Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 123 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, zip
Rajoitukset: korkeintaan 10 liitettä, yhteiskoko korkeintaan 2000KB, yksittäisen liitteen koko korkeintaan 400KB
Suomen pressan (Sauli) sukunimi:
Kirjoittanut: Lerssinen
« : 14.01.2019 kello on 07:18 »
Yllätyin siitä itsekkin, onhan toki kalusteet pitkään kylmiä silti.
3 tuntia myöhemmin kävin katsomassa oli sisälämpö edelleen +8
Kirjoittanut: Petrooli
« : 13.01.2019 kello on 23:16 »
Tosi nopeastihan tuo nostaa tuon lämpötilan pakkaselta plussan puolelle. Ja riittäähän tuo lämmitykseksi -10 asteen pakkasella, sillä kun rakenteet lämpiää, niin ei enää vaadi pajoakaan ylläpitämään lämpöä.
« : 13.01.2019 kello on 18:23 »
Lämmityslaitekoe, ihan vaan tuli mieleen kun kaveri ajoi pajalle että vaihdellaan sille öljyt niin kävin räppäämässä lämppärin vaunussa päälle ja pyyntiä 18.
En tukkinut mitään reikiä eli jääkaapin takaa puhaltaa suoraan ulos kahdesta ritilästä jne, raakaa pakkasilmaa sisään planariin. Ei ketään sisällä, ei jääkaappeja tai muitakaan laitteita päällä. Vaunu ollut ulkona liki kaksi vuorokautta.
Vanha ulko/sisälämpömittari mikä ite mittari roikkuu ulkona ja ulkoanturi sisällä, roikkuu metrin korkeudella kaapiston kahvasta.
Jokaisen mittauksen välillä on n 15 minuuttia, tasatunnit merkkaan.
Vaunu -8.4  Ulkona -8.8 Aloitus
Vaunu -0.8 Ulkona -9.1
Vaunu +4.9 Ulkona -9.0
Vaunu +6.4 Ulkona -9.1
Vaunu +7.7 Ulkona -9,7 Tasatunti
Vaunu +9.3 Ulkona -9.5
Vaunu +10.4 Ulkona -9.7
Vaunu +11.3 Ulkona -9.5
Vaunu +12.3 Ulkona -9.9 Tasatunti 2
Vaunu +13.4 Ulkona -10.2
Vaunu +14.4 Ulkona -10.4
Vaunu +14.9 Ulkona -11.0
Vaunu +15.2 Ulkona -10.6 Tasatunti 3 ja lämppäri pienensi tehoaan kaksi pykälää
Vaunu +15.9 Ulkona -10.4 klo 18:15
Sammutin tuossavaiheessa lämppärin kun tulin hallilta pois.. Huomaa kyllä että viimeisten asteiden nostossa menee pitkään mutta eihän se nyt olekkaan kuin 2 kilowattinen teholtaan, kyllä tuolla hätätapauksessa tarkenee näemmä pakkasillakin, polttoainetta oli kait menny tuossa nostossa vajaa litra.
Käyn mielenkiinnosta katsomassa muutaman tunnin päästä paljonko on jäähtynyt omineen kun on vielä mittari paikoillaan..
Jos tosissaan aikoisi talvella asustella niin pitäisi kanavoida sisäilmankierto takaisin lämmittimelle tai käyttää sähköpatteria kaverina.
« : 12.01.2019 kello on 18:15 »
Pimeässähän ne olis pitäny kuvata mutta ei niissä erikoisia.. Alanurkissa keltaiset ja perässä pu/va ylhäällä.
Sielläpä se on nyt katoksessa kevättä odottelemassa  :)
« : 9.01.2019 kello on 16:56 »
Akut oli mettäpäivän laturissa, luukut on kiinni ja kaikki muuten valmista mutta oikaisin vielä ovea iltasella kun se ärvötti ylä/alareunasta vähän edelleen..
Piti vain vääntää lujempaa niin alkoihan se korjaantua, piti rasvata ruuvipuristimen kierre että jaksoi kiristää.. Sitten kun ovi alkoi nitistä niin rupesi jotain oikenemista tapahtumaankin ja nyt on aikalailla justiin.. Eri asia onko pysyny huomiseen mutta väännetään sitten lisää.. Alumiini on hassu metalli ja sillä on pitkä muisti, väännäppä sitten kerralla yli että kuuluu vaan "lops"  ;D
« : 7.01.2019 kello on 16:35 »
Katolle asennettu viimeisen päälle radioantenni ihan normi kaupallisille, piuhat vedetty ja rammarille kotelo jossa se justiin mahtuu olemaan pöydän yläpuolella.
Radio alkoi soimaan vaikka vaunu on sisällä peltihallissa ja antenni on taitettuna kattoa pitkin.  :)
Chinese Crappia, yllättävän hyvä ääni siinä siltikin on ja piisaa kyllä uutisten kuunteluun... Tuossahan on siis kaiuttimet mukana ja koko radio on noin 5 senttiä syvä..
Kaapistot on jatkettu, äärivalot valmiina ja sähkö"kolo" on maalattu ja varusteltu maadoituskiskolla radioita varten sun sata muuta ihan pikkuhommaa. Ei kai siinä ku pukkaa ulos ja odottelee reissuja tulevaksi.
« : 18.12.2018 kello on 17:49 »
Saa siihen menemään aikaa kun koittaa tehdä piuhat niin ettei heti tarttis uusiksi ja liimata kaikki lampunjuuret ja läpiviennit varsinkin tehdä kunnolla.. Perävalot ja takimmaiset alasivuvalot (ei paljo näy) kummikin nyt jo valmiina, eteen vielä vähäsen..
« : 17.12.2018 kello on 11:41 »
Nämä pitäis leipoa paikolleen...
Aloittelinkin jo, tuntuu pysyvän kun on nurkissa näemmä rautarunko  :D
Ei niillä sentään vielä sähköä ole, porakoneen akulla kokeilin että tuli oikeinpäin punainen taakke ja valkoinen eteen..
« : 15.12.2018 kello on 18:42 »
Siivosin pajan ja pukkasin tyrkylle, lämmitellään pikkuhiljaa paja asennuslämpöiseksi...
« : 13.12.2018 kello on 14:42 »
Siivoilin tuossa nurkkia ja pongasin vielä sen yhden vihonviimeisen kafivaunun yläpedin.. Hoksasin että kun sitä aikansa sahailee niin siitä saa vielä yhden yläkaapin, joten noin 20 minuuttia myöhemmin
Tuolle on paikka tuossa kaapiston jatkeena, jätin peräosan tarkoituksella tekemättä ettei tulis peräpainoista mutta kesän kokemuksilla eikun romua perällekkin vaan..
Pitää kattoa josko joulunpyhinä pukkais vaunun talliin ja asentelis lämpöisessä, samalla muutama pieni sähkölisäys ja muuta pikku fiilailua  :)
Sivustoa katsottu kertaa
