Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Juha Mononen - 25.06.2019 kello on 12:30
Morjens Solifer oli tiltannut akun latauksen seisonnassa.
Solifer S 5 2000 vm kyseessä ohjauskeskuksessa kiinteästi akun lataus keväällä valot välkky nostettiin hieman lataus jännitettä 0.5 v.
kaikki toimi silloin hyvin nyt kun olis pitänyt lähtee baanalle akku tyhjä ilmeisesti laturi ei toimi kunnolla.Mistä löytyis uusi laturi + säädin osa .
Olis vähän kiire .
Varmaankin vaan akku tyhjä ja laturi ei lähde lataamaan ennenkuin saa vähän jännitettä. Riittää vaikka 9v neppari patterista tarjoaa hetkeksi. Katsot vain että plus ja miinus oikeinpäin. Itse joskus tarjosin tupakansytytin liitännästä. Hyvin starttaa lataus. Tosin voi sun akkukin olla sökö myös.
Älylaturit ei monesti halua ladata tyhjää akkua. Itse olen käyttänyt vanhaa älytöntä laturia alkuun ja kun hiukan on jännitettä niin älylaturi tilalle. Vaunussa ilmeisesti älylaturi kiinni. Ja kyllä se akku voi olla tiensä päässä
Mikähän laturi solikassa on?
tuossa valaistuksessa osiossa oleva Välot välkkyy S 5 juttu. siinä näkyy mikä laturi sähkökeskuksessa oleva laturi..
Mites onnistuu ulkopuolinen laturi suoraan akulle.mitä pitää kytkeä pois päältä verkkovirta muuntaja .periaatteessa akulta tuleva virta toimii ulkopuolisella laturilla .
Haluat ilmeisesti välttämättä muuttaa kytkennät ja ostaa laturin? Omassani aikoinaan riitti tuo laturin käyntiin lähtöön vaadittu apujännite. Onnea ja menestystä.
kiitos vastauksista vaihdettu akku ei vaikutusta lataukseen lataa noin 7.5 --8.5 volttia jännite.
Pitäis saada tielle vaunu mahdollisimman kivuttomasti jos kellä sattuu olemaan kyseiseen vaunuun omaa toimivaa laturia ja piiri levyä joka ilmeisesti ei toimi kunnolla.
Jos löytyy piiri levy niin voi ottaa yhteyttä.
Aina on hyvä että kertoo senhetkisen tilanteen, selvännäkijät on eri osoitteessa. ;)
Kokemäellä on Pelkonen joka on purkanut eri vaunuja, hänellä voisi olla.
Onko ton näköinen?
(https://img.aijaa.com/t/00501/14716552.t.jpg) (https://aijaa.com/0UIIvi)
Jos kiire reissuun niin hakisin älylaturin kaupasta ja laittaisin suoraan akkuun kiinni. Tommosesta laturis ei oo mitään tietoo. Voihan sitä sitten myöhemmin korjailla.
Oliko uusikin akku tyhjä, vai miten latausjänniteen voi olla alle 12V?
Kuten jo todettua, tyhjän akun tapauksessa pitää se jännite nostaa ylemmäs, ennenkuin laturi alkaa lataamaan.
Laita nyt se linkki, että missä se laturin kuva on.
Tais tarkottaa tätä tuo aloittaja.....
"Siellä on ainakin kuva.tuossa valaistuksessa osiossa oleva Välot välkkyy S 5 juttu. siinä näkyy mikä laturi sähkökeskuksessa oleva laturi."
https://karavaanari.org/index.php/topic,22607.0.html
(https://karavaanari.org/kuvat/1553455946.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1561532685.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1561532856.jpg)
Moi joku ystävällinen sielu laittanut kuvan kiitos. vaunun laturissa ei eloa 12 v verkkovirta muuntaja lämpiää aika reilusti.
Morjens laitoin CTEK 10 A laturin väliaikaiseksi akun navoille ja jännite mittarin näkyville ainakin nyt lataa ja laitoin isomman akun tilalle 80 A
Irrotin poverin liittimet ei lämpiä turhaan.Pitää irrotella keskus kun aikaa laite on aika hankalassa paikassa sjoitettu samoin piuhat 12 v osittain kaapin taustan takana liittimet myös.
Kesä mennään tälleen jos kyseisestä keskuksessta tai poverista sattuu tulemaan eteen niin vois huikata tänne.Pitää laittaa hakua nettiin myös.
Morjestellaan kun satutaan samoille teille.
Oliko se laturi tuo josta kuvan laitoin? Sen voi korjata. Minulla on hyllyssä yksi, mutta sinun laturin tyyppikilpi olisi kiva nähdä kun noissa on hieman eroja.
Morjens anna textarilla numero niin laitan kuvan sähkökeskuksesta missä näkyy tyyppi sulle päin nolla400656184.
Niin sovitaan myöhempiä toimenpiteitä keskuksen suhteen tv jussi.
Olin kysellyt toisessa aihealueessa latausasioita jotka suoraan liittyy samaan asiaan. Pukkaan tän linkin tähän jos tässä paremmin huomataan täällä.
https://karavaanari.org/index.php/topic,22607.15.html
