Kirjoittanut: 88k5
« : 30.11.2020 kello on 23:40 »
Se on pelkkä valovirran arvo huono vertailu arvo eri valaisimien välillä, mutta jos valonlähdettä vaihtaa eri määrän lumeneita tuottavaan, niin optiikan voi olettaa toimivan aika suoraviivaisesti - enemmällä enempi valoa tiehen.  Oulaan valaisimella oli sama ottoteho pitkillä ja lyhyillä mutta ilmoitettu valovirta radikaalisti eri. Oliko se suoraan ledilähteen valmistajan ilmoittama vai 'linssin edestä' mitattu.. lähivaloilla pelkkään verhostinrajaukseen perustuen puolet lumeneista saattaa jäädä lampun sisälle, jollei niitä ole linssillä pyritty edes kokoamaan ja taittamaan ulos lähivalokuvioalueel le..
Väri asia on myös haastava osuus, kaiken lisäksi hyvin subjektiivinen kokemus - ken on kynttilän ja tulen kokemut mukavaksi kotivaloksi, ei välttämättä 'sairaalavaloista' pidä edes periaatteessa..
Sitten vielä cri tai ra -värintoistoindeksi asettaa omat lähtökohtansa mittaamiselle ja pisteytykselle - pitääkö toistaa kaikki tulenväreissä, päivänvalossa vai riittääkö muutama 'tärkeä' aallonpituus hyvän  näkemisen kannalta (pimeässä/hämärässä vai paljossa valossa). Jos paljon pitää lumeita saada paras taitaa olla pienpainenatriumlam ppu 200lm/w, mutta sen valo on niin monokromaattista, että sen värin toisto on kurjimasta päästä - spektrissä 1 piikki. Mutta aikoinaan tievalaistuksen huippua; hahmot ja varjot erottui, mutta punainen vaate näytti harmaan vihreältä..
Näistä ledeistäkään ei tiedä minkälainen croma siellä takana, jolla mittaus suoritettu. Studiotason värintoistoa ei tarvita, mutta miltä alueelta ne lumenit pitäisi löytyä, se ratkaisee..
Osaltaan myös nykykehitys ratkaisee mikä on 'hyvä' - jatkuvasti kun tievalaistus ja ajoneuvojen lähivalot pyrkivät lähemmäksi päivänvalon apinointia, niin vanhoilla alle 3000 kelvinin valoin alkaa oleen omassa maailmassaan ja se hieman häiritsee. Yksin kun pimeässä ajele, asialla ei ole niin oleellista merkitystä. Silmä sopeutuu..
Kirjoittanut: tsahkali
« : 30.11.2020 kello on 22:15 »
Ei juuri enempää tule H4:sta lyhyillä lumeneita vaikka se 55W rohmuaakin  ;D Parhaimmillaan ledi 100lm/W.
Jos H4:sen lähivalo on normin mukaan 1000lm, niin korvaako valon väri puuttuvan 300, kun käytät ledejä?
Kirjoittanut: Kumisimo
« : 30.11.2020 kello on 22:11 »
Löysin muistiinpanot kun laitoin Ducato lll malliin 150% polttimot. Valomittarin lukema nousi luvusta 11800 lukun 18200 ja vanhatkin oli uudehkot. Ajossakin sen huomasi. Lisäksi toimenpide oli laillinen ja häikäisyä ei tullut. Joskus oikeasti vituttaa nuo viritellyt häikäisimet auton nokalla, kai he siitä jotain kivaa saa.
Varmasti saavat kun vastaan sattuvat tulemaan. On sitä lumenia köyhälläkin keulilla.
Kirjoittanut: 88k5
« : 30.11.2020 kello on 20:34 »
Aika vaatimaton teho, kun vertaa H4:losiin.
H7:sta sentäs saa tulla 1500lm samoilla wateilla, tosin huonommalla kestolla sitten..
Hyvällä Black week -alennuksella raaskin Fränkiin päivittää nuo entiset ainokaiset pitkät HR led-apupitkiksi (nyt enää se tavan nettiale)
https://www.adita.fi/tuote/1605-NS4307/led-kaukovalo-9-32v-90mm-upotettava-parkilla
Edellisessä päivityksessä bi-led = HCR korvasi alkup. h7 (HC) ajovalot. Lumeneita tuli lähivalolle +500lm ja pitkillä (nyt HCR+HR) 4500lm per puoli eli +3000lm per puoli. Kaikki siis täysin laillisesti päivitettynä (E-hyväksytyt).. edellinen päivitys https://karavaanari.org/index.php/topic,24001.0.html
Tänään ameriikan laitoksen kävin katsastaa SAE DOT -valoin - keula täysi ledejä (ilman hehkulankoja).. samalla katsurille esittelin nuo Fränkin pitkät..
Ihan laillisiksi totesi myös Fränkin valopäivitykset.
Sanoi, että vielä saan yhden lampun laittaa lisää (max 5 pitkää, M1 ajoneuvo). Referenssi lukujen mukaan ref. 40 jäi vielä käyttämättä, jos alkuperäisten lisäksi haluaa irtolamppua viritellä - ajattelin pärjätä alkuperäisellä keulalla..
« : 30.11.2020 kello on 20:02 »
Tällasilla lyhyet ja pitkät ledvalot.
Kirjoittanut: Oulaa
« : 30.11.2020 kello on 19:57 »
Kirjoittanut: Pker
« : 14.11.2020 kello on 23:15 »
perus seinää vasten katsoen että kuvio oiken. jostain syystä kaikki on mennyt läpi, vaikka on joutunut vähän muokkaamaan valoja. eikä kyse ole 9008 valoista, missä voisi käyttää mitä poltinta haluaa ;D
Eipä ole tarvinnut muokkailla, ledlamput paikalleen, kuvio kuntoon ja ajoa.
Ja sitten kun katsatuksen aika on niin automaatista kaffet ja lehden luku odottaessa, kohta on "musteen haju" autossa kun tuoretta leimaa paperissa.
Mitä näitä monimutkaistaan yksinkertaisia asioita.
Kirjoittanut: volvo
« : 14.11.2020 kello on 23:05 »
Olipa typerä letkautus. Osaava niin osaa. Homma ei ole mitään rakettitiedettä. Perus kohdistuvan valon mittaus kiinteästä lähteestä.
Kirjoittanut: hemppat
« : 14.11.2020 kello on 21:32 »
Kirjoittanut: Pker
« : 14.11.2020 kello on 20:14 »
Valomittarillakin pitäs osata mitata...
