Kirjoittanut: porakone
« : 19.03.2019 kello on 20:11 »
Kävin nyt tutkimassa asiaa, ja pieleenhän se oli mennä heti alkutekijöissä kun kävi ilmi että piuhat (2kpl) ovat molemmissa päissä kiinni juotoksella joten ei ollut liittimiä rassattavaksi. Vähän kuitenkin heiluttelin piuhoja molemmista päistä ja valmista tuli.
Kiitti rohkaisuista.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 19.03.2019 kello on 08:16 »
Velipojan Soliferista mitattuna jännite vain 3, 3 ja 6.5mv. Noilla jännitteillä pelaavat ok
Sielläkin oli ensin kontaktihäiriötä kaasuhanan abikoissa - hieman liikuttelua niin alkoivat pelaamaan.
Noin toimii suurin osa vahdeista, mutta mitä huonompi liekkivahti on sitä korkeammaksi jännite nousee. Laitoin nuo lukemat siksi, että ymmärrettäissin, kuinka alhainen se jännite on. Viimeksi kun korjailin pystyaldeja niin liekkivahti toimi noin 6mV:lla.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 19.03.2019 kello on 06:55 »
« : 18.03.2019 kello on 20:59 »
Tarkista vielä liittimet, meillä liittimen heilutttelu / puhdistus on auttanut monta kertaa. Sen läpi menevä virta on niin pieni, että pienikin kontaktin heikennys katkaisee jännitteen.
Noin 10-20 mV. Sillä liekkivahdin magneettiventtiili pysyy auki.
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 18.03.2019 kello on 19:47 »
Itellä joskus pyörähtänyt hattu sen verran että paras liekki ei osu liekkivahtiin.
Kirjoittanut: lahelju
« : 18.03.2019 kello on 19:24 »
Kirjoittanut: relluttelija
« : 18.03.2019 kello on 19:20 »
Meillä piti puhdistaa liedestä se "polttimen" alapuoli. Pienen pienellä torx-ruuvilla kiinni se kansi- Sen alapuolelta kun puhalteli moskat pois niin auttoi. Vissiin ei lämmennyt tarpeeksi liekkivahdille. Liekkivahti ei myöskään mielestäni saa koskettaa metallia, koska sitten se jäähtyy liikaa.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 18.03.2019 kello on 19:15 »
Viime viikonloppuna lakkasi lieden toinen 'levy' pelaamasta muuten kuin koko ajan säätönappia painamalla. Lauantaina vielä tokeni kun piti nappia pohjassa tarpeeksi kauan (minuutin, ehkä vajaa?) mutta Sunnuntaina enää ei.
Joskus auttaa, kun painelee sitä nuppia aikansa ees, taas, kunnes jää palamaan.
Ja sama uudestaan...
Kirjoittanut: seppoko
« : 18.03.2019 kello on 19:13 »
Liekkivahti lämmetessään kehittää pienen jännitteen, joka pitää kaasuventtiilin auki.
https://www.sunwind.fi/pages/tips/read/?id=136
« : 18.03.2019 kello on 18:51 »
Ensimmäisenä toimepiteenä yrittäisin puhdistaa ko. anturia karhuntassulla tai vastaavalla.
