Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: Koivumutkan herra - 20.09.2013 kello on 16:11
Pyhimys volvolla ajettu kunnioitettava kilometrimäärä! Thumb
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288601170360.html (http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288601170360.html)
Volvo,kun volvo ja vuosimallikin oikea ;) :D
Jaa, ei puutu enää ku rapiat 4, 4miljoonaa kilsaa :D
Sama täällä. Thumb
Sama täällä. Thumb
Minä suunnittelin jos vitosella alkavat lukemat pyöräyttäs tauluun ja sit vaihtas :) ellei nyt sattumalta autonvaihtorahat järjesty vaivattomasti jo ennen sitä.
Ite ajattelin sen miljoonan täyteen tyrkätä, jos hengissä
niin kauan.
Vävypojalla jo 650 tkm täynnä ja katsuri kehu kovasti.
Jakopään remontti taas keväällä ja samalla täytyy
uusia kampiakselin stefa, kun vähän vuotaa, muuten ei tarvii
kun renkaisiin ilmaa.
niin kauan.
Minä en ala miljoonaa haaveuilee, puolikas saa riittää. Jakopää laitettu just kk sitte, värinänvaimennin oli ainaki toistaiseksi ehjä joten kaikkine osineen ja töineen maltilliset 450e. :)
Jos meinaat uusia kampuran stefan kytkimen päästä niin samalla kannattaa laittaa myös kytkin, sieltä nimittäin joutuu tiputtaa apurungonkin pois ja se on kokonaisuudessaan varsin työläs remontti tuo laatikon irrottaminen. Tarkista vauhtipyörä samalla.. nämä siis sillä oletuksella että sullakin on manuaalivaihteinen.
Kaikesta lehtijutusta olevasta huolimatta mietin onko tuossa Volvossa muuta alkuperäistä kuin nimi!
Hyi sinua... ;D
Paljonkos sillä S.E.Mäkisen Volvolla ajettiin?Tais olla 245 farkku dieseli jolla jaettiin lehtiä.Joskus näin sen täällä Oulussa,mutta en muista senhetkisiä kilometrilukemia jotka oli ikkunassa.
Itellä vasta 410tkm ranskatterella ja jakohihnan vaihtoon menossa. Ainakin 100tkm meinasin vielä päästellä. 9tkm oli mittarissa kun mulle tuli.
Muistaakseni sillä ajettiin jotakin 1,6 miljoonaa kilometriä.
S E Mäkisen 245 volvolla ajettiin 2.7 milj. kilometriä.
Aika paljon on Gordon ajanut volvollaan viimeisen 47 vuoden aikana, jokikinen päivä keskimäärin n. 280 km...
SE Mäkisen Volvossa (245 GL D6 -79) on ollut jo viimevuoden elokuussa mittarissa 2650000km. Nyt vaan "museokäytössä" Mäkisellä edelleen Thumb
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?PHPSESSID=4ee5fa73827edeca299fd8927463ad8a&topic=8176.405
Tuossa ketjussa vastaukset 396 ja 408 ;)
Minulle tuli siihen aikaan Volvo viesti... (vai mikä se merkki lehti olikin, oli Volvo näet liki 20 v.) kun tuli 2 milj. täyteen. Aika vähän oli alkuperäisiä kuluvia osia, esim. moottori vaihdettu kahdesti, tosin hyvin kestänyt kuitenkin, vaikka olikin pitkän matkan ajossa. :D
S.E Mäkisen Volvo 245 autolla ajettiin Oulu-Kuusamo välillä sanomalehtiä ja Wetteri/Oulun ja Wetteri/Kuusamon välillä mm.Volvon varaosia. Olin siihen aikaan em. firmassa töissä.
Niin. Se on se isovaarin appiukon isäpuolen tekemä lapiokin sellainen peli, että välillä siihen on vaihdettu kahva, välillä varsi ja muutaman kerran teräkin, mutta kertaakaan ei ole tarvinnut lapiota vaihtaa ;)
Terän on sitten joku varastanut, muuten tuonaikaisia, kyläsepän tekemiä ei saa loppuun.
Minun yrittäjä kaveri kehui Volvo Amatzonia,oli kuulemma ajettu 1,5 miljoonaa kilometriä,kysyin,montako moottoria on vaihdettu,nolona sanoi,kolme !!!!! ;D
Kyllähän tuollasella määrällä silti on mainosarvoa. Täytyy muistaa että on paljon autoja joilla 300tkm alkaa olle se viimeinen täysi satku joka mittariin pyörähtää järkevästi. Huoltamalla ja korjaamallahan nuo liikenteessä pysyy mutta jossakin vaiheessa tulee se raja että kannattaako enää korjata tai huoltaa, toisissa autoissa se raja vaan tulee nopeemmin vastaan.
Mistähän löytyis eniten ajettu matkailuauto?
Täältä foorumin kautta saattais ainakin saada jonku sortin vihiä? ;D
Ite näin ohimennen hiljattain mersun sprinterin, joka oli kylläkin sprinterin näköinen enemmän kuin matkailuauton näköinen. Matkailuauton virkaa se kuitenkin toimitti ja mittarissa oli rapiat 700tkm. En tiedä onko lähelläkään eniten ajettua mutta on se jo jonkunäkönen määrä.
Mulla kävi kyllä mielessä että oiskohan ton pyhimys-volvon mittaria ruuvattu välillä. Meinaan jos työmatka on ilmeisesti ollut yhteensä 200 kilsaa niin se olisi joka päivä vielä työn päälle heittänyt 80 kilsan lenkin tai sitte sunnuntaina viel ajanu 440 kilsan lenkin.
Tuokin on sitä jenkkimeininkiä että se auto on viety lavetilla Alaskaan jotta maaginen maililukema täyttyy juuri siellä.
mun edellisellä vw transhotellilla oli päästelty 340tkm kun möin pois. Nykyisessä Soliferissa 'vasta' vajaa 260tkm
Tässä näyttäisi olevan Nettiauton eniten ajettu:
http://www.nettikaravaani.com/hymer/hymermobil-644-varattu/1376795
Siis jos ei lasketa mukaan peltikuoriaisia ja vanhoja busseja.
tässä sama auto mutta suuremmilla kilometreillä
http://www.nettikaravaani.com/hymer/ducato/1388997 (http://www.nettikaravaani.com/hymer/ducato/1388997)
jokohan kohta menee 600tkm rikki ;D
Vanhoista busseista löytyy varmaan se eniten ajettu. Mun Volvossa on vasta 2,1 miljoonaa. Tiedän jotain vanhoja express busseista tehtyjä joissa saattaa olla 3-5 miljoonaakin Thumb
Raskas kalustohan kestää. Uusissa on miljoonamittarin sijasta kymmeneen miljoonaan näyttävä matkamittari. Tuleehan niihin jopa 350tkm vuodessa :o
Siihen aikaan kun tuo Volvo oli uusi. Moottoriremontti jouduttiin tekemään halpoihin autoihin usein jopa alle 100 thk. , tuo 500 thk. oli huippu jota Volvo viestissäkin joskus esiteltiin.
Työnantajani veti -70 -80 luvulla B 20 moottorilla raskasta peräkärryä, n. 100 thk. välein vaihtui merkkiliikkeen vaihtomoottori.
Meillä on ollut B-16, B 18- ja B-20 moottorit käytössä, vajaan 20 v. aikana.
Taisipa vain moottorinvaihto maksaa tuohon aikaan saman kuin pikkuhuolto tänä päivänä. SItä en osaa arvioida, paljonko suhteessa tulotasoihin ja auton hintoihin. Mutta sen tiedän että tänä päivänä moottorin vaihto tehdasmoottoriin on niin kallista, ettei sitä kannata kovin halpoihin autoihin tehdä.
Oli volvo pääsyt uutisiin täälläkin, samainen kun kolme miljoonaa mailia tuli täyteen. Hjenon näköinen vekotin oli.
www.vtm.be varmaankin löytyy
Volvon hienoin korimalli on Volvo P1800S Thumb Thumb
Pari kertaa oon meinannut ostaa tollasen ;D
