Tekniikkakeskustelut => Kalusteet ja sisustus => Aiheen aloitti: rokkavaunu - 29.05.2019 kello on 21:53
Aihetta on varmaan aiemminkin foorumilla käsitelty, mutta kysyn kuitenkin. Oletteko purkaneet matka-auton tyynyjen ja sohvien päällysteitä pesua varten.
Käyttöohje ei tuosittele, mutta jos kunnolla pitäis saada puhdasta, niin pesukone ainoa joka tehoaa. Verhoilunapit irti ja vetoketjupäälliset koneeseen.
Meneekkö kankaat pilalle, onko kokemusta? Nuo vaahtopesuaineet ei oiken vakuuta. Auto Dethleffs Advantage 2001
Veikkaisin mustaa hevosta. Eli tekstiilipesuri ja purkamattomana pesu.
pakkaa kutistumaan...vaike a pingottaa takasin.....
ite pessut tollasella märkäpesurilla kärcher...samalla pesee sohvat, matot yms,...suosittelen...puhasta tulee.
Tälle ääni.
Been there, doing that.
Ne pitää pingoittaa kosteana/märkänä, kuivana on jo myöhäistä :(
Ostin aikoinaan Kärcher pesuimurin tms. Sillä on pesty kangasverhoilut niin vaunussa kuin kotona. Tyttäretkin lainanneet sitä menestyksekkäästi. Niitä saa vuokrallekin
Itsellä Bisselin pesuri, voin suositella.
Kannataa kokeilla ensin vuokrausta ja jos tyydyttää niin kaupoille. Hankimme tekstiili/mattopesurin joka haukkui hintansa jo pelkästään parin vuoden mattopesuilla. Sillä pesee auton tyynyt, patjat ja matot kätevästi. Lopputulos on lähes kuiva eli antaa patjan hetken hengähtää ennen petausta. Puhtaalta näyttävän maton puhtaus onkin jotain muuta, sen näkee vehkeen imemästä pesuvedestä.
Irroittamalla pääliset saa varmaan puhtaampaa mutta kova vaiva siitä riskeineen.
Me ostettiin talvella https://www.verkkokauppa.com/fi/product/5183/cvxnk/Karcher-SE-6-100-tekstiilipesuri?gclid=EAIaIQobChMIqPvRx8LB4gIVysqyCh3NAQW1EAAYASAAEgK6h_D_BwE ja nyt keväällä pestiin vaunun istuin tyynyt ja lähti kyllä musta vesi. Vaunun myyjä ei suositellut päälysteiden irroittelua ja pesukone pesua. Tekstiili pesuri vaivattomampi eikä loppupelissä jää edes hirveän märiksi. pesuainne suihkutus eka, pikkuhetki liotusta sitten pesuaineen kans pesu ja lopuksi pelkällä vedellä ja imulla huuhtelu muutamaan kertaan.
Meillä on päälliset pesty hienopesu ohjelmalla pesukoneessa kevyen linkouksen kanssa. Kosteana laitto takaisin superlonien päälle. Kuivuttuaan tyynyt voivat näyttää kutistuneilta, mutta hetken käytössä oltuaan, kangas on venynyt entisiin mittoihinsa.
Mikäs vois olla hinta/laatu suhteeltaan paras tekstiilipesuri...?
Kallein olisi varmaan hyvä, mutta kun tulisi vain satunnaiseen käyttöön. Vuokraus ei kiinnosta, koska hintaa tulisi vuokran lisäksi eestaas kuskaamisesta ja aikataulut ahdistaa.
Meillä tämä https://dolphin.fi/pesuri/
Messuilta tarttui vaimolle. Minusta ei mkään halpa :-X
Yhden sohvatyynyn päällisen olen kerran pessyt käsin: vetoketju auki, päälikangas irti, pesu miedolla pyykinpesuaineella käsin ja kuivaus tasolla... puhasta tuli, ei kutistumisia ja kaikki hyvin tässä vaiheessa Thumb
Takaisinasennus olikin oma lukunsa. Westcoast customssit katsoneena laiton tyynyn pehmusteen jätesäkkiin ja sainkin sen avustuksella sullottua sen päälikankaan sisään kohtuu helposti mutta lopussa olin huolimaton ja onnistuin turaamaan päälikankaan vetoketjun irti >:D
Loppuilta meni sen kanssa tapellessa MUTTA sain vetskan takaisin pakoilleen 8) - tosin, joutu hieman ompelemaan vetoketjun päitä takaisin. Vetoketjun päistä tuli ihan fiksut jopa minun taidoilla ja jää onneksi seinän puolelle ;D
Eli on myös mahdollista suorittaa pesu käsin suomalaisen miehen toimesta, mutta teettää vähän enemmän työtä ja tarkkana saa olla. Jos nyt rupeisin suorittamaan yleispesua, niin hommaisin jostain vaikka vuokralle höyrypesurin mutta jos tarkoituksena olisi pestä täsmänä yksi tyyny, sen hoitaisin käsinpesuna.
Mun auto oli ostaessa sisältä todella paskainen, harmaata likaa siellä täällä pehmusteissa. Vaan kärcherin tekstiilipesurilla puhdistui. Oli silloin kaverilta lainassa, mutta ostin oman ja onhan tuolla jo jokunen auto putsattu. Suosittelen. Lisäksi tuli joskus hommattua rakennuskuivain, joka imaisee kosteuden pois ilmasta ja sitä kautta pehmusteista aika kiukkuisesti.
Mulla on semmoinen alcantara-kangas sohvissa ja tyynyissä, sekä takasängyssä. Ohje ei suosittele pesua, mutta kokeilin ensin pestä koneessa pienen tyynynpäällisen.
Se ei ollut moksiskaan, joten irroittelin kaikki ja laitoin 30 asteen normaalipesuun. Linkouksen kierrokset laskin vaan minimiin.
Ei kutistuneet, eivätkä menneet miksikään.
Kunnioitettavaa että kaikki pyritään tekemään itse. Joskus itse tehden ei jälki ole hyvää ja epäonnistumisen vaara on suuri.
Käy kysymässä autojen sisäpesuja tekevältä firmalta tarjousta.
No puhistukone myöskään ;D
Mulla samaa vaaleata, vähän ärsyttävät kun riippuen mihin suuntaa sukii sametin, niin väri vaihtelee.. on muuten puhtaat (höyry/syväpestyt), mutta pari tahraa ei ole lähtenyt.
Minkäslaisia epäonnistumisen vaaroja....
Olen kysynyt ja jopa teettänytkin verhoilun pesun autoon asiaan vihkiytyneessä liikkeessä.
Siinä on ongelmana aikasidonnaisuus ja auton jättöön liittyvä kulkeminen. Kyllä se teetetyn työn hintakin tulee ottaa huomioon. Ilmaisia palveluja kun ei tietääkseni ole. Siitä syystä en viitsi lainata, vaikka toki sellaisen pesurin ilmaiseksi käyttööni saisinkin.
Aina kun tehdään jotain, on epäonnistumisen vaara.
Onko itsetehtynä ilmaista? Teen päivittäisen työsuorituksen yhteiskunnan hyväksi myös siksi että voin työllistää muita, saan hyvää palvelua ja pääsen itse helpommalla.
Lainausjuttu jäi oudoksi.
Noissa messuvermeissä on järkyttävät messuhinnat, samaan hintaan 10 Kärcheriä.
jos täällä olisivat muut olleet sitä mieltä että kannattaa viedä ammattilaiselle, olisit satavarmasti ollut sitä mieltä että miksi ihmeessä, kun voi tehdä itsekin ja olisit rintakaarella kertoillut miten olet itse pessyt.
Sulla ei liene muuta optiota jutuissasi kuin vain olla kaikkien muiden mielipiteitä vastaan. Vastarannan kiiskin elämä on varmaan antoisaa Thumb
Ainakin jos ei muihin saavutuksiin ole eväitä.
Jahas.. Taas aletaan keskustelemaan mielipiteestäni eikä asiasta.
Aloittaja kysyi neuvoa käyttöohjeen vastaiseen toimenpiteeseen. Onko kehoitukseni turvautua ammattilaisen palveluun väärin?
Itse pesin pesukoneessa ja hyvin meni paikalleen.
Meillä on tekstiililipesuri lainassa vuorokauden noin kerran vuodessa. Näen asian helpommaksi kuin oman koneen hankinnan. Kyseessä on laadukas laite ja se on tuosta parin kilsan päästä haettavissa. Vuokra 25e/vrk ja vuorokaudessa pesen kaiken mitä pestä täytyy. En halua omaa konetta senkään takia, että romua on muutenkin joka paikka täynnä, joten en halua tuollaista möykkyä letkuineen riesaksi.
Kiitos vastauksista. Noitten napitusten kanssa voi tulla myös ongelmia, jos vähänkään kangas kutistuu. Lukemani perusteella taidan käydä pesukonevuokraajan juttusilla.
kyllä sohvan päällisen pesu on sellaanen toimenpide ettei siinä ammattilaista tarvii jossei nyt mitään ihmelikaa siinä ole.
Yhdellä kerran hinnalla saa jo pesurin...seuraava on sitten ilmainen....
Tossa just vaihdoin autoon etulaakerin....korj aamo prässi maksoi saman kuin vaihtotyö olisi maksanut. Seuraavat vaihtuu ilmaiseksi... ;)
Ja säästyy auton vienniltä, haulta ja vuokra-autolta.
Ne ovat väriltään vihreät ja eivät olleet likaisen näköisiä. Entisen omistajan jäljiltä vaan halusin putsata. Kerran sen jälkeen mulle kävi semmoinen vahinko, että yläkaapista oli kaatunut likööripullo ja liemet valui suoraan sohvan kankaalle. Semmoista mustaa sokeritöhnää siis. Pesin samalla tavalla sen uudestaan ja puhdasta tuli.
Tekstiilien pesemiseen paikallaan ei tarvitse välttämättä mitään erityistä tekstiilipesuria, vaan suihkepullo ja tavallinen nestettä imevä 50€:n "teollisuusimuri" toimivat yhtä tehokkaasti.
Suihkepulloon veden joukkoon tekstiilipesureille sopivaa pesuainetta. Erinomainen pesuaine on ollut Kärcherin jauhe.
Valmiiksi veteen sekoitettuja pesulioksiakin on, mutta siinä ostaa turhaan vettä pesuaineen mukana.
Puhtaalta näyttävät ja tuoksuttomatkin tekstiilit yllättävät pesuveden värillä ja koostumuksella. ;)
Yhtenä vinkkinä on käyttää ihmesientä. Se oikeesti puhdistaa ilman pesuainetta. Putsasin sillä kuskin penkin käsinojat ja mustaa vettä sai puristaa pitkään.
Eikö se hio...?
Eikö se hio...?
Johonkin semmoseen se teho kait perustuu. Olin varovainen, joten mulla on edelleen käsinojat. 😀
Mulla on tämä. Hintaansa nähden n. 80-90€ toimiva laite. Tänäänkin kävin likalla pesemässä sohvan. Vävypoika väitti että on kärseriä parempi. On 3-4 kertaa vuodessa tarjouksessa puoleen hintaan verkkokauppa .comissa
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/2018/jgnhr/Strome-T203-tekstiilipesuri
Kolmesta vaunusta olen pessyt pääliset pesukoneessa, ilman ongelmia. Ainut tapa saada pääliset oikeasti puhtaaksi.
Pääliset vetoketjut kiinni koneeseen, 40 astetta ja hyvin kevyellä linkouksella. Takaisin tyynyjen päälle hieman nihkeänä, ei tarvi olla märkä.
Päällelaitto onnistuu parhaiten samaan tyyliin kuin kumiukon päällelaitto.. Päälinen nurinpäin ja rullataten tyynyn päälle.
Samalla painaa tyynyä kasaan sen verran, ettei rasita liikaa vetoketjua päällelaiton aikana. Tyynyn läpi kiinnitetyt koristenapit saa helposti paikalleen työntämällä virkkuukoukun tyynyn läpi ja vetämällä napin kiinnitysnarun koukun avulla tyynystä läpi.
Näin olen pessyt tyynyjen pääliset Solifer DL, Solifer S5 -89 ja Dethleffs SK -04.
Olet ilmeisesti kunnon pesuria kunnon aineilla kokeillut myös?
Pesurin käyttö on nopeampaa ja helpompaa. Tulos ei lainkaan häpeä ja eipähän sohvat ja tyynyt näytä rättiläjältä homman jälkeen. Sitäpaitsi kaikissa sohvissa tuoleissa ja tyynyissä purkaminen ei onnistu ilman saksia
Emäntä huusi huutokaupasta muutamalla kympillä uuden Kärcherin. Ei ole vielä pesty kulkimen verhoiluja. Kohta kun enkeljoukkion pienimmäisellä onnistuu syömä hommat siistimmin, sitten surautetaan paikat puhtaaksi.
Tilasin vuosi sitten tuttavan suosituksesta tuollaisen Englannista kun tuli ostettua hieman heikolla siivouksella ollut Chrysler itselle. Vaimo on entisiä siivousalan ammattilaisia ja kehui hyväksi laitteeksi.
https://www.myhenry.co.uk/george-gve370
Näin se on...kyllä lopputulos on paljon siistimpi kärcherillä ja kunnon pesuliuoksella kuin sohvat purkaen... saattaa joissain malleissa olla yksinkertaisia rakenteita mutta monessa on napit ommeltu kiinni. pehmusteessa saattaa olla useampia kerroksia yms...ei todellakaan ole helppo saada niitä alkuperäiseen kuosiin jos purat tyynyt. Pesurilla pesee myös lattiamatot, seinäverhoukset yms.... niitä ei pesukoneessa pestä. Ja tarpeen tulleen kärcherillä imee myös vettä jos vesivahinko, pytty tukossa tms...toimii myös tehokkaana imurina.
Pesuainetta pitää muistaa käyttää tarpeeksi. Hämmästyttävän likaista on vesi mitä säiliöön kertyy. Vaikka tyyny näyttäisi suht puhtaalta.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/5183/cvxnk/Karcher-SE-6-100-tekstiilipesuri?list=OZCYkRNhzfaCYnLD3
Alkuperäinen kysymys koski Dethleffsin tyynynyjä.. kokemuksesta tiedän, että helppo purkaa, pestä ja kasata. Ei mitään ongelmaa. Samoin Soliferissa, sama rakenne niissäkin. Eikä sinne koneeseen tarvi mattoja laittaa, pesee ne tarvittaessa lähimmällä matonpesupaikalla.
Eipä silti, on tuo kärsseri ihan pätevä laite, esimerkiksi sohvakaluston puhdistukseen tai vaikka vaunutyynujen puhdistukseen, jos ei jaksa niitä oikeasti pestä. :)
Jonkun verran on tullut noihin Henryn imureihin sekaannuttua ja kokemuisesta voin suositella Thumb oikeesti hyviä ja kestäviä.
Tekstiilipesuria suosittelen. Siivoustarvikeliikk eestä vaikka ensin vuokraat kokeiluun, ja sitten mietit mitä mahdolliselta omalta laitteelta haluat/et halua.
Pesuri on mutta sänkyjen patjanpäälliset pesimme irrallaan ja hyvin onnistui takaisinlaittokin kuivana.
No ne patja päälliset pesukoneessa itsekin pesen.
Pääkaupunkiseudulla ammattitason vesi imuria verhoilu pesuun vuokraa mm. Neste Munkkiniemi 35€/vrk näytti maksavan siellä. Samassa paikassa on to pesuhalli mihin mahtuu normi matkailuautot
Onko kukaan hankkinut tätä (https://getcarclean.co/?utm_source=Facebook&utm_medium&utm_campaign=CarClean-28%252F05-FI&utm_term=CarClean-28%252F05-FI-Title2&utm_content=T2-B1-V0-%252391-CarClean-28%252F05-FI) laitetta?
Tässä käytetään sellaisia termejä että hyllyyn jää:
-vanhoista autoista upouuden näköisiä ja ajaa autopesuloita vararikkoon!
-sinun ei tarvitse enää tuhlata satasia siivoustarvikkeisii n ja ammattisiivoojiin, jotka saattavat vahingoittaa autoasi
-tekee siivouksesta uskomattoman helppoa ja saa autosi näyttämään upouudelta!
-puhdistaa VIRHEETTÖMÄSTI minkä tahansa autosi pinnan.
-täydellisesti normaalisti tavoittamattomissa olevien rakojen puhdistukseen. (täydellisesti normaalisti.. :laugh:)
-tuottaa huiman puhallusvoiman
-Tavalla, johon yksikään muu väline ei ole ennen pystynyt.
- CarClean on nopeampaa ja helpompaa kuin harjoilla ja räteillä hankaaminen. (muutama rivi aiemmin mainittiin mikrokuituliinalla pyyhkimisestä)
Käyttäjäkokemukset todella vakuuttavia.
Mielummin ostan magneetin jolla säästää polttoainetta.
E: Missään ei mainita että tarvitsee erillisen paineilman. :P
Kuin suoraan ostosteeveestä... :)
Kuinka olen voinut tulla toimeen ilman tällaista loistavaa laitetta?
Tämmösiä:
https://www.ebay.com/bhp/car-cleaning-gun
Tämmösiä:
Kelpo laitteita nuo kai on,mutta vaatii ainakin kompuran.
meteli on hirmuinen kun tuollaista ilmatykkiä käyttää ja ilmassa hurjasti epäpuhtautta joka leijailee johonkin
Tai mahdollisesti värkki junttaa osan paskasta entistä syvemmälle verhoiluun..
noinhan se tietty tekeekin.... riippuu aivan puhalluskulmasta lähteekö irti vai meneekö sisäänpäin.
No, rohkeana suomalaisena, kun tuossa kokemuksia Dethleffs`in sisätyynyjen ja sohvan päällysteiden pesusta annettiin helposti toteutettuna, niin pitihän se sitten itse kokeilla. Osaltaan vaikutti sekin, että paikkakunnalta ei tekstiilipesurin lainaajaa kohtuudella löytynyt. Ei muuta kuin napitukset auki ja päällysteet pesukoneeseen. Puhdasta tuli ja kasaus onnistui yllättävän helposti, hiukan kosteana ja vetoketjuja varoen kiinni vetäen. Samalla korjasin ja vahvistin vähähän rispaantuneita nappien vastakappaleita (Auto mallia 2001). Alkovin patjan päällinen oli liian iso omaan pesukoneeseen, joten pesula hoiti sen. Nyt on kankaat puhtaat ja napitukset kunnossa. Vähän tuhraantu aikaa enemmän, mutta lopputulos hyvä.
Tuossa meidän Detskussa ei pehmusteissa edes mitään nappeja yms. esteitä ole lainkaan => vetskari vaan auki, päällinen irti ja pesukoneeseen Thumb
Ihan vaan winkkinä ohkanen silkkipaperi tuon vaahtomuovityynyn päällä helpottaa tuota päällisten takaisinpujottelua kummasti. Näin se pehmuste solahtaa sinne päällisen vimoseenkin nurkkaan kuin itsekseen ja patjat on helposti taas särmikkäät kuten kuuluukin :)
