https://www.teplostar.fi/tietoa-lammittimista/Tuota asiaa kysyin maahantuojalta...
Nykyisin Ryssä lämmitin on kuin suoraan rahaa tykinammuksiin jolla ukrainaa tuhotaan.... Thumbd
Vähän kiertelevä vastaus...Mulle oli tärkeintä, että saan varaosia...
Pitäs varmaan kysyä että tuleeko laitteisiin osia ryssistä tai meneekö valmistuksesta joku lisenssikorvaus tms ryssiin....tai onko latvialaisella tehtaalla osakkeen omistajana ryssiä....
Ennen 2022 ostetuista laitteista ei "syyttää" ketään kun oltiin vielä hyväuskoisia ihan kuten maan hallitus.
Olkikohan se TM vai Kippari-lehti joka jotain kiinalaista Webaston kopiota taannoin testasi. Muistaakseni osoittautui ihan toimivaksi, mutta miinuksena oli tiivisteiden sisältämä asbesti.
Kipparin testi: https://kipparilehti.fi/testissa-piraattilammitin-osa-2-raikea-kopio-mutta-miten-se-toimii/ (https://kipparilehti.fi/testissa-piraattilammitin-osa-2-raikea-kopio-mutta-miten-se-toimii/)Lueskelin juttua ja ihmettelin yhtä asiaa...
Testistä kohta 5v aikaa, mutta lie suuntaa antava edelleen.
Miten tuo häkämäärä on niin vaarallista? Eikö se mene pakoputkesta ulos? Tietty, jos imee lämmitettävän ilman suoraan pakoputken vierestä. Sensijaan oletan, että lämmitin karstoittuu, jos lämmitystä vahvasti kuristaa.
Pitihän jotain pahaa sanoa, onhan se sentään 'kiinalainen'. ;DEi kaikki ole jumalia ja ainakin kirjoituksista päätellen näitä virityksen tekijöitä esiintyy.
Liekö palstalla talvimatkailua harrastavia joilla olisi tuommoinen " Halpislämmitin "pyörinyt muutaman viikon yhtä kyytiä usemman kerran vuodessa
nimenomaan pakkaskeleillä.
Jonkun sortin hallilämmitin pitää varmaan ensitalveksi etsiä.
Itellä menossa kolmas vuosi omassa matkamöykyssä päätoimisena lämmittimenä.
Talvella pitää hyvin lämmön ja pikku teholla puksuttaa kun on päästy haluttuun lämpöön.
Itellä 5kw malli ja on pyörinyt pitempiä aikoja yhtäsoittoa.
Tankiksi vaihdoin vain veneen tankin
Hyvin tuo on säilynyt ulkona kylmässä 17 vuotta ilman talvilämpöä.Entä kun yöllä paukahtaa 15 astetta pakkasta ja jäätyy koko laite ,ja eihän voi käyttää ku koto pihalla valvonnan alaisena on aika holhottava laite Thumbd
Kunhan katsoo että katolla ei ole lunta niin että ilmanvaihto estyy.
Mutta jos kosteutta pelkää niin järkevin vaihtoehto energiataloudellise sti olisi tuollainen termostaatti ohjattu adsorptiokuivain joka toimii myös pakkasessa.
Vie vähän virtaa ja sekin energia tulee lämpönä autoon. Termostaatti ohjattu joten käy vain kun tarve on. Ei toimi yli -10 asteen pakkasessa mutta ei sillon kosteuskaan haittaa.
https://fi.trotec.com/shop/adsorptiokuivain-ttr-50-e.html
Miettinyt että pitäisi peruslämpöä eli plussan puolella matkailuauton sisällä lämpötilan jatkuvasti ympäri vuoden, mutta onko järkeä?
Ei.Tein noin yhden talven...
Tuputan taas omaa keinoani:
Pressu päälle ja ½h aamuisin lämpöpuhallin päällä.
Ilma vaihtuu ja mahdollinen kosteus poistuu kattoluukusta.
Koin kuitenkin riskaapeliksi, kun käytössä oli vain Defan sisälämppäri. Sellainen on kerran nalkannut ja suli. Lämpösulakkeisiin ei voinut luottaa. Auto tuntui ja olikin aika kostea, kun lyhyt lämmitys vei lähelle nollaa, mutta ei kuitenkaan kunnolla kuivannut.
Sama Defa ollut jo toistakymmentä vuotta....Joo, Defa on hyvä lämmitin...
Ja sun kulkimessa lienee huono ilmanvaihto.
Ei.
Villi veikkaus, että kyse talvisin paikoillaan seisovasta matkailuautosta/-vaunusta? Ellei, niin olisin enemmän kuin kiinnostunut kuulemaan minkälainen pressu päälle menee?
Koska oma matkailuauto on syistä johtuen ihan päivittäisessä asiointikäytössä,
Kannattaa muistaa että myös tämä "salkkumallinen, helposti siirrettävä ja kätevästi mukanakulkeva ym ym" tarvitsee ne pako-ja paloilmaputkien läpiviennit lämmitettävän tilan ulkopuolelle jotain kautta.Talliin, tai miksei terapiatraktoriinki n...
Kaveri laittoi talliin tällaisen:
https://varmtec.fi/tuote/startstop-diesellammitin-2-ilmalammitin-all-in-one/
Kovin kehuu kampetta ja onhan toi jopa naurettavan halpa, laite on oikein viimeistellyn oloinen.
Tervettä kilpailua kiinan valtion avustuksella. :laugh:
(https://karavaanari.org/kuvat/1704365028.jpg)
Lämmitin kesti sen 15 tuntia, kunnes hajosi polttoainepumppu. Takuusta uusi pumppu, kesti yhtä kauan. Kaveri purki vanhasta Webastosta pumpun, nyt pelaa. Webaston pumpussa on seossäätö, kun alkuun vähän savutti, kiinalaisessa pumpussa ei ole mitään säätöjä. Eikä pumpun sisällä ole edes palautinjousta, vaan liikkuvalle osalle on painovoimainen palautus. 🙂Jostain se halpuus tulee :laugh:
Lämmitin kesti sen 15 tuntia, kunnes hajosi polttoainepumppu. Takuusta uusi pumppu, kesti yhtä kauan. Kaveri purki vanhasta Webastosta pumpun, nyt pelaa. Webaston pumpussa on seossäätö, kun alkuun vähän savutti, kiinalaisessa pumpussa ei ole mitään säätöjä. Eikä pumpun sisällä ole edes palautinjousta, vaan liikkuvalle osalle on painovoimainen palautus. 🙂Pumppu taitaa olla se akilleen kantapää...
mahtaako toimia oikein jos 8kw ei tuon enempää lämmitä? Paperilla tuo teho on jo aika iso.
Kaverilla meni kaksi pumppua ja laittoi lopulta vanhan Webaston pumpun, joka toimii joka asennossa.
^Olen kuullut että näin tehdään "huoltis" klapeille, ei polttopuita kyllä kantsi tupaöljyllä kuivatata, kun kohta alkaa kuivausaika muutenkin.
Just näin. Kaveri teki eristetyn kopin ja kuivasi halkoja kiinan ihmeellä isossa hallissa, en tiedä kuinka homma onnistui... ;D
^Olisiko kannattanut vaihtaa tuvasta halliin, kun sitä oli varaa lämmittää.
Sillä saatto talveksi varatut klapit loppua, olihan kova talvi. 🙂
