Kirjoittanut: putkimies
« : 8.09.2021 kello on 23:04 »
Voipi olla töhnää täynnä.
    Kiitos!  Jotain tukosta siellä oli.
 Kerrataan tähän vielä lähtötilanne: Ongelma oli että sähköllä toimii hyvin. Kaasulla toimi myös jotenkuten kun ulkolämpö viileä, mutta helteillä jääkaappi lämpeni.  Tarkastellessa liekki näytti normaalilta mutta oli lähes äänetön, kuin kynttilän Liekki.
  Nyt huollon jälkeen Liekki on "toho" -oloinen ja ääni sen mukainen kun aiemminkin on ollut. Helteitä ei ole, joten helteellä toimintaa ei voi todentaa, mutta jääkaapin kylmenemisnopeus on kaasulla sama kuin 230 voltilla.
  Vieläpä jääkaapin sisälämpö pysyy nyt taas samana samalla termostaatin säädöllä vaikka energiakytkimen valintana on kaasu tai 230V sähkö.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 1.09.2021 kello on 08:47 »
   On juuri tuollainen venttiili. Kaksi mustaa virta johtoa ja maajohto.
« : 1.09.2021 kello on 00:14 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 31.08.2021 kello on 21:31 »
Magneettiventtiili? Onko siinä sellainen?
« : 31.08.2021 kello on 20:27 »
 Sähköllä toimii hyvin. Kaasulla toimii myös jotenkuten kun ulkolämpö on alle +18°C.
  Piippu nuohottu, poltin ja suutin kz16 ja paineensäädin vaihdettu. Polttimelle tuleva putki vaihdettu. Kaasunpaineen säädin vaihdettu.
   Mikä siellä voi ahistaa jääkaapin polttimelle kaasun kulkua. Eikös tässä mallissa kaasuventiili ole yksitoiminen kiinni/auki?
