Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Projektit => Aiheen aloitti: puuhateme - 12.07.2015 kello on 21:37
Tämmönen projekti. Toi pressutettu kaunokainen siis työn alla. Jotain pientä kosteus vaivaa ;D
Jep,pysyy mieli virkeänä kun vähän puuhailee ;D
(http://karavaanari.org/kuvat/1436808547.jpg)
Rappuset saa lähtee pellolle.
(http://karavaanari.org/kuvat/1436994683.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1436994430.jpg)
Askelma purettu.
(http://karavaanari.org/kuvat/1436994458.jpg)
Korjaus palaa liimauksessa.
Kovaa hommaa sinulla ja pikku vinkki "kameran kuvat ei kovin hyviä".
Vai täytyykö optikolle mennä ?
Kännykäs toi linssi niin naarmunen että ei tuu kunnon kuvia. Täytyy ottaa kamera taskuun.
Moi paikallinen metallivirma teki mittojen mukaan astinkotelon, riisipelti alumiinista matkailuautooni lcm 566/90.
mulla oli läpipaska ,meni töppönen muovikotelon läpi alla olevat vanerit oli vähään huonossa hapessa joutu vaihtaa .Otin muovikotelosta mitat mistä teetin uuden . Istuu kun nenä päähän. ;D
Muuten sun kannattaa ulkona katolla olevat kulma alumiini listat ja kumitiivisteet avata putsata vanhat Bytyli massat pois ja uudet tilalle bytyyli nauhat 25mm leveys myydään rulla tavarana .
Saman projekti tein itse .Kova homma mutta kannattaa, veden tulo täytyy saada loppumaan .Saumat tyypillisesti vuotaa lcm iänmyötä
pytyyli nauha kovettuu ja jos katolla kävelee alkavat vuotaa kulmista .
komia laatikko. mulla se oli pelkkää 10mm vaneria. tarkoitus ottaa kaikki listat pois ja laittaa uudet Bytyylit ja laittaa listat takas.
korjaus pala. vanha alanurkka oli syöpynyt reikiä täyteen.
jää piiloon toi korjattu kohta sen helma muovin alle.
jos toi pelli pitäis vetet ulko puolella eikä kastais tota alanurkkaa.
(http://karavaanari.org/kuvat/1437101332.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1437101571.jpg)
kerkesin liimaan uutta runko puuta paikalle
(http://karavaanari.org/kuvat/1437101618.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1437101627.jpg)
Noi runko rakenteet kannattaisi ehdottomasti tehdä paksusta malliin sasahatusta 25 mm vesivanerista tai lämpökäsiteltystä puusta. Koottava bostikin 200 nm vetolujuus erkoisliima ja halonkestävillä rosteriruuveilla. Noi on nyt sitten pakkokäsitellä palonkestävällä home/kosteusuoja ainella. ::)
Nyt ei auennut mitä tarkotit.
Tarkoitin noita jota olet kuvannut uusinnut, liimaillut.
onko mittää järkee yrittää tehä korjauksesta ikuista, jos ei vesi pääse sisään nuohan kestaa normi puusta tehtynä kolkytä vuotta komiasti ja jos huolell korjaa vuotojut ni varmasti ei kymeneen vuoteen vuoja... eiköhä se kestä auton loppuiän iha normi puusta
aika moni näyttää tehneen normi tavarasta rungon.
eikä se vesivaneri siellä kestä juurikaan kauemmin jos saumat vuotaa :D ehkä vähän.
tarkotus on kumminki saada vesi pysymään ulkopuolella ;D
aikamoni ;D eli käytännössä kaikki auton ja vaunun valmistajat tossa ikäluokassa Thumb
;D jep. mut meinasin näit projekti härveleitä ;D ;D
;D Moi näyttää toi lmc ja ainakin minulla olevan suoraa astin kotelo olevan jatkuvan veden ja kuraroiskeen armoilla kannattaa vetää
pohjaan pitaan ulkopuolelle vahvat eristemassat. Mitä tulee noihin runkorakenteisiin jokainen voi tehdä oman mielensä mukaan mitä katsoo tarpeeliseksi. Thumb
samalla lailla toi mullakin saa roiskeita auton alta. täytyy varmaan laittaa hyvät massat.
mitäs levyjä porukka suosii sisä pintoihin?
Poppelivaneria kait ne originaalit on, minusta mulla matkaajassa puulaatu muistutti tammea, en tiedä mitä se sitten oli. Lähes kaikki kuitenki käyttää koivuvaneria, 4mm seinissä/katossa ja 6mm lattiassa. Hyvin toimii ja saatavuus hyvä.
(http://karavaanari.org/kuvat/1439844542.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1439844553.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1439844559.jpg)
Rimojen liimailua. Kauhee into päälläku saa tehdä muutakin kun purkaa :D. Katotaan jos kuviakin saan laitettua kun joskus pääse sisälle tallista.
jotain kalikoita saatu paikalle :D
(http://karavaanari.org/kuvat/1440880481.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1440880495.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1440880567.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1440880638.jpg)
etuikkunan ylä reuna kokomatkan tollasta syöpymää.
Toi kannattaa puhdistaa santapaperilla hapettumat pois. Tolla paikkaat reijät BISON EPOXY METAL 24ML. .Ottaa todella lujasti kiinni
kannatta olla tarkkana levityksessä. Thumb
Suola tekee ihmeitä Suomen suvessa.
nyt on BISON EPOXY METAL hommattu.
bison 5 min epoxy otin ulkopintoihin ni ei sit näy niin paljon. Thumb
(http://karavaanari.org/kuvat/1440934647.jpg)
tommosen otin matkaan kanssa meinasin kokeilla johonki kohtaan.
On muuten aika ärpäkkää tavaraa, nappaa pirun lujasti kiinni. Näköjään samaa tavaraa ja eri purkissa ;D
illalla auton kimppuun :D päivämenny yhen makkarin lattian suoristuksessa ja jäi viel kesken makkari projekti.
On muuten aika ärpäkkää tavaraa, nappaa pirun lujasti kiinni. ;D
Mikä noista aiemmista?
tuli sitten myytyä vaunu eilen. no auto jäi. mutta eipä ole senkään kimpusssa kerennyt olemaan. kun toi tallin laajennus on vienyt aikaa.
pitkästä aikaan kerkis tänkin projektin kimppuun. :P :P :P
joten päätin purkaa kuskin kyljen kokonaan pois sen verran pahasti runkopuut muuttunut kukkamullaksi.
ja rakentaa uuden pöydän päällä helpompaa liimailla kun saa vaikka kiviä painoksi.
(http://karavaanari.org/kuvat/1458455786.jpg)
pöytä valmistumassa. tehdään siitä mitä kotoa löytyy vois sanoa et hippasen turhan järeä ;D
(http://karavaanari.org/kuvat/1458455806.jpg)
melkeen valmis pöytä.
(http://karavaanari.org/kuvat/1458478755.jpg)
toi on ollu hyvä työkalu puhdistuksessa
(http://karavaanari.org/kuvat/1458478814.jpg)
melkeen puhdas
(http://karavaanari.org/kuvat/1458491446.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1460061311.jpg)
kalikoiden tekoa.
toi reikä on vesisäiliön täyttö
missä ei alunperin ollu mitään puuta ympärillä mut nyt laitetaan ni ei tartte ruuvata eristeeseen.
(http://karavaanari.org/kuvat/1460100809.jpg)
takapääkin saa vähän uutta palikkaa. ei olis enää montaa puuta vailla et pääsis eriste jumppaan ;D
Nyt on komeeta työtä. Thumb
Priimaa pukkaa väkisellä ;) Thumb
kiitos ;D
(http://karavaanari.org/kuvat/1460129093.jpg)
tulee vähän edes jäykkyyttä enempi tolleen koloomalla.
ku tolla tehtaan tyylillä, kalikka toista päin ja pari niittiä kaveriks.
eihän tommoses vanhas autos uskalla seinään nojata ku tippuu tielle :D
(http://karavaanari.org/kuvat/1460132486.jpg)
takaseinän alakulmaan tommonen ku siel oli alunperinkin joku viritys.
Puuseppä Thumb
Työn jälki viitta vahvasti ammattilaiseen!
Tietysti kun halvalla pitää kaikki saada myyntiin niin eihän sitä voi huolella tehdä eikä kalliilla myydä.
itse oppinut "puuseppä".
kyllä tossa mielessä on käynyt että ei noita ole tarkotettu edes kestämään/pysymään kuivana :)
Kyllä hienoa työtä !!!
Ja vielä bonus pisteitä, kun joku viitsii elvyttää vanhaa LMC:stä. Thumb
Mitä sinä tällä tarkoitit? Ei osunut nyt aiheeseen minulle?
No jos vaunuja tai mitä hyvänsä tehdään myytävksi niin ne tehdään mahdollisemman kustannus ystävällisesti että tekijä saa voittoa. kestävys saatta ola silloin .. Nyt käsityö näyttää siltä ettei sarjatyönä varmasti kannattaisi vaikka varmasti kestäisi.
Riittikö perusteluiksi?
En ymmärrä perustelujasi tähän aiheeseen ollenkaan. Thumbd Miten ne tähän liittyy?
Tämä jälkimmäinen tarkoitettu vaunun valmistajan asiaksi. Eikä korjaajalle.
hinta olis uutena varmaan vähän eri ollut jos olis erinlailla toteutettu tuo seinien runko. Olis tullu työ tunteja ja jne... niin paljon lisää
(http://karavaanari.org/kuvat/1460379306.jpg)
kaasu luukun reunat valmistuu.
(http://karavaanari.org/kuvat/1460379451.jpg)
eka ikkuna puu sahattu muotoon kolme viel ja sit noi yläja ala puut ;D
sain valmiiksi kaikki seinän puut kyllä siinä oli vähän naama :D ton näkönen varmaankin.
jotain kuvia valmiista :)
(http://karavaanari.org/kuvat/1460536342.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1460536394.jpg)
kävin illalla hakemassa eristeitä.
ja olihan niitä pakko päästä asentamaan.
(http://karavaanari.org/kuvat/1460536845.jpg) tulee painava seinä ku laittaa noist laatoista ;D
(http://karavaanari.org/kuvat/1460536857.jpg) tarkoituksella jätetty noin sentti vajaaksi.
(http://karavaanari.org/kuvat/1460536896.jpg)
ja lisää liimattuja levyjä
;D Hyvältä näyttää ,muista laitaa tarpeeksi paksut eristeet kattoon ja lattiaan itselläni matkailuauto LMC 566 -90. Vakio eristeillä
tuppaa olla viileät lattiat talvella. Nyt jos pitäis laittaa pohja uusiksi laittaisin pohja eristeet ilman muuta 40mm . itse kanssa rakensin sisustan uusiksi oman matkailuautoon. Toi sinun 6400 lmc on todella hyvä aihio tarpeeksi tilava. 8)
Muista aina että nämä autot ovat retro autoja , siinä mielessä näiden laitoon kannattaa ilman muuta panostaa. Aina kun menin viime kesänä matkailuautoni kanssa leirintäalueelle, niin jotkut nuoret aikuiset tulivat aina juttelemaan pitivät kovana juttuna ja olivat todella kiinostuneita . Ihmisiä ilman muuta kiinnostaa tämän ikäiset hyväkuntoiset matkailuautot. Thumb Thumb
(http://karavaanari.org/kuvat/1460572832.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1460572838.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1460572842.jpg)
kiitos :D mukava nähdä kuvia vähän saman ikäluokan lmc:tä
aika näyttää mitä sisustalle tehdään muutoksia. jahka saa nyt ehjät seinät ensin ympärille.
tarkoitus olis kohentaa aika reilusti tota ulko asuakin maalaamalla ja ehkä jotain muuta kivaa "pientä".
Ulkoasu kannattaa teipata uudeleen kirkaat uudet samanlaiset tepit. Sekä listojen punaiset kapeat muovi nauhat uusia. Toffeelaikkalla entiset teippaus tarranauhat lähtee parhaimin pois, vaikka olisivat kuinka kovettuneet.Irrotet tavat alakoriste muovit kannattaa maalata
Noiden toimenpiteiden jälkeen ulkoasu kohenee kummasti. 8)
kuva on vähän huono. seinän ja katon purun jälkeen surullinen näky. onneks nyt näyttää jo paremmalta :D
(https://karavaanari.org/kuvat/1463218765.jpg)
Hatunnosto vanhan pelastamiselle Thumb Hienoa työnjälkeä, tuohan se oikein tapa on kosteusvaurioita korjailla, itellä ei tähän ollut mahdollista kun tilat niin kaukana kotoa että projekti venyis ikuisuuksiin. Mutta joskus vielä kun saan rakennettua tallin niin olis haaveissa tehdä joku vaunu tai auo samalla tyylillä seinä kerrallaan ;D
itekkin aloin korjaamaan niin et pellit jää paikalle ku elin siinä toivossa et vuotoa ollut vaan alkovissa.
mulla onneks talli omas pihas vaikkakin täysin keskeneräinen :)
alkovin uus lattia
(https://karavaanari.org/kuvat/1463234006.jpg)
uuden seinän sovittelua
(https://karavaanari.org/kuvat/1463234035.jpg)
seinä paikalla. ei siitä ihan täydellinen tullu mut melkeen
(https://karavaanari.org/kuvat/1463238717.jpg)
Olisit uusinut pintapellinkin vielä samalla ;D Ei ole loppupeleissä kallista tuo kuulavasaroitu ostaa valkoisena ja sitten vain maalta tai teipata alkuperäisen kaltaiset merkit ;D Sitten olis ollut kori kuin tehtaalta. Mut toki nälkä kasvaa syödessä ja sitten pitää kohta jo ikkunatkin uusia :laugh:
olis voinu olla fiksua. no ei noissa vanhoissakaan pahoja vikoja ole. pöytä minkä päällä tein seinän niin olis pitäny olla vieläparempi ni olis tullu parempi lopputulos mut mitä pienistä ku ei pienetkään meistä ;D
valkosta pintaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1466832939.jpg)
Vähän jääny tänne laittaminen ku menny kaikki yöt auton kimpussa.
mut nyt on tässä jamassa et leiman sai ja pääsi reissaamaan
(https://karavaanari.org/kuvat/1469689135.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1469689445.jpg)
Hattua täytyy nostaa työtahdista ja työnjäljestä, ei ole aivan pieni urakka tuo Thumb
Samaa mieltä. Thumb
Moi Voisitko laittaa lähikuvia eri puolilta autoa.Itsellä on sama auto mutta Lmc 566/90,siksi luonnollisesti kiinnostaa työn laatu ja toteutus sekä värimaailma mitä olet käyttänyt.Aikaisemm in laitoin sinulle kuvasarjan omasta autosta ulkoa ja sisältä. Thumb
(https://karavaanari.org/kuvat/1473004600.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1473004621.jpg)
Kahvikupille pöytää ja muulle roinalle
(https://karavaanari.org/kuvat/1473004845.jpg)
ketä osaa kertoa mikä toi? osa roikkuu edestä päin katottuna vasemmalla puolella ihan syylärin alaosan kohdalla
(https://karavaanari.org/kuvat/1499270127.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1499270140.jpg)
Jokin kytkin sähkölle on, kokeile painaa nappi pohjaan tapahtuuko mitään .
Jos siinä varaosanumero niin sillä voi etsiä.
Näyttäis polttoainesuodattim en vesihälyttimeltä.
ei ainakaan liiku sisään eikä ulos.
toi poltto aineen vesi häly voi olla ku filtterikin olis tos ylä puolla.
tsahkali osui jälleen kerran Thumb
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=550930&osa=polttoainesuodattimen%20jalka&vhaku=4,988,26,372&sivu=
kyllä kannatti taas kysellä. täytyypi tutkia tänään
vaiks en kyl oo ihan varma mihin toi laitetaan.
Se ruuvataan naftasuodattimen pohjaan, mikäli siinä on nyt valkoinen tulppa tuon tilalla.
On olemassa myös suodattimia joissa ei ole tuolle paikkaa.
Se on saatettu jättää paikan puutteen tai vian takia pois.
Jos se toimii oikein pitäisi vesihälytyksen merkkivalo syttyä hetkeksi kun kääntää virrat päälle.
sinne se sopii jos haluu laittaa.
ei ainakaan tullu mitään merkki valoja mittaristoon. niin ei taida toimia.
johdotkin todella huonon näköiset niin en taida jaksaa enempää vaivautua tutkimaan.
tein talvella takapoksin. et mahtus tavaraa kyytiin ja agrekaatti
(https://karavaanari.org/kuvat/1499425388.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1499425481.jpg)
agrekaatti on tos oikees reunas kiinteesti.
ni ei tartte nostella maahan ku käyttää.
tietty vähän ny ääntä tulee ku käy vieres mut eise haittaa
nyt jo koko komeus on purettu pois.
