Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: TeemKo - 1.06.2023 kello on 11:58
minulla on juuri ostamassani asuntoautossa tuollainen pannu
(https://karavaanari.org/kuvat/1685609502.jpg)
Onko tuo punainen se kuuluisa takaiskuventtiili jota moni epäilee syyksi jos lämmintä vettä ei tule (http://)
(https://karavaanari.org/kuvat/1685609581.jpg)
pitääkö tuon (ilmeisesti muistuttaa pallohanasulkijaa olla kiinni asennossa?? - käsittääkseni tuo on lämmityskiertoon liittyvä, koska tulee ehkä samasta putkistosta kuin kiertovesipumppu
(https://karavaanari.org/kuvat/1685609729.jpg)
Toimiiko vesisysteemit muuten? Eli kylmää vettä tulee? Ja mistään ei vedet valu ulos?
Kuinka kauan on ollut lämmöt päällä, onko ehtinyt lämmittää?
Joka kulkimessa on hana millä pannu tyhjennetään. Varmaankin auki ja vedet valuu pihalle.
vettä tulee hanoista, eli kylmää vettä olipa hanan asento mikä hyvänsä ja aina alussa pörppäsee ja ripuloi helkatin pitkään
mistään ei vedet valu ulos hallitsemattomasti (eli sulut toimii, vesi poistuu jos tuorevedensulut tai pannun sulku avataan
hyvin ajteltu, mutta, kun nyt ei ole auki ja ei valu pihalle
Takaiskuventtiili rikki, varaaja valuu tyhjäksi vesisäiliöön. Huom uppopumpun takaiskuventtiili rikki. Jos säiliö välipohjassa ja pannu ylempänä asuin osan lattiatasossa.
pannu on ollut päällä sekä kaasulla, että sähköllä ja useampaan kertaan nyt yönyli, eli pannu on kuuma
olettamukseni on, että vesi ei vain kierrä pannuun tai pannusta pois - olen ymmälläni
onko se tuo ylempinä kuvissa oleva punainen mutikka vai tuorevesisäiliössä oleva uppopumppussa jossain - pannu on ylempänä kuin tuorevesisäiliön pumppu ja säiliön pohja
Kyseessä 2008 vuoden travelmaster Kabe WG
(https://karavaanari.org/kuvat/1685622630.jpg)
pitääkö tuon pallosulun olla kiinni asennossa - ajattelen kun tuo ruuvimeisselin kolo on poikittai, että se on kiinni, mutta mielestäni tuo ei pitäisi vaikuttaa lämpimään veteen, kun se on kiertovesipumpuun yhteydessä
onko uusittava koko uppopumppu vai onko sen takaisku erillinen?
onko jokin noista sinisistä takaisku ja miten tuollainen vaihdetaan, minulla on ostettuna yksi Jyväskaravaanista tuollainen sininen jossa nuoli kyljessä - ihme liittimet, miten nuo toimii onko jollain tietoa kertoa ekakertaa ihmettelevälle
(https://karavaanari.org/kuvat/1685624279.jpg)
pannu on noin 30cm ylempänä kuin vesisiliön pohja
(https://karavaanari.org/kuvat/1685624544.jpg)
vesisäiliö on lattian tasossa
(https://karavaanari.org/kuvat/1685624566.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1685624582.jpg)
tuossa pannun tyhjennys - ihmettelen tuota teippisätöstä tuossa toisessa päässä - pitäisikö siitä jatkua jonnekin letku?
Tyhjennysventtiili on auki kuvassa. Ainakin mulla vaunussa tuo on pannun kylmävesiputken välissä.
Oothan laskenut pannun täyteen? Siis hana auki kuumavesipuolelle kunnes tulee vettä roiskimatta. Kestää pari-kolme minuuttia pumpusta riippuen.
Niin kauan kun pörisee, jossain on ilmaa.
Pörinän pitää loppua sekä täysin kylmälle, että täysin kuumalle käännettynä.
Joku niistä valkoisista on sokka (seegerin näköinen), joka pitää vetää ulos, sitten liitoksen voi vetää auki.
Kokeile nyt kuitenkin ensin, että ilmaa ei ole.
putkisto on nyt tyhjä koska tyhjensin, siksi hana auki, kun etsin sitä uppopumpun takaiskua ja luulen, että sitä on joku aikaisemminkin sepittänyt (katso kuva rautalankasätös pumpulta lähtevässä ja oletan sen olevan kyseinen takaisku
olen kokeillut että ilmaa ei enää tule, mutta kun hetken on hanat kiinni, niin taas on ilmaa ja siitä päätellen nyt alan uskoa, että uppopumpun takaisku on sökö ja siihen viittaa tuossa kuvassakin näkyvä yritys korjata
kokeilen josko nuo liitokset nyt sitten saan auki ohjeilla seegeri irti ja vetoa systeemillä, kiitoksia ohjeista
Tuo musta poikittainen sokka vedetään pois ja silloin valkoinen rengas painuu SISÄÄNPÄIN , tällöin voidaan vetää irti liitoksesta. Kuvassa näkyy jokin ihme rautalankaviritys ???
(https://karavaanari.org/kuvat/1685640912.jpg)
juu ihme viritys tosiaan, ilmeisesti edellinen tai joku itseoppinut mac Caiveri, onneksi tilasian yhden jo varastooni ja nyt se on uudistettu - huomenna testiä
jännät liittimet, ekaa kertaa tuollaisiin törmäsin - olihan tuo yksi aika jumissakun aikansa pyörii tuo liitin niin syö muoviin aika uran ja ei meinaa palautua kynsi urasta vaikka kuin valkosta työntää sisäänpäin
Olisko jääny vesi sisään ja poksauttanut pakkasessa keskeltä poikki. onko siellä venttiili sisällä?
Takaiskuventtiilin toiminnan saanee kokeiltua puhaltamalla molempiin suuntiin
Hitsi, se olikin musta... :-[
Minulla saman tyyppinen vika Alde 3000:saa, että pannu lirisee tyhjäksi ulos kun hanan kääntää kuumavesiasentoon. Itse asiassa riittää että pumppu on päällä, hanan ei tarvitse edes olla päällä. Näyttää siltä että kun hanan kytkee päälle kuumavesiasentoon, vesi lirisee ylivuoto/ ilmausletkusta (vai mikä tuo kirkas letku on?) ulos ja jotain tulee hanastakin. Kun tuon valokuvassa näkyvän kirkkaan letkun irrottaa, vesi ei enää valu ulos. Alden säiliön tyhjennyshana eli keinuvipu toimii, eli Alde tyhjenee sitä kautta vain halutessa. Missäköhän vika? Putket tyhjennetty talvea vasten paineilmalla, onkohan jokin takaiskuventtiileis tä sökönä?
