Kirjoittanut: Raksaus
« : 26.05.2023 kello on 07:17 »Näin minäkin olin käsittänyt että olisi tai ainakin tulisi olla. Markiisin alapuolella olevat ruuvit siis irrotin (Kummassakin päässä oli seinässä kiinni olevassa listassa kaksi ruuvvia ja keskellä kaksi pienmpää, joissa oli yksi ruuvi kummassakin) ja yritin käännellä ja väännellä ja nostella markiisia, mutta ei tuntunut hievahtavankaan. Epäilin juuri, että jostain syystä joku olisi laittanut jotain masssaa vielä väliin, vaikke kuuluisi. Oletin että on jotain alumiinia tuo runko, joten ei kai pitäisi ruostuakkaan kiinni.
Vaihteessa siis ei ole mitään vikaa. Kulmavaihde pyörittää metallista tankoa josta voima välitetään pyörittämään itse markiisia sellaisella mokkulalla, josta toinen pää on muistaakseni markiisiputken sisällä ja toiseen päähän menee sisään se neliskanttinen metalliputki, jota pyöritetään kulmavaihteella. Tästä komponentista puuttuu puolet jolloin kun pyörittää sitä metallista putkea ja tulee väätnömomenttia, niin se muoviosahypähtää pois paikoiltaan. Ajatukseni oli siis liimata tuo muoviosa kiinni tuohon metalliputkeen. Kulmavaihteelle en siis tee tässä vaiheessa mitään. Muuta kuin vaihdan alkuperäisen takaisin, kun siinä on paremmin sopiva kotelo ja oli ihan kunnossa.
