Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: hakkis - 27.12.2022 kello on 15:16
Mitäs suosituksia?talvikäyttöön vaunu tulisi myös.3 henk.ja koira ;)budjetti n.10000€ vaunulle.ALDE lämmitys aika ehdoton?huollot ja kosteusmittaus varmaan hyvä selvittää?mitä n.sähkön kulutus?FENDT vaunu laaadukas saksalainen?sellasta katsellut(FENDT 560 TG)...KIITOS vihjeistä 8)
Oman kokemukseni perusteella talvikäyttöön katselisin vaunuja, joissa otettu se talvikäyttö huomioon muutenkin kuin pelkän lämmityksen osalta. Itse joutunut asentamaan mm. harmaaveden saattolämmityksen, vaikka vaunussa Alde ja tarkenee muuten hyvin pakkasilla. Toinen josta voi tulla harmia kuten itselläni joulun aikaan, on veden jäättyminen putken tulopuolella.
Merkeistä jotka tulee itsellä mieleen talvivaunuina: Kabe, Polar, Solifer ja Cabby. Noissa taitaa olla harmaavesipuoli lämpimässä ja eristetty. Lisäksi muutenkin suunniteltu talvikäyttöä ajatellen.
En ole mikään aiheen asiantuntija, muut täällä tietänevät paremmin kuin minä mikä soveltuisi parhaiten. Kunhan toin oman mielipiteeni esille ja olen valmis muuttamaan sitä heti jos hyviä perusteluita tulee :D
Puhut vähän mutta asiaa. Kyllä täytyy olla vesisäiliöt ja putket lämpimässä tilassa. Tyhjennyshanoineen. Sekä vaunun lattiassa nestekiertoinen lämmitys.
En tiedä montako ihmistä asuisi siinä. Tuossa tilavia
https://nettikaravaani.com/polar/730/1604583
https://nettikaravaani.com/cabby/67/1599756
https://nettikaravaani.com/solifer/s9/1596958
Jos vakuutuksen piikkiin menevä remppa niin vakuutus maksanee vaunun vuokran.
Vanhemmilla meni noin kun vesivahinko iski. Asuivat kesä-tammikuu sellasessa isossa kaks akselisessa vaunussa.
ei ole vakuutus homma.luulis,että putket ja säiliöt olis aina eristettyjä!mutta,kesävaunut...varmasti erikseen...erillisp et-malli ois kans kiva=)kiitos jo vinkeistä!
Tuo unohtuikin mainita, nestekiertonen lattialämmitys on varmasti ehdoton talvella. Itsellä alde kierrättää vettä pattereissa, mutta ei lattiassa. Siksi usein kylmällä käytämme lisäksi sähköistä lattialämmitystä. Se kuluttaa sähköä jonkin verran lisää, eikä ole niin hyvä kuin nestekiertoinen. Veikkaan että säästää mukavasti sähkölaskussa jos asuu täysaikaisesti vaunussa.
Muita mieleen tulevia talvella mukavia varusteita alla:
1. Joissakin talvivaunuissa voi olla kuivauskaappi (löytyy ainakin kabelta joissain malleissa), joka olisi kätevä olla kun pitää kuivata vaatteita. Onnistuu toki wc:n patterin päällä tai pyyhekuivaimellakin, mutta kyllä se erillinen kaappi olisi kätevä.
2. kaasu-uuni olisi mielestäni kiva olla kun laittaa ruokaa. Talvella kun ei oikein huvita grillata, varsinkaan kun oman kaasugrillini kaasu jäätyy ja ei toimi pakkasella :)
3. Sitten kun tuiskuttaa tai sataa räntää, niin alkaa kaipaamaan etutelttaa. Näissäkin on omat talvimallit erikseen joissa vahvempi kangas, jyrkempi kattokulma ja vahvistettu putkisto joka kestää lumikuormaa.
No kun ne eivät ole. Monissa menee roikkuputket pohjan alla paljaana. Noita naulakoita tai kaappeja missä lämpöpatterit pohjalla löytyy ainakin polar/solifer merkeiltä. Varmaan muissakin pohjoismaisissa.
Ei sähköinen lattialämmitys lisää kokonais sähkönkulutusta. Vaunun oman sähkölämmityksen termostaatti katkaisee aiemmin.
Kaasulla kW/h hinta noin 18 sentin paikkeilla, mutta raksalla voi olla muutakin tekemistä kun pullojen vaihto ja kuskaus.
Kiinteistö mallisia ilp näkee jonkin verran kausipaikkalaisilla, varsinkin pysyvästi asuvilla. Ehdoton myös kesällä.
No ei kai sillä lattialämmityksellä kukaan lämmitä, on vaan mukava jalan alla lämminlattia. Tuskin lisää edes kaasunkulutusta verrattuna että luovuttaa saman tehon seinäpattereista.
Ja ILP on aika tuhoon tuomittu jos sen vaunun vielä ajattelee myydä normi käyttöön .
Voi sen myös asentaa tuhoamatta vaunua.
Paikattu 50mm reikä vaunun pohjassa ei vaikuta tulevaisuuden normi käyttöön.
Pienemmässä Solifer 480:ssa mulla menee noin kaksi pulloa kaasua viikossa tammi-helmikuussa, kun arkisin päivällä on lämmöt pudotettuna. Ehkä ei kovin mittaviin muutostöihin kannata vallankaan väliaikaisessa asumisessa energiansäästön takia alkaa. Automaattinen pullonvaihtaja on kyllä talvella aika ehdoton, jos kaasun varassa pelkästään on.
Vaunuja tehdään eri olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin . Edellisessä Knaus Eifellandissa oli lämmitys- ja viemäriputket ulkona lattian alla.
