Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aurinkosähkö => Aiheen aloitti: 99 - 13.01.2021 kello on 12:21
Otsikko: Amerisolar 285W PERC
Kirjoitti: 99 - 13.01.2021 kello on 12:21
Onko kenelläkään kokemusta Amerisolarin 285 wattisesta PERC paneelista vaunukäytössä? Kestävyys jne..
Otsikko: Vs: Amerisolar 285W PERC
Kirjoitti: 99 - 20.01.2021 kello on 22:51
No, tuli sitten tilattua tuommoinen. Että kokemuksia on ainakin itselle tulossa  ;D
Kirjoitti: Tieton - 12.04.2021 kello on 17:56
Ei taida olla vielä vaunun katolla?
Kirjoitti: 99 - 12.04.2021 kello on 17:59
No ei, kun tänään ollut eka päivä ilmojen puolesta jolloin asennusta voisi harkita. Ehkä toukokuussa saisi katolle, kun on tässä muutakin hommaa tiedossa.
Kirjoitti: 99 - 14.05.2021 kello on 22:35
Nyt on saatu paneeli katolle, ja ekan päivän maksimituotto ollut 173W.
(https://karavaanari.org/kuvat/1621020885.jpg)
Kirjoitti: vaanari61 - 14.05.2021 kello on 22:50
Mikä säätimenä ?
Sillä kysyn kun eppäilen että ite en saanut "halvalla hyvää"
Kirjoitti: 99 - 14.05.2021 kello on 23:04
Mikä säätimenä ?
Victron Smartsolar  MPPT 100/20
Kirjoitti: elwari - 15.05.2021 kello on 10:17
Saadaanko käppyröitä näytille jossain kohtaa? Pilvinen päivä kiinnostaa, että kuinka huonolla kelillä saa esim 100W vielä ulos.
Kirjoitti: 99 - 15.05.2021 kello on 10:52
Tässä eilinen päivä, puiden katveessa.
Kirjoitti: Humoristi - 12.06.2021 kello on 17:08
2 kpl 290w Amerisolar paneelia tilasin  Thumb mielenkiinnolla odottelen että pääsee asentelemaan   :)
Kirjoitti: K.E.V - 12.06.2021 kello on 17:21
Oho, sulla kulkimessa bitcoin louhimo  Thumb
Kirjoitti: K.E.V - 18.06.2021 kello on 08:07
Ainakin jännitettä pukkaa reilusti 35,48 volttia , akut täys ettei parempaa tietoa tehoista  . No olettaisin ettei tule virrasta pulaa kun ei tullut edelliselläkään .Siinä oli huomattavasti pienempi paneeli.
Kirjoitti: TeeJii - 21.06.2021 kello on 20:34
Millaista hintaa nämä huutelevat ja mistä kannattaa kysellä?
Sittern jotakin linkkiä kanssa esiin...
Kirjoitti: K.E.V - 21.06.2021 kello on 20:51
https://www.electrotori.net/product/556/aurinkopaneeli-amerisolar-perc-290w
Ps kvg antoi paljon osumia
Kirjoitti: Karabiilisti - 22.06.2021 kello on 07:50
Hmmm....290w paneeli ja saapi keskimäärin 20W?
No onhan sekin jo virtaa.
Yltääkös nuo koskaan tuohon 290W?
Kirjoitti: 99 - 22.06.2021 kello on 08:49
Ei oikein varjossa enempää saa, auringossa sitten enemmän.
Oma paneeli ei varmasti yllä tuohon, kun se on vain 285wattinen :D
Realistisesti 190W maksimituotto on mielestäni ok, kun se on sentään lappeelteen eikä optimaalisessa kulmassa.
Kirjoitti: 99 - 27.06.2021 kello on 16:32
Tässä tämän päivän tuotto, n. klo 11:30 lähdetty liikenteeseen puiden varjosta. Maksimituotto 219W, ja tuottoa tähän hetkeen mennessä n. 750Wh.
Kirjoitti: 99 - 1.07.2021 kello on 19:21
Rukan korkeudella maksimituotto 162W ja vuorokauden tuotto n. 850Wh.
Kirjoitti: posilo - 1.07.2021 kello on 19:39
Tässä syy miksi valitsin (paitsi asennuksen helkppouden vuoksi) 160W salkkupaneelin. Tuota muutaman kerran päivässä kääntämällä / siirtämällä saa tuosta maksimit. Katolla oleva paneeli tietysti on helpoin ja "aina käytössä" vs. "pitää ottaa ulos ja asetella". Ajossa kuitenkin hupiakut lataantuvat autosta. Pidempiaikaisessa / yön-yli Parkissa taas otan salkun ja kytken.
Kirjoitti: 99 - 1.07.2021 kello on 20:02
Siirettävän paneelin ongelmana on se että harva jaksaa asetella sen aurinkoiseen kohtaan moneen kertaan päivässä, esimerkiksi omalla kausipaikalla paneelia pitäisi siirtää n. tunnin välein jotta olisi kokoajan auringossa. Tosin kausipaikalla ollaan muutenkin sähköissä joten ei tuolla tuotolla ole juurikaan väliä.
Reissussa sitten tuotolla on luonollisesti väliä, ja silloin tuo kiinteä paneeli toimii hyvin kun se lataa myös ajon aikana (vaunun pistokkeen kautta ei saa kuin jotain 8A). Ja paikallaankin on tasainen tuotto.
Tämän päivän tuotto:
Kirjoitti: K.E.V - 5.07.2021 kello on 13:57
Tulee sitä
(https://karavaanari.org/kuvat/1625482600.jpg)
Kirjoitti: 99 - 5.07.2021 kello on 18:05
Login mukaan viime yönä oli 5 minuuttia jolloin paneeli ei ladannut yhtään.
Kirjoitti: vaanari61 - 23.07.2021 kello on 14:35
(https://karavaanari.org/kuvat/1627038494.jpg)
Edellinen halpis ei lataa, nuolet kyllä vilkkuu mutta amppeerit ei "kulje" joten se siitä.
Siinä se uusi sitten on, se miten sen asentaa reissussa ?
Voiko heittää lennossa, uudessa valmiiksi asetukset jotta se alkaa pelittään ilman säätämisiä ?
Tietty, 20A sulake irti, sen jälkeen ensin kytkentä paneelilta ja sitten akulle menevät piuhat kun kytkennät tehty voi laittaa 20 A sulakkeen paikoilleen . . . ?
Jahas, ohjekirjanen kun enkuksi niin sitä yritän tavata, Jumpperilla voi säätää latausta . . .
Akkuna miulla 90Ah  AGM akku jatketaampas syönnin ohella kirjasen tankkaamista, tuo Lontoonmurre kun ei oikke taivu . . .
Kirjoitti: K.E.V - 23.07.2021 kello on 15:16
Tökkää kiinni, paneeli sähköön viimeisenä. Puhelimen apilla saat katsottua jotain asetuksia jos tarve.
Kirjoitti: Kari Määttä - 3.08.2021 kello on 09:24
Vuoden ollut käytössä 285 W Amerisolar Perc monikidepaneeli. Hyvin tuottaa, täydet 285 W tulee paisteella ja puolipilviselläkin vielä 150 W ihan helposti. Ostaisin toisen jos jostain vielä saa 285 W mallia. Ehkä 290 W käy myös rinnankytkentään
Kirjoitti: 99 - 3.08.2021 kello on 12:25
290W on käytännössä sama kuin 285W, joten sopivat hyvin sarjakytkentään. Rinnan ei kannata kytkeä, siinä vain häviää tehontuotossa.
Kirjoitti: K.E.V - 18.09.2021 kello on 14:57
Kyll se pukkaa vaikka puut vähän varjostaa 219w tänään paras.
Kirjoitti: vaanari61 - 4.10.2021 kello on 18:10
NDS Paneeli 180W, NDS Sun Control 2 MPPT säädin + lisäakku TAB AMG 95Ah
Liike asentaisi uuteen kulkimeen tuollaista pakettia . . .
Mitä ootte mieltä niin paneelista kuin säätimestä ??
Itse voisin olla paneeliin tyytyväinen mutta säätimen vaihdattaisin vaikka Victronin  MPPT 20A-lataussäädin 290W/12V, Bluetooth säätimeen . . .
Kirjoitti: K.E.V - 4.10.2021 kello on 18:12
Niin minäkin 30A säädin. Tai sitten Epever Tracer ja Mt50 näyttö siihen.
Eikö sinne katolle mahdu otsikon paneeli?
Kirjoitti: vaanari61 - 4.10.2021 kello on 18:34
Kyllä tuo paneeli mahtuu.  Mutta tuota NDS:n säädintä minä vähän "vierastan", tuntuu halpis-säätimelle . . .
Epever Tracer, onko mahdollista Bluetooth seuranta ?  Näyttö näytti olevan kaapelilla . . .  Tuo järjestelmä tullee retkeilyautoon jossa tunnetusti tila "kortilla" . . .
Kirjoitti: K.E.V - 4.10.2021 kello on 18:53
Muistaakseni siihen saa bt lisäkkeen K. V. G
Kirjoitti: vaanari61 - 4.10.2021 kello on 19:11
https://www.tuontitukku.fi/rakentaminen-ja-varastointi/epever-bluetooth-moduuli-lataussaatimiin-aurinkopaneelisaatimen-bluetooth-adapter/p/6430019813973/
Tollaane, eikä kalliskaan kuin NDS:n näyttö . . .
Kirjoitti: Humoristi - 4.10.2021 kello on 22:37
Hyvin nuo paneelit pelaa  ;D
Säädin on Epever bt palikalla. Mukava seurailla puhelimesta latausta ja hyvin pelaa, mutta kyllä seuraava säädin on Victron.
(https://karavaanari.org/kuvat/1633376106.jpg)
Kirjoitti: K.E.V - 3.06.2022 kello on 19:12
Tänään vähän reippaammin oli kulutusta. Jätin jääkaapin 12v :lle kun lähdin syömään ja kiertelemään Vaxholmiin. Meinas ajaa viikkarikin liki kun menimme salmesta yli lossilla.
(https://karavaanari.org/kuvat/1654272749.jpg)
Kirjoitti: 99 - 12.06.2022 kello on 09:12
Eilen sai hyvin sähköä taivaalta👍
Kirjoitti: 99 - 12.06.2022 kello on 09:13
Kirjoitti: MotoVan - 12.06.2022 kello on 09:54
100w riittää matkailuautossa hyvin
Kirjoitti: vaanari61 - 12.06.2022 kello on 10:38
(https://karavaanari.org/kuvat/1655019201.jpg)
Auto normaalisti katoksessa joten tuotto on olematon, 160W Bringtsolarin paneli säätimen perässä ja akkuna Bosh S5 A13 95 Ah. Semmosta . . .
