Kirjoittanut: Ossi66
« : 4.03.2024 kello on 22:21 »
Tarkasta se pistorasia kuitenkin ensin, niin ei tarvii purkaa turhaan. Pistorasiassa mahdollisesti vettä.
Kirjoittanut: VLJ
« : 4.03.2024 kello on 21:16 »
 Thumb hyvä, no niinpäs meneekin piuhat eteen pohjaa pitkin. Otin varulta vielä vaunun pohjasta kuvia, niistä nyt näkeekin, että pohjaa pitkin akun puolelta menee kaksi kaapelia eteen ja  toista puolta tulee takaisin neljä kaapelia Alden luo. Eipä leikannut, eikä huomannut katsoa tarkemmin, että johdotus käykin ensin etupäässä, kun vahvasti oletti kaapeleiden menevän johtokourua pitkin keskeltä. Seuraavalla kerralla onkin kaivettava se etupään liitinrima esiin, vaikuttaisi, että jatkuvan virran puolella se vika on.
Yötä myöten pimeässä (ja kylmässä) ei kaikkea huomannut, seuraavana aamuna ennen matkan jatkamista (hotelli yö) kävin vielä ottamassa onneksi kuvat vaunun pohjasta.
« : 4.03.2024 kello on 19:50 »
Ei siellä ole kytkinrimaa ainakaan jääkaapin seudussa. Joku 12V rasia löytyy kaapistosta. Ja jääkaapille tietysti 12V
Jatkuvan virran piuha menee etupäähän liitinrimalle. Se on lattialla levyjen takana, eli se kalusto pitää purkaa että saa näkyviin. Ja jatkaa siitä myös Alden taakse toiselle puolelle. Se piuhoitus on siis kolmio.
Mutta mutta. Katso ensin pistoke, ettei se jatkuva virta ole siellä oikosessa. Menee siis etupään liitinrimalta pistokkeeseen.
Latauspiuhaa siellä ei oo akulta etupään liitinrimalle, jos joku ei oo lisänny.
Kirjoittanut: VLJ
« : 4.03.2024 kello on 16:59 »
Matkailuvaunu 2007 Deffleths Camper Lifestyle, piuhat oikosulussa jossain...
Akulta lähtee kaksi "päävirtakaapelia" johonkin keittiön kaapiston taakse ja sieltä ilmeisesti vaunun alle (vaunun alla menee poikittain asennuskouru). Vaunun toiselta puolen nousee kaapelihässäkkä Pannun taakse, jossa on kaksi kytkinrimaa ja "pari" johdinta. Kytkinrimat on hienosti asennettu pannun ja seinän väliin, käsi sinne just mahtuu.
Ongelma, molemmat akulta lähtevien kaapeleiden johtimet oikosulussa, 25A sulakket palaa heti, mitattuna myös täysi oikosulku. Ronkkimalla sain joitain abikoja irti toiselta kytkinrimalta Alden takana, mutta ei ilmeisesti oikeita, koska on edelleen oikosulku. Toiseen kytkinrimaan ei pääse käsiksi kuin purkamalla pannun (Alde) edestä pois.
Edellisessä vaunussa oli kytkentäkuva, tässä ei tietenkään sellaista ole.
Hommaa ei helpota sekään, että vaunu on parin sadan km päässä (piti olla siinä nyt yö). Syksyllä kun vaunu jätettiin seisomaan, kaikki pelasi. Pitäisi seuraavaa käyntikertaa varten valmistella jotain kättä pidempää mukaan, ainakin kytkentäkuva pitäisi jostain onkia.
Pari kysymystä, jos joku sattuisi tietämään:
- Onkohan kaapistojen takana akun puolella myös kytkinrima, ennen kuin kaapelit menee vaunun alle?
- Jos on, missäköhän, tietää purkaa kaappeja oikeasta kohdin (eipä tajunnut katsoa jääkaapin luukun taakse ulkoa, olisiko siellä kytkinrima?!)
- Ei sattuisi jollain ollut samaa vikaa ja löytänyt vikapaikan?
Yrittäisin välttää viimeiseen saakka Alden purkamista (toinen kytkinrima).
