Eikös aloittajalla ollut joku Nuurdik edition - eihän ihan siltä kuullosta, että talveen olisi tehty. Eikait 12V pääkytkimellä saisi olla mitään tekoa lämmittimen kanssa, eli suoraan hupiakulta virrat (oli Alde tai Truma). Ei ole kummoinen muutos, tarpeen ainakin kun talviliikuntaa vaunulla myös..
Nordiceditionissa on tunturikytkinkytken
tä joka aiheuttaa tuon "ongelman", kun lämmitintä ohjataan joko ulkoisella 230v syötöllä niin lämmittimen pitää mennä päälle. Jos ulkoista syöttöä ei ole, korvautuu tuo ohjaus laturin ohjauksella joka siis vaatii pääkytkimestä (se pyöreä musta nuppi) sähköjen kytkemisen jotta alde pelittää.
Vaihtoehtoisesti voi siltä tunturikykimeltä (HWS 01) irroittaa se sininen johto ja liittää se 12v jännitteeseen (omalla vastuulla), jolloin alde toimii itsenäisesti muista riippumatta (mm tunturikytkentä ei enää toimi).
