Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: Rölli - 21.01.2012 kello on 19:04
Onks kellään tietoo mist saa halvall huopii ja tiivisteitä termo toppiin.. oulun seuvullaki joku myy... va ny haettas esim. kohtu hintasta nettikauppaa..
Joutu ves pumpun takkii purkaan ja samalla huomas muutaki huollon puutetta..
En uskalla sanoa mitään onko halpa vai kallis. Mutta jotain myy kumminkin :)
http://www.hollenautosahko.fi/webasto_varaosat.htm
http://www.hollenautosahko.fi/shop/
periaattees iha hyvä linkki.. va sielläki myivät kokohöyrystintä eikä höyrystimen vaihto huopaa... 130€ neljänsentin halkasialtaan 3mm huopaa aika kallis.. mun mielest.. va elämä on
Lainkaan tietämättä millaisesta huovasta on kyse,tuli mieleen voisko sopivaa huopaa löytyä kangaskaupasta tai askarteluliikkeestä?Tai sitten pitäs löytää jostain vanha vinkkeli eli huopasaapas...
Käsityö liikkeisyä saattaa muuten löytya hupaa.+Ilmanvaito kojeisiin ja yleensä ilmastointi jutuissa on kyseisiä materiaaleja.
Olet ihan oikeassa. En tunne ko. lämmitintä niin en tiennyt tarpeen suuruutta . Elämä on :D
elä välitä , ei moni muukaa ymmärrä.. mutt noiss termotoppeis polttoane syötetään huopaan mist se höyrystyy ja syttyy päalamaan, ja ilmeisesti jossain vikatilantees se polttaa huovan kokonaan tai niin ku mulla 3/4... mutt kasasin pikku vikasena ja toimii mutt syttyissään pitää epämäärästä ääntä niinku priimus ku verkko hajall....
Kerrohan nyt ensin, minkä mallin Thermo Top se on? Vanhassa T:ssä on eri höyrystinverkko kuin vaikkapa C:ssä. Voisin katsoa varaosanumeron, sillä on helppo Googlettaa ainakin halvinta höyrystintä. Sitä pelkkää huopaakin kyllä sai aikanaan ainakin maahantuojan huollosta, miten lie enää..?
Lmmittimen tyyppi kilpi vaurioitunut sen verran etten voi olla varma mallista, mutt tommonen se höyrystin on..
Oiskohan malli Termo Top Z. Huopa on jonkunlaista Aspetsia ehkä.
Väittäisin ennemminkin että Thermo Top T, eli omaa sukua DW50, mutta katson tuolta levykkeeltä, kunhan kerkiän koneen ääreen (nyt kirjoittelen puhelimelta käsin).
Juuh, Thermo Top T/S:stä (DW50) se on. Varaosanumero on 262 40C, mikäli kyseessä on dieselkäyttöinen pannu, kuten tuo kuvateksti antaa ymmärtää... Sellainen näyttää löytyvän mm. tuon ylempänä annetun Hollen Autosähkön linkin takaa melko veretseisauttavaan hintaan. :o Eivätkä nuo kovin paljon halvempia näytä maailmallakaan olevan, pari kymppiä voi säästää Saksasta tilaamalla. Aika erikoista, itse tilasin jokin aika sitten itselleni vastaavaan bensiinikäyttöiseen (BW50) höyrystimen Saksasta reilulla neljällä kympillä...
Tuota T:ä oisin minäki veikannu jos olis ollu iha pakko antaa joku arvaus...
onse nii väärin .. viisvuotta sitten ostin lämmittimen parilla sadalla ja ny jo temppuilee.... ja pitäs investoida varaosiin yli puolet lämmittimen hinnasta.....
nii sitä huopaaois palan tarvinnu muuten on osat kunnoss...
Miten meinaat sen vaihtaa, jos huovan saat?
nähdäkseni se oli vain painettu uraansa... ja höyrystin osahan on vaan metallia...
Juu, kyllä se vaihdettavissa on. Kahalla oli ainakin ennen oma korjaamo, heillä oli, kuten jo mainitsin, hyllyssä tuota huopaa irtopaloina. Sieltä ehkä kannattaisi kysyä ensinnäkin onko koko korjaamoa ylipäätään enää ja jos on, onko tuota huopaa saatavana.
pitää rueta kyseleen..
