Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: ajuri - 3.02.2021 kello on 12:02
Meillä jääkaapin yhteydessä, yläosassa on pakastelokero/kaappi.
Viime kesänä ihmetttelin, miksi lokeron lämpötila nousee jopa - 27 asteeseen. Jääkaapin lämpötilan ollessa 5 - 7 asteen välillä plussalla. Mistähän tuon pakasrelokeron kovan aste määrä voisi johtua. Koti pakastimessa on - 18 :o
Termostaatti/anturivika pakastimen puolella (en tunne toteutusta). Sehän priorisoi pakastimen ja nyt pakastin ei osaa lopettaa kylmennystä lainkaan eikä laite siksi ala viilentämään jääkaappipuolta.
Meinaatko, että siellä olisi erillinen anturi ja kierto?
Ns. Jenkkikaapissa ei ole pakkaspuolella mitään apulaitteita yleensä eli jos kaljaa säilytetään jääkaapissa niin pakastimessa on varmasti riitävä pakkaslukema.
On joitakin yhdistelmä kaappeja joissa on vain yksi kompressori ja silti erillinen kierto mutta niitä on vähän.
Enempi läppätoimisia yksi kompressolilla olevia.
Ymmärsin, että kyse oli auton/vaunun kaapista.
Meidän kaapissa termostaatti muistaakseni ohjaa jääkaapin lämpötilaa ja pakastimen lämpötila on mikä on, yleensä reilusti kylmä.
kyllä as autosta olevasta kaapista kyse dometic.
Eli ilmeisesti meillä samanlailla. Tuli vaan ilmi kun pakastelokerossa oli Capitain Morgan rommi pullo yön yli ja oli mennyt melkoisen hyhmään. Siitä lähti koko pähkäilty, onko normaalia. Eli ei vikaa, kiitos Kimi Thumb
Vastaavasti, kun mulla on päivällä lämpötilan pudotus vaunussa viiden asteen tietämille, niin jääkaappi pitää normaalilämmön, mutta jäätelö pakastimessa on aika letkeätä, kun koneisto käy viileässä harvakseltaan.
Mikä sen kaapin RM-xxx tyyppi on?
Meillä jos laittaa pakastimeen lämmintä tavaraa seuraa siitä lämmönnousu jääkaapin puolella. Niin nykyisessä kuin entisessäkin. Tuosta päättelin.
Oikein päättelit, mutta kun emme tiedä tyyppiä niin ei aina osu neuvo kohdalleen. Joissakin tyypeissä on pakastelokeron anturi irronnut tai väärässä paikassa, joka aiheuttaa ongelmia liiallisen jäätymisen muodossa.
Millaisia määriä? Meillä yleensä joku valmiiksi pakastettu tuote tai jäätelö menee pakkaseen, tai muutama tölkki huoneenlämpöistä kun tulee kaupasta.
Tarkoitatko, että absorbtiokaapissa olisi kaksi anturia?
Miten sitten järjestetään kierto jääkaapin ja pakastinosan välillä??
Kaappi on joku näistä : RMT 7850 7651 7851 7655 tai 7855 En muista mikä näistä, kun auto on talvisäilössä. Ohjekirja sanoo, että nämä olisivat samalla ohjekirjalla toimivia.
joko 150 tai 175 litraisia kaappeja uuni aina siinä kaapin yhteydessä päällä.
