Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, zip
Rajoitukset: korkeintaan 10 liitettä, yhteiskoko korkeintaan 2000KB, yksittäisen liitteen koko korkeintaan 400KB
Suomen pressan (Sauli) sukunimi:
Kirjoittanut: jak900
« : 13.02.2018 kello on 07:29 »
Juu laittele kokemuksia. Itsellä on joku halpis kamera joka tuli tuon taustapeilin päälle asennettavan näytön/peilin mukana, ihan kelpo kamera. Muutaman euron näyttävät maksavan. Ehkä kannattaa ir kameraan panostaa mikäli pimeässä haluaa paremmin nähdä. Tuleeko tuohon dealextremen lähetykseen vielä tulli päälle ?
Kirjoittanut: ajuri
« : 13.02.2018 kello on 06:55 »
Pitäiskö tuo itsekkin tilata, tabletin kanssa olis tarkoitus käyttää..
  Laitan heti info miten toimii,  kunhan saan  sen.  Malta odottaa, jos ei pelätään,  menee vain mun roposet  kokeiluun.
Pitäis vielä tilata jostain hyvä peruutuskamera. Jos jollain  kokemusta hyvästä, niin tervetullutta tietoo.
Olis hyvä jos kamera pysty ja vaaka-asteeltaan niin suuri et näyttäis  mahdollisimman  lähelle auton  takakulmat. Tietysti silloin pitää asentaa kamera mahdollisimman ylös autoon. Vinkkiä tulemaan hyvästä kamerasta mielellään rca  liittimin, 👍
« : 12.02.2018 kello on 23:33 »
Kirjoittanut: ajuri
« : 12.02.2018 kello on 19:06 »
Jos jollakin pyörii nurkissa tuollainen niin voisin poistaa testiin.
Tänään  tilasin juuri tuon mitä  sä linkkasit tuolla Anroid auto keskustelussa.
Humoristikin kehui laitetta toimivaksi. Eipä tuo paljon kustantanutkaan 28e.  Ei korkeelta putoa jos  ei hyvä Thumb Thumb
Tohon kylkeen 2 Din anroid multimedialaite Virosta! :)
« : 10.02.2018 kello on 10:32 »
Kirjoittanut: humoristi
« : 9.02.2018 kello on 17:17 »
Onko jollakin kokemusta noista lähettimistä, lähinnä kiinnostaa kantaako vaunun takapäästä auton keulalle signaali. Tuossa esimerkki, kamera jo löytyykin omasta takaa.
Aikapaljon luvattu tuo kantavuus, 150m.
http://www.dx.com/fi/p/av-interface-wireless-wi-fi-car-backup-camera-realtime-video-transmitter-for-iphone-android-413241#.Wn2IhaTktGo
Vastaavanlainen lähetin mulla toimii 773cm pitkässä
vaunussa moitteetta.
Tais olla tämmönen https://m.ebay.com/itm/Car-Wifi-Camera-903W-Wifi-Transmitter-Car-Rearview-backup-camera-AV-Q9/253394848267?hash=item3aff828a0b:g:XncAAOSwUKxYmuID
Kirjoittanut: colli
« : 9.02.2018 kello on 15:37 »
Hommasin tuon ja ei tahdo toimia Moto G5 plussan kanssa, sony experian kanssa toimii.
Myös ongelmia ilmeisesti sähkön kanssa kun muuntajan kanssa toimii ongelmitta mutta kun sähkön ryöstää rekkarivaloilta sammuilee ja toimii miten sattuu.
« : 9.02.2018 kello on 13:42 »
« : 30.01.2018 kello on 22:23 »
Itsellä 10" android tabletti kojetaulussa. Tuuletusritilässä magneettipidikkeillä kiinni ja hyvin toimii. Fm lähettimen kautta musiikit vakio soittimelle ja navina toimii kanssa loistavasti, eipä tarvitse pienestä näytöstä tihrustaa. Vielä pitää kehitellä tuohon peruutuskamera. Tämä paketti myös helppo sirtää autosta toiseen ja monikäyttöinenhän tuo tabletti on muutenkin.
Kirjoittanut: ajuri
« : 30.01.2018 kello on 07:21 »
Onko kokemuksia tai kuultu juttuja (tosisellaisia) näistä Androidilla varustetuista radionkorvikkeista autoon?  Siis sellaisista, jotka ovat itse asiassa autoradion näköisiä Android-tabletteja tjsp.
Olisi mielenkiintoista saada nyt kännykässä ajon aikana pyörivät appsit isommalle näytölle ja päästä eroon navigaattorien karttapäivityksistä. Samalla vähentää kojelaudalla roikkuvista laitteista ainakin puhelin.
Kiinasta löytyy vaikka mitä mallia ja vaihtoehtoa, mutta ihan ei vielä ole uskaltanut tilata, ja netistä löytyviä vertailuja luettuani, en ole ihan varma vielä, onko laitteet täysin toimivia.
Parrot Asteroid (http://www.ebay.co.uk/itm/Autoradio-Officiel-PARROT-ASTEROID-SMART-Double-DIN-2-DIN-Android-Waze-GPS-/221752122431?hash=item33a174dc3f:g:bIoAAOSwiwVWRgX6) perustuu johonkin Asteroid markettiin, jonka appsivalikoima lienee vielä rajoitettu, vaikka eihän sitä muuta tarvitsisi, kuin toimivan navigaattorin, tai kaksi...
Virosta myös aika toimivia laitteita. Vastaavat hyvin sp;llä jos jotain haluaa kysyä. Katsoppa täältä esim. 1 Din anroid soitin
Thumb http://www.autodigi.ee
Sivustoa katsottu kertaa
