Kirjoittanut: mjo33400
« : 23.01.2022 kello on 14:52 » On sama.
Kirjoittanut: mjo33400« : 23.01.2022 kello on 14:52 » On sama.
Kirjoittanut: Late« : 23.01.2022 kello on 13:10 »Tuolta NTC-vastus > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_12_1025_1604&products_id=13591 Linkki ei enään toimi. Onko tämä sama? https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/vastukset/ntc-vastukset/13591-ntc-10k.html?search_query=NTC&results=35 Kirjoittanut: "Masi"« : 11.11.2016 kello on 15:46 »Sitä truman tehon säätöä kannatta aina silloin tällöin pyöritellä ilman virtoja laidasta laitaa kymmenkunta kertaa.
Kirjoittanut: vinkkeli8« : 11.11.2016 kello on 14:50 »Noniin.........Täss ä välissä puhdistettu kaikki liittimet sekä kiertoilmapuhaltime n moottori avattu ja puhdistettu hiilipölystä,hiilet oli ok. Mittaus suoritettu truman piirikortin liittimestä, yleismittari kiinni ja lämpötilan säätöpyörää pyörittämällä 0,02 volttia alaspäin kerrallaan + hetken odottelu mitä tapahtuu??
Testi 1: Lämpötila +15 / +15 Pannu päälle ja hetken odottelun jälkeen täysille....lukema 7,27 täydellä teholla...6,16 magneettiventtili napsahtaa,teho tippuu....6,05 1-teho ja kiertoilmapuhallin seis. Testi 2: Lämpötila +15/+18 pannu jo päällä termari täysille 7,12 ...3-teho käydessä 6,88...2-teho 6,02. Testi 3: Kääntäen, eli säätöpyörästä nostetaan lukemia...1-teho 6,04....2-teho 6,24 ja mag. venttiili napsahtaa 6,28 lisää tehoja........ Termari säädetty nyt noin 22 astetta, täytyy tunnin päästä käydä katsomassa tilanne. Tuntuisi noiden "putsaus" operaatioiden jälkeen tottelevan?? asetuksia...käytönp uutetta?? Tulipas pitkä selostus saakohan tuosta täysjärkiset tolkkua? Kirjoittanut: vinkkeli8« : 10.11.2016 kello on 20:38 »Ajatus kulki taas eri rataa kuin näppäimet... Oikeassa olet, tarkoitin 6002eh
Kiitos ohjeesta, mittailen huomenna nuo kertomasi arvot. Kertoilen sitten miten kävi............. Kirjoittanut: mjo33400« : 10.11.2016 kello on 19:17 »Eli jos truman piirikortilta,siihen 3.5mm liittimeen kytkee toisen anturin niin valintakiekon alla oleva lakkaa toimimasta??? Kyllä ekaan riviin eli katkaisee ohjauspaneelin anturin käytöstä. 6000eh lämmitintä ei ole olemassakaan, tarkoitit varmaan 6002 eh-lämmitintä. Kyllä toi lämpötilaero on vika, ei ominaisuus. Kiinnostaisi kovasti tietää, että mikä jännite on ohjauspaneelin nastassa 5 ( harmaa johto ), silloin kun kytkee uudelleen päälle. Voit tehdä testin siten, että laitat lämmittimen päälle ja säädät 30 asteeseen eli kolmosteho päällä. Sitten mittari nastaan 5 ( harmaa johto ) ja toinen mittarin johto maihin. Rupeat hiljaa pudottamaan lämpöä ja kun mittari näyttää noin 6,60 volttia pitäisi kolmostehon siirtyä kakkosteholle. Jatkat säätöä alaspäin niin kun mittari näyttää noin 6,42 volttia pitäisi tehon pudota ykkösteholle. Kirjoittanut: smy« : 10.11.2016 kello on 17:41 »Itse ostin muutama vuosi sitten anturin tuohon ja kyllä kannatti. Oma termostaatti on sen kaapin yläreunassa missä lämmitinkin niin eihän se voi kunnolla toimia. Kun kaappi lämpiää niin termostaatti saa tietenkin todellista lämpötiloja korkeampia kuvitelmia. Nyt anturi on keskellä autoa kun lämmitin on perässä. Siis vanhempi c6002.
Kirjoittanut: kimi« : 10.11.2016 kello on 16:53 »Lämmittimessä on oma liitinreikä toiselle tunnistimelle. Lämmitin käyttää ensisijaisesti sitä erillistä tunnistinta jos sellainen kytketty, muuten panelin yhteydessä olevaa
Kirjoittanut: vinkkeli8« : 10.11.2016 kello on 16:12 »Eli jos truman piirikortilta,siihen 3.5mm liittimeen kytkee toisen anturin niin valintakiekon alla oleva lakkaa toimimasta???
Senverran asiaa "tutkittu ja hutkittu " että joko säätimen alla oleva ntc vastus kiukuttelee vai voiko vika olla valintakiekon alla oleva "säätöpotikka"? Lämmittää kyllä auton vaikka 20 asteeseen mutta kun lämpötila tippuu esim 17 niin sitten pannu herää taas henkiin............ . vähän turhan raju lämpötilaero??? Kylmäjuotoksia tai murtumia tinauksista ei löytynyt, kiertoilmapuhallin ok....... Aikaisemmassa autossa oli 6000eh combi ja siinä ei tuota "vikaa" ollut, nyt vaihtui kulkine jossa em. lämmitin niin jäin miettimään että vika? vai ominaisuus? 6002 lämmittimessä...... .. Kirjoittanut: mjo33400« : 10.11.2016 kello on 14:04 »Elikkäs tuommoista "ideaa" aprikoin....6002 c vanhanmallisella termostaatti-säätimellä. Tuntuu että lämpötilavaihtelu aikas "raju" ennenkuin pannu taas herää henkiin........... Hanki siihen valmis etätunnistin niin saat sen sinne minne haluat. Nythän tunnistin on itse ohjauspaneelin valintakiekon alla. Tai teet itse. Tuolta NTC-vastus > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_12_1025_1604&products_id=13591 Tuolta 3,5mm plugi > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=23_1079_1565&products_id=8006 ja hieman jotain johtoa. |
