Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: SeaSharky - 26.12.2019 kello on 14:21
Otsikko: Ducaton kytkimen ilmaus
Kirjoitti: SeaSharky - 26.12.2019 kello on 14:21
Onko kenelläkään kokemusta/tietoa v2007 Ducaton kytkimen ilmauksesta, tuntuisi että jotain häikkää on kytkimessä kun toimii vain aivan pohjassa ja nappaa kiinni heti kun hieman nostaa lattiasta, vuotoja ei näy missään ja nestettä on säiliössä riittävästi.
Vaihdelaatikon päällä kytkimeen menevän putken vieressä on kuvan mukainen kumitulpalla suojattu putken pää, vaikuttaisi ilmausnipalta, mutta kuinka sen saa auki?
Otsikko: Vs: Ducaton kytkimen ilmaus
Kirjoitti: tsahkali - 26.12.2019 kello on 14:35
Jos 'nappaa heti kiinni', se viittaa kyllä enempi kytkimen ominaisuuksiin.
Kirjoitti: 4ntti - 26.12.2019 kello on 17:00
Ei viittaa vaan nimenomaan siihen että ilmaa järjestelmässä. Jonkin aikaa kun polkee "tyhjää" niin saattaa taas palata normaaliksi joksikin aikaa.
Kirjoitti: Kumisimo - 26.12.2019 kello on 17:05
Eikös ilmaruuvi ole tossa yläreunassa n.klo 11 sojottamssa?
Jotain ruosteenirrotusaine tta ja lämmitystä, näyttää hyvin helposti katkeavalle jos kylmiltään lähtee availemaan.
Voisi olla pääsylinterissäkin sanomista oireiden perusteella.
Kirjoitti: 4ntti - 26.12.2019 kello on 17:12
Ei ole, se on pölysuojakorkin kiinnike
Kirjoitti: SeaSharky - 26.12.2019 kello on 17:26
Olisiko tuossa putkessa jonkinlainen jousiventtiili/hauli joka painetaan auki vaikka tasapäisellä muovitikulla, silloin voisi painaa ja lukita kytkinpolkimen pohjaan ja painaa tikulla venttiiliä aina auki ja ilmat pois ja taas poljin ylös jne.
Jos minä olisin tämän suunnitellut niin se olisi sellainen että kun tuota putken päätä painaa, se avaa venttiiliä ja päästää ilmaa pois, ei tarvitsisi mitään työkaluja, kuin spraypullosta.
Kirjoitti: tsahkali - 26.12.2019 kello on 17:38
En ymmärtänyt, kertoisitko tarkemmin miten se ilma nappaa heti kiinni?
Kirjoitti: volvo - 26.12.2019 kello on 17:58
eikö kytkin silloin ole loppu?
Kirjoitti: Kumisimo - 26.12.2019 kello on 18:06
Ei vaan silloin kun se irroittaa heti kun poljinta vähänkin painaa.
Aloittajan tapauksessa irroittaa vasta poljin pohjassa.
Kirjoitti: Kumisimo - 26.12.2019 kello on 18:10
ok. Mitäs se pölysuojakorkki suojaa?
Kirjoitti: 4ntti - 26.12.2019 kello on 18:47
Tuota nippaa mikä kuvassa näkyy
Kirjoitti: 4ntti - 26.12.2019 kello on 19:07
Onko nestetoimisen kytkimen toimintaperiaate tuttu?
Kirjoitti: SeaSharky - 26.12.2019 kello on 19:17
Ei se ilma nappaa kiinni, vaan kytkin koska sylinteri ei saa painettua kytkinlevyjä riittävän kauas toisistaan, jolloin kytkin pitää olla aivan pohjassa ja kun vähänkin nostaa poljinta levyt ottaa kiinni. Eilen illalla kun ajelin töistä huomasin että jotain muutosta oli kytkimessä tapahtunut kun sammahti liikennevaloissa kun piti lähteä liikkeelle, kytkin otti niin nopeasti kiinni.
Kirjoitti: Kumisimo - 26.12.2019 kello on 19:20
Jahas. Vähän kauempaa kun kuvaa katsoin niin siltähän se näyttääkin.
 No tuon nipan täytyy sitten liittyä ilmaukseen jotenkin?
Kirjoitti: SeaSharky - 26.12.2019 kello on 19:27
Niin luulisin, koska se menee tuonne kytkimen työsylinteriin.
Kirjoitti: SeaSharky - 26.12.2019 kello on 20:34
Kumma kun tällaisesta asiasta ei löydy netistä videoita, yleensä löytyy asiasta kuin asiasta video kun joku tekee ko asian, ilmeisesti ei kovin paljon ole ollut tarvetta tehdä tälle kytkinsysteemille mitään toimenpiteitä.
Kirjoitti: 4ntti - 26.12.2019 kello on 20:41
Auttaako jos auto käynnissä polkee kytkintä useita kertoja?
Kirjoitti: SeaSharky - 26.12.2019 kello on 21:00
Ei tunnu polkeminen auttavan, ilmeisesti vain ilmakupla siellä joustaa eikä pääse pois, niin tilanne ei muutu.
Kirjoitti: SeaSharky - 26.12.2019 kello on 21:14
Ilmeisesti tuo hatulla suojattu putken pää on tämän putken liittimen kyljessä, tämän pitäisi olla 2006- Ducaton osa, paikka on niin ahdas että en päässyt näkemään kuin endoskoopilla.
Kirjoitti: SeaSharky - 26.12.2019 kello on 21:33
Taitaakin minulla olla tällainen jossa tumppi on työsylinterin puolella, kuitenkin tulevan putken kyljessä.
Kirjoitti: Vaeltaja - 26.12.2019 kello on 22:43
Kokeiles nostaa poljinta altapäin niin ylös kuin polkimen liikerata sallii. Minulla on usein tuon tekeminen auttanut, kun polkimen liikerata on muuttunut lyhyemmäksi.
Kirjoitti: SeaSharky - 27.12.2019 kello on 10:04
Poljin ei kyllä nouse lepoasennostaan yhtään ylimääräistä, en tiedä auttaisiko jos polkimen lukitseisi aina pohjaan kun autoa ei käytetä, vuotaisiko ilma pikkuhiljaa jonkun tiivisteen välistä pois, jos kuplia on putkessa niin ei ne sieltä tietenkään minnekkään pääse.
Kirjoitti: tsahkali - 27.12.2019 kello on 10:36
Mitenköhän se ilma on sinne mennyt?
Kirjoitti: Naussi - 27.12.2019 kello on 10:46
Villi veikkaus,  kytkimen työsylinteri on loppu. Itsellä se tosin meni kerrasta.
Kirjoitti: mike - 27.12.2019 kello on 10:53
Tarkista onko jarrunestettä tarpeeksi? Tai siis kytkin neste jos eri purkissa. Sieltä saattaa saada ilmaa jos vähissä.
Tai no onhan siellä kyl merkkivalo kait.
Kirjoitti: jiikoo - 27.12.2019 kello on 11:14
Eiköhän tuo ilmata niin että letkua otetaan hiukan poispäin liitoksestaan, niin tuosta ylimääräisestä reiästä pääsee ilma pois.
Kirjoitti: SeaSharky - 27.12.2019 kello on 11:41
Tuo kävi minunkin mielessä, yksin hieman hankala toteuttaa. Nestettä on säiliössä ylämerkissä eikä se ole hävinnyt minnekkään.
Kirjoitti: mike - 27.12.2019 kello on 12:10
On kyllä sen verran erikoisen näköinen systeemi että veisin kyllä huoltoliikkeeseen enempien vahinkojen välttämiseksi!
Joissain autoissa kytkin ilmataan sieltä alapäästä. Laitetaan nestettä sieltä ilmausruuvista koneella sisään.
Kirjoitti: Pate - 27.12.2019 kello on 12:31
Olen samaa mieltä.Aloitusviest in kuvassa tuo "ilmausruuvi" vaikuttaa minusta hiukan joltain pikaliittimeltä.
Siinä voi olla joku takaiskuventtiili jonka kautta saa nestettä painaa järjestelmään.
Kirjoitti: jiikoo - 27.12.2019 kello on 12:53
Painovoima hoitaa homman... Eli yksinkin saa tehtyä.
Kirjoitti: SeaSharky - 27.12.2019 kello on 14:08
Totta puhut, kiilaa kytkimen pohjaan ja käy sitten raottamassa liitintä, jne. Ammattiliikkeeseen tuskin vien, tarvittaessa saan kyllä purettua koko lootankin pois. Eikä tule kalliiksi selvittää tuonkaan tulpatun putken funktio, kun tilaa muutamalla kympillä tuon kytkinsylinterin ja tutkii sen kun se on hyppysissä, tulee halvemmaksi kuin viedä merkkikorjaamoon.
Kirjoitti: pouhe - 27.12.2019 kello on 15:47
Ei tarvitse poljinta pohjaan painaa, neste valuu alaspäin vaikka poljin on ylhäällä.
Kirjoitti: SeaSharky - 27.12.2019 kello on 15:56
Ei pitäisi päästä teoriassa, mutta kun tarkemmin miettii niin tuo polkimessa oleva muovinen sykinteri on kohtuu tiukilla ja jos se alkaa kulumaan ja jos on tapana nostaa poljin nopeasti ylös isommalle vaihdettaessa kuten minulla on tapana, voi silloin polkimen sylinterin kautta imaista ilmaa kun ohuista putkista ei ehdi virrata tarpeeksi nopeasti korvaavaa nestettä polkimen sylinteriin.
Kirjoitti: SeaSharky - 27.12.2019 kello on 15:58
Totta, alamäkihän siinä on, ainakin putkessa olevan ilman saa sillä pois.
Kirjoitti: mike - 27.12.2019 kello on 16:06
Ilmalla kun on omituinen taipumus pyrkiä nesteessä ylöspäin!
Kirjoitti: SeaSharky - 27.12.2019 kello on 16:44
Kyllähän se näinkin on, mutta ohuessa putkessa ilmakuplat käyttäytyy hieman poikkeavasti.
Eikös periaatteessa kuplilla olisi suoratie täyttösäiliöön silloin kun poljin on ylhäällä?
Nyt löysin yhdeltä varaosakauppiaalta hyvän kuvan tuosta liittimestä ja kyllä on satavarmaa että ilmataan vetämällä liitintä ulospäin jolloin avautuu reikä tuohon tulpattuun nysään.
Kirjoitti: Ruuteri - 27.12.2019 kello on 18:26
Juuri noin ilmataan aiemmassa kuvassa oleva vanhempi malli. Varmaan samalla tavalla uudempikin. Omasta ilmasin ruuttaamalla tuosta ko. ruuvista nestettä säiliöön päin.Ja isoja, n.desin ruuttia saa apoteekista.
Kirjoitti: Kumisimo - 27.12.2019 kello on 19:17
Ei voi.
Kirjoitti: mike - 27.12.2019 kello on 19:44
Ei voi.
Kyllä voi jos pääsylinterin kumi on jo hiukan... vetää ilmaa välistä ja neste hiukan jäykkää.
Kirjoitti: Kumisimo - 27.12.2019 kello on 19:51
Jäykkää nestettä, risa sylinteri.... putki poikki jne....
Toki silloin voi vaikka mitä.
Mutta ei tästä syystä josta oli kyse:
Kirjoitti: pouhe - 27.12.2019 kello on 20:01
Ei voi imaista ilmaa, ei siellä sylinterissä alipainetta ole.
Kirjoitti: mike - 27.12.2019 kello on 20:04
Eikä ilmaa::Juuri tämä ohut putki aiheuttaa ongelmia ja sen takia tämä koneellinen ilmaus on suositeltavaa.
Kirjoitti: mike - 27.12.2019 kello on 20:08
On silloin kun poljin nousee ylös! Ottaa jarrunestesäiliöstä nesteen jos tarvitsee.
Kirjoitti: mike - 27.12.2019 kello on 20:09
Antaapi olla kiitti.
Kirjoitti: volvo - 27.12.2019 kello on 20:32
eikö siellä joku vika ole kun ilmaa on päässyt?
Kirjoitti: 4ntti - 27.12.2019 kello on 20:34
Viitsitkö laittaa sen kuvan tänne?
Kirjoitti: Kumisimo - 27.12.2019 kello on 20:35
Onko siellä ilmaa?
Kirjoitti: Kumisimo - 27.12.2019 kello on 20:45
No ei siellä mitään alipainetta ole vaan ihan painovoimaisesti se neste valuu pääsylinteriin.
Kirjoitti: pouhe - 27.12.2019 kello on 21:03
Toisarvoista keskustelua, kun vielä ei tiedetä mikä vika kytkimessä on. Vika voi olla asetelmassakin.
Kirjoitti: volvo - 27.12.2019 kello on 21:21
Onko siellä ilmaa?
ilmaamisesta on kyse, ainakin aloittajan mukaan.
Kirjoitti: Arska - 27.12.2019 kello on 21:21
Vika on siinä tai työsylinterisssä. tosin kääntyisin työsylnterin kannlle , aina jos fiiatti joutuu lavetille  niin työsylinteri niistä on hajonnut.  ei siellä ilmaa ole.. väärillä jäljillä oot
Kirjoitti: Kumisimo - 27.12.2019 kello on 22:01
aloittaja kyselee ilmaamisesta mutta kertoo että
Jos olisi ilmaa niin muuttuisi paremmaksi muutaman polkaisun jälkeen.
Kirjoitti: Kumisimo - 27.12.2019 kello on 22:06
Taitaa heikoin kohta noissa olla juurikin työsylinteri ja vielä varsin työläs vaihtaa  kun pääakseli menee sen läpi.
No samalla sitten  kytkinpaketti uusiksi kun kerran koneen ja lootan joutuu erottamaan toisistaan.
Kirjoitti: SeaSharky - 28.12.2019 kello on 08:11
Joo, ajelin eilenillala töihin ja tänä aamuna takaisin, kytkin toimi aivan normaalisti, ei mitään ongelmaa, kyllä vika on polkimen pääsylinterissä, se imasi varmaan ilmaa joka poistui kun auto seisoi 2pv, polkimen sylinteristä menee hieman paksumpi putki täyttösäiliöön, joten ilmakuplat poistui sitä kautta. Täytyy vaihtaa polkimen sylinteri, se on helppo vaihtaa. Sitä ennen täytyy nostella kytkintä hieman rauhallisemmin. Yleensähän kylmänä tiivisteet helposti valskaa, mutta lämmetessään pitää, aivan kuin Ducaton öljysuodattimeen menevä vesiletku vuoti aina kylmänä, mutta vuoto loppui kun kone lämpesi.
Kirjoitti: hemppat - 28.12.2019 kello on 10:38
Ilmaus ja miten sen joskus tein.
Tarvitsee mieluusti kaksi puhasteleen. Toinen polkee painetta hieman, siten käy nopsemmin.
Pölysuojus pois, kuvassa näkyvä jousiklipsi irti ja vedetään nesteputkea irtipäin. Pian purskahtaa nestettä ja lopputyö päinvastoin.
Jos tuli kuntoon hyvä juttu, jos ei niin vaatii syvällisempää raplausta. Se taas on itsetehtynä hankalaa ja tosi raskasta ilman korjaamomaisia vermeitä.
Kirjoitti: pekkakoo - 3.03.2020 kello on 21:11
Minulla 07 fiatissa kytkin temppuili vähän samallalailla, poljin jäi  joskus jopa pohjaankin liikennevaloissa. Piti jalalla nostaa ylös. Saattoi pelata jopa yli vuoden kunnes taas, irroitti ihan pohjassa. Toimi välillä. Sitten kuulin monelta että onko vaihdettu nesteitä kytkimeen. No ei oltu vaihdettu, auto yli kymmenen vuotta vanha. Nesteet vaihdettiin yli vuosi sitten, vielä on toiminut.
Luultavasti joku roska nesteessä ja neste oli tosi mustaa.
Kirjoitti: hemppat - 4.03.2020 kello on 13:31
Siten jos neste on tuossa kunnossa niin se vaikuttaa jo turvallisuuteen. Kytkin- ja jarruneste ovat samassa säiliössä joten jarrunestekin pitää polkea polkea pois järjestelmästä.
Kirjoitti: pekkakoo - 4.03.2020 kello on 19:17
Kyllä siinä vaihtu jarrunesteetkin, oli vain puhetta kytkimen ongelmista. koko operaatio alle 100 €. Ei merkkiliikkeessä.
Kirjoitti: pekkakoo - 30.04.2020 kello on 09:35
Sanoin jo aikasemminkin että vaihdata nesteet, jarru ja kytkin. Minun 07 fiatin samat kytkinongelmat loppu siihen. Pienessä fiat huoltoliikkeessä tunnin työ nesteineen 70 €. Kytkin temppuil aina  joskus kolmen vuoden ajan, poljin jäi joskus pohjaankin. Nyt mennyt parivuotta ongelmitta.
Kirjoitti: tsahkali - 30.04.2020 kello on 09:56
Sanoin jo aikasemminkin että vaihdata nesteet, jarru ja kytkin. Minun 07 fiatin samat kytkinongelmat loppu siihen. Kytkin temppuil aina  joskus kolmen vuoden ajan, poljin jäi joskus pohjaankin. Nyt mennyt parivuotta ongelmitta.
Omituiselta kuulostava yhtälö!
Meillä kans yxi kytkin temppuili, ei mennyt aina pohjaan.
Syynä oli pääakselille jumittuva painelaakeri...
Kirjoitti: pouhe - 30.04.2020 kello on 17:37
[/quote
Ei lainkaan omituinen yhtälö, se on omituisempaa, jos painelaakeri jumittaa pääakselille.
Kirjoitti: SeaSharky - 10.01.2021 kello on 10:44
Tuo kytkimen pohjaanjäämisen syy on selvinnyt ja se on juuri tuo painelaakerin jumittaminen pääakselilla ja sitä edesauttaa pitkät seisonta-ajat, aina pitkän seisonnan jälkeen kun lähtee ajamaan, sitä usein tapahtuu mutta sitten häviää. Nykyään käyn seisonnan aikanakin viikon parin välein polkemassa kytkintä muutamia kymmeniä kertoja, niin ongelmaa ei ole ollut.
Kirjoitti: tsahkali - 10.01.2021 kello on 10:57
Omituisuus siis on lisääntymään päin.
Meillä ongelma taas esiintyi ajossa.
Kun oli lämmintä, oli ongelmia, aamulla kylmänä ei mitään.
Kirjoitti: SeaSharky - 10.01.2021 kello on 13:55
Näinhän se minullakin meni, kun olin ajanut jonkin aikaa alkoi jumittaa ja se varmaan johtui siitä että pääakseli alkaa lämmetä ja lämmetessään laajenee ja kun siellä on kytkinpölyä ja hienoista ruostetta joka tulee kondensiovedestä ajan mittaan, niin ei tarvi paljon laajentua kun alkaa kanittaa.
Kirjoitti: tsahkali - 10.01.2021 kello on 15:55
Lisäksi hiekan pölyä.
Alkuperäisen painelaakerin keskiosa oli lisäksi terästä, uudessa nylonia, vai mitä lie.
