Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: juzzi - 29.04.2017 kello on 20:22
Ajatuksissa ollut hankkia lisäilmailmajouset Rellu masterin alustaiselle defletsille. Autolla alkaa ikää olla 10 vee.
Kysyisinkin arvon palstalaisten kokemuksia lisäilmajousista. Onko selkeää hyötyä ja muutosta? Ja mieluummin parempaan suuntaan :D
Homma kustantaa kuitenkin liki tonnin, eikä minulla ole kummempaa kokemusta lisäilmajousista. Äkkiseltään luulisi jäykistävän menoa, eli ainakin
sivuttaisheijausta hiukan vaimentavan??
Oli semmoset Ducato- alustaisessa, erittäin hyvät.
Vakauttaa sivuhuojuntaa merkittävästi, ja voi säätää jäykkyyttä kuorman mukaan. Mulla tosin oli hinnat alkaen- malli, = ei ollut systeemissä kompuraa vaan painetta piti lisätä ulkoisesta ilmalähteestä.
Suosittelen vilpittömästi .
Työkaveri tilas dugato alustamiseen vm-2007, ebaystä(Saksa) ilmasetin kompuroineen 350€ ja asensi itse. Oli tyytyväinen hankintaansa.
Mitenkä paljon tuo eliminoi kopin huojuntaa?
Kyllä se estää jos painetta on tarpeeksi. Jos omaasi harkitset niin luultavasti iskarivaihto on yksi vaihtoehto.
Lisäys
Muurisella noista ehkä paras tuntemus
http://www.suomenvaunuosa.fi/tuotteet-palvelut/jousitus/
Itse laitoin Ducaton alustaiseen Mad lisäkierrejouset. Itse asensin ja tukevuutta kyllä lisää nekin. Vallilan takomosta saa, toki myös eBaysta.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
Teräksiset lisäjouset auttaa myös mutta miinuksena koventavat turhaan jousitusta tyhjänä/ pienellä kuormalla ajettaessa ilmapusseihin verrattuna.
Itse valitsisin ilmapussukat.
Monesti tosin riittää kun vain uusii vanhat kuoleentuneet resorit.
Omassa Hymerissä MAD lisäjouset ja olen tyytyväinen noihin. Ei pahasti heilahtele rekan vastaantullessakaan .
Kyllähän asuntoauto taitaa olla "täydellä" kuormalla aina ^-^
Juu kyllä kuormaa on vähintäänkin sallitut yleensä. Ja iskunvaimentimien kunto on myös erittäin suuressa roolissa tuossa edestakaisessa heilumisessa.
On / oli oma Ducatokin hupaisan näköinen ennen ilmajousien täyttöä kun 8 kpl +100kg poikia kiipesi kyytiin mp- messuille mennessä.
Vähän kun suhautti ilmaa systeemiin niin jo vain oli taas Tuksun perä ryhdissään. Ja seuraavana päivänä voikin laskea ilmat vähemmäksi kun lähdettiin rouvan kanssa kahdestaan sunnuntaiajelulle.
Taatusti tulee seuraavaankin autoon _ja napista säädettävät_ jollei ole jo valmiina.
Kuulostaa oikein hyvälle, eiköhän nuo ilmapussit alle tule. Kiitos kaikille vastauksista.
Sen verran vielä, että onkohan minkäänlaista kokemusta tai huhupuhetta siitä, että onko nuo ilmapussit miten kestävät?
Markkinoilla näyttäisi olevan muutamaa mallia lisäilmajousia. Al-Kon sarjaa Relluun on suositeltu, vaan lieneekö näissäkään suuria eroja?
Mulla oli kymmenisen vuotta vanhat , 4 vuotta mun käytössä, ei ollut vielä vuotoja. Kyllä ne 150 000km pitää kestää noin hatusta heitettynä.
Tuohan kuulostaa hyvälle, jotenkin vaan näytti niin huterilta nuo pienet pussukat :D
Aikahan se on joka tappaa.
Meillä oli Viiatissa liki 20 vuotiaat.
Rivon näköiset mutta ilma pysyi.
Lisäys
Vajaan 1000 km perusteella en nyt heti tarvi lisäjousia tai iskareita, Rimorissa on 3 lehtiset jouset takana. Ihan mielenkiinnosta kysyin miten paljon vaikuttavat.
Tuolta juuri tilasin sprintteriin paketin.
Postikuluja tuli 35€
Muutama vuosi sitten laitoin ducatoon vm2005 vastaavanlaisen paketin ja auto muuttui todella paljon.
Nykyisessä sprintterissä on takatallissa pullokaappi, raikasvesisäiliö ja vararengas. Lisäksi kun laittaa vielä 4 polkupyörää ja tuolit, pöydän ym..niin johan keulii.. 12v kompuralla meinaan taas pärjätä kun ei ilman lisäys ole kuin minutin homma.
http://stores.ebay.de/dpmkfzersatzteile/
Oikein sopivaan hintaan näköjään saa, ja yksinkertaiset asentaa .
Hinta on kyllä houkutteleva.. Ei näyttäisi olevan suoraan vaihtoehtona lähetystä suomeen, mutta myyjä ilmeisesti lähettää erikseen pyytämällä.
Masteriin näyttäisi löytyvän yksi sarja, joka sopii 1996-2015 vuosimalleihin.
Aika laajalla skaalalla tuntuu olevan. Mm. al-kolla on eri versiot ennen ja jälkeen 2010 malleille.
Pitää käydä kysäisemässä minua viisaammalta, miten nämä saksan ilmapussukat sopisi masteriin.
Kannattaa sitten laittaa pussit eri piireihin. Yhteisessä piirissä ollessaan ne lisää kallistelua kun mutkan ulkopuolen pussi painuu se työntää ilmaa toiseen pussiin.
Erillisissä piireissä ollessaan ne vähentää kallistelua.
nim. Kokemusta on molemmista tavoista
Mielestäni riittää täyttöventtiilit, kun niitä ei yleensä tarvitse ajaessa säätää.
Kysyin myyjältä ensin postitus hintaa joka oli n35€
Myyjä lähetti paypal laskun kun klikkasin ostos koriin sarjan ja vielä varmisti auton tarkan tyypin.
Meinaan laittaa 2 piirisenä ja 2 mittarilla, sillä systeemillä saa jopa pikkusen säädettyä autoa leiskalla vaateriin.
11.5 on mahdollinen toimitus aika, laitan lisää infoa kun saan paketin kotiin.
Enpä tiedä, miten paljon Sprintterin taka-akseli kantaa, mutta riittääkö taka-akselin kantavuus, kun huomioidaan mm., että esim. polkupyörät painavat taka-akselia enemmän kuin pyörät suoraan punnittuna?
Vaakahan sen kertoo.
