Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: Haoltu - 19.10.2019 kello on 20:36
Onko kokemuksia / mitään järkeä asennuttaa ilmalämpöpumppu rakenteilla olevaan taloon.
Meinaan, kuinka ilmalämpöpumppu toimii kun on kokoajan rakennuspölyä ilmassa? :-\
Ollaan tehty saunaremppaa kaverin mökillä viime talven. Hirsikehikko seisoo kivien päällä ja lattiaa ei talven aikana ollut. Alimmista hirsistä foamlevyt alas ja ne upotettiin sepeliin. Ilmalämpöpumppu kävi koko talven ja kunhan suodattimet piti puhtaana tuo toimi. Sisällä pystyi työskentelemään, mutta kovin lämpimäksi tuota ei lämmitetty
Itellä on pumpun kiertoilmaritilän päällä vanuharsosta esisuodatin. Tuo vois olla myös hyvä rakennuskohteessa. Ei tartte pumpun omaa suodinta juurikaan putsata..
Toimii hyvin kun suojaat pölyltä.
Laita sisäyksikön imupuolelle ilmastointikoneen suodatinmattoa niin pysyy puhtaampana. Mattoa löytyy lähimmästä iv-asennuksia / -huoltoja tekevästä verstaasta rullatavarana eikä ole kallista.
Paljon kiitoksia kaikille kantaa ottaneille hyvistä vinkeistä. Thumb Thumb
Nyt olen katsellut millaisen ilmalämpöpumpun ostaisi.... :-\
Mitsubishia voin suositella, ollut käytössä vajaan 10 vuotta.
Utelias kysyy onko pumpun käyttö edullisinta käyttää automaatti asennossa vai esim 1tai2 nopeudella puhallinta ? Lämmittäessä, sen olen kuullut että jäähdytys ei ole edullisa vaan kuivaus asento parempi ja ajaa saman asian onko näin.
Ei tuohon ole suoraa vastausta. Usea asia vaikuttaa ja varsinkin miten ilma liikkuu lämmitettävässä tilassa. Esim. aikaisemmin mainitsemassa kaverin saunamökissä takakulma on lattiatasolla n.10c jos laite auto asennossa, puhallin isommalla ja samassa kohtaa lämpötila 19C. Pumppu asetettu 22c.
Rakennus pöly kun pääsee sinne kennoon niin sitä on vaikea sieltä pois saada.
Takuu saattaa raueta koska laitetta ei ole suunnitelta noihin olosuhteisiin.saata t joutua haistelemaan rakennus
Aikaisia pölyjä sitten lopun aikaa ilpin elinkaaren päähän.
Kuten edellä mainittu, tietenkin pitää suojata jos pölyisissä olosuhteissa käyttää.
Kennosto on pestävissä ihan kotikonstein ja jopa varsin suositeltavaa vähintäänkin kerran vuodessa.
Lämpöpumput.info -foorumi antaa vastauksia moniin kysymyksiin ko. laitteista
10 vuodessa tekniikka on muuttunut ja laitteet kehittyneet paljon. Toki Mitsubishi on laadukas vieläkin, mutta ei niitä voi verrata suoraan vanhoihin laitteisiin.
Merkkejä on tarjolla paljonkin mutta kompressorin tekijöitä taitaa olla edelleen vain muutama?
Siinä sitä riittääkin pohdittavaa :)
-tilan koko, käyttötarkoitus (lämmitys vai myös jäähdytys), tarvitsetko wifi- ym ökytoimintoja jne.
Asiansa osaava pumppuasentaja osaa kyllä neuvoa .
Monesti rautakauppojen tarjouksista saa pumpun halvemmalla kuin tukusta.
Itsellä on useamman vuoden ollut 2 kpl Mitsu FH- sarjalaisia lämmityskäytössä, ei moitittavaa.
Viilennykseen näitä on meillä käytetty hyvin vähän, ei kyllä ole valittamista sdiinäkään toiminnassa.
Huusin itse juuri muutama viikko sitten tuolta pumpun. Gree merkkinen.
Perjantaina tulee asentaja asentamaan sen autotalliin.
https://huutokaupat.com/
Asunnonpuolella on ollut jo 15v Panasonicin pumppu, millä on jäähdytetty ja lämmitetty.
Hyvä keksintö Thumb
Pari Panasonicin ilmalämpöpumppua käytössä 9 ja 12 sarjan.
Toinen pumppu tulee 19 vuotta ja toinen 18 vuotta.
Hyvin toimineet.
(https://karavaanari.org/kuvat/1571681927.jpg)
Hyvin toimineet.
On hintansa haukkunut! Tai pikemminkin pumpunnut. :laugh:
kannattaa ostaa laatu pumppu kuten mitsu tai panasonikki...halva t ei ehkä maksa itseään takaisin ennen hajoamistaan
Näin on, vai onko. Meillä menossa nyt toinen halpis, molemmat laittomasti itse asennettunakin. Ensimmäinen oli käytössä 10 vuotta ja sen hukkasin pois. Toinen ollut nyt 4 vuotta. Molemmat pitää talon ihan hyvin lämmössä, uusi tietty paremmin. Sähkölasku tippui hiukan reilun 5000kwh vuositasolla, siitä voi laskea onko maksanut takaisin. Kun molemmat oli reilusti alle tonnin sijoituksia, eikä silläkään ole väliä kun kesällä saa kuumilla keleillä mennä viileään kotiin.
Ainakin jossain vaiheessa panasonicit hajoili kavereilta jatkuvasti, laatu lienee nykyään parempi?
Toistakymmentä vuotta on ilmalämpöpumppu ollut. Mitsubishi. Toinen kone menossa. Ekan ulkoyksiköstä meni joku liitos(?), jota ei voinut korjata. Säästöä vai? En osaa sanoa kun vuodet eivät ole veljiä keskenään. Mutta olohuoneen sähköpattereissa ei ole lämpöä kuin pahimmilla pakkasilla.
https://www.youtube.com/watch?v=iy42sTYCEXI
tuossa oikeaoppinen ulkoyksikön asennustapa.
Ei siis missään nimessä ulkoseinään kiinni vaan seinän viereen maan päälle! Thumb
On huomattavasti hiljaisempi niin.
Helppo seinä, kun ei tarvinnut miettiä, pääseekö juuri siitä läpi.
Ei kuitenkaan se ainoa oikea tapa....
Riippuu seinän materiaalista, betoniseinään / -sokkeliin voi huoletta kiinnittää ilman pelkoa resonoinnista. Lisäksi sokkeliteline jättää alapuolen vapaaksi mikä helpottaa lumen ja jään poistamista.
Nykysessä kämpässä on betonisokkeliin ja tiiliseinään kiinnitetty ja ääntelee huomattavasti enempi kuin edellisessä talossa jossa oli maahan asennus.
Maahan asennus on jopa helpompi kunnei tarvi seinään porailla ja ruuvailla.
Betonisokkeliin kiinnitetty ei varmasti resonoi sisälle yhtään (kokemusta on). Tiiliseinähän taas kumisee kuin patarumpu joten taatusti kuuluu sisälle.
Ja kuten videostasikin näkyy, kyllä se maatelinekin kiinnitetään propuilla betonilaattoihin, on siinäkin poraamista ja ruuvaamista.
Ei mun maatelineessä oo porailtu mitään.. Maassa on 300kg betonilaatta, jonka päällä kumin varassa toinen samankokoinen möykky, johon on valaessa jätetty kierretangot pystyyn kiinnitystä varten.. Vaimentaa hyvin äänet.
Kiitokset kaikille jotka jo informoivat ilmalämpöpumpuista. Thumb
Ensimmäinen tarjous saapui : Fuji Nordic RSG12LMCB / ROG12LMCBN 5,7W. Asennettuna 1150 euroa.
Onko kokemuksia / mielipiteitä?
Ps. Tämä sektori on minulle aika "kirjavaa," eri merkkejä löytyy.... :-\
Ne on erittäin kauniita ne asennukset kun on vaan tökätty maahan ja pumppu roikkuu putkiston varassa ettei kaadu...
Ei se pumppu siitä mihkään kaadu ellei potkurissa ole hervotonta jäämöykkyä.
Ainakin 6 vuotta pysyi ihan paikallaan betonikivien päällä ilman kiinnitystä.
Ja siellä se näyttää olevan edelleenkin.
Ei se betoniseinä ehkä resonoi mutta koneen ääni tunkee läpi... tollanen invertterikäyttönen on vielä siitä ikävä että se mouruaa kuin kiimanen kissa.
Mutta ohjeiden kyselijälle vinkiksi että omien hermojesi vuoksi pyydä tarjoukseen toimitusaika sakko!!!
Naapurit on odottaneet asennustaan jo huhtikuusta lähtien.... Thumbd
Jossei toimittaja pysty sitoutumaan aikaan niin ei ehkä ole ihan justiinsa tulossakaan....
Katso sieltä lämpöpumppufoorumil ta, löytynee tuostakin merkistä asiaa.
Mulla on maatelineen alla 2 kpl 50x50cm betonilaattoja joihin 40mm propuilla napattu kiinni. Ei oo vielä karannut eikä pidä ylimääräisiä ääniäkään.
Yksi pumppu oli 10 vuotta betonisokkelissa kiinni , siitäkään ei tunkenut ääni sisälle.
Kolmas pumppu on tallin puuseinässä josta ymmärrettävästi kuuluu ääntä sisäänkin mutta ei ole ainakaan toistaiseksi haitannut.
