Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: aaakolme - 21.05.2020 kello on 16:03
Talven jäljiltä Truma Combi 4 jossa CP Plus ohjauspaneeli antaa näytölle virhekoodin E 517 H ja lämmitys ei luonnollisesti toimi. Kyseinen virhekoodi Truman mukaan liittyy kaasun syöttöön. Kokeilin että liedelle kyllä tulee kaasua, eli pullojen lähellä kaasulinjastossa oleva Truma MonoControl CS toiminee kuitenkin (jota aluksi epäilin). Kokeilin myös toisella, vajaalla, kaasupullolla ja lopputulos sama virhekoodi.
Onko ideoita, mikä tuossa Truman lämmittimessä voisi olla vikana? Kyseessä vuoden vanha kalusto, joten jos omatoiminen vianetsintä ei tuota tulosta, vien sen huoltoon. Mutta ei tietysti haittaisi jos sen saisi itse ratkaistua ;)
Liesi toimii kyllä vaikka paineensäädin olisi vähän viallinen.
Tänne olen laittanut ohjeen samantyyppiseen ongelmaan kuvien kera.
https://karavaanari.org/index.php?topic=24488.0 (https://karavaanari.org/index.php?topic=24488.0)
Erkki
Erkki
Eli voisin kokeilla tuota Truman resetointia mekaanisen reset-painikkeen avulla? Ymmärsin jostain löytämästäni Truman ohjeesta että kyseinen resetointi auttaa vain jos ylikuumenemissuoja lauennut. Mutta voisi tuota vielä kokeilla, onko vaikutusta.
Itse olen saanut vikakoodit poistettua mekaanisella reset-painikkeella.
Erkki
Jos toteat, että kaasua tulee lämmittimelle niin mittaa harmaasta liittimestä kaasuventtiilin käämit. Palaneita käämejä ollut jonkun verran kun vetokäämi ohjaus jäänyt päälle. Piirilevyvika.
(https://karavaanari.org/kuvat/1590074434.jpg)
Ongelma ratkaistu, tuo Erkin neuvoma mekaaninen-reset painikkeen painaminen sellaiset 20s yhtämittaa auttoi. Siellä Truman piirilevyllä vilkkui punainen ledi kun kannen avasi ja se muuttui tasaiseksi vihreäksi kun resettiä painoi riittävän pitkään. Sen jälkeen testasin niin lämmitys lähti toimimaan.
Kiitokset Erkille vinkistä! Thumb
Kiitokset. Mukavaa, kun sain olla avuksi Thumb
Erkki
