Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: ajuri - 30.08.2020 kello on 15:47
(https://karavaanari.org/kuvat/1598791516.jpg)Olisikohan jollain antaa vinkkiä mistä voisi löytää uudet samanlaiset saranat, lämmityslaitteen huoltoluukkuun. Aivan loppu nämä vanhat. Kyseessä Byrstner nexo 728 vm 11.
Näyttää ihan perus-kaapin saranalla - rautakaupoista..
Miten niin loppu / oletko säätää kokeillut ?
Nää on tulleet ihan väljiksi, tuolta oven puolelta. Ei voi mitenkään mielestäni korjata tai säätää. Ovi roikkuu ihan pirusti.
https://bestcaravan.fi/verkkokauppa/421/Lukot,%20oven%20aukipitimet%20ja%20muut%20tarvikkeet/
tai
https://www.sarkacaravan.fi/category/348/helat-salvat-saranat-ja-lukot muutama esimerkki
Puuilosta löysin itselle..
eikös tuossa joku säätö ole kun on pari ruuvia tuossa keskellä.
voi tietty olla ettei tehoa roikkumiseen.
Huonolaatuisia pitää olla jos noin äkkiä menee väljiksi...eikai tuollaista luukkua kovin usein tarvi availla
Ei johtune väljyys ovien availusta, vaan oven tärinästä ajon aikana? Ovessa kuitenkin saranaa vasten jonkin verran rasitetta (painoa).
Erkka
Eli sen linkun tapit/niiden reiät väljät. Oven voi tietty karmin puolen upporuuvista säätää (se toinen on lukite) - yläsaranaa vastakkaiseen suuntaan mitä alasaranaa. Mutta ei se väljyyttä poista - oikaisee vain oven. Suunnitteluvirhe, jos siinä ei ole lukitsinta/ohjuria oven avautumispuolella. Ottaisi kiinni ollessaan rasituksen pois pystysaranoilta, tai siis jakaisi sen..
Juurikin näin, oven paino tekee sen , että saranat eivät kestä. Vaikka onhan jo 10 vuotta nähneet aikaa.
tai
Kiitos vinkistä. pitää vain soittaa ja kysyä, tuo upotuspuolen kupin halkaisija. Thumb
