Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Heiman - 26.03.2011 kello on 14:22
Mitä on tuossa paisuntasäiliön alla olevassa kumiputkessa sisällä ?
Kuristuslaippa ?
Takaisku?
Tuossa missä on tuo nuoli ylöspäin.
Ei mitään.
Ei mitään.
Kyllä siellä tässä mun kulkimessa jotain on.
Joku noin parisenttiä pitkä "kiinteä osa".Siinä nuolen molemilla puolilla oli ennen kuvausta nippusiteet.
Putki ei litisty siitä kohti lainkaan,puristaessa.
Pumpun(230V)käydessä on alkanu kuulua ainakin vielä toistaiseksi hiljainen "vihellys".
Luulin sen ensin tulevan pumpusta mutta tänään paikallistin sen tuohon kohtaan.
Vihellys häviää/heikkenee kun vääntelen tuota kumiputkea hieman eri asentoihin.
Se on minulle ainakin aivan uusi asia. :-[
No odotellaan vähän aikaa jos joku sattuisi tietämään mitä siellä voi olla.
Minä olen kyllä sitä mieltä, että kaikki kiertoa vastustavat tekijät pitää poistaa. Ei kierto tarvitse mitään vettiileitä tai supistuksia, niistä ei ole kuin haittaa.
Mulla on Heiman samanlainen pätkä jonka alapuolella on vielä yksi kumijatko pätkä ennenkuin liittyy varsinaiseen aluputkeen.Olen ihmetellyt samaa kun siinä on nuoli paisuntasäiliötä kohti eli taitaa viitata nesteen virtausta.
Mulla on myös nippusiteet sen tarran ala ja yläpuolella.Kun puristan putkea niin ei tunnu mitään sisällä.Oletko Heiman varma ettei se alumiiniputki ole niin syvällä ja sen takia ei mene luttuun. ???
En nyt ihan sata varma mutta melkein. Enkä nyt viitsi ainakaan tänään mennä kokeilemaankaan
kun vetelin ne putket nyt sellaiseen asentoon että vihellys tuntui vähenevän.Ja siihen vielä eriste päälle.Täytyy ens yönä kuunnella silloin sen kuulee viheltääkö vielä.Jos viheltää niin sitten puran
rakennelman ja katson.Nyt kun tässä kirjoittaessa muistelen niin jos putken päät olisivat olleet niin
lähekkäin niin ei se olisi ehkä niin paljon kääntynyt siinä käännellessä.
Ensin ajattelin,että ei siitä kohti litisty samanlailla kun se viereinen putki kun on vedetty ne
nippusiteet siihen.Poistin siteet mutta yhtä kova putki vain on.
Ja kun se nyt parina viikonloppuna ilmennyt vihellys selvästikkin tulee siitä kohtaa ja muuttaa
ääntään kun sitä kohtaa liikuttelee.
Olisko ne nippusiteet vain pitämässä sitä paperin palaa kiinni ?
Puristappas sitä viereistä putkea ja sitten tätä siitä nippusiteiden välistä ovatko yhtä löysiä ?
Joo on yhtä löysät molemmat putket.En ainakaan tunne mitään eroa.Tosiaan nuo nippusiteet ovat varmaan ihan vaan sen tarran takia.
Okei.
Kiitti! ;D
Jatkeetaan tutkimista.
Loogisesti ajatellen, täytyy sillä nuolella jokin merkitys olla.
Ehkä se on vain pelkästään kiertosuunta.
Niin minäkin sen tulkitsin.
Ja nyt kun olin tuossa naapurin vaunussa katsomassa miksi ihan uusi alde 3010 ei ala lämmittämään.Ja kun viimein sain nesteen kiertämään niin tuo putki tuli tosi kuumaksi. Toden näköisesti se pieni paperin pala on siksi siinä kiinni nippusiteillä,kun ei muulla pysy.Ttuo mun teippaus varmaan pian sulaa auki.
Meidän 3010:ssa on samanlainen osa, se tosin ei ole paisuntasäiliön alla vaan pannusta ulos tulevan kierron lähtevän letkun varrella. Siinä on myös tuo nuoli, kaksi nippusidettä, ja letkun sisällä tuntuu jonkinlainen kova osa. Mitään vihellystä siitä ei kuulu.
Otetaanhan kuvat kaikki kellä on tämä lämmitin ja vertaillaan millaisia nämä osat on.Minä en tosiaan tunne mitään siinä nuoli osassa.Minun mielestä mun lämmittimessä on tehty jotain kun on laitettu tavan klemmarit ja jokin lisäputki ennenkuin menee siihen nuolipätkään.
Meilläkin tämä vihellys(kuuli kun oli täysin hiljaista,päivällä oli vaikea paikantaa)alkoi ilmetä noin pariviikkoa sitten ja ensin liitin sen pumpuun jota tutkiskelin.Sitten vaimo kertoi,että se äänihän tulee täältä vaatekaapista,ja sieltähän se tulikin.Eilen väänsin sitä putkea hieman toiseen asentoo ja mielestäni viime yönä ääntä ei enää kuulunut.
Olisikohan Jushi69 vaunusta joku jo poistanut tuon osan putkesta ?
Kuva
Tämmöisen viestin sain Tahkolta.
Kuulostaa järkeen käyvältä.
Luin tuossa noita Karavaanari.org.in juttuja huomasin kysymyksesi Alde 3010 kumiputkessa olevasta mötikästä tässäpä taitaa tulla vastaus kysymykseesi. Se taitaa olla vapaakierron estin eli ei lähe nesteet kiertämään pelkkää vettä lämmitettäessä.
Juu vastailin vähän mutkan kautta kun en ole vielä rekisteröitynyt tuonne org.iin.
Eli tarkoittaa, että ei ole varsinaista sulkuhanaa kierrossa?
Ei ainakaan meidän vaunussa.
Ei ole tässä aldessa 3010 eikä ollut edellisessäkään 3000:ssa.
Pistetäämpä tämäkin tiedoksi tänne.
Kysäisin Tahkolta tietääkö hän millainen härpytin siellä putken sisällä on.Ja mistä se vihellys voisi johtua.
Tässä vastaus.Täytyy varmaan laittaa ne nippusiteet takaisin mitkä katkaisin.
Takaiskuventtiili jossa pieni vastus avautumisessa jota pelkkä vesipaine ei jaksa täysin avata pumpun kanssa kylläkin. Tuliskohan tuo vihellys tuosta ominaisuudesta eli vähän jumitusta niin viheltää. Kiertosuunta merkitty sen takia kun ei tietenkään toiseen suuntaan laske läpi mitään. Näitä on joskus päässyt pyörähtämään ympäri siellä putkensisällä kun ne nippusiteet olleet liian kaukana toisistaan. Venttiili ei kokonaan estä tuota vapaakiertoa vaan vähentää sen minimiin.
Vihellys varmaankin johtuu tuosta jumituksesta koska se voi ykskaks hävitä ja taas palata vaikka pumppu kävisi koko ajan.
Jos vihellys ei häviä niin taidan asentaa tuon takaiskun tilalle pienen sulkuhanan ? kommenteja
Vai aiheuttaa se jotain vahinkoa,jos jää kiinni ja pumppu on päällä.(pumppu,pumpun moottori vaurioituu,paine aukoo
putki liitoksia.....?)
Jushi69 sun kannataa varmaan tarkastaa missä sun takaisku luuraa ? Jos on otettu pois niin onko johonkin laitettu sulkuhana.
Muuten voi tulla helteellä kuuma.
E.tekstiä lisätty
Muuten voi tulla helteellä kuuma.E.tekstiä lisätty
Joo pitääpä tuo tarkastaa.En muista nähneeni hanaa missään mutta en kyllä tarvitse kuumaa vettä kesällä eli mua ei tuo haittaa.. :)
Tässä mun kuva putkistosta.
Jotenkin tulis mieleen ettei kukaan lähtisi poistamaan letkuista jotakin. Ei silti, moni jää vielä asemalle vaikka toiset ehtii junaan ;)
Se kukaan joka sen on/on voinut poistaa,on ehkä tiennyt mitä tekee. ;)
Eihän tuon osan poistamisesta paljon haittaakaan ole,jos tietää mihin se vaikuttaa ja miten.
Niin kun jushi69:lakin jos helteillä ei vettä lämmitä niin ihan sama onko se siellä "ahdistamassa" veden kiertoa.
Näin on , tuntuisi vaan oudolta miksi sen joku tekee. Itselläni EI toistaiseksi ole ollut himoja tehdä jotain vastaavaa huvikseen ;)
Ja Jushillakin näytti tötterö olleen, eli väärä hälytys ::)
Jushin kirjoituksista päätellen siellä letkun sisällä ei ole mitään takaisku osaa. ::)
Jos ne nippusiteet on poistettu/hapertuneet ja katkenneet, niin voiko olla että se osa on jossain toisessa kohtaa letkustoa?
Mutta eikös se näy tässä jushin kuvassa ?
Vai näenkö taas harhoja ::)
edit: Tulin niin uteliaaksi että tarkistan oman venttiilin kanssa viikonloppuna kun vaunulle menen.
(http://karavaanari.org/index.php?action=dlattach;topic=1054.0;attach=1018;image)
Venttiilin paikka kyllä näkyy siinä nuolen kohdalla, mutta onko putken sisällä mitään on eri asia. Ja Alde 3010 käsikirjassa mainitaan virtauksenpysäytin. Lienee juuri tässä kohdassa.
Tosiaan nuoli ja todennäköisesti alkuperäiset nippusiteet ovat paikallaan mutta en kyllä tuntenut mitään kun puristelin tuota letkua nuolen kohdalta.Joko aikaisempi omistaja on ottanut sisäkalut pois tai takaisku läppä on "sulanut" ;D johonkin.
Enemmän mua pisti silmään siitä nuolen alapuolella olevassa pitemmässä letkussa kun siinä onkin letkua puristamassa tavan klemmarit kun alkuperäinen on kaksoisjousiklemmar i.Onkohan tuo Kaben alkuperäinen asennus.Onkos kellään tällälailla tehtyä järjestelmää ??? ???
Niin ne nipparitkin on siinä vielä... kyllä mä veikkaan että se sisällä oleva osa, jos ei todellakaan ole siinä nipparien välissä, on lähtenyt virtauksen mukana eteenpäin letkussa ja on nyt jossain kapeikossa jumissa!
Kai nyt jos joku olis sen osan sieltä ottanu olis myöskin noi nipparit napsinu pois??
Katsoppa kysymykset/vastaukset 7,8 ja 9.Joskus täytyy koko setti lukea läpi,että on selvillä mitä kukakin
kysyy/vastaa. ;) ::)
Ja jos se osa olisi tuossa nippusiteiten välissä niin sen kyllä tuntee.
Letku ei puristu yhtään nippusiteiden välistä.
Kato kun viimeksi olen puristellut ihan muuta. Sekä jushinvaunun letkua en koskaan ;)
Kuten jo toiset mainitsi niin nippusiteet on ehjät siinä. Nuoli näyttää ylöspäin eli virtaussuunta > .
Tällöinhän virtauksen mukana kadonnut venttiili olisi paisuntasäiliössä. Vai olisiko se mennyt vastavirtaan?
Ehkä painovoima on vienyt sen alaspäin kun pannu on ollut pois päältä? Tai on tärinässä tippunut letkussa alaspäin ja on nyt jossain mutkassa tai muhvissa jumissa?
Luulis ettei venttiilin massa ole niin kauhea että se puristaa itensä vastavirtaan nippusiteen ohi. Oisko uraanista tai kryptoniitista tehty....
No jos kuvitellaan että olisi lähtenyt liikenteeseen niin veikkaisin juurikin paisuntasäiliötä kohti ja sieltä alasputkea pitkin kiertoon.Mutta vaunun lämmityksessä en huomannut mitään notta ei kai se vielä ainakaan ole pahemmin häirinnyt.Onko kellään tietoa minkähänlainen venttiili siellä pitäisi olla???
Muovia,metallia kumia.....
Jatketaan pohdintaa.Huomenna lähden taas vaunulle joten taitaa olla vuorossa putkien puristelua(muun puristelun ohessa ;D)
Sama vika. Yritän muistaa tuonkin. ;D
