyt on vikana, niin sitten kun se oli päällä sen parikytminuuttia niin pannu alkoi uliseen, on tuo ongelmapannu
Jospa siinä säätimessä luki 30 mb, sillähän se ei toimi ja 3 bar:lla saattas lähtee lentoon. Hommaa tuo säädin mikä KEV:in kuvassa, alkaa toimimaan.
Kirjoittanut: K.E.V
Niin, herää kysymys, mitä siellä järjestelmässä oikein on? Mitä tulee liedelle ja jääkaapille?
Kannais jonkun tutkia "minä kaiken itseteen kun tiedän kaikki" asentajan jäljiltä.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 1.05.2018 kello on 14:08 »
Ei kai se tuolla säätimellä toimi. Oikea > https://www.vapaa-aika.com/Primus-paineensaeaedin-05-bar
Kirjoittanut: K.E.V
« : 1.05.2018 kello on 12:19 »
