Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: aapeli1 - 4.06.2018 kello on 15:12
Alde 3010 lämmittimen lcd-näyttöpaneeli pimeänä.
Mittasin alden piirikortilta: sulakkeet 3,15A ok, mutta 10 napainen
liitin 1-2 ei ole jännitettä (siitähän pitäisi näyttö saada 5VDC)
Mitä tehtävä:
1. uusi piirikortti
2. kuka korjaisi piirikortin
3. mitkä komponentit "rikki" jos tietäisi, pystyykö itse korjaamaan
jos osaa juottaa ja ymmärtää elektroniikasta
4. vika muualla
kiitos
Mikrotemp viallinen. Voit testata laittamalla hyppylangan komponentin yli.
(https://karavaanari.org/kuvat/1528171823.jpg)
Osaatko mjo33400 sanoa onko alde kokonaan pimeä jos mikrotemppi menee vai katoaa ko sieltä vain tuo näytölle menevä jännite että laitetta ei pysty käyttää?
Kokonaan pimeä.
lämpösulake vaihdettu, kaikki nyt ok. Kiitos
Vastaan vanhaan aiheeseen, kun itselläni täysin samat oireet kuin aloittajalla, mutta vika ei ollut mikrotempissä. Testattu siis, että sulakkeet ehjät, virta tulee piirikortille ja mikrotemp on ehjä ja vielä mikrotempille tulee 12v virta (molemmin puolin toki). Myöskään itsellä ei 1 ja 2 pinnille tule virtaa näytölle ja näyttö täysin pimeänä. Mikähän olisi seuraava piirikortin osa, joka tarkistettaisiin? Hätäkäynnistys ei myöskään toimi ja ehjänä tuo viimeseltä reissulta seisomaan oli jäänyt.
Itse itselleni vastaten. Diodi D2 oli avoimena molempiin suuntiin ja siitä johtuen virta ei kulkenut. Uusi diodi paikalleen ja ainakin toistaiseksi näyttäisi jälleen toimivan. Kyseinen diodi näkyy kuvassa.
Tyhmänä kysyn että mikä komponentti tuossa kuvassa on se diodi?
Siinä tarralapun ja liittimen välissä pystysuuntaan, lukee D2
