Kirjoittanut: Yrjö
« : 15.09.2017 kello on 13:36 »
Minulla oli paineentasausventte eeli sökö kuin vaihdoin niin rupes pannu puhisee kaikki muut pelas ennen normisti hella jääkaappi mut ei pannu sijoita vaan parikymppiä niin toimii. Ei men ainakaan hukkaan rahat!
  Onneksesi oli yksi tietävä. Thumb
Kirjoittanut: tsahkali
« : 15.09.2017 kello on 11:29 »
Tällainen 30mBar mikälie-merkkinen säädin.
Paljon historiaa samassa kuvassa!   :o
Kirjoittanut: Skuupi
« : 15.09.2017 kello on 10:23 »
Kirjoittanut: -------
« : 15.09.2017 kello on 06:24 »
Jes! Taas lämpiää vene!
Tosiaan olikin vain paineensäädin paskana. Kun liesi toimi, en osannut epäillä.
Mutta liikaa päästää läpi, kokeilin kaasugrillissä ja aikamoiset lieskat tulee tuolla säätimellä.
Kiitos vinkeistä!
Miiähän säädin oli paikoillaan?
« : 14.09.2017 kello on 23:12 »
Kiitos vinkeistä!
Kirjoittanut: Yrjö
« : 12.09.2017 kello on 16:14 »
Kiitos Yrjö vinkistä.
Tarkoitat siis, että tarttis painaa sitä liekki-namiskaa minuutin, ennenkuin alkaa sytytystä napsuttelee? Jos on kauan ollut putki tyhjänä?
  Sehän riippuu sen putken pituudesta, jossa on ilman ja kaasun sekoitusta, tuo pieni pilottiliekin suutin kun päästää kovin hitaasti lävitseen. Jos on kunnon kaasua sopivasti se syttyy eka kipinällä, jos liikaa niin tussahtaa, ja yleensä sammuu pilottiliekkikin. Jokainen laite vaatii oman oppimisen, sen oppii vain opettelemalla.
  Siitä liekkinapista ei saa löysätä syttymis vaiheessa edes 1/1000 s.:niksikään
  Tuo "mjh48" kertoma tilanne tulee jos unohtaa sen kepin sinne, eikä sytytäkkään pitkään aikaan. Tässä vaimon vaunussa kaasu ilmaa raskaanpana menee ulos maan pinnalle aika pian, veneessä varmaankin toisin?
Kirjoittanut: mjh48
« : 12.09.2017 kello on 13:08 »
Ei kuitenkaan kannata pitää liekinvarmistimen ohitusta liian kauan, ettei käy kuten kaveria talonmieshommissa tuurannut.
Tuuraaja piti kaupunkikaasusaunas sa kaasua auki liian kauan, ennen kuin sytytti, sillä seurauksella, että sauna meni remonttiin kun kiuas räjähti.
« : 12.09.2017 kello on 08:49 »
Tämäpä oli minulle uutta tietoa, tai siis ajatusvirhe.
Kaasu alkaa virtaamaan, kun painaa liekki-napin pohjaan? Ja liekkivahti on sytytysnapin painaminen, kunnes lämpiää, n. 10 sek? Vai molempien(liekki ja sytkä)?
Tuo "halko" on itseasiassa tosi hyvä vinkki, yhden käden saa lämppärin viereen helposti, mutta kaksi tekee tiukkaa. Pitääkin tehdä tuollainen määrämittainen keppi.
Ja täysillä ollut säädin, sekö kannattaa kääntää minimiin sytyttäessä?
Tosi hyviä vinkkejä täältä foorumilta saa, aivan mahtavaa! Kiitos ja kumarrus, arvon herrat.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 12.09.2017 kello on 07:20 »
Noin tuhannes napsautus sytyttää.
   Tuli tuossa mieleen. Ehkä et jaksa painaa liekki nappia tarpeeksi hankalassa paikassa?
   Meillä on tehty sopivan mitteinen "halko", joka laitetaan painamaan ko. nappia. Nämä käynnistyy yleensä eka napsauksella, jos on odotettu sopiva aika joka vaihtelee. Jos  kaasuputket ovat olleet tyhjänä se on n. 60s. , vaikka hella sytytetään aina ekana, jotta todetaan kaasua tulevan. Jos putkissa on ollut kaasun paine koko ajan sammutuksen jälkeen. Näissä meidän kahdessa riittää n. 10s.. Syttymisen jälkeen pitää myös painaa nappia, jotta liekki vahti kuumenee, ja pitää liekin palamassa, liekkivahdin nokisuudesta riippuen 10-90 s. Varsinkin kylmällä tehtaan ohjeen mukaan pitää lämmitys alkaa hitaasti "kiihdyttäen"ensin 1:sellä
   Tässä hyvä muistuttaa, että kaasu hommiin vaaditaan lupa, ja painekoe aina ennen  käyttöön ottoa.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 11.09.2017 kello on 22:07 »
