Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Dorotea - 10.01.2011 kello on 19:40
Kuvasarja tuulettimen asennuksesta jääkaapin taakse.. Melko helppo homma se on.
Eka kuvassa lähtötilanne. Toisessa puhallin paikallaan lauhduttimen alla ja termostaatti vieressä. Johdot oikeasta yläkulmasta sisälle jossa liitos reppuliittimillä 12V pistokkeen pohjaan jossa jatkuva virta. Ohuet johdot.
Sitten kuvassa näkyy kaasuletku joka ei pitkä ole.
Ja ihan viimeisessä kuvassa puhallinsarja.
Laitatko vielä mille lämpötilalle toi termostaatti on.
Näinkö kuvasta oikein, että oli 35 asteinen?
En valitettavasti tiedä ja en nyt viitsi mennä ulos vaunulle avaamaan kaapin ulkoritilää, että pääsisin katsomaan termostaattia.
Laite on Dometic/Elektrolux´in alkuperäinen lisävaruste.
http://www.dometic.com/FileOrganizer/1-international/Operation%20&%20Installation%20Manuals/Refrigerators%20-%20Caravan-Motorhomes-RV/English%20&%20Multilingual/Fan-Set_installation_MULTI.pdf
Oikeinko tihrustaa suurennosta niin kyllä se saattais olla...onkohan se "järkevä" lämpötila ko. toiminnolle?
Mielestäni on. ;)
Sithän se tuolla etelässä voi pyöriä hela tiden ;) Itse olen laittanut manuaalikytkimen , millä kytken 2 pientä lauhduttimeen kiinnitettyä tietokoneen tuuletinta päälle ja pois. Sisällä merkkivalo muistuttamassa jotta on päällä.
Mä luulen, että se termostaatti on +55C asteinen, varma en kuitenkaan ole. Myös tuohon on helppo laittaa kytkin väliin jos haluaa, mutta vielä en ole sitä tehnyt.
Tuli laitettua toi tuuletin vasta loppu kesällä vaunuun, ettei oikein ole kokemusta siitä vielä.
Mutta ehkä ensi kesä kertoo sen antaman mahdollisen hyödyn. Ja silloin voin katsoa tarkemmin, onko siinä termostaatissa merkitty joku astemäärä milloin se yhdistää virran.
Siinä mustassa kyljessä on valkoisella merkintä ja kuvasta olin katsovinani sen olevan 35 asteinen, mutta, mutta toi näkö. :-[
Kyllä se minustakin 35:ltä näyttää, mutta kuten sanoit se ikänäkö! ;D
Tossa.
Suurentelin kuvaa, niin pikemminkin 36°. No, aste sinne tai tänne. :D
saman 36 minäkin nään ;)
No pirskuta 57veekin näkee tuon selvästi 36 astetta on ;D
tosin joutui "vähän" suurentamaan :P
Hyvä on, uskotaan! Tarkastan asian kesällä.
Noita termostaatteja on 10oC välein, joten uskoisin että tuo on 50oC ::)
76.
Ihan selkee 26 C. 8)
Minulla on 35 asteinen ja katkaisia, ettei tuuletin pyöri helteellä huvikseen. ;)
Eikö sen helteellä kuulukin pyöriä? Silloin sitä ilmanvaihtoa tarvitaan jääkaapin taakse.
Maallikon mielestä tämä olisi järkevin astemäärä. 35 ym. on jo aika kuumia, kaipaa tuuletusta jo aiemmin.
Vaikka minä paljon autoa käytänkin, ja sen jääkaappia, niin seisoo se pihassakin välillä, siis auto, myös helteellä. :D
Joo ja se 35 asteinen minulla siksi, että se on siellä jääkaapin takatilassa, ei kinnitettynä esim. lauhduttimen putkistoon. :)
Minulla on mökillä Upon jääkaappi sisällä kaasukäytöllä. Nyt viikonloppuna koprin niitä kaapin takana olevia putkia. Tulin siihen tulokseen että putkikiinitteisen nappitermostaatin paikka on, poltin tilasta tulevaan putkeen, lauhduttimen jälkeen (niin kuin aikaisemmin kuvassa). Astelukema on varmaankin sopiva tuo 36 astetta. Elikkä kun putken lämpötila nousee 36:n asteeseen, niin silloin tuuletin käynnistyy. Tuulettimen paikasta, lauhduttimen alla voi sitten olla jo eri mieltä. :o
Ainakin valmistajan ohjeiden mukaan tuulettimen paikka on juuri lauhduttimen alla, niin lähellä kuin mahdollista. Juuri kuten kuvassakin on.
Ei missään ulkoritilöiden pintaan kiinnitettynä, jossa sen toiminta ei ole samanlaista kuin lauhduttimen alla.
Uskoisin valmistajan tutkineen asian ja jos paras olisi ritilässä suositus olisi siihen.
Mutta kukin laittakoon sen mihin kohtaan haluaa ja tulkoon sillä tyytyväiseksi. :D
http://www.dometic.com/FileOrganizer/1-international/Operation%20&%20Installation%20Manuals/Refrigerators%20-%20Caravan-Motorhomes-RV/English%20&%20Multilingual/Fan-Set-Installation.pdf
Joo, toivottavasti valmistaja on tutkinut, että siinä kennon alla on paras paikka. Tämmönen tomppeli niin kuin minä, epäilen että se tuuletin pyörittelee suurimmaksi osaksi ilmaa vain kaapin takana. Itselläni tuulettimet on yläritilässä, jolloin voi todeta, että ulkoilma imetään alaritilän kautta ja tuulettimet puhaltaa yläritilän kautta lämminneen ilman ulos. :o
Samoin yläritilässä tuulettimet, kovasti siitä tulee ainakin lämmintä ilmaa kesäkuumalla ulos. Alaritilää tuossa ei edes ole kun ottaa ilman kaapin takaa lattiasta. Toteutus varmaan riippuu paljon siitä mihin pyritään, meillä ei päästä nyt lämmintä ilmaa sisätiloihin tarpeettomasti. Kaapin takana olevan pystyn ilmatunnelin hyvät puolet on jäljellä, ei tule vedon tunnetta sisälle missään olosuhteissa.
Jos katsot sitä ensimmäistä kuvaa, niin siinä näkyy pelti noin 45 asteen kulmassa yläpuolella, joka ohjaa puhaltimen ilmavirran suoraan ulos yläritilän kautta. On vakiovarusteena vaunussa. ;D
Niin, tästä on vaikea ruveta vääntämään. Mutta se jolla on puhallin lauhduttimen alla, kuin ohjeessa. Laittakoon jääkaapin alaritilään paperin, jos ilmavirta vetää paperin kiinni niin hyvä, mutta jos ei, niin.... ???
Itselläkin pari kappaletta 12cm tuulettimia odotta pöydällä asennusta. En tosin termaria meinannut laittaa ollenkaan, vaan säätöpotikan taakse meinasin kytkeä. Ja ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että molemmat menee ulostuloritilän eteen..
Eikös niitä ole semmoisiakin tuulettimia, missä
on itsessään joku termostaatti?
Ritilä on varmasti hyvä paikka, kunhan ilma ei sitten pääse pyöimään pelkästään puhaltimen ympäri. Vaan menee ulos ja korvausilma tulee jostain alhaalta.
Joo, minulla on ne tuulettimet (3X 120mm) kiinnitetty suoraan ylimmäisen ulkoritilän sisä puolelle. Virta tulee katkaisian ja potikan kautta. Varmaankin sen nappitermostaatin paikka olisi paras siihen putken kylkeen, niin kuin ohjeessa. Alaritilä on nyt talvella tukittu kaksi kolmas osaa polttimen/vastuksen laidasta. :)
Eikö kukaan ole tullut ajatelleeksi sitä, että tuuletin/met myös tukkivat yläritilän normaalia ilmanvaihtoa?
Kun yläritiläkin on jälkiasenteinen niin ei huoleta.
Ei ole kaikissa! :D
On tullut ajatelleeksi. Jos vähän tukkii niin hyvä. Ei tartte talvisuojaa yläritilään, eikä sammu jääkaappi, esim. rekan aiheuttamasta ilmavirrasta. ::)
Tuon voi eliminoida siten, että laittaa oikean asteisen termostaatin. ;)
Lainaan omaa höpötystäni sen nappitermostaatin paikasta. Kun jääkaapin rakenteissa on eroa, yksi malli on jossa palokaasut tulee omalla läpiviennillään ulos, niin silloin termostaatti lauhduttimesta tulevan putken kylkeen. Mutta jos palokaasut tulee sinne yläritilän taakse, ilman erillistä läpivientiä, niin sitten termostaatti jääkaapin takatilan yläosaan, niin ei pääse muovinen yläritilä kuumumaan liikaa. ;)
Miten tuo termostaatin asennus, entä kun ollaan "puskassa" eikä ole verkkosähköä. Eihän tuo puhallin paljon vie mutta pitäiskös laittaa myös on/off kytkin?
Eihän tuosta mitään haittaakaan ole. ;)
Termostaatin lämpötilasta tuo on kiinni, että mihin sen asentaa. En näe mitään ongelmaa yleensäkään asennuksessa. ;)
Puhaltimien virran kulutus on mitätön. Kyllä kytkin samaan sarjaan termostaatin kanssa on hyvä olla. Lähinnä siksi, että jos kulkimen on parkkeerannut helle ilmalla tuuletusritilät aurinkoon päin, niin puhaltimet voi käynnistyä, vaikka jääkaappi ei ole päällä. Minulla on 35 asteinen termostaatti ja puhaltimet pyörii helteellä jos en ole katkassut pois. 8)
Tästä termostaatin lämpötilasta oli keskustelua ja nyt kevätauringon paistaessa asia tuli uudelleen mieleen. Kävin avaamassa yläritilän ja otin termostaatista muutaman kuvan. Ehkä joku osaa tulkita ne lämpötilat siitä?
Sanooko mjo33400:lle mitään nuo numerot termarin kyljessä?
Tämähän on hyvin lähellä omaa työtäni. ;)
No leikki sikseen, mutta oma arvaukseni on
että lähtee käyntiin kun lämpötila saavuttaa
36 astetta ja sammuu alle 32 asteen.
Pelkkä arvaus.
Laitoin uteliaisuuttani jääkaapin päälle kaasulla, kun on sopivan lämmin ilmakin. Samalla saan testattua puhaltimen toiminnan. Välillä lähtee pyörimään vajaan minuutin ajaksi ja taas pysähtyy.
Paperi pysyy alaritilän päällä tuulettimen käydessä, vaikka on melko suuret aukot, että piti kaksi talouspaperin palaa laittaa siihen alas. Joten tuntuu ilmavirta siellä liikkuvan.
Tilasin Sarkacaravanilta Dometicin tuuletinpaketin mutta taitaa olla toi termostaatti rikki koska ei lähde tuuletin kääyntiin vaikka jäähdytysripa on varmasti yli 40C. Laitoin lisäksi tietsikan 120cm tuulettimen ritilän taakse varmuudenvuoksi ja se toimii suoraan napista. 30 asteen helteillä pahin mitä mittari näytti kaapissa (kaasulla) oli 12 astetta joten yhdentuulettimen taktiikka toimii jotenkuten...seurat aan tilannetta ja laitan palautetta Sarkaan.
Millaisia lämpötiloja on jääkaapissa itse kullakin näillä 30 asteen helteillä ?
Viime viikonloppuna oli sukulaispippalot Järvenpäässä ja auto joutui olemaan jääkaapin puoleinen sivu suoraan auringon paisteessa kuuden tunnin ajan niin lämpötila täyteen ahdetussa jääkaapissa nousi 5.7 asteeseen, mittarin ollessa oikealla seinällä heti oven takana, muuten jääkaapissa lämpötila pysyy yleensä 3-4 asteen tienoilla, markiisi auttaa leirintäalueilla mutta ilman sitä lämpö nousee tuon parin asteen verran.
Selkeä ero on kaasun hyväksi kun lämpötila nousee yli hellerajan.
edit: otsikko muutettu
Sen termostaatin lämpötila on noin +50 asteen seutuvilla, joten tuskin lienee rikki. Samasta paikasta itse hankin tuuletinpaketin. Luitko tuon ketjun läpi?
http://karavaanari.org/index.php/topic,1666.0.html
perjantaina oli n.30astetta ulkona ja jääkappi auringon puolella..termostaa tti oli 7:ssa kaapin sisällä +8-10. Termostaatin ollessa max on kaapinsisällä n2-3 astetta..kaasulla ( ei ollut täyteen ahdettu) :)
Tulikohan mitta suhteissa virhe,että 120 sm puhallin ;D ;D
Jep...120cm olis aikalailla seinän kokonen,tosi tehokas olis kyllä varmaan. :D ..kyllä sinne ritilän taakse tuli ihan vaan 12cm:in tuuletin laitettua.
Kyllä tulee Ducatoon laitettavaks tuuletin
ja lisäritilä jääkaapin taakse.Pukkaa sisälle niin kuumaa ilmaa että vähempikin riittäis näillä helteillä!Penskat pyöri hikimärkänä yläpetillä,pitääköhän laittaa 40*40 kattoluukku sinnekin?
Mites tuossa toimisi tuollainen "vaaka" mallinen tuuletin eli
(http://p.gzhls.at/634456.jpg)
50x50x338mm
http://www.aquatuning.fi/product_info.php/info/p5288_Innovatek-CrossFlow-fan-33-8cm---3-12W.html
Ainakin ilma menisi koko leveydeltä, eikä piste tyyliin..
Nyt muutamien päivien aikana saatu kokemusta tuulettimen toiminnasta. Ulkolämpö +26 - +28 astetta, tuuletin lähti käymään noin 3 minuutin väliajoin. Käyntiaika noin 1 -1,30 min. Joten tuntuu toimivan ihan hyvin.
Nyt kunnollisten helteiden (klo 9 jo +24) aikaan olen päässyt testaamaan jääkaapin toimintaa pelkästään kaasulla (vaikka alueella verkossa ollaankin) niin tyytyväinen tuohon voinee olla. Lämpötila pysyy +3 - +5 asteen välillä koko kuumimman ajan, ainakin itse olen huomannut että jääkaappi pysyy kylmänä kunhan pitää sen vaan kaasulla.
50x50x338mm
Toi ois kyll hieno siihe hommaaan....Mutta jo tavalleinen nelikanttinen tuuletinki riittää
Millaisia tuulettimia olette laittaneet ISOON kaappiin . Jossa 1 alaritilä seinässä ja ylempi katolla .
Kyllä siihen riittää se yksi 120mm:nen
Mutta mihin sen laitat , tuo lauhdutinkenno on siellä jossain korkeuksissa ?
Täytyy tutkia kun kopin haen huomenna. Perjantaina tulen sinne naapuritontille
Kun ajattelet asiaa niin että ilma "imetään" alaritilästä sisään ja puhalletaan yläritilästä pois, niin hyvä tulee. En ymmärrä että joku laittaa kulkimessa puhaltimen lauhduttimen alle, silloin kaapin taakse ei tule tehokasta ilman kiertoa. Jos mökillä on jääkaappi, silloin puhaltimen paikka on lauhduttimen alla. ::)
En tunne rakennetta, mutta sinne poitoputkeen se olisi hyvä laittaa niin silloin syntyisi imu kaapin takana.
Tätähän minäkin ajan takaa. Mutta tuo tötterö on vaunun katolla mistä poistoilma katoaa ja iso-luukku kyljessä alhaalla minkä takana poltin
Kuten kuvassa (http://image.nettix.fi/extra/travel_truckimg/1323201_1323300/polar-590-1323286_b_36694404.jpg)
Tätähän minäkin ajan takaa. Mutta tuo tötterö ion vaunun katolla mistä poistoilma katoaa ja iso-luukku kyljessä alhaalla minkä takana poltin
Tuo on niinkuin Kabessa ja mun kokemus on ettet tarvitse mitään tuuletinta.Lämmin ilma luonnostaan nousee ylös joten ilma kyllä vaihtuu tarpeeksi.Ja kaapissa viileyttä piisaa.
En tunne minäkään rakennetta, mutta jos sen jääkaapin tausta ei ole yhteydessä sisätiloihin, ja ylös on hankala asentaa, niin laita ala-ritilään, mutta älä polttimen kohdalle. :)
Se on hyvä jos jääkaappi toimii ilman puhallinta, jotenkin vain epäilyttä, jos aurinko paistaa kaapin puolelle, niin lämpötila kaapin takana nousee ainakin 50:een asteeseen, jopa yli. ::)
Voisi olettaa, että tuo on paras rakenne. Vähiten mutkia, jotka jarruttavat ilman kiertaöa.
No senhän aika näyttää. Tuo kaappi on 179l ja sinne mahtuu kaikenlaista ;) Toivottavasti pysyvät viileänä :P
Silloin kun sitä puhallinta tarvitaan niin sille on hyvä löytää oikea paikka. Kyllä Kabeissakin on ollut ongelmia kaapin suhteen. ;)
Mutta taitaa Kabeissa:kin olla monenlaisia kaappeja. Kuten muissakin merkeissä. Ilmeisesti Jushilla on tuomalli toiminut.
Joo, sittenhän ei ole murhetta, kun helteellä kerran toimii. Pakastelokero -30 ja kaapissa +2...+4 astetta ja ...kohtuullisella kulutuksella. ;)
Noussee varmasti, mutta eikö jääkaappi lie kaikissa ulko-oven eli markiisin puolella ? Markiisi auttaa tuohon vaivaan kummasti.
Tänään otin riskin tuohon eilen mainittuun jääkaapin testaukseen ja laitoin jääkaapin pelkästään sähkölle, niin sen kuuden tunnin aikana mitä oltiin huvipuistossa, sisällä lämpötila vaihteli +2.2 - +3.5 asteen välillä.
Edellisessä vaunussa se oli vastakkaisella puolen ulko-ovea ja kaappi pysyi kylmänä.
Nyt se on tässä Kabessa ulko-oven vieressä ja onhan tuo vielä pitänyt ruoat kylmänä.Tosin mulla ei ole sitä suurta kaappia mutta parilla tutulla on ja eivät ole valittaneet etteikö kaappi pysyis kylmänä eli ei tarvitse kikkailla. ???
Jos ja kun omassa tulee ongelmia niin itse laittaisin pari tietsikkatuuletinta juurikin sinne katto-osan pömpelin sisälle.Tosin en ole kurkistanut minkälainen rakenne siellä on mutta luulisi se sinne menevän.
Täytyy tutkia
Pitäis joku ropeli systeemi kaapintaakse virittää. Ei oo kummempaa hommaa töissä niin testailin hiukan.
Isompi puhallin.
+ hiljaisempi
+ parempi ilmavirta
- kuluttaa enemmän
Pikku puhallin
+ kuluttaa vähemmän
- huonompi ilmavirta
http://youtu.be/1Bq0cd5GetU
Jos laitat puhaltimet yläritilään. Laita kolme 120mm:stä vierekkäin. Säädä potikalla kierrosluku mieleiseksi. Mittaa montako volttia silloin menee puhaltimille ja valitse sen kokoinen regulaattori, näin pysyy pyörimis nopeus vakiona. Nappiterkku jääkaapin taakse ja kytkin sisätiloihin. :)
Katotaan millaisia puhaltimia löytyy. Pitää purkaa noista resuista tietokoneista ja ottaa ne virtalähteen puhaltimet.
Nexus , Noctua taikka Antec. Maksaa kympin kahtapuolta. Hiljaisia (lue äänettömiä) parhaimmissa 3 nopeuksinen tehon säätö
Romulaatikolla pyörähin nyt on puhaltimia 6 kpl :D
On mullakin niitä. Mutta tuolla hellemaissa ei viitti pörinää kuunnella vaikkapa nukkuessaan. Mutta jokainen makunsa mukaan 8)
Kuinka korkealle se jääkaapin lämpötila on sitten noussut ja montako astetta nuo tuulettimet ovat sisälämpötilaa sitten pudottaneet ?
Vai on ne laitetuulettimetkin ruvennu pörisemään. ;)
Hiljaisia ovat 8) tuli testattua
Ei oo tietoa. Mutta kokeillaan
Meikäläisen jääkaappi muuttui täysin tuunaamisen jälkeen. Sisälämpö kaapissa, vajaalla puolikkaalla säätimen asennolla nyt 2-4 astetta. :) Voi olla että uudempien kulkimien jääkaapit ei tarvitse mitään tuulettimia. Käyttäähän keskieurooppalaiset kin kaappejaan lämpimämmissä olosuhteissa. ::)
Mut ei haise ???
Niin se onkin, agri joka vielä pörinän päälle haiseekin. :D
On kyselty paljonko kaapin lämpö alenee.
Sitä en pysty sanomaan, mutta vaunun sisällä lämpö laskee mukavasti kun kaapin lämpö puhaltuu ulos.
Ei mulla tule lämpö vaunuun sisälle vaikkei tuulettimia olisikaan. Joskus vuonna keppi ja kivi ainakin solkuissa oli nk sisäänlauhdutus.
Ei kai kukaan "hullu" campingeilla agria käytä. Enkä mene muuhunkaan paikkaan missä käyttäis. Jossain rekkaparkissa huutaa pakastinkontin koneisto jne vieressä. Ei kiitos ,linnunlaulu on mukavampaa tai tasainen kuorsaus.
Aloitetaanko agri keskustelu. Ei aloiteta, voi olla että joku tutustuja katkaisee sen. ;D ;D
Vai rekkaparkissa sitä linnun laulusta naatittaan. ;D
Ei kai enää missään merkissä ole tuota ominaisuutta jäljellä ?
Onhan noita jopa 90-luvun kotimaisissa - kuuluu kokonaisuuteen; hyvät talviominaisuudet Thumb
Tuokin jääkaapin lämpö 120/300W (sähkö/kaasu), jos johdetaan harakoille ja lisäksi päästetään saman verran kylmää eristämättömästä tilasta tuvan puolelle, on tappioksi...
Joo toki noissa -90 lukuisissa pohjoismaissa tehdyissä, mutta ei liene nykyään enää uudemmissa ?
Kyllä se olisi hyvä että jääkaapin ritilät saisi kiinni talvella. Lauhde otettaisi ulkoa tai sisältä ja lämpö ohjautuisi sisätiloihin. :)
Eilen illalla laitoin jääkaapin 230V:lle, limppareita ja kaljjoo sisällä, aamulla lämmöt +2 astetta. :D
Perästä tullaan... ;D
Aamulla laitoin jääkaapin jäähtymään verkkovirralla, silloin oli +11 nyt +4 jos sitten tavaraa sisään myöhemmin tänään. :D
Rassailin jääkaappia alkuviikossa syttymisongelman vuoksi. Syy oli liian suuri kaasumäärä. Käynnistyy kun tehokytkin käännetään 0-asennon ohi, n.-3
Mobiilini ottaa suuren osan korvausilmasta jääkaapin ritilästä viereisen lavuaari/astia-kaapin kautta sisälle. "Pakoputki" on lämpöeristetty joten kuumaa ei jää siitä juurikaan jääkaapin taakse.
Korvausilmaa siis esilämmitetään jääkaapin tuottamalla lämmöllä varsinkin kun ritiläsuojia käytetään
Samassa tilassa oleva lavuaarin poistoputki on lämpöeristetty ettei jäädy.
Yrittää nyt ymmärtää. > En käytä Agria , enkä mene rekkaparkkiin tms. Koska mieluimmin olen hiljaisemmassa ympäristössä. Normaalit elämisen ääret ei haittaa . En laske jotain 24/ 7 polttomoottorien pärinää normaaleiksi ääniksi :-X
Edit. Muistaakseni 1992 mallisessa Solkussamme oli jo ulostuuletus
Ei tuo ole ainoa lämmönlähde jääkaapin takana. Siellä on lauhdutinputkisto (meniköhän termi oikein?), joka työntää aika paljon lämpöä. Ja johon nuo puhaltimet vaikuttavat.
Juuri noinMobiilini ottaa suuren osan korvausilmasta jääkaapin ritilästä viereisen lavuaari/astia-kaapin kautta sisälle. "Pakoputki" on lämpöeristetty joten kuumaa ei jää siitä juurikaan jääkaapin taakse.
Lause "Korvausilmaa siis esilämmitetään jääkaapin tuottamalla lämmöllä varsinkin kun ritiläsuojia käytetään" tarkoitti juuri tuota "lauhdelämpöä". "Pakoputkihan" on lämpöeristetty.
Systeemi on kylmällä säällä hyvä, helteellä ei.
Edit: Mobiili Hymer Solifer vm.2000. Tuulettimia ei tarvitse helteelläkään.
Juuri noinLause "Korvausilmaa siis esilämmitetään jääkaapin tuottamalla lämmöllä varsinkin kun ritiläsuojia käytetään" tarkoitti juuri tuota "lauhdelämpöä". "Pakoputkihan" on lämpöeristetty.
Olen viimekesästä asti sulkenut /avannut jääkaapin jäähdytysilman poistumisen joko sisään tai ulos riippuen siitä tarvitaanko "tuvassa" lämmintä. Esim. - 15 asteessa tuli sisään n. + 25 asteista tosin hitaasti. Kesällä sitten meneekin ulos"hiukkan" lämpimämpää.
Noin se pitäisi olla kaikissa kulkimissa. Thumb
Omassa solikassa on myös tuo jälkiasenteinen ritilä. Kovalla tuulella vaunussa käy selvä veto :( jota ennnen ritilän asennusta ei ollut. Aukko pitäisi saada lämpöeristetyllä luukulla umpeen talvikaudella. Nyt käytössä normaali talvisuoja. Kesäkaudellahan tuo on hyvä kun on vielä ne flektit.
Kerran se on jälkiasenteinen, ni sähä voit tehä siihe oman "talvi ritilän" mitä käytetään alle 15 asteen ulkolämmös...
Mietinnässä on..Ilmavirtaukset vaunun sisällä vaikuttavat tietenkin termariin ja määrätyllä tuulen suunnalla (vaunun jääkaapin puoleinen sivu vinottain tuulta vasten) lämmöt yleensä nousee kun viileä ilmavirta käy termariin. Normiasetuksilla +22 > takatilassa +30, ei enää kiva.
Foamilevy ja siihen ruuvi tms kiinnikkeet jotka menee ritilän väleihin? Pitäiskö tuota foamia päällystää esim alumiinilla..
Ite tekisin luukun sinne jääkaapin taakse. joka on käännettävissä ulko tuuletukselle tai sisä kierrolle... nii saisi lauhde lämmön tarvittaessa sisään ja kun ei tarvitse sisätilan lämmitystä se hukka lämpö menisi pihalle..yhteen vanhaan solkkuun oon semmosen tehny ja vaunun omistaja tykkäs siit systeemistä...
Naapurissa kirjoitin:
Laitoin kaapin vedottomaksi, suunnilleen kuten nykyisissä asennusohjeissa neuvotaan.Tuloilma-aukko on lattiassa entisen kokoisena. Ulkoritilän vaihdoin hiukan isompaan. Varmuuden vuoksi tein vaatekaappiin (pannun taakse) yhden ilman tuloreijän lisää. Tiskipöytäkaapin yläosasta tein kaksi venttiiliä tupaan jotka avaan kun haluan jääkaapin lämmön sisään tuolloin suljen ulkoritilän vaneerilevyllä, kaksi ruostumatonta koukkua pujotetaan ritilään ja kiristetään M.6 muttereilla(käsin) .Kuumalla taas tehdään päinvastoin,tarvittaessa puhaltimet kaapin alaosassa vielä tehostaa ilman kiertoa. Miinus 15 pakkasella tulee hitaasti n. +25 asteista sisään, eikä mene harakoille.
On vain se haittapuoli että jääkaappi ikäänkuin tuottaa kesällä paljon enemmän lämpöä kuin talvella.Kesällä kun säätö on max. talvella taas min.pitää sopivan kylmänä.
Liekköhän niin että tuo tuulettimien tarve on suurempi noilla suurilla (n. 150 litraisilla) jääkaapeilla kuin näillä vajaakokoisilla, nyt reissun ajan tämä Dometicin n. 100 litrainen on pitänyt maksimi asetuksillaan sisälämpötilan +0.5 - +3.5 asteen välillä, siis tuohon haarukkaan menee ne oven avauksetkin, toki ulkonakaan ei ole vielä kuin max. +15, markiisin hankinnan jälkeen en ole nähnyt kuumemmillakaan keleillä ongelmia kun aurinko ei pääse suoraan porottamaan seinään.
Dometicin 160-litrainen pyörii +0,5 ja 7 asteen välillä ilman tuulettimia energialähteestä riippumatta. En ole vielä kauhean kuumassa ollut, mitä nyt Italiassa oli muutamia päiviä 25.
Niin ja ritilät ovat alhaalla n. 15 cm ja ylhäällä n. 35 cm korkeat.
Eli aika turhia nuo tuulettimet nykykaapeissa sitten lie, toki mukava yksittäinen tuunauskohta kuitenkin. Thumb
Jaa, viime kesänä oli Unkarissa 32-38 keskipäivästä eteenpäin. Onneksi oli jääkaapin tuuletin. Nykyisessä on alaritilä kai 35 korkea ja yläaukko katolla. Saas nähdä miten sillä pysyy :-\
Vaan se on ainakin 550 solkussa ainoa ilman sisääntulo joka on jääkaapin takana lattiassa..ei voi tehdä sisäkiertoa tai sitten se voi olla viimeinen kierto.
ehk hieman heikosti ilmasin itteeni.. tarkoitin sitä lauhdeilman tuloa sisälle tai helteellä ohjattuna ulos...ja niit tuloilma aukkoja ainaski mun vaunuss on myös siell penkkiryhmien takana..
Tuossa viikonloppuna tuli lueskeltua pitkästä aikaa noita auton mukana tulleita manuaaleja niin jääkaapin manuaalissa luki seuraavaa: Ulkolämpötilan ollessa yli +32 astetta pidemmän aikaa kannattaa asentaa Dometic lisätuuletin (tuote-nro 241 2985 - 00)
(http://s12.postimage.org/xzobc0gg9/kopio_49_May_28_2012_16_53.jpg) (http://postimage.org/image/xzobc0gg9/)
täytynee sitten tuo yliviivata. :D
Silloin kun ulkolämpötila alkaa huitelemaan parkissa lähempänä +30 niin kannattaa ottaa molemmat ulkoritilät auton sisälle. Tai tietty ne ritilät voi nakata siihen vaunun allekkin, mutta minun tuurilla niistä ajaa yli lähdettäessä liikkeelle. Ajon aikana tietty ritilät paikoillaan.
ps; noilla lämpötiloilla menee meidän pörriäisiltä pasmat sekaisin, eikä siis itikoista huolta ;)
Pohjolan oloihin tehty :D
Näyttää pysyvän +30c ulkolämmössä +3c jääkaapissa sisällä. Asento 4 > viidestä päällä. Katellaan jos tilanne muuttuu. Mulla on ylempi tuuletusritilä katolla. Ehkä kiertää paremmin?
Tuulettaa tuo painovoimainen korkealle ulos johdettu eri lailla kun normipoisto kaapin takana.
Kyllä se luonnostaan tuo lämpö haluaa ylöspäin eli minusta se toimii parhaiten tuo katolla oleva venttiili kuten se on Kabessa ja Polariksessa.Liekkö muissa yleistynyt??
Niin, miksi viritellä jääkaappia jos se toimii moitteetta kesähelteillä. Uskoisin että -90 luvun kaapit ei toimi, ovat vielä yleensä nykykaappeja pienempiä ja survottu tavaraa täyteen. Nykyisissä kaapeissa on höyrystin osa iso, vanhoissa putken pätkä kaapin puolella johon on värkätty jonkunlainen ritilä. ::)
On mm Solifereissakin. Riippuu minkä kokoisella kaapilla vaunu on uutena lähtenyt.
No nyt ymmärrän miksi täällä on puhuttu tuosta lisätuulettimen asentamisesta niinkin paljon.
Onhan täällä paljon meitä nuorehkoja kanavaanareita jotka ovat ihmetelleet vanhempien vaanareiden nuivaa suhtautumista myös Truman lämmittimeihin, eihän niistä vielä 20 vuotta sitten ollut mihinkään mutta nyt pärjää jo talvellakin.
Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb
Kyllä ne oli hyviä jo 20 vuotta sitten, esim. 3002 ja 5002. Truma 2000:nen jostain -70 luvun alusta on vieläkin hyvä, jus viikolla laitoin toimimaan moisen lämmittimen. Thumb
Tämä se on ongelma allekirjoittaneella kin => jääkaappi viilenee vain n. 10...15 astetta alle ulkolämpötilan = +27 ulkona tarkoittaa varsin vaatimatonta hailakkaa +17 kaapissa :-\ Ja kyllä, jääkaapin sisällä on vain onneton putken pätkä, johon on ruuvattu kiinni lähinnä muodollinen ritilä ja termarin anturi on tässä ritilässä kiinni. Toki tuota pinta-alaa saisi enempi kun esim. poistaisi pak.lokeron kannen => kaappikin varmaan pysyisi vilposempana, mutta jos nyt ensin lähtisi noista tuulettimista, hyllystä kun löytyy 12cm versioita tarvittavat 3kpl jo valmiiksi 8)
ite laiton jääkaapin taakse yhen 120mm:sen puhaltimen ja toisen 80mm:sen jääkaapin sisäpuolelle.. noill varusteill sain jääkaapin jäähtymään sen reilukakskyt astetta kylmemmäksi ku ulkoilma.. ja jääkaapin sisääle termari joka käynnistää puhaltimet viiessä asteessa..
No se tässä asiaa "maistellessa" tuli itsellekin mieleen, joskos noista 3:sta flektistä yhden tuikkaisikin sisäritilään => sisäflekti vähintäänkin tasaisi lämpötiloja jääkaapin sisällä, vaikka siellä "pari" tölkkiäkin olisi luonnollisen ilmakierron esteenä ;D
Minulla on sisäritilässä kolme 45mm:n flektiä sarjaan kytkettynä. Sapuskat pysyy kylmänä oli ulkolämpötila mikä tahansa. Thumb
Tyydyin sitten 2-flektiratkaisuun, toinen 150mm flekti sisäritilän pinnassa imemässä ilmaa ritilän välistä ovea kohti, toinen ylemmän ulkoritilän juuressa puhaltamassa lämmintä ulos. Eilen illalla n. klo 20 nurkilla kaapissa +20.3 ja 230VAC päälle, nupit kaakossa. Tänä aamuna n. klo 07:00 oli kaapin sisälämpötila -1.1 :o No juu, öinen ulkolämpötilakin taisi huidella +10 nurkilla, joten ihan vanhassa 10...15 alle ulkolämpötilan siis vielä mennään, mutta kokeilu jatkuu ja katsotaan miten käy päivällä kun +20 olisi taas luvassa. Jos kaappi pysyy tuolla nollassa, tai jopa pakkasella niin hommahan toimii. Aikaisemmin tuohon jäähtymiseen meni lähes 2 vrk, joten varsin selvää parannusta ainakin on jo havaittavissa. Ja ennen kaikkea tuo sisäilman kierrätys takaa tasaisen lämpötilan läpi kaapin => ei vihannekset jäädy takaseinässä ja maito happane ovessa 8)
Kyllä. Thumb
Ja toimii! Thumb
Nyt on muutaman pv reissukin tuolla virityksellä tehty ja kaappi pysyi nätisti täytenäkin +5...+10 haarukassa. Yöt oli viileämpiä, niin mentiin ilman flektejä, mutta aamulla flektit päälle ja illalla pois. Päivälämpötilat kuitenkin huiteli varjossa 20...25 ja auringossa 30...35 nurkkia (auto yleensä vain osanpäivää varjossa) = yli 20 alle ulkolämpötilan onnistuu nyt ongelmitta 8)
Ja toimii! Thumb
Hei, hei. Jääkaapin lämpötilan on oltava 2-4 astetta. No kaljalle se on vähän kylmä, mutta sapuskat tykkää. ;)
Tiedän, alle +5 niin säilyy. Mutta kun reissussa se mitä sinne ostetaan, käytetään seuraavan 24h aikana, niin tuo alle +10 on osottautunut ihan riittäväksi. Tällä tavoin toimien myöskään tuon pienen kaapin rajoitettu koko ei ole muodostunut hankaluudeksi kun sinne ei tosiaan varastoida mitään. No voipaketti nyt säilyy useammankin päivän vielä tuossakin lämpötilassa ja toki myös pakasteet omassa lokerossaan säilyy viikonkin (tuota pidempiä reissuja ei olle vielä tehty) helposti Thumb
Pointti kuitenkin kun ilman tuota flekti-modausta kaappi huiteli helteillä +10...+15 nurkilla, joskus jopa ylikin, niin se oli jo hieman turhan lämpöistä :( Nyt muutaman euron flektit, piuhat ja katkaisijat ja riittävä lämpötila on saavutettu vs. että olisi uusinut koko kaapin tuon ikäiseen kulkineeseen, no thanks :-\
täällä samaa lämpöongelmaa, mites tuon 89 vm euramobilin kaapin saa ulos? ulkokautta kun ei pääse kun on ritilät sikafleksillä kiinni jne..
No jollain töhnällä ne oli liimailtu nuo Globenkin ritilät, mutta terävällä veitsellä hiljakseen leikellen lähtihän se yläritilä irti. Sitä kautta tuo nykertäminen olikin sitten jo pala kakkua, kaappi paikoillaan Thumb Sinne se oli helppo vetää sisäflektinkin johto, kaapin takaseinän läpi. Luonnollisesti sitten ennen ritilän uudelleenkiinnityst ä tovi töhnien rapsuttelua, uudet massat tuubista tilalle, ritilä paikoilleen ja ruuvit kiinni 8)
Tyydyin sitten 2-flektiratkaisuun, toinen 150mm flekti sisäritilän pinnassa imemässä ilmaa ritilän välistä ovea kohti,... Ja ennen kaikkea tuo sisäilman kierrätys takaa tasaisen lämpötilan läpi kaapin => ei vihannekset jäädy takaseinässä ja maito happane ovessa 8)
Miten viet virrat kaapin sisälle olevalle tuulettimelle? Minulla on laatikollinen tuulettimia, pieniä ja vähän isompiakin, voisi tehdä tuon kaapin sisäkierron. Onko tuulettimille erilliset katkaisijat?
Pieni reikä kaapin kyljessä on minulla. Katkaisin katkaisee tuulettimet ja valon. :)
Oliko ihan valmiina vai teitkö ihan itse? En ole tutkinut kaappia niin tarkkaan että olisin huomannut mahdollista valmista reiän paikkaa. Enkä nyt muutenkaan ymmärrä että katkaisee tuulettimen ja valon? Onko kaapissa valo joka palaa aika kun tuuletin on päällä?
Sinulla toimii systeemi väärin päin :) Puhaltimen pitäisi pysähtyä silloin kun valo syttyy eli ovi avataan ja kun ovi kiinni niin puhaltaa.
Sinulla puhalletaan kallis kylmä pihalle :(
Puhaltimet 3x45mmm puhaltaa höyrystimen ritelien väliin, en usko että oven avautuessa merkityksellistä puhallusta ulos on. :)
No tuossa pykälää aikaisemmin jo sanoinkin että kaapin takaseinän läpi. Tuossa omassa kaapissani tuo ritilällä varustettu takaputki on yläreunassa, varsin umpinaisella levyllä kaapin takapinnassa kiinni. Levyssä on kuitenkin pieni tulpattu reikä, josta nuo johdot sai kaappiin sisään ilman poraamista. Uretanien läpi vain terävällä ruuvarilla kaakertaen 8)
Kaapin takana ne olikin sitten helppo yhdistää molemmat flektit samoihin naruihin ja vietiin ylös, kaapin viereisen seinän yläreunaan, johon katkaisija. Johtona käytin 220VAC tarkoitettua, ruskeaa, littanaa kalustejohtoa ja katkaisijana sellainen 220VAC tarkoitettu, pieni, johtoon asennettava ruskea. Liekö joku valaisinkatkaisija tms. nimeltään. Tuo katkaisija vain 2-puoleisella teipillä seinään ja lopputulos on ihan jopa siistikin Thumb
Samoja johtoja ja katkaisijoita käytin myös yhdessä LED-nauhassa, jonka tuon "ruokapöydän" päälle asensin ja vielä olisi pari nauhaa samalla tekniikalla asenneltavana jotta saisi tyylikkään yleisvalaistuksen koppiin 8)
Otteekste aivan varmoja että tuon puhaltimen asentaminen jääkaapin sisälle on asiallinen / tarpeen ?
Jos se olisi tarpeen, olisi valmistaja sen sinne asentanut tai asennusvalmiuden sellaisella laittanut . . .
Valmistaja on laittanut valmiuden lauhdutuspuolelle jääkaappiin . . .
Miettikääpä sitä . . .
Esimerkiksi kaikissa nykyisissä ravintolan juomakaapeissa ja ammattipakkasissa on tuuletin/tuulettimia sisällä. Kaapin kun lyö täyteen niin kylmä liikkuu huonosti sisällä joten sitä tehostetaan puhaltimella.
Tuo on hieman eri asia. Se "ammattilaitteitten" puhallin on kylmäelementin takan josta se puhaltaa "pakkasta tupaan". Jos tuo olisi hyvä, sen olisi toteuttanut joku jääkaapinvalmistaja .
Kyllä riittää että lauhdutinkennolla on tarpeeksi ilmankiertoa .
Esittämäsi vaihtoehdot ON suunniteltu puhallipatteri käyttöisiksi.
Kuinka on tilanne nyt kun patteriksi on valittu staattinen vaihtoehto ?
Mulla on tossa jääkaappi-pakastin, joka toimii pelkästään puhaltimella. On mukava, kun pakastintakaan ei tarvi koskaan sulattaa. :D
Nykyaikainen kulkimen kaappi ei tarvitse sisälle puhallinta, koska jäähtyvä höyrystinosa on pinta-alaltaan isompi. Meikäläisen vanhassa kaapissa höyrystin osa on niin olemattoman pieni ja huurtuu tukkoon parissa päivässä. Joten puhaltimet siirtää kylmää tehokkaammin koko kaappiin. :D
Minulla on kotona myös samanlainen, kyllä ne koti-kaapitkin kehittyy :)
Mitä lie kämmenen kokoinen onneton aluritilän pätkä se on tuossa omassanikin :( Muutaman kerran jopa kokeilin tyhjällä kaapilla kun ei ollut flektit päällä niin asteita oli joku. Ja kun flektit laittoi päälle, sisälämpötilan anturi kertoi kaapin lämpötilan nousevan joitain asteen osia, ennen kuin kylmä rupesi pukkaamaan ja lämpötila aloitti laskusuhdanteen. Mielestäni tämä ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin että se ilma ei painovoimaisena juurikaan kierrä, tyhjässäkään kaapissa => näissä historic-luokan vermeissä tuo sisäflekti on about must Thumb
Yleensä tuo vaunun kaappi on aivan liian täynnä että siellä ilma kiertäisi silloin tuo puhallin kyllä olis tarpeen kaapin sisälläkin jos vaan tehot riittää! Miten sit jos vielä ottaa pakasin osan luukun pois?
Mistäs sitten soktailiin ja sandyyn jäät laitetaan. Entäs mistä pakaste nisut Liiterin uuniin paistumaan. ;D
Jostain pitää varmaan luopua? Leijona menee lämpimänä ,no yäk! Eikä sinne 20x30 pakaste lokeroon muutenkaan mitään mahdu!
Kyllä ne jäät ja nisut sinne sulloutuu. Mitäs muuta sinne pitäisi mahtua. ::)
Niin mut jos otta sen kannen pois ja laittaa sen puhaltimen?
Kokeile ;)
Oletteko laittaneet termarin, mikä hoitelee tuulettimen käynnistyksen? Jos olette, millä arvoilla?
Pelkkä vipukytkin...
Kerro mihin sitä termostaattia ajattelit laittaa, se määrää lämpötilan. Jos laitat johonkin vinkkeliin kaapin taakse niin joku 35-45 olisi sopiva.
Tossa > http://www.vapaa-aika.com/axial-lufter.html on termari mukana Thumb
Kaapin taakse, pari kappaletta. Tämä selvä. ;)
Ei kun toinen sisään ja toinen sinne taakse => sisä-flektin ansiosta kaapin sisällä lämpötila on tasaisempi, oli kaappi tyhjä tahi täysi ja tuo taka-flekti huolehtii että kuuma häviää = kaappi jäähtyy Thumb
Ahaa...jos silti kaks taakse ja yhden 80 mm sisälle. Olisko ideaa? Onks kellään heittää kuvia sisäflektin asennuksesta, mihin kohtaan? Jäähdytysripoihinko? ;)
Niinhän se olis tarkotus saaha mahollisimman paljo ilmaa liikkumaan siin vaihtimen kohill ni sais kaiken hyövyn irti ja jääkaappiin tasasen viileyden
Jos laittais silikonilla kiinni kaapin kattoon, eipähän resonois! Olisko ideaa? Tämä voisi olla riittävä, olisi ainaskin matala.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/37146/cmshd/Fractal-Design-Silent-Series-40MM-kotelotuuletin ;)
Itse laitoin sisälle siihen alumiini-rivastoon kiinni, imemään ilmaa rivoista, puhallellen kohti kaapin ovea. Ja piuhan läpiviennille löytyi takaseinän pellistä valmis aukko, josta vain ruuvarilla urkkujen läpi reikä, josta edelleen piuha läpi. Piuhat yhteen taka-puhaltimen kanssa ja koko helahoito yhden katkaisijan taakse. Toimii Thumb
Eikä pidä meteliä? ;)
Jo muutenkin hiljainen flekti, se sieltä kaapin sisältä mihinkään kuulu. Ja se kaapin ulkopuoliselle taas kun tekee pienet vaimennustyynyt, niin eipä sekään koriin pääse resonoimaan Thumb
Anteeksi, mutta olen ihmeissäni näistä flekti asennuksista jääkaappeihin. :-\
Itse olen todennut, että kaasujääkaapin poltin systeemi on likainen jos jääkaappi ei jäähdy riittävästi. Ratkaisuna paineilma lähes vuosittain.
On luonnollista, että joskus jäätelöistä voi tulla pehmiksiä, koska olosuhteet vaihtuvat eikä lämpötilaa ja tehoa tule tarkkailtua reissussa. Pakastuslokeroa ei voi suositella pakastamiseen. Käyttö tosin on minulla vain 40 vrk/v. ^-^
Uusillekin kaapeille luvataan vaan reilu 20 astetta alle ulkoilman. Kolmenkympin helteellä kaapin takana on vielä paljon kuumempi.
Entäs jäähtyykö sähköllä. ::)
Jäähdytän kaapin sähköllä (230V) ennen reissuun lähtöä ja tarvittaessa akun latauksen yhteydessä. Aina on toiminut.
Kyllä helteellä tosiaan voi lämpötila nousta kaapissa. Kuten sanoin: "On luonnollista, että joskus jäätelöistä voi tulla pehmiksiä, koska olosuhteet vaihtuvat eikä lämpötilaa ja tehoa tule tarkkailtua reissussa. Pakastuslokeroa ei voi suositella pakastamiseen."
Kun ilman lämpötila nousee 25 asteeseen pysyttelen kotosalla varjoissa. Jos 30 asteeseen niin asun kellarissa. ;D
Mun 190 l dometic pysyy +35-40:ssä kylmänä sisältä , ei mitään ongelmaa. Esim Ateenassa oli tuo lämpö campingilla. Samoin monessa paikassa muualla yli 30 asteen. Ehkä katolla oleva poistoputki kierrättää ilmaa hyvin, tulee vetoa sinne jääkaapin taakse. Valitan että näin on, eikä ole tuulettimia. Kunnollinen mittari kyllä jääkaapissa ettei mutuna tartte puhua.
Todella harvassa kaapissa on tuota luonnollista kiertoa järjestetty esim. em. tavalla, poistoputki katolle => riittävä ilmakierto tulee varmistaa keinotekoisesti, esim. juuri flektillä ja näin varmistetaan sen pikkukaapinkin toiminta. Kun mennään riittävän pieneen, meillä esim. Airamin autojääkaappi, niin siinä on juurikin samat flektit jo vakiona => kaappi pysyy +12V/220V sähköllä +5 asteessa jopa +30 asteen helteessä (kuumemmassa ei olla vielä kokeiltu) Thumb
Sama vika..
En tiedä tuota sinun mallia, mutta omassa Dometic RMT 7655-kaapissa tuo katolla oleva piippu hoitaa ainoastaan uunin poistoa, ritilät seinässä on jääkaappipakastimel le niin kuin kaikissa muissakin. vanhassa autossa oli Electrolux rm 2200-kaappi ja siihen laitoin tuulettimet kaapin taakse, sen jälkeen toimi hienosti kuumillakin keleillä. Nämä uudemmat on suunniteltu selkeästi paremmin lämpimiä kelejä varten, nykyisessä ei ole mitään ongelmaa. onhan siinä tuuletusaukotkin huomattavasti suuremmat.
Mulla ainakin yksi aukko vaunun kupeessa,ja sit katolla poisto putki..
Kovin kuumassa viihdyt! 8)
Mullei kyllä ole uunia. Jääkaapin alaritilä on SUURI ja ylempi on katolla. Tiedän kyllä mikä se on :D
Eli sinulla on tuuletusritilä katolla eikä putkea? Minulla on putki katolla uunille ja ritilät seinässä.
Jos tuulettimella saa jääkaapin toimimaan niin hyvä se on sitten! kyllä sen pitäisi toimia ilman sitäkin jos se on kaikin puolin kunnossa ...siinäkin kun on kuluvia osia / kunnostettavia..Nyt siteeraan Ristoa osta uusi ;)
Kyllä, sinullahan kaappi on asennettu katon rajaan niin ei se ylempi tuuletus onnistuisi seinässä.
En käskenyt ostamaan ;)
Kuitenkin esim. Dometic myy omaa tuuletinsarjaa asennettavaksi kaappiensa taakse?
Jos lauhduttimen läpi ei painovoimaisesti liiku tarpeeksi ilmaa tuuletin korjaa tämän puutteen ja kaappi toimii. Kaapinvalmistaja ei voi sille mitään jos asennus on toteutettu tavalla joka heikentää kaapin ominaisuuksia
Sinne katolle menee suorakaiteenmuotoin en putki jääkaapin takaa ,putki nousee n 7cm katon pinnan yläpuolelle, sitten on hattu alastaitetuilla reunoilla suojaamassa ettei sada sisään, siitä en saa ritilää tekemälläkään....
Ei se kaappi ole katonrajassa. Joku 50-60cm lattiasta , mutta se on 190 litrainen, eli ei mikään eväslokero. Käyps jossain liikkeessä tutustumassa että tulee selväksi.
(http://a2.mndcdn.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/kgj1xtcytgye0ovzbnqcow.jpg)
No niin, eli käsitys virhe. Poistoputkesta tuli ensimmäisenä mieleen esim. omassa autossa oleva putki katolla:
(http://karavaanari.org/kuvat/1378277092.jpg)
Eikö tuo kaappi ole paremminkin katonrajassa kuin perinteisesti lattalla? Jos on mahdollista ylempi tuuletus alkaa jääkaapin yläreunasta ylöspäin, jos on tiskipöydän alla niin ei yleensä onnistu. Silloin tuuletus toimii huonommin.
Paremmalla korkeudella se noin , kuin pitäisi ottaa kunnon polvistuminen kun jääkaapista tavaraa ottaa :o
Nyt se on sopiva monenmittaiselle.
Samanlainen jääkaappi systeemi mulla,onks sulla tossa jääkaapin alla akku..
Ja emäntä sanois, että täys pa..., eihän tänne ylety! :laugh:
Onko sinulla kääpiölappalainen emäntänä. Vai poro ::)
Pääsi taitaa olla tyhjempi kuin olen uskonutkaan! :o
Thumb Thumb
KEV voisi hiukan siistiä tekstejään noin yleisesti ottaen!
Tuo katolla oleva on palokaasuputki ja seinässä normaalit tuuletusritilät. :)
Noin sanotaan kun ei ole enää muuta sanomista. :laugh: Käsittääkseni sinä et liittynyt jääkaappini mittoihin mitenkään.
No, mun vaimo on 160 ja ylettää helposti jääkaappimme pakastelokerolle , niin minusta heittosi oli aiheeton ja vastasin siihen samalla mitalla ;D
No,no pojaat,puhutaan jääkaapeista ;) :D
No voihan se muijakin olla kylmä kuin jääkaappi ;D
En liity, totesinpahan vain, että joillekin se on jo liian korkealla. Esimerkki oli läheltä, ottamatta kantaa ruokakuntanne rakenteeseen.
No jos mun vaimo on 160 ja ylettää ylimmälle hyllylle, niin ihminen joka ei yletä jääkaappiin. Häntä voidaan kutsua lyhytkasvuiseksi henkilöksi. Kansanomaisesti sillä on toinenkin nimi. Jätetään se tällä kertaa toistamatta, yleisen pahennuksen vuoksi.
En tuossa nähnyt mitään herkkähipiäisiin vaikuttavaa .
ei käsky muodossa (pyyntö) ;D
Tai se lämpiää kuin alde... ;D nono eipä irvailla emännistä ;D
Ei pyyntökään :D
Mielenkiintoista keskustelua! Pitkät ja pätkät, kuumat ja kylmät. Laitan silti tuulettimet. ;)
"Karavaanari, karavaanari on kaikkien kaveri"
Thumb ei se ainakaan huonommaksi mene.
No ei! Sain kysymykseeni vastauksen jo viestiketjun alkupäässä. :D
;) ;D
Multa Thumb
Mutt sit alkoi OT pituuksista jne, niistähän ne miehet aina puhuu :laugh:
En jaksanut lukea koko viestiketjua läpi näin aamutuimaan, Eilen oli piitkä päivä hirvikoira tuomaroinnissa metsässä Thumb.
Mutta asiaan.
Purin tietokoneen virtalähteistä tuulettimia jotka vastaavat 1 sivun kuvia.
Tehot ja jännitteet niissä 12V-DC ja virrankulutukset 0,25-0,3mAh.
Samalla saa kotelosta leikattua myös kiinnikkeen.
Itse aion laittaa katkaisian taakse tuon tuulettimen.
Kiitoksia hyvästä ideasta Thumb.
Mutta asiaan.
Taitaa olla oikee suurre 0.25-0.3 A
Johan tätä kolme vuotta (tai kuusi, jos vaunuilu lasketaan...) kerkesin suunnitella, ja jo tänä aamuna marssin KS Elektroniikkaan kyselemään osia. Tilaavat nappitermostaatin (32 C) ja merkkivalolla varustetun katkaisimen.
Puhaltimia oli hyllyssä montaa sorttia. Myyjä suositteli 24V mallia sen hiljaisuuden takia; testattiin äänitasot ja totta puhui. Oli todella hiljainen.
Riittäisikö yksi 120 millinen vai laitanko kaksi? Yläritilään ajattelin kiinnittää. Jääkaappi-pakastin on mallia Tec Tower, kylmää on piisannut tähän asti hyvin sinne +25 C varjolämpötilaan asti, mutta lämpimän tavaran laittaminen pakastimeen on aikaansaanut tehon loppumista jo hiukan viileämmälläkin kelillä.
Mitenkäs tuo kiinnitys (edit: eli onko huomioitavaa kiinnitystavassa? Pitäisikö olla irti ritilästä tms.?)? Yläritilään ajattelin laittaa, riittävästi johtoa ja liittimet, jotta saa tarvittaessa irti. Vai onko parempia ideoita.
Ylhäällä puhaltelee sen kuuman ilman pihalle niin toimii parhaiten Thumb Sillä ole niin väliä mistä se sen viileän ilman sitten tilalle ottaa, sisäilmasta vaiko alaritilästä, mutta pääasia kuitenkin on siis saada tuo kuuma ilma pois 8)
Eikös olis parempi ottaa 12V puhaltimet? Antaisi niille 'vakiokäytössä' pienempää jännitettä, jotta ovat hiljaa ja tosi kuumassa sitten täydet 12V, jotta ilmaa kans kulkee.
Noitten 24V hyvä puoli on juuri tuossa, että saisivat äänen puolesta puhallella "täysillä" koko ajan. 12V oli kohtuullisen äänekäs tuohon verrattuna, ja maallikkona olettaisin, että kestävyys olisi 24V kohdalla aika hyvä. Kysymys vain siitä, riittääkö yksi (25 e kpl, 12V 15 e, melutason lasku korvaa hinnaneron).
Itse olen kierrättänyt näitä pc-powerien osia juuri tuohon.. esim. sähkö/akkukaapissa invertterin puhaltimen "humussa" anturi..
(http://karavaanari.org/kuvat/1396860485.jpg)
Kyllä yksi riittää.
Esim. Verkkokauppa.com myy reilulla 20:llä 12V 120mm kotelotuulettimen.
Äänitaso alle 20dBa ja ilmaa siirtyy reilun 100kuutiota tunnissa.
Osassa oli jopa 6v takuu ;D
melko hyvä saa olla jos on parempi ja hiljaisempi kuin tuo.
Mikä olisi hyvä litramäärä puhaltimelle?
Tuommonen 100-kuution puhallin föönaa kolme marjaämpäriä sekunnissa, joka lienee liikaa.
Tuossa ok. 2-nopeutta ja hiljainen
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/48745/dcfmq/Antec-TrueQuiet-120-kotelotuuletin-120-mm
Tuohan on todella hyvä ja halpa, jos vaan voi puhua samassa tuotteessa ;) Sopivasti löytyisi myös työmatkan varrelta oulusta palatessa ;)
Pikkuteholla siirtää ilmaa 10 l/s ja isommalla 16 l/s - varmasti riittää.
Tuon vaihtokytkimen kun vaan vaihtaa paremmin vaunukäyttöön sopivaksi ja integroi jääkaapin etupaneeliin... Thumb
Pitää vielä mittoa kumpi koko olisi parempi tuonne ritilän sisälle - 140mm tuuletimessa saa isommalla nopeudella hieman paremman ilmanpaineen pienemmällä tehonkulutuksella.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/48748/dcfms/Antec-TrueQuiet-140-kotelotuuletin-140-mm
Yksi puhallin (imuri) ylä ritilässä, ei tarkoita että sen tuottama ilmamäärä tulee myös tilalle alaritilästä. Mutta kolme 12v:n 120mm:n puhallinta yläritilään sarjaan kytkettynä poistaa äänettömästi ilmaa ja korvausilma tulee alaritilästä. :)
Kuten jo tuolla aiemmin totesin, niin onko sillä mitään merkitystä tuleeko tuo korvausilma alaritilästä vaiko kopin sisältä, sisäilmasta. Meinaan kovalla helteellä voi olla ihan hyväkin saada sitä ilmaa vaihtumaan myös siellä sisätilassa - tai jopa tukkii sen alaritilän, jolloin tuo korvausilma tosiaan tulee sieltä sisäilmasta :D Mutta se alaritilä pitää muistaa sitten taas avata kun flektit sammuttaa 8)
Monessa kulkimessa ei ole mitään yhteyttä jääkaapin taustan ja sisätilan kanssa. Vaikka se talvikäytössä hyvä olisikin, saisi sen pienen lämmön jääkaapin lauhteesta talteen. :)
Niin no eikös jossain ollut joku pykälä tai suositus vähintäänkin että kaikki kaasukierto olisi suljettua. Eli se kaasupoltin ottaisi ilmansa ulkoa ja puhaltelisi myös pakokaasunsa pihalle. Eikös tuolla kaapinkin takana yksi tälläinen poltin ole, jonka pitäisi toimia 100% turvallisesti vailla valvontaa siinä missä vaikka kaasulämmitinkin. Tuossa omassa kinnerissä tosin se pakokaasupuoli on kyllä ihan oma kiertonsa suoraan pihalle, mutta korvausilma tulee tuolta samasta alaritilän tilasta mistä jääkaapin tuuletuskin ja tuo alatila on jääkaapin alta yhteydessä myös sisäilmaan => teoreettinen riski kaasutukselle jos poltin sammuu eikä automatiikka (?) suljekaan kaasun tuloa. Riippuu ihan millainen tuuli ulkona on, kuinka hyvin tuo ritilöiden kautta tuulettuu vs. kaasua pääsee kaapin alta koppiin sisälle :-X Eihän tuo nyt suuri vaiva olisi laittaa tuonne kaapin allekin levyä ja tiivistää sen reunat, jolloin jopa tuo teoreettinen mahis tulisi eliminoiduksi 8)
Sehän se parrein olis, jos korvausilma otetaan ulkoa alhaalta ja lauhde johdettaisi tarpeen mukaan ylhäältä sisälle tai ulos. Näin oli minulla aikanaan Nalle-Sisussa.
Mikäs idea olisi sarjaankytkennällä; l/s pysyisi samana kuin yhdellä, mutta imuteho 3x.. painehäviöhän tuolla jääkapin takana on itse asiassa miinusmerkkinen (konvektio tuottaa automaattisesti virtaaman yläritilään) :-X
Periaatteessa yritys; puhallin painamassa yläritilästä liian isolla paineella, voi aiheuttaa yläritilän reunoilla ilman virtaamaa sivuilta sisäänpäin, jos ritilässä vapaata osaa puhaltimen ympärillä.. Melkein sanoisin, että parempi on ne 3 flekti laittaa rinnan sinne, niin ei jää "avotilaa" väärällekierrolle ja ilmamäärä on 3x :-X
Nykyvehkeissä kaikki kaasut - palaneet ja palamattomat - on erotettu sisätiloista - annetaan sen ollakkin silleen.
Sähköisesti sarjaan kytkennällä saadaan ääni pienemmäksi. Aivan juuri, jos puhallin on keskellä ritilää ilman ohjureita riipoo se ilmaa myös sivuiltaan yläritilästä.
Jos ääni on alle 20dBA täydellä nopeudella, miksi sitä pitäisi saada pienemmäksi?
Niin, että sähköisesti sarjaan, mutta fyysisesti rinnan..
Pyörimisnopeus jää ainakin 1/3 osaan 4 voltilla :-X Pikatestinä eräällä käytetyllä 100mm harjattomalla; 4.8 V (4x AA NiMh akut) vielä pyöri, mutta 3.6 V ei joka kerta tuuletin käynnistynyt ;D
Taidan itse laittaa nuo tuolla (aiemman viestin) lämpötilaohjaimella säätymään - on sitten täyden puhallintehotkin käytettävissä..
2x24V sitten ostin, ovat käytännössä äänettömiä, vaikka yksi olisi saattanut riittää. Termostaatti 36 C.
Ja on myös valolla varustettu kytkin sisälle, säätöä ei tarvi olla.
Jos ei pelaa niin puhaltelen Rumatikilla kaapintaakse.
Nappitermostaatti ja kytkin tietty. :)
Tuommosia http://www.jimms.fi/tuote/NF-S12A-ULN kävin tänään hakemassa jääkaapin taakse asennettavaks, noita voi jo sanoa melko hiljasiksi, kun ei tämmönen heikompikuulonen meinaa kuulla et pyöriiko se edes ;D
Eihan tuosta tuu ääntä ollenkaan ;)
Tuossa verkkokaupan "hiljaisessa" oli valmiina kytkin kahdelle nopeudella - pistää vaan sen tilalle näimme jääkaapin paneeliin.
Bebekistä haettu emmeitä, maksoivat kokonaista 12€
Asennus saa jäädä tuonnemmaksi, täällä 3 lämmintä ja luntasataa...
Nyt on systeemi kytketty, pientä johtojen kiinnittelyä enää vailla. Testattu termostaattia hiustenkuivaajan avulla lämmittämällä ja toimihan se.
Eli 2 x 24 V 120 mm tuuletinta yläritilän takana, sisällä katkaisija ja merkkivalo, 36 C nappitermostaatti "viileässä" kohdassa kaapin takana alhaalla.
Kuinkahan lämmin tuo kaapintausta voi olla?
Jouduin laittamaan puhaltimen aikas lähelle tuota ylärivastoa, ei ole ihan kiinni, vaan noin 1cm irti.
Autossa on pienet nuo ulkoluukut ja ei oikein ollu muuta vaihtoehtoa sijoitukselle.
Täytyy vielä tutkia tuota ritilä asennusta, oletteko muuten käyttäneet lämmönkestävää sähköjohtoa?
Kaapintakana olevissa alkuperäisissä johdoissa oli merkintä 105 celsiusta, ilmeisesti tarkoittaa lämmönkestoa..
Käytä silikoni kuorista johtoa niin ei tarvitse miettiä lämpötiloja. ;)
Siirretty tästä tuulettimen tarpeellisuuspohdin nat toiseen ketjuun. Jatketaan tekniikasta tässä.
Oli tänään ajatuksena asentaa thetford n112 kaappiin puhallin, hetken tutkin edestä ja takaa mutta en keksinyt miten olisi järkevintä viedä 12v kaapin taakse, aika tiiviin näköinen paketti oli. yritin pientä voimaa käyttäen saada säädinpaneelin irti kaapin päältä mutta on ilmeisesti ruuvattu kiinni takapuolelta joten en sitäkään saanut irti.
Oisko heittää vähän vinkkejä että mistä suunnasta käyn ton masiinan kimppuun, pitääkö koko härveli kenties ruuvata irti kalusteista?
nyt on pari 12cm tuuletinta yläritilän takana puhaltamassa pihalle, tosin toistaiseksi ilman termostaattia katkaisijan kautta. Katkaisin on vaatekaapissa kun en tuota jääkaappia saanut purettua
Muista laittaa sinne kaappiin menevien johtojen reikään hieman liimamassa niin saat kaasutiiviiksi.
Domainin paneelin irroitusta katselin, kaksi ruuvia paneelin alla kun oven avaa ja nupit irti, niin paneeli oli kädessä. Edellisessä vaunussa ruuvit oli muistaakseni piilossa nappien alla. Sekin oli kyllä Dometicin kaappi.
no juu täytyy laittaa jahka käväsee vaunulla seuraavan kerran. Mittasin noitten kahen tuulettimen viemän virran, oli 0,25a yhteensä eli ei hirmusia kuluta virtaa mutta ilma kiertää aika reippaasti ja ääntä ei kuule sisälle ollenka
thetfortin kaapeissa on vissii kahella eri tavalla kiinni. Toisissa on jotku klipsit mitkä saa auki kaappia irroittamatta ja toisissa on ruuvit paneelin takana, ainakin mitä räjäytyskuvia vähä selailin ja googlea käytin. Mulla vissii ne ruuvit ku mitään klipsejä en löytänyt koloista
Jos tuulettimet pyörii liian ahnaasti, kytke ne sarjaan.
nääh, pyörii just sopivasti, pitäis vaa keksiä millä tommosen nappitermarin sais siihen jäähdytysputkeen kiinni ni sais termarinki käyttöön, ostin kaks eri arvosta termaria olikohan 50 ja 40 asteiset täytyy vähä kokeilla kumpi on parempi vai onko kumpikaan hyvä
Ei sen termarin ole pakko putkessa olla. Minä laitoin yläreunan levyyn 35:sen kiinni.
Nyt on tuuletinpaketti valmis, odottaa vain ritilän paikalleenlaittoa, oli heti tuon tuuletusritilän takana kaasuputket niin ainoa vaihtoehto oli "kovertaa" tuo ritilä tyhjäksi sisäpuolelta ja upottaa puhallin sinne.
Lähetetty minun HUAWEI G700-U20 laitteesta Tapatalkilla
Ei liene pitkä ikäinen "tohottimes" . . .
Noilla puhkuilla kun IP luokitus on heikonlainen . . .
Pestessä/sadesäällä tuo saa vettä "keuhkoon" . . .
Ei jymmärra termarin tarvetta ?
Puhkussa on omastatakaa semmoonen "hiirenpaska tuulessa" joka säätää kierrokset sopeviksi. Tuollaisia puhkuja on esim. tietokoneiden virtalähteissä, tuo lämpötila on sopiva jolle nuot puhkut on säädetty. Hiljainen, käy sopivilla kierroksilla, tarpeen mukaan.
Liekkö tuo :
http://www.vertaa.fi/tuulettimet/noctua/nf_s12b_flx/specs.rhtml
Sellainen ? Enempi Mjon heiniä nuot puhkut . . .
Itse kans ajattelin tuulettimen asennusta kun ei oikein kuumalla säällä toi jääkaappi pelitä.
Harkinnassa tämmönen
Noctuan industrialPPC(Protected Performance Cooling) IP67 (http://www.jimms.fi/tuote/NF-F12-IPPC-2000-IP67)
Onhan tuo vähän kalliimman puoleinen, mutta ajattelin että pitää olla ok IP luokitus kun laitan tohon ritilään kiinni.
ettei pikku pesu ym. roiskeista säikähdä.
Turha kapistus koko tuuletin ;) :D Todettin viime viikonloppuna,pitää paikat puhtaana...
Toimintaperiaattees ta:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3145.0
Toiminta lämpötila-alueesta:
http://www.my-caravanning.com/fi/tuotteet/kylmalaitteet/absorptiojaakaapit/
Dometic absorptiojääkaapit vastaavat ilmastoluokkaa SN, joka takaa niiden optimaalisen suorituskyvyn lämpötila-alueella +10 °C ... +32 °C.
Joten jos hellekeli ja jääkaapin ilmanvaihtoaukot aurinkoonpäin, ongelmia tulee. On puhku tarpeen, olipa kuinka kyseessä polar, kun kuitenkin vastaan tulee laitekohtaiset tekniset ominaisuudet . . .
Toimintaperiaatteesta:
Ei pidä paikkaansa.En ole huomannu mitään vaikutusta olipa vaunu vaikka suoraan sinne aurinkoon niin ei ole kylmä loppunu vielä kaabista... ;)
Tuossa oli kolmekybää plussaa unkarissa ja ajaessakin oli 28. Jääkaapissa kyllä +2
Tämä korkeakaappi missä poistokanava katolla ehdottomasti parhaiten kylmänä pysyvä malli. Ihan vaunun merkkiin katsomatta. Ei muut tee jääkaappeja kuin Hobby missä se kapeamalli.
Älä nyt taas höpötä, älä ainakaan asiasta, josta et mitään ymmärrä.
Partcossa löytyy nyt halavalla: http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=9425
Pyöriiköhän 12V:lla tarpeeksi nopeasti, kun on 24V:n laite??
Kannattaa panostaa mahdollisimman hiljaseen ropelliin.
Ostin bebekistä yhden edullisen ja oli kyllä tehokas mutta piti melkosta jurnutusta, nyt paikoillaan verkkokaupan puhallin mikä on lähes äänetön, on tuo mitä suositeltiin aikaisemmin ketjussa.
Missään nimessä puhallin ei ole äänetön, jos se pyörii täysillä. Kaksi puhallinta sarjaan kytkettynä pudottaa kierroksia ja hiljentää ääntä. Jos yksi puhallin, silloin rekkula väliin tai potikka.
Tämä 24V on nyt siihen äänenvaimennukseen. Hiljainen ilman lisähärpäkkeitä, eikä hinnan kiroissa.
Tuon mainitun "verkkokaupan puhaltimen" äänitaso on täysillä pyöriessään alle 20dBA joten on sulla todella hyvä kuulo jos se häiritsee ;D
Tuon 24 volttisen taso on 27dBA, joten lienee äänekkäämpi 12voltillakin.
Tuon 24 volttisen taso on 27dBm, joten lienee äänekkäämpi 12voltillakin.
Kuulee, kun vie korvan viereen. 8) Sama pätee kaikenmaailman poisto- ym. puhaltimiin: Kun ajaa 230 puhallinta 110V:lla, ääni häviää.
Häviää, mutta jos vertaat 27dBA tasoa vaikkapa 18dBA tasoon, jälkimmäinen on kahdeksassa edellisestä ja kuiteskin siirtää ilmaa saman kuin toinen kahdeksankertaisell a metelillä ;)
Häviää, mutta jos vertaat 27dBm tasoa vaikkapa 18dBm tasoon, jälkimmäinen on kahdeksassa edellisestä ja kuiteskin siirtää ilmaa saman kuin toinen kahdeksankertaisell a metelillä ;)
Siitä ei ollutkaan kysymys. Minä vaan vertasin lopputulosta, korvakuulolla. Puolella jännitteellä ääni häviää olemattomiin, putoaa tosin tehokin mutta useammalla ilma silti liikkuu aika ripeästi.
Ja aika monesti se noiden puhaltimijen potkuri/ flekti on onneton eikä kykene siirtämään sitä ilmaa vaikka kuinka kierroksia lisäisi määrätyn jälkeen. Ja yleensä kiertävät liikaa täydellä teholla.
Senkus vänkäättä - kyllä se asia muuttuu todeksi kun siihen tarpeeksi uskoo ;D
Minä uskon noita tietoja, joita valmistajat on niistä ilmottanu ja minun mainostaman 12,90eur maksavan tuulettimen äänentaso täydellä 1000 kierroksella on pienempi kuin useiden karavaanareiden kuulokynnys ;)
Vänkäämisestä en tiedä, mutta jos puhallin on tehokas sitten se ääntääkin. Minulla on noita puhaltimia (kierroksia pudotettu) patterisolassakin ja suihkun/WC:n poistossa :)
Aloin kans suunnittelemaan jäähdytystä, kun näin kuumalla meinaa jääkaappi lämmetä. Onko normaalia että ne putket ovat takana kuumia, mutta jäähdytysrivat ovat kumminkin yllättävän viileitä?
Jotensakkin varmaan näin, että yläosassa olevan ripapatterin putki on hyvin kuuma, mutta jäähdytysrivat siinä putkessa vain haalean lämpoisiä.
Putkikierukat kaapin puolenvälin alapuolella ovatkin sitten jo viileitä, toimiessaan. Niin ja pystyputki (pakoputki) on kauttaaltaan kuuma. Elikkä kyllä siellä kaapin takana on auringon sinne osuessa turhan kuumat paikat, eli yli 30asteen yli alkaa kylmenemisteho kaapin sisällä heikkenemään.
Toisaalta jos kaapin sisällä oleva ripapatteri alkaa kuuraantumaan tukkoon, joka on mahdollista kuumissa olosuhteissa, kun kaappia usein auotaan, heikentää myöskin jäähtymistä. 8)
Niin että monessa tapauksessa puhaltimen(ien) käyttö kuumalla parantaa jääkaapin viilenemistä niin ulko- kuin sisäpuolellakin. :)
Hobbyn maajantuojaan olin yhteydessä jääkaappiongelmasta ((ei kylmene kunnolla) +8 - 14C) ja sieltä tuli vastausta:
"Polttimen puolella, ennen ripoja tulisi lämpötilan olla 130-150 astetta, ja ripojen jälkeen sen tulisi olla noin 55 astetta.
Silloin Absorptio toimii ihanteellisesti.
Kaapin kylmeneminen kestää minimissään 4 tuntia. Edellyttäen ettei ovea aukaista kertaakaan.
Ensimmäisenä kannattaa kokeilla toisella energialla: Jos ei kylmene kaasulla, kokeile 230V.
Ylivoimaisesti yleisin vika on roska kaasupolttimessa. Silloin pitäisi kylmetä 230V:lla. Jos ei kylmene kummallakaan,
on todennäköisin vika rikkoutunut termostaatti.
Jos polttimen puhdistus ei auta, kannattaa ottaa yhteys Dometic huoltoon."
Meidän vaunu -09 Hobby
(http://karavaanari.org/kuvat/1402074145.jpg)
Hyvin toimii ilman lisä virityksiä ;) Pitäs putsata koko vehje...
Mites noi tietokoneen tuulettimet ovat neljällä johdolla. Mihin niistä pitää kytkeä virtaa?
Ainakin kaikki joihin minä olen törmänny 2,3 tai 4 johtoiset, kaikissa on ollu musta maa ja punanen plussa.
Nyt tein kaks eri versiota, niin saa testailla :-)
COOL! Thumb
Itselleni en laittaisi kumpaakaan, . . .
Syy:
Toi jossa neljä puhallinta, puhaltimet estää ilmankiertoa niin paljon tavallisena kesäpäivänä että niitä on pakko käyttää jotta homma pelittäis . . .
Sama vika toisessa vaihtoehdossakin, jo lievällä helteellä on käytettävä puhaltimia kun estävät ilmankiertoa . . .
Minulla on tuontyyppinen joka on lämpötilanmukaan säätyvä, piisaa yksistään ja se on hiljainen . . .
http://www.jimms.fi/tuote/EFX-12-15T
Siis ei kyseinen vaan vastaava, tuo on guugelil sattumanvaraisesti otettu, http://www.jimms.fi/tuote/EFX-12-15T ja se on asennettu n. 5 cm irti ritlästä puhaltamaan hieman alaviistoon ritilän ritilikön suuntaisesti.
Juuri kuten Jari sanoi
Joo olette täysin oikeassa että tuollaiset estäisivät vapaata ilmakiertoa jos ne olis kiinteitä, mutta nuo ovat sen verran kätevää mallia, että ne ovat paikoillaan ainoastaan kovalla helteellä :-)
Ja noille annetaan ainoastaan 9v jännitettä, niin eivät pyöri liian äänekkäästi.
Syy:
ymmärsinkö oikeen ett puhaltaa vastavirtaan luonnollista kiertoa, eli ylhäältä alas?
No miten tuon ottaa ?
Katsoppas sitä ritilää . . .
Ritilän liuskat ovat hieman alaviistoon sisältäpäin katsottuna . . .
Näiden ritiläliuskojen suuntaisesti puhallin puhaltaa . . .
Eli hieman alaviistoon . . . Tuolloin puhallin aiheuttanee vähiten "sisäistä" ilmanpyörrettä jääkaapin takaosassa . . .
Miksi et laita sitä toisinpäin, eli imemään ilmaa tuolta takaosasta?
Silloin tuo puhaltimessa oleva "termostaatti" ei toimi niinkuin se on tarkoitettu, se mittaa lämmön imemästään ilmasta . . .
Mietippä sitä . . .
Helteellä pyörii ja pakkasessa ei :)
Onko kukaan asentannut puhallinta Solifer 6102i:n jääkaapin lämpöä poistamaan. Alkuperäisesti lämpö nousee jääkaapin levyistä kanavaa sisälle katonrajaan. Ulos jääkaapin takaa johtaa vain pakoputki. Tuuletusritilöitä ei siis ole lainkaan. Tuon kanavan kohdalle tarvitsisi leikata aukko ulkoseinään ja rakentaa jokin "kääntöpelti" että saisi kuumaan kesäaikaan lämpimän ulos ja vielä puhaltimen vauhdittamana. Vaiohtoehtoisesti kaiketi voisi asentaa ko puhaltimen WC:n kattoluukkuun poistamaan katonrajan ilmaa. Mikä asiassa olisi järkevintä? Onko jollakin jo asia ratkaistuna?
Aikoinaan kanavoin sen lämpimän ilman wcn katonrajaan josta poistui kattoluukun kautta. Kanavan tein muutamalla vaneerin palalla, muistaakseni se meni vaatekaapin yläosan kautta. Lämpimän ilman sai vaihtoehtoisesti talvella alkuperäistä väylää sisälle.
Ei ole kokemusta moisesta kamppeesta, mutta onhan täällä ollut juttua ritilän lisäämisestä. Jos kanava menee katonrajaan asti, ritilä kannattanee laittaa melko ylös, jolloin lämmin ilma poistuu melko hyvin ilman puhallintakin hormi-ilmiön avulla. Kääntö/vaihtopelti joka sulkee talvella ulkoritilän ja kesällä sisähormin on tuossa erinomainen idea. Thumb
Tämä on mielenkiintoinen keskustelu.
Kaappivalmistaja ilmoittaa ihannelämmöksi 55C lauhduttimen jälkeen ja myy myös sarjaa jossa puhallin, termostaatti ja asennusohjeet.
Ketjun aloittajaa lukuunottamatta kukaan ei ole tainnut asentaa oman tuulettimensa ym tavalla vaan kaikenlaisia omia ajatuksia on toteutettu.
Minusta tuo 55 asteinen termostaatti ja ilmavirta lauhduttimeen tuntuu hyvinkin järkevältä ja nimenomaan siksi että, se ohjataan juuri sinne missä kylmennystä tarvitaan.
No rupesin väkästämään tuuletinta sinne WC:n kattoluukun alle. Kuvittelen että kun lämpö, mikä nouseen jääkaapin takaa keskikäytävälle, kulkeutuisi WC:n kattoluukusta ulos puhaltavan tietokonepuhaltimen avustuksella, kun sinne on oven päällä n. 40mm korkuinen aukko.
Asensin WC:n suihkuverhon rajoitinnuppeja 4 kpl kiskoihin kaksi kummalekin puolen kattoluukkua ja välille 6mm akselista tangot. Näihin kiinnitin tietokonepuhaltimen . Alustavasti kokeilin vain laitetta vetämällä roikallla virran puhaltimelle. Puhallin itsessään melkko hiljainen mutta metallitangoissa ilman kumieristimiä antaa "runkoääntä", joten joudun vileä tekemään muutoksia. En epäile laitteen toimivuutta, poistaahan se katonrajasta lämpöisen ilman imasemalla sen WC:n puolelle ja ulos. Vielä on edessä siis pikku viilauksia. Em toimenpiteet eivät aiheuta vaunun rakenteisiin ulkonäöllisiä muutoksia.
Voi käyttää mikäli vielä tänä kesänä helteille ylletään. :D
No on meitä sitten ainakin kaksi, minä lisäsin vielä jääkaapin puolelle yhen pikku tuulettimen jotta ilma kiertäisi paremmin
Mistä otit virtaa jääkaapin sisällä?
siitä piuhasta ninkä ujutin samasta reijästä mistä menee termostaatin kapilaariputki sisään.. ensin kiskoin vanhat kitit pois ja kapilaariputki kera kolmen piuhan takas ja uuet kitit perään..
laitoin samalla valon kaapinsisään,sen takkii noin paljo piuhoja..
Pakollinen yksi sana, ohoh tuli kolme. Mutta kuitenkin viesti on: Thumb
oliko sullaki siten kuin dometikin alkuperäinen juttu? muistelen ett sull oli sinne ylärritilään asennettuna rivi puhaltimia?
vai ymmärsinkö taas jottai väärin?
Kolme 45mm:n puhallinta on sarjaan kytkettynä höyrystimessä. En usko että kellään jääkaappi jäähtyy kunnolla, jos höyrystin osa kaapin sisällä on niin onnettoman pieni kuin minun Upo kaapissa.
juu kyllä nois vanhois on onnettoman kokonen höyrystin, kateellisena katellu noit uusia kaappeja, va pikku tuunaamisella saa tost vanhastaki riittävästi kylmää..
Ajattelin alkaa toteuttamaan tämän mutta mistä saa ostaa termostaattikytkmin en? Puhaltimia on vaikka kuinka nurkassa joita voi käyttää mutta termostaattikytkin pitäisi löytää. Kävi mielessä miten toimii lämmityslaitteen katkaisija, saisiko sillä tavalliset puhaltimet toimimaan muutamalla eri teholla?
partco,sp-elektroniikka, ja varmaan moni muu bebec?...
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2065_1318 (http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2065_1318)
eBaystä löytyy myös jos on aikaa odottaa tai asentaa ens kesäksi ;) ;D
Hyvin on toiminut koko reissun ajan ja pakastimessa Whisky jäät umpijäässä ;)
Ei meidän pers`aukisten kaapit tahdo pysyä kylmänä ees puhaltimien kanssa. :( :( :(
Meillä on ollut vain kytkimen takana nuo puhaltimet, en oo termostaattia kaivannut. Poika Kiinasta tilasi pussillisen, en kuitenkaan yhtäkään kelpuuttanut asennettavaksi.
Saman totesin itsekin, flektit auttaa mutta ei riittävästi että pakkanen jäässä pysyisi. Toki flektien kanssa se maitotölkki voi säilyä nyt parikin päivää, entisen 1 pv sijaan, mutta että jääpaloja, no way :'(
Vaan eipä ole tuota(kaan) ongelmaa enää kun ei ole koko retkulettakaan enää pihassa :D Josta päästään takaisin aiheeseen kun olen noita uudempia tässä "sillä silmällä" tiiraillut, niin joissain on ihan oikean kokoisiakin kaappeja. Siis sellasia 150+cm korkeita tms. Onko nuo sitten jo kompuralla vai yhä samalla tekniikalla, jolloin nuo höyrystimetkin pitää olla jo jonkin kokoiset ja kaasukulutuskin sitten sen mukainen ???
Samoja ovat, mutta kaasun kulutus saattaa tuommoisen 20 v vanhaa tekniikkaan verrattuna on pienentynyt. Oma toimii näin kesä aikaan pullolla miltei koko kesän yhtä soittoa.
Eristeet sekä itse koneisto on varmaan viimeisen vuosikymmenen aikana viritetty aika paljon virtaviivaisemmaksi .
Esimerkiksi termostaatti katkoo palamisen pois välillä muunmuussa.
Täällä kans yks pers`aukinen. Kaappi -90:n Upo. Pakastelokerosta mätämmä jäitä lasiloihin. Hyvin pelaa kaappi, tuunauksen jälkeen. :D
Eristeet sekä itse koneisto on varmaan viimeisen vuosikymmenen aikana viritetty aika paljon virtaviivaisemmaksi . Esimerkiksi termostaatti katkoo palamisen pois välillä muunmuussa.
Kuulostaa ihan hyvältä, sen lisäksi että tuollaisessa on sitä tilaakin enempi kuin sen pari maitotölkkiä. Jotkut jopa jenkkikaappi-tyylisiä, isolla omalla pakastusosallaan = myös muksujen jädet mahtuu kyytiin Thumb
Te joilla on asennettu puhallin jääkaapin taakse, oletteko huomanneet saman kuin minä, kun laittaa puhaltimen pyörimään niin pakoputkesta ei tunnu tulevan lämmintä? Eli puhaltaako puhallin väärään suuntaan ja pakoputken lämpimän ilman jonnekin minne se ei kuuluisi? Jääkaappi pysyy käynnissä eli se ei selitä lämpimän ilman loppumista pakoputkesta.
noin voi käydä jos yläritilästä imetään ulos ilmaa ja tekee alipaineen jääkaapin taakse, pakoputken T-kappaleen normaali painovoimainen virtaus häiriintyy ja pakokaasut imeytyvät jääkaapin taakse ja puhaltimien avustamana pihalle.
Mikäli puhaltimet asennetaan jääkaapin valmistajan ilmoittamalla tavalla tuota vaaraa ei ole
Ainakin vanha upo toimii -85 pallaksessa hyvin, eikä oo mitn tuulettimia asennettu.. Mietin vaan, että onko nyt ruostetta suuttimessa ja kaasuputki ruoste hilseeessä (pyörän vaijeri puhdistus). Älä mee räpläämään vaan käske puhdistaa huoltoliikken, nämä on luvan varaisia hommia. Suutin pitää aina olla paikoillaan, eikä sitä saa suurentaa ja ronkkia.. Palopesän puhdistus? Pakokaasujarru paikoillaan?
Vasta laitoin pelkän termostaattiohjatun puhaltimen kaapin taakse. Mutta ajatusta olen jalostanut jo hieman pidemmälle. Meinasin jakaa kaapin takaa ylös katon rajaan nousevan kanavan kolmeen osaan. Laitimmaiset kanavat toimivat kuten koko kanava tähän asti vaunun normaalin ilmankierron turvaajana. Jääkaapin takaa kanavat pitää ohjata siten, että ne nousevat jääkaapin alta ilmantuloaukoilta jääkaapin ohi, tilaa siellä kyllä on. Keskimmäisen kanavan päätän katonrajaan ja jatkoksi laitan imevän kattoventtiilin katolle. Keskimmäinen kanava nousee myös kaapin alta ilmanottoaukoilta, mutta tämän kanavan sisään jäävät kaapin takana olevat "kennot". Selkeää... :-X
Ajatus siis on, että vaunun ilmankierto toimii kaapin takaa, kuten tähänkin asti. Ilma kulkee kuitenkin eri kanavaa, kuin kaapin hukkalämpö, joka imetään suoraan katolle, eikä kulkeudu sisätilaa lämmittämään. Ainoa, mikä tuossa mietityttää, on noiden muodostuvien kanavien tilavuus...
"Ongelma" Solifer 450 jääkaapin kanssa jatkuu. Laitoin peitelevyn sisäritilän päälle ja avasin vähintään samankokoisen aukon lauhduttimen kodalle ulkoseinään. Jääkaappi tulille ja kohta on lieden/tiskipöydän kansi aivan kuuma. Vaikka laitan tuulettimen päälle on sama tilanne. Tuulettimelle olen laittanut 50 asteen termostaatin joka pitää tulettimen aina päällä (jääkaapin takana on siis yli 50 astetta), kun jääkaappi on tulella. Jos otan pois peitelevyn, niin ko kannet viilenevät normaaliin lämpötilaan. Luulis, että ilma kiertäisi alaritilän ja yläaukon kautta, eikä jäisi pyörimään jääkaapin taakse.
Mistä voisi moinen johtua? :o
Jos kaappi on kunnossa,niin ei sinne tartte asentaa tuulettimia,jos näin ois ne ois jo laitettu tehtaalla....Ei ollut mullakaan LMC-85 Mitään tuulettimia ja hyvin pelitti...
Ajatus muutokselle on, että jääkaapin jäähdytysilma menisi ulos eikä vaunun sisään, niin kuin on tässä Soliferissa. Kun ulkona on hellettä, niin vaunuun ei tatvitse mitään lämmitystä enää, on muutenkin lämmin vaunussa. Sen takia otin aukon ulkoseinään, mutta ei meinaa ilma kiertää.
Josta päästäänkin näpsästi näihin korkeisiin kaappeihin kun on todella isot ulkoritilät, alempi aivan lattiarajassa ja ylempi ihan katon rajassa => mahtaa kaapin takana olla jo melkoinen tuulitunneli :laugh:
Suunnittelu virhe tullut..
Missä kohti tuuletin on,ja imeekö ilmaa sisään vai puhaltaako ulos?
Kyllä oikeassa olet ;)
Tuuletin on nyt ritilässä kiinni ja puhaltaa ulos. Eniten ihmettelen sitä, että lieden/tiskipöydän kansi kuumenee ja jääkaapin takana on erittäin kuumaa, riippumatta siitä, onko tuuletin vai ei. Viilenee kun ottaa sen alkuperäisen sisällä olevan ritilän peitelevyn pois. Siis silloin jäähdytysilma tulee ulkoa ja poistuu vaunun sisään.
Reikä ulos pitäisi olla pöydän alapinnan korkeudella.
Ulkoseinän uuden reiän alapinta on lauhduttimen alapinnan tasolla ja yläpinnan taso on lieden/tiskipöydän tasolla. Verrattuna vanhaan tuuletusreikään, niin uuden reiän yläpinta on samalla tasolla, ja alapinta vähän alempana. Saa nähdä, pitääkö palata alkuperäiseen jäähdytykseen? Silloin tulee vaunusta helteellä Solifersauna :D
Tuttu asia tuo, että tuulettimen paikkaa joutuu joskus hieman useampaankin kertaan kokeilemaan. Periaatteessa jos tuuletin ei mitään vaikuta, niin sen asennuspaikka on väärä, tai se on liian pienitehoinen. Siihen yläritilään voi laittaa vaikka kolme ulostuuletinta. ...Ongelmahan on vain kuumina kesäpäivinä.
sun ongelma johtuu varmaan siitä ettei jääkaapin taus oo tiivis kaapistoon päin ja kattoluukkujen imu vetää osan lämmöstä tiskipöydän aluspintaa pitkin sisään..
Vielä kun tuon tiivistyksen tekee 45 asteen kulmassa olevalla pelillä, niin eiköhän lämmöt mene liukkaasti pihalle.
Näin asiaa arvelee tästä asiasta mitään tietämätön.
Olet oikeassa. Olen nyt vaunulla ja olen väliaikaisesti tiivistänyt jääkaapin takaa ja nyt ei ole liesi/tiskialtaan kansi ollenkaan niin kuuma. Kiitos vinkistä. Yritän myöhemmin tiivistää "lopullisesti".
Eilisen reissun jälkeen tuli mieleen, että onko vaunun korvausilma otettu jääkaapin jäähdytyksen kautta, vai onko jossakin joku korvausilmanaukko muualla.
Ilmeni, että kun kattoluukut ja ikkunat ovat auki, huuti tuuletin jääkaapin takana koko ajan, mutta myöhemmin illalla kun suljin luukut ja ikkunat, niin vähän ajan päästä tuuletin hiljeni ja tämä ei johtunut pelkästään siitä, että ulkolämpötila laski koska saman huomasin päivälla ennenkuin lähdin kotiin, siis hetken päästä kun tuuletusaukot oli suljettu, tuuletin lakkasi pyörimästä. Vaikutta siltä kuin alipainetta syntyisi vaunuun kun luukut ovat auki.
Toisaalta, ohjekirjassa käsketään sulkemaan jääkaapin ilmanotto, kun ulkolämpötila on alhainen. Siis, jossakin pitää olla joku ilnanottoaukko, mutta missä?
Onko nää nyt niitä henkimaailman juttuja, vai onko vaan niin että kysyjä on tyhmä?
ny en hokannu mikä vaunu kysees, mutt aina jääkaapin alla on aukot, ja useissa vaunuiss muuallaki lattiassa, ei ilmeisesti kaikissa, jossain ne on pitkin seiniä ,ovessa jne..
nyt kun olet tehnyt ison reijän seinään ja jääkaapin taus ei ole tiivis niin siit tulee helpoimmin ilma sisään ja jääkaappi jäähtyy..
Kenttäkokeen perusteella puhaltimen käyttö tiputti jääkaapin keskihyllyn lämpötilan 6 asteeseen aiemmasta 12-16 asteesta vaikka ulkolämpötila nousi samalla 2-4 astetta. Mielestäni kannattava kötöstys.
Tässä Soliferissa ei ole jääkaapin alla lattiassa minkäänlaista reikää. Muitakaan tuuletusreikiä muualla vaunussa en ole löytänyt.
Juuri tämän vuoksi tuo flekti yleensä kannattaakin väkertää - flektillä varmistetaan jääkaapin toimivuus kovissakin helteissä Thumb
aika omituista.. kaasulle täytyisi vikatilanteessa olla vapaa pääsy ulkoilmaan alimmasta kohdasta välittömässä läheisyydessä kaasulaitteeseen.. en tiedä onko siit mitään asetusta va niin ne on yleensä rakennettu...
Jaa-aa
Nyt tehtiin 1200 km walkabout ja ulkolämpötila seilasi 27-31 C välissä ja kertaakaan ei ollu ongelmia etteikö kaappi olisi pitäny kylmää...
En edes ole laittanut kaappia täysille vaan vielä olis yksi neljännes jäljellä.
Ihan sama onko sähköllä taji kaasulla.. :)
Ei tullut mieleen, että kaappeja on erilaisia ja eritehoisilla kylmentäjillä.
Kaikkea sitä oppii jopa lapin mies kun elämä etenee.
Varmaan Jushillakin tuo iso kaappi missä on ylempi tuuletus katolla.
Oheisena kuva jääkaapin tilastaja ja UPO:n asennusohjeesta. Kuten huomataan, ei reikää lattassa. Siihen tulee vielä levy jonka päällä jääkaappi seisoo. Se levy loppuu niin että taakse jää noin 10 cm avotila lattiaan. Kuten jääkaapin tila on nyt toteutettu niin se on asennusohjeen vastainen. Jos tulee kaasuvuoto, niin kaasu jää sinne syvennykseen, eikä pääse pois, koska tila on suljettu. Kuinkahan Solifer on saanut asentaa jääkaapin näin virheellisesti?
(Tämä on nyt ehkä väärän otsikon takana,mutta jatketaan tässä kun on kerran aloitettu. Toisarvoinen asia on nyt tuuletin.)
Kurkistapa kuvassa näkyvän lämpöpatterin ritilän raosta suoraan alaspäin, saattaa näkyä vaunun pohjasta läpi. Minulla oli 80-luvun puolen välin 450 solivieteri ja siinä oli tuuletusaukko suoraan tuon patterin alla.
No, siltähän se ilmanottoaukko löytyi. KIITOS!
Olepa hyvä vaan!
Nyt jos tuota asennusohjekuvaa katsoo, niin vaunun lattiassahan on tuo aukko, koko epäilemättä n. 50x200. "Pakoputki on viety ulkoseinästä läpi ja kaapin yläosassa on sivuseinässä n 70x250 aukko, josta ilma virtaa kaapin yläosaan, tosin sieltä vaunuun sisälle. Asennuskuvassa ko aukko on merkitty kaapin etupuolelle, mutta kun kaikki kuvassa mainitut aukot löytyvät, niin asennusohjetta on varmaan riittävästi noudatettu ja tyyppihyväksyntä on saatu. Soliferia on aikanaan kovasti mainostettu talvivaununa, joten suunnittelussa on otettu huomioon, että jääkaapin tuottamaa lämpöä ei päästetä hukkaan, eli ulkoseinän läpi pihalle. Kesällä tämä tosin tarkoittaa sitä, että jääkaapista tuleva lämpö ohjautuu vaunuun sisälle ja näillä keleillä vaunussa sisällä olevilta vain vihta (tai vasta, miten vaan) puuttuu. Hirvijahtiaikaan näiden kanssa pärjää tosi hyvin, ei tarvi palella.
Nyt on tullut kokeiltua itsekin tuota tuuletinhommaa parilla eri konfiguraatiolla ja viimein löytyi sellainen asennus jolla oli jotain hyödyllistä merkitystä jääkaapin viilenemisen kannalta.
Kokeilin aiemmin seuraavat vaihtoehdot:
- 2x120mm tuuletinta puhaltamassa yläritilässä ulospäin eli siis imemässä ilmaa kaapin takaa. Ei hyvä > jääkaappi viileni huonommin kuin ilman tuulettimia. Vallankin kaasulla tuntui että jääkaapin palamisliekin pakokaasujen kierto meni sekaisin
- 1x120mm yläritilässä ja pikku "välilevy" kaasun pakoputkeen päin > ei hyvä
- 1x120mm yläritilässä puhaltamassa ulos eli imemässä kaapin takaa ja 1x120mm alaritilässä painamassa ilmaa sisälle. Sijoitukset mahd. kauas kaasuliekistä. Erinomainen ilmankierto ja sähköllä hyvä viilennys mutta edelleen pakokaasujen kierto tuntui sekoittuvan. Se, mihin kohtaa nuo puhaltimet ritilöissä laittoi ei juuri vaikuttanut asiaan (kunhan ei nyt laittanut pakoputken ja palopesän eteen).
Viimeisin:
- 1x120mm puhallin jääkaapin "jäähdyttimen" (nomikäsenytoikeinon oikealtanimeltäänjo kakuumuu) alla puhaltamassa ilmaa ritilän läpi ja sitäkautta sitten yläritilästä ulos (tehtaan jäljiltä jo olemassa 45asteen levy jotta ilma tulee jouhevasti pois yläritilästä). Puhaltimen sijoitus korkeussuunnassa pakoputken T-kappaleen alapuolella ja sivusuunnassa vähän keskiviivan toisella puolella kaasun pakoputkesta poispäin. Tämä toimii > kuuma tulee hyvin ulos, kaasuliekki ei häiriinny ja jääkaappipuoli menee kaasulla pakkasen puolelle vaikka kylki on suorassa auringossa jossa mittari näyttää noin +40 astetta.
Tämän viimeisen asennuksen jätän toistaiseksi voimaan. Pikkasen parantelen tuulettimen kiinnitystä ja laitan sille kytkimen alaritilän taakse.
Perusteellista työtä!
Onko rakennelma salainen, vai saisiko siitä näytille kuvan?
Keskustelun ensimmäisessä viestissä tehtaan suosittelema tuuletin asennus joka lienee toteutettu kuten Vemppu sen teki.
Jos vielä hyödyntää noita lämpötiloja jotka valmistaja on antanut termostaatin voi valita niin, että kierron lämpö pysyy optimaalisena. Tuon jos asentaa ennen lauhdutinta pitäisi osua aika lähelle oikeaa.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1318&products_id=6279&osCsid=p02nlngocrk9kdu0hd2p2138l6
Ei ole salainen ei mutta eipä tuossa ole ihmeempää kuvattavaa: tietokoneen kotelotuuletin sen "jäähdytysrivan" alla puhaltamassa ilmaa rivan lävitse. Kiinni toistaiseksi velcro-tarralla auton ulkoseinässä (tietenkin sisäpuolella :-D ) mutta joku pikku varmistus tuohon pitänee keksiä. Tosin: se tarra ottaa tosi rajusti ja tuuletin ei paljoa paina eli voi pysyä ihan noinkin vaikka vähän epäilen.
Kuvien otto vähän kinkkistä kun kuvaan tulisi tod.näk. vain kymmenesosa puhaltimesta ja 9/10 jäähdytysripaa kun siellä kaapin takana on kohtuullisen vähän tuota tilaa ;D
Ilman liikkuminen ja tuulettimen oikea asennuskohta voi tuntua oudolta.
Aihetta hipoen, eilen meillä nousi lämpö keittiössä korkeaksi kun valmistimme ruokaa kaikilla levyillä ja uunissa.
Pylväsmallisella tuulettimella lähdin hakemaan optimaalista ilmanvaihtoa keittiöön. Aloitin laittamalla tuulettimen niin että se oli parvekkeen oviaukossa, oven veteen vedin reunaan ohuen verhon. Verho pullistui ulospäin suoraan tuulettimen edessä ja sisään sen ala ja yläpuolella. Seuraavaksi laitoin tuulettimen keittiön ikkunan eteen imemään 20 asteista ulkoilmaa, ikkunalaudalla olleen mittarin mukaan lämpötila ei muuttunut ollenkaan. Kokeilin "savulla molemmissa kohdissa ja tuuletin käytännössä pyöritti ilmaa paikallaan.
Sitten kokeilin rakentaa jonkinlaisen tunnelin johon tuuletin puhalsi ja siinä vaiheessa se alkoi ottamaan ilmaa kauempaa takanaan.
Tämä mielestäni on hyvin lähellä sitä logiikkaa jolla tuuletin pitäisi asentaa jääkaapin taakse. Mahdollisimman lähelle lauhduttimen ripoja jotta ilma ohjautuisi ylös ja ei jäisi kiertämään jääkaapin takana. Jos laittaa yhden tuulettimen poistoritilän taakse se saattaa hyvinkin estää kunnon kierron ja ottaa ilmansa vireltään eikä jääkaapin takaa.
Jos tuulettimen asentaa poistoritilän taakse ja toteutus ei toimi tuulettimen voi kokeilla koteloida niin, että tuloilma imetään alhaalta, sieltä mistä sen haluaakin ottaa.
Niin, keittiön lämpötila laski aika nopeasti 6 astetta kun tuuletimen eteen laitoin sen tunnelin.
Juu näinhän se on, siksi autoissakin on jäähdyttimen rupelilla se tuulitunneli ja jos sen hävittää, on lämpöongelmat enemmän kuin todennäköisiä.
Itse laitoin yhden 120 mm flektin poistoaukon keskelle ja hyvin tuntuu ainakin sähkön kanssa tepsivän kuten tuossa edellä jo tuli mainittua. Pitääpä tehdä vertailumittaukset vielä kaasun kanssa, ei asentaessa tullut mieleenkään, että saattaa häiritä pakokaasujen poistumista, mutta nyt kun ajattelee asiaa niin onhan se päivänselvää. Tuloritiläänkin sitä suunnittelin, mutta olisi ollut hankalampi asentaa, mutta silloihan kaapin taa muodostuu ylipaine ja kaasut poistuu vaan entistä paremmin. Toisaalta mahdollisessa kaasuvuototilantees sa ylipaine kaapin takana ei välttämättä ole pelkästään iloinen asia :o Vaikka helpomminhan ne huurut silloinkin sieltä poistoritilästä häviää.
E: Ajatus lähti laukkaamaan. Pitäisikö tuuletin ja termostaatti olla atex-suojattuja juuri tuon vuodon varalta?
Tuossa on liitteenä yx dometicin asennusohje tuulettimelle...
Kumma, että Dometic neuvoo laittamaan tuollaisia tarpeettomia tuulettimia.... ;D
Ei se liene ihan tarpeeton kun nyt tuossa 100 litraisessa jääkaapissa sisällä +6 ja tottakai se täysillä on, jääkaappi varjoisalla puolella ja onhan sitä nyt ruokaa tehdessä oveakin auki pidetty, päivällä oli parhaimmillaan +4 ja yöllä se sitten laskeutuu +2 asteen tienoille.
Ehkä se on niin että näissä perusjääkaapeissa joissa molemmat ritilät ovat päällekkäin tarvitsevat tuulettimia jos lämpötilat nousevat reippaasti yli hellerajan ja niissä joissa poisto on katolla, ne eivät tarvitse.
Eli, jos joku joka sanoo että EI TARVITSE lisäjäähdyttimiä kertoisi siitä meille muille että miten tuo poistoilma on järjestetty niin se helpottaisi.
Nyt kun toinen savolainen oli laittanut samanlaiseen Dometicin jääkaappiin tuulettimet niin nyt alan minäkin jo uskomaan että lie niille tarvetta, harmi etten nyt pysty mittaamaan inframittarilla jääkaapin taustan lämpöjä.
Kun se poistoputki on katolla ja ISO alaluukku seinässä tulee hyvä veto.
Kreikassa oli ulkona +28 , jääkaapissa +3 pakastimessa -15
Täyspitkä katos päällä ja vielä puitten alla ettei aurinko paista siihen seinäänkään.
Tämä nyt ei ole mikään uskonkappale, eikä mun tartte todistella, kunhan itse pärjään jääkaapin ja sen sisällön kanssa.
Epäuskoiset voi itse kokeilla :P
ps mulla sprii/lasiputkimittari minkä siirrän mitattavaan kohteeseen. 10 minuuttia riittää kertomaan lämpötilan.
Ei voi mitään mutta täytyy tunnustaa että nyt tarvittaisiin tuuletinta jääkaapin taakse jos haluttaisiin pitää jääkaappi edustuskunnossa eli siellä +2 - +4 asteessa mutta eihän tuo vielä kovin paha lukema ole mutta ei sillä "kylmyydellä" pääse henkseleitäkään paukuttelemaan.
(http://karavaanari.org/kuvat/1406306512.jpg)
Tässä sitten "virallinen" lämpötila kelikameran mukaan.
(http://karavaanari.org/kuvat/1406306783.jpg)
Eiköhän se tuo noiden kolmen mittauspisteen keskiarvon kun laskee niin se lie lähellä, en sitten paljoa valehtele.
+ 3.2 eikä tuuletinta...
Jääkaapin lämpötilan laskemisen lisäksi tuulettimella saa pienennettyä kaasunkulutusta.
Edellisessä vaunussa mulla oli itse asentamani tuplatuuletin, auttoi oikein hyvin. Silloin oli matala kaappi missä ,tuuletusaukot päällekkäin ja vielä vastaantulevan liikenteen puolella. Nykyiseen en ole vielä 3 vuoden ja 30tuhannen reissukilometrin aikana kaivannut tuulettimia. Tänä aikana käyty Kreikka, Italia , Bulgaria ,Makedonia , Unkari , Romania , Eesti, Latvia , Liettua , Puola , Albania , Montenegro, Croatia , Norja , Slovenia , Slovakia. Jos joku puuttuu ilmoittakaa. Tämä oli provo, mutta siitä erikoinen että piti paikkaansa.
Edit: Englanti , Belgia , Itävalta , Saksa , Hollanti ja Ranska puuttui :-*
Vajaan parin viikon reissusta kotiuduttu ja eipä paljoa naurattanut seurailla kaapin lämpöjä. Aamulla n. +6, päivällä +16-18 verkkosähköllä. Pitänee alkaa virittelemään poistoritilään apuja, aika kuumaa sieltä tuntuu ulos tulevan vapaalla kierrolla.
Ite hajin aamulla verkkokaupasta tuulettimen ja päivän seurailin kaapin lämpötiloja. Kovimmalla helteellä oli 11 astetta jääkaapissa. Ku ennen tuuletinta oli 22 astetta. Ja ulkona oli eilen ja tänään yli 30 astetta. Ja ny ei ole tiskiallas läheskää nii kuuma ku ennen tuuletinta. Ihan selekee hyöty on tuulettimesta.
Muistelen jossain jääkaapin ohjekirjassakin mainitun, että ulkoritilät tulee poistaa kovimmilla helteillä ja kyllä, tuossa yksilössä ne ritilät tosiaan olivat helposti irroitettavissa. Ettei ollut se aikanaan vuokralla ollut Hobbyn -07 as.auto ???
Täällä Porin helteessä olen toiminut juuri tuolla tavalla. Tai tarkennuksena, yläritilän poistin. Ja se on riittänyt, varsinkin kun kaapin seinä on markiisin alla. Tai siis ilman markiisia ei ehkä riittäisi. Tai, no, miten se menikään??
Laittaisko joku kuvia ja mittoja tälläisestä ylös tuulettuvasta mallista? Varsinkin katolla olevaa osaa, ei kannata ihan "omasta päästä" kokonaan tehdä?
Saattaapi joku innostua tuunaamaan?
Tosin meillä on hiukan pienet tilat+ ikkuna vielä kohdalla. Ehkä joku muu innostuu?
Tossa se näkyy, tötterö katolla on se yläreikä
(http://karavaanari.org/kuvat/1406378859.jpg)
Mulla olis yksi ylimääräinen pikku, mutta tehokas puhallin ajamaan saman asian, hinta n. 20 euroa.
Noita puhaltimia saa puolet halvemmalla ja parempia esim tietokoneliikkeestä .
KUKA tartteekaan
KUKA tartteekaan
Pitää paikkansa. Juuri tilasin 120*120 lämpötila-ohjattu hintaan 5,50 postikuluineen. Ja, huom, Suomesta!
No mun puhallin on semmottinen luksusmalli, portaaton puhallusteho, joka suuntaan kääntyvä jalallinen, ja hyvin suojattu. Lakki lentää päästä, vaikka halkaisija on n. 10 cm. Viimosen päälle. Ebaysta saat vastaavan postikuluineen n. 15 eurolla.
Siinä on myös usb-virtakytkentä, ja kuumosella viilettääpi mukavasti lärviä. Vähän lipsahtikin tuo ehdotukseni, sillä on sille kotona käyttöä, näin helteellä.
Osta vaan vaikka kokeeksi se vitosen hyrrä, ja pakerra siitä sitten käytännöllinen ja valmis. Kivahan ja parempikin se mieleisekseen on askarrella. Saattaa vaan ehkä tulla aika heikot puhallustehot siitä tietsikan ropellista, tuohon tarkoitukseen.
Kun satut lukemaan aiheen niin vastaa sen jälkeen. Tässä puhuttiin jääkaapin taakse tulevasta ei jokasuuntaan kääntyvästä. Eikä jääkaapeissa ole tullut vastaan usb liitäntää. Harvemman hattukaan on siellä jääkaapin takana.
Nojoo, ehkä en ymmärtänyt asiaa niinkuin olis pitänyt. Ajattelin, ettei sinne taakse ole ihan helppo viritellä sitä ropellia, ja kun tää omani on sunnattavissa, niin funtsin, että sen ilmavirtauksen olis voinut suunnata helpommin.
Tuon lakkijutun pistin vaan viattomaksi syötiksi, kev, sunkaltaisille, joille on tärkeetä tiedottaa, että aina saa jostain halvemmalla, vaikka eihän tuossa sun esittämässä kympissä + hakukulut ole kovinkaan isoa eroa. USB-liitäntään viittaaminen
vain tarkoitti sitä mun puhaltimen monipuolisuutta, anteeks ny kauhiast kun vähäsen meni vikapäähän. Ja minä nyt yritän sekä lukea, että vastata parhaani mukaan. Ei tuosta nyt hernes pitäis noin nekkuun mennä.
Kunhan nyt esitin yhden vaihtoehdon ilman mitään sen kummempia.
Tossa se näkyy, tötterö katolla on se yläreikä.
Kiitos. :D Tuo näyttäis minusta hiukan muistuttavan aina tuulettavaa kattoluukkua?
Minkähän kokoinen, entä minkä kokoinen on pystykanava?
Eilisen päivän oli kaappi kaasulla ilman puhallinta ja keskihyllyn lämpötila illalla 28 astetta, mutta pakastelokero jäässä. Yöksi laitoin puhaltimen päälle ja aamulla keskihyllyn lämpötila nollassa. Voiko tuo olla edes mahdollista, mitattu Piilteeman yleismittarilla, rupesin sitä eppäilemään. Samansuuntaiset erot oli sähkölläkin mutta nyt kaasulla ero huimasti isompi.
Jotenkin tuntuu, että tässä aiheessa on keskitytty liikaa puhaltimen tehoihin kun kuitenkin pienikin ilmavirran liikesuunta saa aikaan oikean lopputuloksen, aiheuttamatta ongelmia kaasukäytöllä.
Aikoinaan kun puuhellan muurasin, niin mestari
antoi ohjeeksi, jotta koko ajan pinta-ala kasvaa
hormia kohden mennessa.
Hyvin veti hella.
Onko hajua onko jääkaapin säädöllä millaista vaikutusta? Itse olen pitänyt 3-4 asennossa helteelläkin kun uskon että ei sen lisälämmön tuotto kaadupohottimella sinne taakse välttämättä tuota yhtään enempää kylmää jääkaapin sisälle helteellä.
Olen kanssasi samaa mieltä, oma on kolmosella ja viikonloppuna jouduin ottamaan yläritilän pois niin taas pelasi. Kai se puhallin täytyy laittaa, mutta laitan 90:sen lämpöohjauksella.
Nyt on kaapin takana puhallin, ei ihan siinä missä pitäisi (jääkaapin koneiston ritilän alla) vaan yläritilän takana. Hyvin tuntuu pelaavan kun jääkaapin lämpötila kaasulla meni nollaan ja ennen on meinannut olla +10 asteen tienoilla. Puhallin käy kyllä tosi paljon mutta onhan tuo ilmakin lämmin. Sisällä vaunussa on katkaisija josta puhaltimen saa kokonaan pois päältä vaikka onkin termostaatti ohjattu. Pitää testailla lisää ja katsoa vaatiiko lisää tuunausta. Kaapin takana on niin niukasti tilaa etten onnistunut kiinnittämään kaapin takaseinään, ei vaan kädet taipuneet sellaiseen touhuun.
Tärkeintähän on se, että laite toimii. Thumb
Juurikin näin ja kun laitoin sisälle katkaisimen voin sammuttaa tuulettimen ja seurata tilannetta lähteekö lämpö kaapissa nousuun.
... tyhmä kysymys näin huonosti tätä keskustelua seuranneena...
Saako tuon Dometicin originaalin (tuotenumero 9105900007) tuuletinsarjan asennettua ulkokautta ulkoritilän poisottamalla vai pitääkö koko kaappi irroittaa?
Polarissa on korkoea RMD 8551 -kaappi, jossa vain yksi ulkoritilä & poisto katolla.
Näillä keleillä tuo tuuletin olisi hyvä varuste vaikkei mitään ongelmia ole ollutkaan.
Onko sulla korkea vai matala kaappi, korkeaan erittäin hankala asentaa ja sehän ei tähän mennessä ole tarvinnut sitä ::).
Matalaan saa asennettua yläluukusta
Tämmöstä tuli tehtyä. Verkkokaupan 120mm tuulettimia 2kpl 5,90€/kpl. Kytketty sarjaan.. hiljaiset on. Testaillaan huomenna/tulevilla helteillä.
...mistä noita tuohon hintaan saa tilattua?????
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/46777/ctdtc/Arctic-Cooling-Arctic-F12-12cm-kotelotuuletin
Kun muutkin laittavat linkit tänne, niin minäkin varmaan voin.
http://www.jimms.fi/tuote/AFACO-120T0-GBA01
En ole vielä saanut se, joten kokemusta ei vielä ole.
Minä myös tuon ylläolevan tilasin...tai kaksi, kun tulevat ilman postikuluja tuohon SmartPostiin.
Voi aina laittaa linkkiä muiden kysymiin tai muita kiinnostaviin kaupallisiinkin kohteisiin. Thumb
Omien, harrastukseen liittymättömien bisneksien markkinointi sitten erikseen.
Eilen tuli tuuletin. En ole vielä asentanut sen vaunuun. Kokeilin kytkeä sen tietokoneeseen, ja täytyy sanoa. OLIPA HILJAINEN!!
Saa nähdä miten se sitten toimii, kun olen sen asentanut jääkaapin taakse. Ei tule kuitenkaan taphtumaan tällä viikolla.
Lisäys: Tuulettimelle annetaan 6:n vuoden takuu!?
Ole huoleti, kyllä se toimii. Thumb
Siellä ne nyt ovat lauhduttimen alla. Pitää tulevien superhelteiden aikana suorittaa empiirisiä testejä....
(http://peditio.net/karavaanari/ropellit.jpg)
Miksi ei yläritilässä.
Lienee oikea paikka ?
Ei häiritse polttimen toimintaa ?
Asentajalle: Onko kyseisessä tollanen ?
(http://karavaanari.org/kuvat/1406823043.jpg)
jossa tommoonen häntä ? Tuossa "hännänpäässä" on satiainen joka ohjaa puhkun tehoa pyrkien pitämään lämmön--->
http://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-tc.html ----> linkistä teknical data.
Rakennelma tehty. Viikonloppuna vielä asennus :)
Pidä huoli ettei tuo "kokonaisuus" tuki liikaa ilmakanavaa, muutoin joudut pitämään puhkuu aina päällä jotta ilima kiertäis. . . .
Yksi olisi piisannut . . .
Mitattu että jää vapaata ilmatilaa riittävästi.. Tuo kuva pikkuisen valehtelee noiden tuulettimien koosta ;) Ne on lähes saman levyiset mitä jäähdytysritilä leveä. Eli noin 4cm. :) Noissa on 8cm tuulettimen tarrat joten sain ilmaiseksi :)
Jokkainen tehköön tyylillään. Mutta olen käsittänyt että yläritilästä lämmennyt ilma poistetaan ja alaritilästä tulee kylmää tilalle. Jos puhaltimet on muualla, voi käydä niin että sama ilma kiertää vain jääkaapin takana. ;)
...Lupaan että omalta kohdaltani tämä aihe on nyt koluttu läpikotaisin. :D
Sen verran kuitenkin huomautan, että lämmin ilma pyrkii ylöspäin joten se ei rupea kiertämään alakautta takaisin. ;)
Harkitsin tuota yläritilää, mutta sitte ropellit olisi pitänyt olla koko ajan päällä, seisoessaan ne tukkivat sitä ritilää.
Tuolta lauhduttimen alta nyt puhkuvat alaritilästä otettua ilmaa lauhduttimen läpi ja ulos yläritilästä. Nämä oli just niitä termostaattiohjattu ja puhaltimia, kun jääkaappi on pois päältä niin juuri ja juuri pyörivät mutta kun lauhdutin kuumenee hurraavat kovempaa....
Ole huoleti, juurikin tuollaisella asennuksella hönkii kovastikkin yläritilästä ulospäin lämmintä ilmaa, ainakin itselläni kun on se kulma-pelti "katossa"
Hännällisiä ?
Mihin "reikään" hännän työnsit ;-)) Sijoitit, mihin kohtaan ? Taitaa löytyä yläpoistoritilän tuntumasta ? Sinne se pitäis kuulua noilla "hännän arvoilla" . . .
Taidan omaan huumoriin tilata myös tollaasen puhkun, yksi piisaa . . .
Miettikääs tuon yhdenkin puhkun aikaansaamaa ilmavirtausta verrattuna ilman puhkua, ero kuutioissa on valtava. Joten rajansa sillä mitä tuolla tarvii ilmaa virrata . . .
Hännällisiä ?
Niitä puhaltimia ei oikeasti tarvita kuin yksi. ;)
Joo, mutta kahdella saa äänettömän :D
Noinhan ne oli mullakin edellisessä missä oli tarve joskus Thumb
Tottakai sarjaankytkennässä, mutta yksi laadukas hoitaa saman asian. ;)
Pienemmällä nopeudella ilma 'kohisee' vähemmän. Laadusta riippumatta.
Rakensin tänään omaan kaappiin puhaltimen jännitteen säädöllä ja ei edes täysillä kohise niin, että kuulisi. Voihan olla niin, että me ihmiset olemme eritavalla herkkiä äänille, en tiedä. ;)
Se on just näin.
Ei mene noin. Jos puhallin nostaa lämmintä ylöspäin ja vielä jäädytysripojen väliin niin se ilma ei taatusti jää pyörimään. Jos asennat tuulettimen yläritilään riski on suurempi että se imee vierestä ilmaa sisään ja estää normaalin painevoimaisen nousun.
Tämän keskustelun sivulla 23 vastaus no: 335 kertoo jotain tuulettimen vaikutuksesta ilmankiertoon ja miten ohjaamaton virta käyttäytyy, toki eri tilanteessa mutta kuitenkin.
Ilman ohjaaminen ennen tai jälkeen tuulettimen vaikuttaa eniten ilmavirran käyttäytymiseen ja mikäli asentaa tuulettimen yläritilään olisi syytä imeä poistoilma alhalta. Lauhduttimen rivat hoitavat tuon ohjauksen jos tuuletin asennetaan niitten alapuolelle.
Hyvin on perusteltu missä tuulettimen pitäisi olla. Minulla se on "väärässä paikassa" eli juuri tuossa yläritilän takana. Ongelmana vaan on kaapin takana oleva ahtaus, en oikein saa tuuletinta lauhduttimen ripojen alle ellei ala purkamaan koko kaappia pois paikaltaan. Kädet jotenkin taipuu ritilän alle ja saan tuulettimen aseteltua siihen mutta kiinnittäminen on sitten tekemätön paikka. Hyviä ehdotuksia miten tuo voisi onnistua?
Minä ripustin jäykällä rautalangalla lauhduttimen ripojen välistä roikkumaan. On siellä sen verran ahdasta ettei heilu minnekään. Lämpötila-anturin sijoitin lauhduttimen yläpuolelle.
On se minullakin yläritilässä, mutta kun toimii hyvin (ainakin paljon paremmin kuin ilman), niin en aio tuosta suurta murhetta kantaa.
Pakko on vielä kommentoida, kun on lainattu kirjoitustani. Minulla ylä ritilässä kolme 120mm:stä puhallinta. Elikkä ritilä on "tukittu" puhaltimilla. Kun puhaltimet pyörii, ilman kierron voi todeta. kun laittaa alaritilän eteen talouspaperin, paperi imeytyy kiinni ritilää vasten. Kokeilpaapa erilailla asennetuilla puhaltimilla, kuinka käy. ;) Pakkasella suljen alaritilän 1/3 osaa polttimen puolelta. Hyvin pelaa, vaikka onkin vanha kaappi. :D
^ Tietysti tilanne on toinen jos tuulettimilla täytät sen yläritilän, silloin tuo toimii kun ilmaa poiustuu koko leveydeltä.
Tos kun tulin vaunulle. Ulkona 24 jääkaapissa +1 ja tehot 4:lla. Ei tuulettimia
Päädyin yhden tuulettimen ratkaisuun. Vielä kokeilematta, miten jaksaa pitää paperin alaritilässä.
Tämmöiset asennuskuvat on kyllä tosi hyviä.
Itekkin ajatellu sen tuulettimen asennusta.
Olenkohan jo kertonut, että näin helteellä on kätevä ottaa ne ritilät pois kokonaan, ilma kulkee ilman puhaltimiakin!
Cabbya taas pitää mainostaa, että siinä on kaappi nostettu ylös lattiasta, jolloin ei tietenkään talvella valu kylmää lattialle ja yläpoisto on katolla, pitempi hormi niin vetoa riittää ja lämpö poistuu sinne.
Otin kuitenkin sen alaritilän pois tuostakin kun oli lämpöä nyt siinä paikalla n. +30c, ei haittaa kun ei sada sisään ;-)
Tietty ajossa ei voi olla pois, kaasulla sammuu, varsinkin ne joissa kaappi on vastaantulijoiden puolella.
Miks jossain Solifereissa on niin vaikka muuten hyviä vaunuja?
m
Tätä ei nyt oikein ymmärtänyt. Minnekäs se sitten valuu? Tai jos ei valu ollenkaan, niin miten tuo ylös nostaminen siihen vaikuttaa?
Tiedä siitä kätevyydestä ??? omassa ainakin on 8 kpl ristipääruuveja per ritilä, niin ei noita ainakaan tee mieli helteillä irrotella Thumbd helpompi on painaa napista lähes äänettömät potkurit kierrättämään ilmaa Thumb
Minkähänlainen ritilä sulla olikaan?? Tarvittaessa molemmat ritilät lähtevät yhdellä ruuvilla, jota kierretään neljännes kierrosta. Jonkinlainen kehys jää seinään.
Niin ja Porin 30-asteen helteessä riitti yläritilän poisto.
Ei ainakaan tosta lähde Thumbd on ihan yhtä puuta
(http://karavaanari.org/kuvat/1406919216.jpg)
Sorry ja anteeksi!
Mulla oli se alaritiläkin yhdellä ruuvilla, mahtoi olla vielä helposti kolikkomallisella.
Aina ei ymmärrä muita karavaanariystäviä, vaikka näitä vehkeitä on ollut monenmallisia. :)
m
edit
Kannattaa muuten ruuvata ainakin kertaalleen auki nuo useammatkin ruuvit ja putsata sieltä pois rojut
Hymerissä on kaksi peukalolla painettavaa 'klipsiä'/luukku. Turhankin helppoa.
Sorry ja anteeksi!
m
Ei kannata anteeks pyydellä ::) minä kun kuvittelin et noi on aina kunnolla ruuvattu kiinni ???
Tuota samankokoista kehystä saa kaksiosaisena. Eli kehys autoon kahdeksalla ruuvilla ja irrotettava säleikkö ja siihen säleikköön saa vielä pakkassuojamuovin
Meillä on kanssa tuo "ruuvaa kahdeksan ruuvia"-pikaliitäntä. Täytyneepä etsiä käsiin pari noita kimin mainitsemia kaksiosaisia.
Jos keskustelisi itsensä kanssa... kuinkahan onnistuisi jos laittaisi metalliliimalla kiinni.
Täplät sika-maassaa
Pysyy kiinni, vaan ei estä resonointia. Paha ääni ei ole, mutta on kuitenkin.
Tänään lähti toisen kerran tuulettimet käyntiin, kun siirsin termaria (36 C /24 C) 5 cm ja ihan putkiston alapään viereen. Saattaa olla, että vieläkin herkemmin saisivat käynnistyä. Nyt olivat iltakävelyllä aikaan hiljenneet. Kuorma oli iltapäivällä kova ja ilma kuuma.
Eilen samanlaisen omaani asentelin, ei vaan mahtunut lauhduttimen alle, kaapin takaseinä liian lähellä ulkoseinää :( No ritilän taka laitoin ja 'hännän' lauhduttimen sisään tökkäsin, onkohan huono siellä / liian kuuma paikka?
Normi hellekelissä kun testasin niin ei juuri pyöri, siis puhallin näpeissä, ei paikallaan. Laitoitko kytkimen lisäksi, vaiko suoraan sähköt?
Puhaltimilla on tarkoitus parantaa ilmankiertoa, mutta.... Mistäpä se ilma oikein kulkee? Tietysti sieltä, mistä pääsee helpoiten, eli seinää pitkin ylös ja ulos, vaikka sen pitäisi kulkea lauhduttimen läpi! Siinä mielessä valmistajan suositus asentaa puhallin lauduttimen alle, on suorastaan älykäs. Sinne sitä ei kuitenkaan läheskään aina pysty asentamaan, joten puhallin luukkuun JA lauhduttimen kohdalle ruuvaten/liimaten peltilevy, joka estää ohivirtauksen. Teho paranee pelkällä pellillä ja puhaltimien kanssa kaksinverroin.
Luin koko ketjun läpi... Eikö kukaan oo laittanut aurinkokennoo pyörittämään propelia? Mitä jos heittäis valmiin aurinkokennohuussit uulettimen kylkeen yläreikään? Kait noi vähän varjonkin puolella pyörii. Mutta auringossa ainakin. Ulkoneeko liikaa eli hermostuuko koppalakki jos tollanen plotti kyljessä? Tietty vois aurinkokennon laittaa katolle ja propelin rimojen alle, sit vaan vaatii vähän enemmän askartelua.
Ei ois murhetta termostaateista, kytkimistä eikä sähkönkulusta eli toimeis omia aikojaan.
Minusta asennus vaatii termostaatin. Jos lämpötilan ennen lauhdutinta pitäisi olla 130c ja sen jälkeen 55c (muisinko oikein) jotta toiminta olisi optimaalinen niin muulla toteuteksella tämä ei onnistu.
Huoltaa kaapin,niin ei tartte mitään räpelyksiä!
Ei se Risto ihan noin mene vanhojen laitteiden kanssa, ennenvanhaan jääkaapit eivät vaan toimineet niin tehokkaasti kuin nykyisin, muistan isän vanhassa Hanomagissa (siinä MB508 sukuisessa) 80-luvulla olleessa matkailuautossa olleen myös jääkaapin kanssa ongelmia hellepäivillä vaikkei se asunto-osa silloin ollut edes kovin vanha, olikohan jotain 10 vuotta ennen meille tuloa Kuopion silloisen Sampo pankin pääjohtaja teettänyt sen auton matkailuautoksi ja joka kesä oli sama ongelma, ei vaan jaksanut viiletä riittävästi vaikka mitä yritti.
Itse reijän vaunun kylkeen sahanneena kadun tekoani :( Oli hyvä nyt helteillä, vaunun jääkaappi meni niin kylmäksi kuin halusin, termarilla piti rajoittaa ettei mee pakkaselle. Muttamutta, se talvikäyttö. Vaikka laittaa talvisuojan niin pohjoisen merenrantakeleillä vaunuun tulee vetoa sisälle joskus hyvinkin reippaasti kun tuuli käy seinään. Kylmä ilma tulee hönkänä sisälle vaunun ainoasta aukosta eli jääkaapin tuuletuskanavana tulevasta katonrajan aukosta. Jonkinlainen avattava luukku olisi ehkä syytä laittaa jääkaapin takana olevaan ulkoseinän aukkoon. Solikastakin saa keskieurooppalaisen pienellä tyhmyydellä..
Eikö siihen voi tuossatapauksessa laittaa talveksi palan uretaanilevyä ;)
Tuollainen aurinko-flekti olisi ihan paikallaan näissä vermeissä jo muutenkin, varmistamaan sisäilman kiertoa pitkien säilytystenkin aikana ettei pääse paikat homeeseen sen vuoksi Thumb
Joo tää on hyvä. Sisäilma pitäis saada jotenkin kiertään. Ehkä helpottaisi, mutta mä luovun tuosta
vuosikymmeniä sitten olleesta huippukamppeesta ;)
Saa kopioida :P
Ollut jo 6 vuotta.. helppo oli korvata alkup. kupu "langattomalla" ropellilla (ei johdon vetoja) ja alkup. näköinen suihkun puolelta..
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/MiniHekiPlus/asennettu2.jpg)(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/Solar-el/Dush-Sol-fan.jpg)
http://www.biltema.fi/fi/Veneily/LVI/Ilmanvaihto/Aurinkokennotuuletin-255014/
Mulla on ollut tuota edeltävä Bilteman aurinkokennotuuleti n vaunun katon takaosassa jo useita vuosia. Pyörii talvellakin jos ei ole lumen peitossa. Pitää sisäilman raikkaana.
Tämän ketjun jääkaapit ovat kyllä -83 - -93-luvuilta, ei -13-luvulta; niinhin ei varmaankaan tarvitse asentaa mitään tuuketinta.
Vaikka syytä olisi, tuttujen uudehko Hobby sulatti pois koko ritilän:(
No voi helvata..
Saa kopioida :P
Mistä hommasit ton?
Kun lueskelen näitä virityksiä niin aikuisten oikeesti jotkut kritisoi jonku sammuttimen perään.. :-[
Minä en halua ketään teistä virittäjistä naapuriksi.. ;D
Ja kuitenkin saan vaikka en haluaisi... 8)
Mikä näissä on niin hengenvaarallista että talosi palaa siinä naapurissa :o
Nämä "viritykset" voi tehdä myös niin kuin tehdas sen tekisi, näitä tuunauksia kun on saatavilla lisävarusteenakin, joten ei mitään hätää kunhan sen vaan tekee huolella, olipa se tekeminen sitten mitä tahansa.
Perustelehan ihaa vähän tarkemmin...
Dometicillahan on puhallin saatavilla jääkaapin taakse lisävarusteena, on siitä täällä ollut puhetta en nyt tähän hätään jouda sitä etsimään.
Vai mistä pyysitkään perusteluja ? ;D
En olisi kyllä huolissani. Tupakoivasta humallusmiehestä kylläkin (enpä tiedä polltteleeko Jussi, eli ei ole henkilöönkäyvä kommentti).
Ihan yhtä vaarallisia on mun tuulettimet kuin pelkkä jääkaappi yleensäkin käytössä ollessaan.
Kuka mitäkin vaaralliseksi näkee.
Toki jos sähköt puhaltimelle on vedetty päin peetä eikä missään yhtään sulakettaa ja johdot jääkaapin liekkipesän läpi niin voihan siitä jotain vaaraa olla.... Ja riskihän se on sekin että jääkaappi on niin kylmä että itsekunkin juomat jämähtää jäähän.
Alan:in kanssa samoilla linjoilla että enemmän olen huolestunut käyttäjien toiminnan aiheuttamista turvallisuusvajeist a kuin laitteiden riskistä. Tosin, enpä niillä kämppäreillä ole eli yleensä on naapurit aika vähissä eli sikäli ihan sama.
Mutta minuakin kiinnostaisi että mitkä tarkkaan ottaen on ne riskin paikat tässä asiassa ja miten ne tulisi tehdä ettei niitä olisi? Jos nuo "viritysheitot" jää vain siihen ettei konkretisoida sitä missä sen riskin tässä ketjussa näkee niin silloin voisi jättää "virittelypuheet" ihan omien äänihuulien takapuolelle.
Oikein asennettu tuuletin on ennemmin turvallisuus kun vaaratekijä.
Osen kommentti sulaneesta ritilästä on hyvä esimerkki tapauksesta jossa tehostettu tuuletus olisi ollut hyvä. Useimilla on ritilöitten alla jonkinlainen verkko ja myös lattiareiässä. Ei paljoa vaadita ja verkko on tukossa ja ilmavirtaus heikkenee, tuloksena ylikuumeneminen kaapin takana.
Kannattaa huomioida myös se, että puhallin on niinsanottu kipinätön eli ei mitään hiiliharjallisia saa käyttää.
No koitetaan välttää edelleen sattumista samalle alueelle ;D
Ja jos satutaan kuiteski, voin esitellä Sinulle melko monta "viritystä" :laugh:
Ööö, mistäs tuon tunnistaa?
5-6v. vanhasta (vähän käytetystä) kompuutterista otettu tuuletin?
Yleensä siinä keskellä moottorintarrassa lukee: "brushless" ;)
Sori vaan kaikille.
Humalaisen kirjotuksiin ei ole luottaminen.. :'(
Olen vielä lomalla ja lähtee lapasesta välillä. :-*
Sori vaan kaikille.
Thumb Hienoa jott uskaltaa Thumb
Eihän tuo pahasti lähtenyt, noita orgissakin sattuu "sillointällöin". ;D
Harva varmaan käy kyselemässä naapurikopeista "ookko ite virittäny vai tehas?" =) Tää ei oo hattuilua mut kyllä tekijälläkin pitää olla vastuu siitä mitä osaa ja mitä ei.
Ja Jushi. Hyvä että oot relannut. Ei tää niin vakavaa oo =)
Uusienkin kaappien pakoputket on vähän kummallisia... Jäävät sinne ritilän taakse ja kiristys on 'vain' yhdellä ruuvilla. Kun sen irtonaisen osan pitää mennä vielä lyttyyn aika paljon ennenkuin kiristyy kunnolla, on riski olemassa: Tärinä kun kääntää putkea, niin se sitten osuu ritillän ja sulattaa, ensin sääskiverkkon ja sitten ulkoritilän.
Kysymys henkseleleitä räpsytteleville sähkömiehille: Jos kaksi tietsikan puhallinta sarjaan kytkettynä pyörii vaikka 3000 kierrosta minuutissa. Ja jos puhaltimet kytketään rinnan, ja laitetaan regulaattori että saavutetaan samat kierrokset. Kumman kytkennän kulutus on isompi. ;)
Miten toteutat regulaattorin. Hakkuri taitaa olla energiaystävällisin ja esivastuksella kun tuon toteuttaa virrankulutus on vakio kierroksista riippumatta. Näin minä tuon olen käsittänyt
Tehonkulutus (VA = Watti) on sama samalla (3000 r/min) kierrosnopeudella. Hieman tehohäviötä tulee lisää regulaattorissa. Näin se olla pitää.
Olisko regulaatori kytkennän. Regulaatori hukkaa samanverran tehoa kuin puhaltimet käyttää.
Näin minä olen vähän funtsinut. Ottaahan regulaattori vähän evästä, koska se lämpiää. :)
Tonkin asian selvittäisi nopeasti mittaamalla. Thumb
Ei mulla ole henkseleitä, saako silti vastata :D
Jos ajatellaan niin, että puhallin ottaa vaikka 0.1 ampeeria virtaa sillä pikkunopeudella. Kaksi puhallinta sarjassa on 0.1A. Regulaattorin kanssa kaksi puhallinta on rinnan 0.2A. Molemmissa tapauksissa jännite on sama 12 volttia, eli rekkulaversio vie kaksinkertaisen tehon. Siis silloin, jos kyseessä on tavallinen ei-hakkurityyppinen versio, siinä sitten paistetaan puolet tehosta lämmöksi.
Eeli
Minulla on ylä ritilässä kolme puhallinta. Muutin kytkentää, kaksi sarjaan 30 asteen nappiterkun taakse. Kolmannen puhaltimen muutin suora kytkennäiseksi ja tilasin sille 40 asteisen terkun. :D
itel kulkimes korkea paappi jossa lauhrutin aika alhaalla ja ahras tila ,laitoin puhaltimen noin 40sm varrenpäähän jolla laskin sen lauhrutimen alle ja kiinitin yläaukon alasyrjään parilla peltiruuvilla,johrot ja termarin laitoin samaan paketiin valmiiksi ,josta vein johrot etiäpäin kytkimelle ,tuntus et pelaa ihan kohtuullisesti ,
Jääkaapin puhaltimen tuunausta.....
Hieno käyttöpaneeli. Mikä mahtaa olla tuo lämpötilan mittauskohde?
Tuo on siis säädettävä kytkin. Mittaus on lauhduttimelta, eli samassa kohtaa kuin ketjun alussa. Tuolla hyvä kokeilla missä kohtaa toimii parhaiten verrattaen puhaltimen käyntimäärään 😊
5€ kiinan maalta. Samanlainen tulossa vielä kattoluukun puhaltimen ohjaukseen...
laitakko linkin mist tilasit
Tuossa yksi mikä sattu nopeesti silmään.... haulla löytyy varmasti halvempikin. Tuolta myyjältä olen ennenkin tilannut, eli tavara tulee kyllä ;)
http://www.ebay.com/itm/171153428067?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Hyvin jäähtyi 25 vuotta vanha jääkaappi viikonlopun reissulla, vaikka oli täysi. Kiitos takatilan tuulettimien (3 kpl) sekä kaapin sisällä tuulettimet, höyrystimessä (3kpl).
Sisällä oleva tuuletin on hyvä. Meillä menee nopeasti jäähän ja sit nousee lämpötila, mutta laitoin tuulettimen niin pysyy hyvin 4-5 asteen välillä ilman jäätä
kiitos Thumb
Vanaha ketju, mutta jatketaas tänne kuitenkin. Tuossa meidän 2005 adriassa ei ole kuin yläritilä. Niin mistähän se ilma tulee sinne, vaunun alle en hoksannut nyt juhannuksena kurkkia näkyykö siellä mitään. Tuuletin homma kuitenkin mietityttää et tarvinneeko laittaa vai ei...seuraamme vielä tilannetta nyt kesän aikana. Huomasi kyllä että nyt kuumemmalla ilmalla viileni hitaammin kuin aiemmin. Eli se kyllä tukisi tuulettimen asennusta.
Kylläpä siellä pohjassa mahtaa reikä olla. Tarviiko vai ei, riippuu ihan siitä onko kaappi riittävän tehokas ilman vai ei. Aika iso vaikutus tuolla oli kun omaan laitoin. Ja yllätys yllätys, juuri lämpimillä ilmoilla auttaa eniten :o
Mutta eikö pohjan reijät ole myös turvallisuus vaatimus nestekaasuvuodon varalta. Ainakin mulla on samanlainen ritilä seinässä ja lattiassa (runkopalkin takana suoraan jääkaapin alla). Mutta kummassa puhallin tehokkaampi poistossa vai tulossa?
Jos kuljin on parkkeerattu helteellä, niin että jääkaapin tuuletusritilät on auringon puolella. Kyllä jääkaapin taus on silloin todella kuuma.
Tai jos kaappi sattuu olemaan etuteltan puolella, niin tuo kuumuus ei olekaan enää se ainut ongelma :-X
Tehokkuudesta en tiedä, mutta tuloilmapuhallinhan tekee jääkaapin takaosan ylipaineiseksi, joka johtaa siihen että pöly, kuuma ja pahimmillaan kaasu vuotaa rakosista tuvan puolelle.
Asennetaan se puhallin lauhduttimen alle, kuten dometikin puhallin sarjan ohjeissa, niin hyvin toimii , tehostaa alkuperäistä ilmankiertoa eikä vaikuta tilan paineistuksiin Thumb
https://s12.postimg.org/t10sxhcnf/kopio_49_May_28_2012_16_53.jpg?dl=1&_ga=1.79578900.1604546276.1461000767
Juuri näin, ja termostaatti asennetaan samalla tehtaan ohjeitten mukaan ja oikean kokisena.
Minulla oli aikomus asentaa tuuletin ohjeen mukaan, mutta eihän se pysy kiinni pahvissa jota meidän jääkaapin taus on. Thumbd
Juu ja itse laitoin poistoaukkoon, kun en ole gynekologi. Lauhduttimen alle sijoittaminen olisi käytännössä vaatinut jääkaapin irrotuksen, jolloin asennusaika 2-3-kertaistuu. Plus että kun ensimmäinen versio ei ollut hyvä, oliko toinenkaan (puhaltimen ääni kuului sisälle, piti laittaa joustavampi kiinnitys), niin viikkohan siinä jumpassa olisi mennyt ja asennusjuomaa runsaasti.
No , ei se helppoa täälläkään ollut, mut tein "telineen" jonka kiinnitin ritilän aukon reunapuuhun jolloin sain ujutettua puhaltimen oikeaan paikkaan, just mahtui 80mm laitetuuletin paikoilleen, johtojen päissä vain banaaniliittimet, jotka tarvittaessa kytketään.
En minäkään gynekologi ole ,muttei tuohon reilua tuntia kauempaa tainnut mennä ja toimii eikä sekota polttimenkaan ilmankiertoa ;)
Nippanappa kuuluu sisälle mullakin, mutta haitanneeko. Tasaista hurinaa kun vain pitää, eikä se toistaiseksi ole yöaikaan päälle kytkeytynyt.
Hyvin joka tapauksessa auttaa jääkaappia jäähtymään, vaikka poistoaukossa onkin.
Olennaista on myös pitää putket puhtaina, jäähtyvät paremmin. Melkoista hommaa vaan pölynpyyhintä, mutta onnistuu se ainakin 50 prosenttisesti.
Paineilmalla ja piiiitkällä suuttimella olen pölyt "pyyhkinyt".
Juuri näin,ei lisä tuulettimia ;)Olihan 80-90 luvallikin lämpöstä kesällä ja kaikki toimi ;)
Minä laitoin 120mm tuulettimen kiinni alumiinipellin avulla ritilän kehykseen. Kiinnitys alumiiniin tuulettimen mukana tulleiden kumikiinnittimien avulla. Vierestä kuunnellessa tuuletinta ei käytännössä kuule (20dBA), vaikka pyörii täydellä teholla (12V akkujännite), mutta sisälle tulee hyvin lievä resonointi, josta voi arvata puhaltimen pyörivän ;)
......ja kaikki toimi ;)
Toimikohan? ?
Ja sitä ennen laitettiin heinäpellolla piimätonkkaan sammakko, ettei piimä päässyt happanemaan :D
80 ja 90 luvulla asia hoidettiintoisin, kaapin alla pakolliset reiät ulos mutta kaapin alta ilmaa otettiin vaunun sisältä, seinän läpi ei tuuletettu vaan tuuletusritilät oli kaapin yläpuolisen tason seinän vieressä. Painovoimanen ilmavirtaus oli parempi ja kaapit kylmeni, vaunukin lämpeni siinä kun lämmitetty ilma tuli vaunuun. Ei hyvä kesäratkaisu ja silloin kuitenkin köyttö useimmilla pääosin.
Jääkaappipakastimt toimii nykyään hyvin ilman lisätuulettimia ja ongelma on matalissa pienissä kaapeissa vieläkin.
Eräs tuttu osti uuden auton jonkin aikaa sitten ja siinä on 12V kompressorikaappi, ei muita vaihtoehtoja, iso akkukapasiteetti pyörittää tuotakin pitkään ja toimii hyvin. Ei tietty toimi pitkään puskassaviihtyvälle, silloin panelit tarvitsee lisäksi
Toimikohan? ?
Kyllä mulla ainakin LMC 450-85,Detsku 510 Beduini -98,ja nykynen kanssa vaikka vanha jo... Eikä tarvinnut lisä tuulettimia,vehkeistä pitää huoli ;) Niin kuin miehet tietää Saunassa käynnin,vehkeet puhtaaksi Thumb
Kyllä minullakin on muissa vaunuissa toiminut(kylmennyt) , vaan ei tässä autossa joka on sentään uusin (-91) ;) ja vastaava kuin edellisessä vaunussa
Kaapit on erilaisia, erilaisilla ja kokoisilla jäähdytys elementeillä ym. muutenkin tuntuisivat olevan yksilöitä.
Niinhän siinä kävi et reissun päällä piti tuulettimet laittaa. Meni ritilään nyt alkuun, mut siirrän ne vielä lauhduttimen alle termostaatti ohjatuksi kun kerkeää. Vaikka oli kaappi ihan kylmimmällä niin sisälämpö nousi 10 paremmalle puolelle. Meteliä noi pitää, mut ilmakin liikkuu. Potikan vois kanssa lisätä väliin tai sitte ostaa uudet tuulettimet. Nyt ohjaus sulakkeella vielä. Suuttimen putsaus onkin kaiketi jääkaapin irroituksen vaativa, koska ei ole kuin yläritilä ja sen kautta ei onnistu operointi sinne alas. Tälle kesää tuskin tarvitsee enää laitella sulaketta paikoilleen, ainakaan kovin monesti. 😊
Aikanaan laitoin 2kpl 24vdc flektejä. Pyörii riittävän lujaa, muttei äännä laisinkaan.
Jos mun 12V flekti metelöi täysiä pyöriessään 19db, tuon pitää olla jo todella hiljainen ;D
Mulla kanssa, vaan tulee sieltä jonkinlainen hurina, muttei häiritsevä. Ei onnistu olemaan äänetön, kun sikamassalla kiinni ritilässä.
Ei pidä ääntä pieni kaasun kohina kuuluu telttaan ;) :D
Millainen tuuletin se tiplomaatila on ku on noin hiljainen?
Jos laittaa kaksi tuuletinta, ja ne sarjaan, putoaa kierrokset ja ääni. Minulla kaapin sisällä höyrystimessä kolme pikkaraista tuuletinta, kaikki sarjaan kytkettynä. Sopivat on kierrokset. :D
Ja putoaa siirtyvän ilman määrä ja hyöty samassa suhteessa.
Jos on olemassa hiljaisia puhaltimen - 120mm puhallin maksoi hieman toistakymppiä - miksi kannattaa viritellä muuta.
Noita mun puhaltimia sais laittaa kahdeksan rinnan, jotta normaali korva alkaa erottaa äänen yön hiljaisuudessa ;D
Tärkeintä on että ilma saadaan liikkumaan alaritilästä sisään ja yläritilästä ulos, paremmin kun luonnollisella kierrolla. Jotkut laittaa puhaltimen lauhduttimen alle, on paljon mahdollista että silloin sama ilma pyörii vain jääkaapin takana.
Auttaisiko puhallin myös teoreettisessa tilanteessa, jossa kylmäaineena toimivan ammoniakki alkaisi vuotaa pois järjestelmästä?
Kuulin hiljan vuototapauksesta, jossa nukkujat hädintuskin pääsivät ulos ammoniakkihöyryjen takia.
Miten tuo on mahdollista? Putkisto on periaatteessa ulkopuolella ellei ole joku diy-viritys.
On vanhempia vaunuja, myös autoja, joissa jääkaapin takatilasta on ilmayhteys sisätiloihin. Esim. Matkaajia ja Solikoita. Ja olihan mulla yksi Burstnerin auto, jossa oli alapuolella ko ilmayhteys.
E: lisäsin sanan jääkaapin.
Vaikkapa tuolla tehdasrakenteella:
Kyllä varmasti auttaa jos tuollainen tilanne tulee eteen. Ammoniakki on ilmaa kevyempää joten puhallin/puhaltimet painaa helposti höyryt pihalle. Tosin kyseessä on todella vahvahajuinen kaasu joten uskoisin pienenkin vuodon tulevan havaituksi melko pian.
Omaani laitoin yläritilään semmosen 2:n puhaltimen paketin, maksoi 50€ Villähteen kaupassa ja ilma liikkuu hyvin äänettömästi.
Olisi varmaan saanut huokeammalla itse tietokonepuhaltimis ta räpeltämällä mutta kun tuossa paketissa oli puhallinpaketin lisäksi ohjausboksi välijohtoineen, merkkivaloineen ja kytkimineen mukana niin päädyin siihen.
Vaunu Solifer Artic 500L -88. Kaappi Upo Mobilife. Vaunun ulkopuolella alhaalla on säädettävä ilmanottoritilä. Jäähdytysilman poistoaukko on sisällä (jääkaapin sivulla, oven vieressä). Ajattelin asentaa yläritilään tuulettimen, jääkaapin tehon parantamiseksi hiljaisen kotelotuulettimen. Tilasin jo (https://www.verkkokauppa.com/fi/product/47204/cmbhk/Titan-TFD-7010M12Z-70x70mm-kotelotuuletin).
Tuohan toimii suoraan 12V jännitteellä. Ajattelin kuitenkin jotakin säätöä. Virtakytkimestä päälle-pois vähintään. Lisäksi voisi olla potentiometri kierrosluvun säätöön, näillä pääsee jo pitkälle.
Vielä jos lähtisi vähän hifistelemään, niin voisi laittaa termostaatin, joka pakottaisi flektin päälle kun lämpötila nousee liian korkeaksi, esim. tämäntyyppinen; https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/16439-sulp-iso-s40.html?search_query=termostaatti&results=34
Kysymyksiä:
- minkälaisia potikoita olette käyttäneet? Komponenttien tyyppimerkintöjä tai edes tyyppejä, ja kytkentäkaavioita, kiitos :-)
- sama termostaateista; mitä olette käyttäneet? mihin termari kannattaisi asentaa ja mikä lämpötila-arvo toimisi?
Samanlaiset puhaltimet ja termarit. Taisi olla 35 ja 40°C termarit. Puhaltimet toimivat kahdessa portaassa. Kytkimestä saa puhaltimet pois kokonaan ja molemmat pakotettuna päälle.
Kysymyksiä:
Kympillä sain sänkynalustuulettimien (https://karavaanari.org/index.php/topic,20570.15.html)tupla-digipwm (4-piuhaiset flektit). Termarit mukana, min-max rajat säädettävissä molemmille erikseen sekä niille nopeudet 10-100%. Hifistellen
Pwm-ohjaintakin kokeilin https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/moottorit/moottoriohjaimet/19596-mot-ns-0-10a.html?search_query=pwm&results=134 mutta pienillä kierroksill moni testaamani flekti rupesi ääntelemään.
Kysymyksiä:
Mitä turhaan potikoita virittelemään, kun suoraan löytyy omalla termaripohjaisella nopeudensäädöllä olevia kotelopuhaltimia. Ja päälle kytkennän kun voi viel laittaa nappitermarin taa, niin pääsee aika helpolla ratkaisulla.
Silloin pari vuotta sitten aiheesta taisi tulla jonkunmoinen kilpavarustelu :) Mulla oli kuusi tai kahdeksan 12 voltin tuuletinta aina pareittain kytkettynä sarjaan. Olivat sopivan hiljaisia ja peittivät melkein koko yläritilän. Kaapintaus kyllä pysyi hyvin kylmänä. Totesin, että tuli liikaa alipainetta, ja palokaasuvirtaus sekosi. Nyt on kaksi 60 mm tuuletinta sarjaan kytkettynä nippusiteillä jäähdytysrivan päällä, puhaltavat ritilästä ulos aika sopivan ja äänettömän oloisesti, ja palokaasut tulevat siitä "savuavasta suuttimesta" formulatermejä lainatakseni. Eli samantapainen ratkaisu kuin Alanilla, hänellä taisi olla kaksi 24 voltin tuuletinta, ajaa käytännössä saman asian, kun kytkee 12-volttiset sarjaan.
Eeli
En oo kovillakaan helteillä tarvinnut näitä virityksiä. Aina riittänyt, että suutin ja poltin on puhdas..
Mulla ilmeisesti kaasuputki ongelmana... Suutin ja palopesä poltin vaihdettu viime kesänä.
Jaksaa pitää reiluun 20 lämpöön asti.
Sähköllä pitää kylmänä.
Jännä homma nämä viritykset, kun tähänkin on jo laitettu tehtaalla kaksi nopeuksiset tuulettimet katkaisimen kanssa ::)
Eeli
Kyllä. Toiminut mainiosti, mutta alkuun jätin termostaatin liian kylmälle alueelle, jolloin käynnistyi liian myöhään. Viimeinen siirto osui oikeaan kohtaan ja nyt tuulettimen käynnistyvät heti, kun tarvetta alkaa olemaan tai jopa hieman ennen.
Toistaiseksi en ole omaani asentanut. Viime viikon reissulla kaappi joutui ekan kerran koville, aikaisemmin toiminut hyvin lämpimämmissä olosuhteissa.
Itse ostin 9v sitten tuulettimen ja termostaatin joka on mitoitettu toimimaan kierron paluun mukaan. Jostakin löysin tuon lukeman ja ajattelin, että parempi optimoida tuo kerralla kun sen joskus tekee. Saa nähdä jääkö tekemättä kokonaan.
Varmasti tässäkin ketjussa olen tuon aikaisemmin kertonut. Tuuletin pitäisi asentaa lauhduttimen alle ja lisätä lauhduttimen läpi kulkevaa ilmamäärää tarpeen mukaan.
Tuuetin kuuluu yläritilään, jossa se poistaa lämmön. Turhaan lämmintä ilmaa kierrättää lauhduttimella.
Jännähän se on kun toisilla on de luxe vaunuja/autoja ja toiset joutuvat tyytymään karvalakkimalleihin, jopa käytettyihin. ;D
Sama täällä.
Sama täällä.
Näin täälläkin, kun tuuletusritilöihin ei aurinko paista.
Juu ja itte tekemällä saa karvalakista ainakin omannäköisen, juuri sellaisen, kun siitä sattuu tulemaan ;) (ulkonäöllisitä asioista voi sitten kysyä emännän mielipidettä...)
Ihmettelen kauhiast, jos ilman tuulettimia matala mallinen jääkaappi toimii näillä helteillä. Toimiihan se, jos kaapin lämpötilaksi riittää 6...8 astetta. Mutta jos kaappi on suhtkoht täynnä ja sisälämpötilaksi vaaditaan 2...4 astetta. Itsellä kun oli matala mallinen kaappi -90 luvulta jouduin laittamaan puhaltimet höyrystimeenkin että pääsin 4 asteeseen tai alle.
Meillä on kolme tietsikka tuuletinta, jotka käynnistän jos muistan, kun näillä ilmoilla aurinko paistaa jääkaapin puolelle. Sammutan nukkumaan käydessä,kun hurina kuuluu.
Käyhän se noinkin. Laita nappitermostaatti sinne piuhan väliin, niin ei tarvitse muistella. Sitten vielä ne kolme puhallinta sarjaan, niin ei hurise.
Sulla on Seppo jees auto Thumb
(https://karavaanari.org/kuvat/1532422058.jpg)
Laitetaan vielä kuvakin tästä versiosta, ahdasta on Eifelland 395:n jääkaapin takana, enkä halunnut irroittaa kaappia näiden takia, mutta toimii ok.
Tässä on vähän onneton tuo kaapin yläreunan tiivistys, lämmöt tulee sisälle ja palokaasukin toisinaan. Puuilosta hain n. 50mm leveätä alumiiniteippiä rullan, sillä teipaa tuon raon vielä kunnolla umpeen.
Laitoin vielä lauhduttimen kohdalle pellinpalan, jotta ei tulisi ohivirtausta.
Lämmintähän se ilma on muutenkin. Jos tuulettimen asentaa niin, että se nimenomaan ohjaa ilmavirtaa lauhduttimelle jonka pitää luovuttaa lämpöä lauhduttimen alle sijoitus on oikea. Pelkästään yläritilässä oleva tuuletin ei aja samaa asiaa, molemmat kuitenkin siirtää tehostaa ilmavirtaa saman verran.
Tuo ajaa varmasti asiansa myös. nimenomaan virtaus lauhduttimella on tärkeä
Testasin asiaa käsikopelolla silloin viime viikolla ison helteen aikaan, niin tuollakin versiolla pienillä ja sarjaan kytketyillä tuulettimilla lauhduttimen loppupää selkeästi viileni verrattuna ilman, ja alkupää oli reilusti polttavan kuuma, eli suurinpiirtein tontilla sen piirroksen kanssa, missä oli lämpötilat merkattuna. Eli helpottaa tilannetta kuitenkin ilman kaapin irroitusta.
Onko hyötyä jos laittaa ala ritilään imevän ja ylös ulospäin puhallus suunan vai molemmat yläritilään ulos puhaltamaan?
En laittaisi alhaalta puhaltavaa. Saattaa häiritä liekkiä.
Ei niitä kahta tartte.
Vaikka kuinka "oikeata asennuspaikkaa" kerrotaan, niin ihan sama vaikka laitat sen yläreikään ulospuhaltavana.
Tuo suljettu tila kun on kyseessä. Niin sieltä alaluukusta se korvausilman ottaa ja jäähdyttää lauhdutinelementtej ä samalla. Tuotahan vielä korostaa terminen virtaus millä jääkaappi normaalisti toimii.
Eli lämpö nousee ylöspäin.
Eipä juu ole meillä tehtaalla laitettuja tuulettimia mutta eipähän ole velkaakaan ;D ;D
Toistetaanpa nyt alkuperäiset kysymykseni, sillä viestejä tuntuu pukkaavan melkoisesti ja kaikenlaista juupas-eipästelyä oli heti ilma sakeanaan, mutta kukaan ei välitä vastata kysymyksiini...
Olen kyllä jo lukenut monia kymmeniä viestejä tämän aiheen tiimoilta, joten en kaipaa nyt yhtään enempää viisastelua siitä missä asennossa Dometicin lisätuulettimen siipien pitäisi olla varjon puolella tms. Haluan vain kytkentäkaavioita ja komponenttien tarkkoja tyyppimerkintöjä. Flektin olen jo hankkinut.
- minkälaisia potikoita olette käyttäneet? Komponenttien tyyppimerkintöjä tai edes tyyppejä, ja kytkentäkaavioita, kiitos!
- mitä termostaattia olette käyttäneet? mihin termari kannattaisi MobiLife / Soliferin tapauksessa asentaa ja mikä lämpötila-arvo toimii parhaiten? termostaattivalikoi maa löytyy Partcolta: https://www.partco.fi/fi/1318-termostaatit
Ei kai +/- johtoihin mitään kaaviota tartte.
Kierrättää toisen pihan termarinapin läpi mikä sijoitettu kuumaan kohtaan jäähdytinelementiss ä.
Katkaisijan voi laittaa muttei se sitäkään tarvitse kun on nappi.
Jos säädön haluaa niin vaikka Antec:n 3-asentoisella kytkimellä varustettu äänetön propelli. Ei halvin mutta ei kai se ole muutamasta eurosta kiinni?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/48745/dcfmq/Antec-TrueQuiet-120-kotelotuuletin-120-mm
(https://karavaanari.org/kuvat/1532436136.jpg)
Sitähän voisi lähteä liikkeelle ihan yksinkertaisesta versiosta. Termostaatinkin voisi alkuun vaikka jättää pois ja laittaa pelkän katkaisijan, helppo on sitten jälkeenpäin parannella. Sulake PITÄÄ laittaa sitten vielä heti ensimmäiseksi plussajohtoon ja siitä sitten katkaisimelle.
voiko virran ottaa jääkaapin pietso kakaisimesta niin olisi valmiina kun on syttynyt niin ei tarvii enää virtaa ja tuulettimen saa pois ja päälle kun kaappin liekki palaa, vaan eihän se kyllä toimi kun on verkkovirralla?
Pitäähän jonkun tästä vauraasta porukasta rahoittaa rahotus yhtiötä ;) :D
Ei kaikil eläkel läisis ol ollu vaurai sukulassii jolt o saanu perintö rahoi tahi lotost voittane et sais ilma rahoitust ostettutakataskust 100 tonni kulkime tost vaa aika vähä olis kulkimii liikkeel ilma rahotust taist olla aika orpo maantiellä . ^-^
Ei toi kaasulla oikein hyvä ole, toinen pakastin, toinen jääkaappi:
(https://karavaanari.org/kuvat/1532524127.jpg)
Tämä niin että on ollut ilman ritilöitä kokonaan. Nyt laitoin alaritilään puhaltimen, pitää katsoa paraneeko yhtään.
Laitoin ihan täältä löytyneiden ohjeiden mukaisesti perheyrityksestä löytyneen thetfordin setin, eli puhaltimen ja thermoreleen ja laitoin sisäpuolelle vielä katkaisijan. Vaikutus melko dramaattinen ja näillä 30C lämmöillä kelpo testialusta. Verkkovirtapuolella hanat kaakkoon, mittari sekä electroluxin pakkaslokeroon, että jääkaapin pohjalle. Pakkaslokero -19, jääkaappi 4 C. Puhallin päälle ja mkolme tuntia ja pakkaslokero edelleen -19 mutta jääkaappi -4. Hieman alle puolella teholla se 4 C. Kaasupuolella sama vaikutus. Suosittelen lämpimästi, pieni homma ja kustannukset (n.50 €) ja tehoja löytyy.
Tätä ei puhaltimilla paranneta. Kaasupuolelta tarttetaan lisää potkua.
(https://karavaanari.org/kuvat/1532530187.jpg)
Ahistaa edes alkaan kyselemään tähän hätään caravan huolloilta aikaa tuota katsoa. :-\
Luulen että tarttee tuon uuden polttimelle tulevan kaasuputken.
Kun putsaa suuttimen takaa ruostekikkareet pois, sillä taas vuoden pärjää.
Asiallinen hyvä testi varma näyttö laite asennus hyödystä. Thumb
Alkaa olla mieli kypsä tuohon kaasujääkaappiin... Sitä on nyt 4 kertaa käytetty 9v aikana pajalla ja aina se hetken pelaa korjauksen jälkeen... Pikkuisen alkanut käydä akkuvarustus+kompressorikaappi mielessä. Ei jaksaisi leikkiä näiden vehkeiden kanssa ja heitellä ruokaa pois kun ei koskaan tiedä milloin pettää...
Kaksi puhallinta ollut koko päivän hönkimässä tuolla.
(https://karavaanari.org/kuvat/1532545274.jpg)
Laitetaan vielä tuning jääkaappi. Toisessa tietokonetuulettime ssa sattui olemaan led valot ;D
(https://karavaanari.org/kuvat/1532547983.jpg)
No nytkö se varustelukierre taas alkoi, vartoo vaan, minä laitan kolme ;D ;D
Pitäs vissiin iteki viritellä nuo tuulettimet. Mistä olette virran ottaneet noille? Jääkaapin piuhoista vai jostain muualta ryöstäneet?
Mulla tulee nuo jääkaapin lauhdutinritilät tuon ylemmän ulkoritilän eteen, niin siihen mahtuisi noin 80mm tuulettimia. Jos laittas 2 kpl ja kokeilis niillä.
Vaunusta ja kaapista riippuu, mulla on kaapin takatilassa sokeripala, mihin tulee kaapin akkukäytön sähkö, siihen sulake väliin ja tuuletin ja katkaisimen laitoin kaapin käyttöpaneeliin. Kyllä kaksi tuuletinta varmastikin on tarpeeksi, kokeillessani useammalla alkoi jo palokaasut imeytyä mukana, eivätkä enää tulleet oikeata reittiä palokaasuputkesta sen T-kappaleen kautta pihalle.
PS, todennäköisesti kaapin takana on myös 230 voltin liitäntä, siihen ei kannattane laittaa :)
Kiusaan vielä yhdellä, nyt lopetan. Yön oli sähkössä ilman puhaltimia:
(kauankohan saisin ripotella lämpömittari kuvia tänne ilman bannia ;D)
(https://karavaanari.org/kuvat/1532587904.jpg)
No, kait noita kuviakin tänne sopii, aiheeseenkin liittyy :) Mun 13 vuotta vanha kaappi muuten on alkanut vaatia suurinpiirtein jokakeväisen polttimonpuhdistuks en. Taitaa kahta kautta tulla ryönää, palokaasuputkesta putoaa ruostetta ja toisaalta on termostaatilta tuleva kaasuputki pariin kertaan putsattu. Täytyy vaihdattaa se seuraavan kerran. 25 euroa tuohon Dometic RM 7290:een olisi varaosana.
Taas editoidaan. Laitetaan nyt vielä tähän sekin, kun yhtenä kesänä meni parisen viikkoa, ettei kaappi kylmennyt kunnolla myöskään sähköllä, alkoi sitten pikku hiljaa toimia paremmin, kun nestekierto parani ajan myötä. Olenkin nyt koittanut talvellakin muistaa laittaa kaapin silloin tällöin sähköön.
Varmaan aika kauan, ihan mielenkiintoista seurattavaa näillä keleillä.
Kylmänä pysyy ilman virityksiä, eikä tarvitse olla täysillä..
Se on hyvä, ettei ole tullut muutoksia vajaassa kolmessa vuorokaudessa. :)
Minäkin hankin joitain vuosia sitten tuulettimia tarkoituksena laittaa jääkaapin taakse,mutta ei ole ehtinyt, mutta ei kyllä ole ollut ongelmiakaan, kaappi on pysynyt hyvin kylmänä joka kelillä eikä ole tarvinnut edes täysille laittaa, joskus olen paineilmalla puhaltanut palopesään.
Mökille ostin motonetistä 12v kompressorikaapin, on ihan hyvä ja mukavan kokoinen ja jäähtyy hyvin, pakastelokerokin pitää hyvin jäässä vaikka on aika avonainen, ovi on vaan muoviläppä.
Laitetaanpas jääkaappi päälle ja sähkölle ja mittari sisälle. Ja ladataan huomista reissua varten. Katsotaan mikä on illalla lämpötila. Nyt vaunussa 40 astetta ja aurinkokin paistaa sopivasti koko kylkeen. 8)
(https://karavaanari.org/kuvat/1532611217.jpg)
Yleisön pyynnöstä ;D: 6h nyt kaasulla ilman puhaltimia. Ei mainittavaa eroa oli puhaltimet vai ei.
(https://karavaanari.org/kuvat/1532611707.jpg)
Ei tällä voi puskaan ainakaan viikonloppuna lähteä. Jääkapin ovea ei nyt avattu eilisen jälkeen kertaakaan.
Ei tuo mittailemalla korjaannu. Poista polttimesta ruostekikkareet.
Ei kierrä nesteet kunnolla tai niistä vajausta. Ensiapu. Jääkaappi irti ja pyörittelyä sananmukaisesti.
Sähköllähän tuo kylmenee ok (12v/230v). Kuten viime yönä oli sähköllä. Poltin ja suutin vaihdettu viime kesänä. Eli ei oikein muuta vaihtoehtoa jää kuin kaasun tulo polttimelle. (aamulla oli 3.9 astetta jääkaapissa ja n. -14 pakastimessa, riittäisi mulle kun tulisi kaasullakin)
Jos sähköllä jäähtyy, ei vika ole nesteissä.
Ompas mielenkiintoinen juttu. Onhan tuokin mahdollista, että kaasua ei tule kunnolla, mutta todella epätodennäköistä.
Oletko tarkistanut kaasuputken suodattimen ? Ainakin Dometicissa on sellainen.
https://kauppa.jyvascaravan.fi/Suodatin-j%C3%A4%C3%A4kaapin-kaasuputkeen-Dometic/243/14165/
Alkaa vaan vaikuttamaan siltä, että vika on jääkaapin piirikortissa.
Ainakin TM-Caravnissa viime kesänä sanoi että polttimolle tuleva putki vaikutti olevan tukkeessa ja putsasi niin paljon kun pystyi (tämä samalla kun vaihtoi uuden polttimen). Putken vaihto tarkoittaa käsittääkseni koko kaapin irroitusta...
Appiukon Kabessa oli tuo kaasuputkessa oleva suodatin hajonnut/tukkeutunut. Putki vaihtoon ja taas pelasi kuin unelma.
Hyvin jäähtyy. Saa täyttää.
(https://karavaanari.org/kuvat/1532631188.jpg)
6,9 sopiva kaljalle. Entäs sapuskat. ::)
Laitetaan ne aamulla, eiköhän jääkaappi vielä jäähdy yön aikana. Nyt ladattu vasta nesteet, saavat kylmentyä yöllä ; )
Hyvä niin. Sapuskat 4 astetta +-1 astetta.
Hyvin oli kaappi yöllä kylmennyt -0.8 astetta.
Hyvä laittaa ruuat kaappiin. Joka tapauksessa se lämpenee kun sitä aletaan availemaan
(https://karavaanari.org/kuvat/1532669192.jpg)
Hyvä että kaappi toimii.
Tuulettimet päällä? vai onko edes..
Vähän enempi aiheeseen, jos liittyisi.
Jääkaapin tehonpuutteesta tuli mieleen että yrittääkö kaappi ensisijaisesti pitää pakastelokeron kylmänä ja vasta sen onnistuttua alkaa jääkaapin jäähdytys, tuollainen teoria tuli mieleen kun tän päivän olen pitänyt pakastelokeroa raollaan ja kylmää riittää jääkaapissa vaikka aiempina päivinä on aamusta kaappi ollut +5 ja alkuillasta +12.
Se pakastelokerosta "vuotava kylmä" siis valuu jääkaappiin, ei harakoille.
Ei siellä ole kuin yksi kierto.
Joskus, kun ei aina ollut mukana pakasteita, otin koko luukun pois.
Otin jouset pois ja laitoin magneettilukon, niin on purku nopeaa.
Mikä olisi se optimaalisin kohta jääkaappituulettime n termostaatille, Ohjeissa oli 7 eri vaihtoehtoa..
Tuo termari aukeaa vasta 55 asteessa, tuntuu aika korkealta lämpötilalta.
Kyseessä siis thedfordin valmispaketin mukana tullut termari.
Tuo voisi olla sopiva lauhduttimesta lähtevään putkeen. Olikohan se tässä ketjussa, semmoinen kuva jääkaapin taustasta, missä oli merkattuna lämpötilat putkiston eri osissa, silloin kun ollaan optimaalisella alueella.
Laita lauhduttimen kuuminpaan kohtaan. Termostaatin paikkaahan on helppo muuttaa tarvittaessa.
Tuli näköjään vastattua tietämättäni heti elwarin vastauksen jälkeen.
Miksi tuuletin "vouvaa" eli kierrokset vaihtelee :-\ :-\
^ Ootko valtakunna verkossa? Laturi ei osaa päättää,ladatakko vai ei?
Joku kyseli noita putkien lämpötiloja, tuossapa ne.
Hobbyn maajantuojaan olin yhteydessä jääkaappiongelmasta ((ei kylmene kunnolla) +8 - 14C) ja sieltä tuli vastausta:
"Polttimen puolella, ennen ripoja tulisi lämpötilan olla 130-150 astetta, ja ripojen jälkeen sen tulisi olla noin 55 astetta.
Silloin Absorptio toimii ihanteellisesti.
Kaapin kylmeneminen kestää minimissään 4 tuntia. Edellyttäen ettei ovea aukaista kertaakaan.
Ensimmäisenä kannattaa kokeilla toisella energialla: Jos ei kylmene kaasulla, kokeile 230V.
Ylivoimaisesti yleisin vika on roska kaasupolttimessa. Silloin pitäisi kylmetä 230V:lla. Jos ei kylmene kummallakaan,
on todennäköisin vika rikkoutunut termostaatti.
Jos polttimen puhdistus ei auta, kannattaa ottaa yhteys Dometic huoltoon."
Meidän vaunu -09 Hobby
(http://karavaanari.org/kuvat/1402074145.jpg)
Minä asensin itselleni tuollaisen thedfordin tuuletinsarjan, No jouduin käyttämään kaapin irti ja käytin sitä myös kyljellään ja koneistosta kuului lirinää.
Nyt kun olen kaappia pitänyt päällä niin jääkaappi-osa ei enää kylmenekkään.. menikö jotain tukkoon.. kaappina Electrolux RM4401
Vanha huolto ohje, pidä kaappia vartti kaikissa asennoissa.
Tuntuu hassulta kun pakastimessa on 18 astetta pakkasta mutta jääkaapissa 18 plussalla.
Onko ollut jo pitkään päällä? Voisihan sitä odotella vuorokauden tai pari, jos alkaisi kylmetä kaapinkin puoli. Kerran kesti viikon, että alkoi liemet kiertää kunnolla talven jälkeen.
On se ollut jo neljä vuorokautta, Täytyy odotella vielä.
Ajelemaan suomen monttusia teitä. Hidastetöyssyyn viittäkymppiä ;D
Aihetta liipaten. Miten tuo jääkaapin ritilä aukeaa?
(https://karavaanari.org/kuvat/1533060343.jpg)
Liu-uttamalla liparetta ylöspäin luulisin.
Juuri niin esim. leveä talttapää ruuvimeisseliä apuna käyttäen. Lattapää lipareen alareunaan ja siitä ylöspäin liukuu voi olla aika jäykkä. Thumb
Huomenna kokeiluun. Kiitos!
Viikko jo vierähtänyt ja edelleenkään jääkaappi ei kylmene kuin vähän, Pakastinosa on -18 asteinen. mittasin tuon kierron lämpötilan ennen lauhdutinta ja mittari näytti 105 astetta, lauhduttimen jälkeen 40 astetta, Onko nuo ok?
Mikähän ihme dometicin malli minulla on tuossa LMC:ssä. Imee ilman pohjasta ja pakokaasut pihalle katolta. Seinässä ei siis ritilöitä ollenkaan.
Ilmeisesti jo tehtaalla asennettu tuulettimet, kun aika ajoin kuuluu hurinaa kaapin takaa. Varmaan halpa korjata kun aikanaan hajoaa.
En tiedä. Mulla on kaksi riitilää jääkaapin takana seinässä. Ja LMC 720 vm.2007
Paljonkohan lämmöt pitäisi olla tuolla takana kun jääkaappi kunnossa. Nuo lämmöt mitattu halvalla infrapunamittarilla .
(https://karavaanari.org/kuvat/1533314691.jpg)
2,5h ollut tuossa vaiheessa päällä täysin lämpimästä (ulkolämpö 30c. Pakastin +10c, jääkaappi 26c)
Tämä olikin hyvä kuva Thumb
Toivottavasti joku osaa vastata tähän.
En usko, että jääkaapin malli määrää tuuletusaukkojen paikkaa. Vain koritehtaan suunnittelija.
Eilen testasin omaa RM 4401 kaappia kaasulla,suorassa auringon paahteessa. Lähtölämpö kaapissa 31.4 ja reilun tunnin päästä 31.6. Eli hyvin lämpiää... Lämpes muuten koppikin. Jääkaapin päällä oleva taso lämpeni aikalailla, eli sen alapintaan pitää kehitellä jotain eristettä, jos meinaa matkailla huippuhelteillä. Myös lämmönohjauslevy yläaukkoon voi auttaa tuohon tason lämpenemiseen. Normikeleillä kaappi toimii ihan hyvin.
Ei eiliset putsailut auttaneet:
-2.4 pakastinlokerossa, +16.5 jääkaapissa. 18h päällä.
Takana lämmöt samoissa kuin eilen (ritilät ja niiden kehykset olleet irti nyt)
Otan kohta tuon kerran vielä auki...
Ota kuminuija ja kopistele niitä putkien mutkia...
Käytin polttimen ja suuttimen irti. Suutin ja poltin kuin uusia. Putkesta tuli semmoista mustaa murua vaikka kuinka paljon. Suihkuttelin paineilmapullon kanssa ja käytin pikkuisen kaasuhanaa auki että sain enimmät pois. Nyt vaikuttaisi liekin koko ainakin aivan erilaiselta. Seurataan.
Pakastelokerossa oli 5 astetta kun laitoin päälle uudelleen. Nyt on 0:n tienoilla (40min).
Lämmöt: 95-120 vaihtunut jopa lähelle 150astetta.
70-90astetta ennen nyt 90-100
55 astetta missä ennen oli 45.
Suodatin kaasulinjassa olisi poikaa.
Ärsyttävän hidas tuo on: nyt pakastin - 7.3, jääkaappi +14.9
Käänsin tehoasetuksen 3->4 ja laitoin yläritilään puhaltimen puhaltamaan ulospäin (nuo jäähdytysrimat jäähtyivät totaalisesti Ainoastaan ihan alkupäässä on n. 40.
Tänään testasin sit sähköllä. Alle 4 tuntia ja kaapissa 4 astetta. Alkulämpö 21, sama kuin ulkona.
Kaasuputken hiltattain putsasin ja mujua tuli aika reippaasti. Varmaan irtoaa kokoajan... Eli uusi putki.
En ole minäkään moista ratkaisua ennen nähnyt, mutta itse koen tämän ratkaisun siinä parempana, että vähemmän kylmää talvella sisälle ja liikenteessä vesi ja rapa ei samalla tavalla lennä sisälle.
Kabeissa näkyy pakoputki tulevan katolle, mutta alempi reikä on seinässä.
Parempi toi Kaben ratkaisu huoltamisen kannalta, ei tarvi aina repiä koko kaappia irti.
Ravan lentämiseen vaikuttaa paljon sekin kummalla kyljellä kaappi on.
Muoks: Automaattikorjaukse n jälkiä siivottu
Nyt - 13.4 ja +6.2
Ulkolämpökin laskenut aamun hellelukemista +18 paikkeille.
Tossa voisi olla ratkaisu kaasuputki ongelmaan https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/taas-j-kaappi/
Nyt - 13.4 ja +6.2
Tän päivän lukemat sitten olleetkin -15.8 ja +2.5 Thumb
Heti piti lähteä 'puskaan' kokeilemaan.
Nyt piti laittaa 2-3 välille säätö:
Oli aamulla -24 pakastinlokerossa ja -0.8 jääkaapissa.
Toimiihan se sitten :) Tässä mietin, että kyllä yksi syy täällä on ollut tämä ennenkokematon lämpökupla, (vai mikä se nyt iltalehdessä oli, taas joku uusi muotisana :p )
Tosi hankala vaan kun periaatteessa puolen tunnin hommaan saa kahden viikon päähän aikoja... Thumbd
Siis suuttimen putsaus.
Se polttimen puhdistus on helppo tehdä itsekin, jos sitä ei tarvitse purkaa. Suhautat paineilmaa polttimen ilmanottoaukosta sisään (kellertävässä palkissa olevassa) ja sen jälkeen vielä suuttimen päälle (ison pyöreän sisällä). Jos et omista kompuraa, saa kaupasta paineilmaa pullossa.
Polttimen suojana on usein pelti, joka irtoaa ruuvia löysäämällä. Aikaa menee noin 5 min.
(https://karavaanari.org/kuvat/1533723035.jpg)
Juu, monessa taitaa onnistua suoraan huoltoluukuista. Tässä Eifelland 395:ssä on pakko irroittaa kaapin kaasuputki ja kaappia on otettava 10 cm pois paikaltaan, kokonaan ei tarvi nostaa pois, menee kaasuasentajan hommiksi jo sitten.
Eräs caravanhuoltaja sanoi että Adria on ainoa merkki jossa on suunnittelussa huomioitu huoltotarve.
Kaikkea ne suustaan suoltaa .
On huoltoluukuista kaikki päässyt tekemään miesmuistin (pitkään) eikä ole Atriaa ollut
Tiedä sitten miten huollontarve on tässäkin vanhassa Bürstnerissa huomioitu ;) 2kpl ritilän ruuveja avattu ja kolmas ruuvi pitää tuota suojapeltiä ja sitten onkin jo poltin esillä
(https://karavaanari.org/kuvat/1533736457.jpg)
Tämä on ammatikseen hommia tekevän kommentti, lienee nähnyt useita muitakin. Lämppäriinkiin pääsee käsiksi ja homma helpottuu yhden levyn irroituksella.
Miten burstissa?
Hah,hah :P :-*
Eikös suutin ole se kupera prikka, jossa on pieni reikä keskellä? Se sijaisee tossa kaasuputken liitoksessa. Nyt jos puhaltaa polttimeen,niin moska menee syvemmälle kaasuputkeen ja on taas kohta tukkimassa suutinta.
Näin juuri. Kyllä se putki pitää irti ottaa että että saa edes vähäksi aikaa toimimaan.
Hah,hah :P :-*
Voin välittää taksisuharin terveiset. Tosin hän tuskin kommentoi oksennuksien siivouksesta takapenkiltä.
Miten burstissa?
En tiedä Burstissa, mutta omissani on ainakin 20v olleet jääkaapeissa luukut pikalukoilla mitä kautta pääsee polttimet vaihtamaan tai puhdistamaan.
Solifereita, Polaria ja nyt Hymer
Kovasti jääkaapin korjaajia on ilmottautunut. Kyse ei ole huollettavuudesta pelkästään jääkaapista. Lämmitin, tuorevesi, jätevesi, WC, kalusteet, kaasu...
Ei ole niissäkään ongelmia. Säiliö oli vaunuissa penkin tyynyn nostaessa käsillä. Lämppärit samoin. Vaihdoin joskus vesipumpun, muuta huoltoa ei ole niihin tarvinnut tehdä. Kalusteita tarttenut vain kotiin vaihtaa. Varmaan niitä jääkaapin huoltomiehiä ilmoittautuu kun kovat helteet ja paskaista kaasua. Solkuissa ja Polarissa kaasuputket kuparia niin ei edes irtoa sitä itteensä putkista. Hyymerissä joku oli sorkkinut poltinta, oli ruustukin tai putkipihtien jäljet rungossa kun oli suutinta rassattu. Ostin uuden palopään 40€ ja avasin luukun pikalukoilla vaihdoin sen paikoilleen ja avot. Eikä ollut atria.
Juurikin näin, tässä samalla viisiin vehkeet, eikä adria ;) ;D
Voi se kuparikin hapettua.
Ne teräsputketkin on ruosteessa yleensä vain polttimen luota, kun sinne sisään, ihme kyllä, imeytyy suuttimen läpi kosteutta kun vehkeet seisoo.
Kuka näitä seisottaa ::) 24/7 365 käytössä, eihän näitä ole tehty seisottevaksi ja mikä parasta aivan mahtavaa olla kulkimessa talvella. Ja varsinkin joulu joka tulee meillä olemaan jo neljäs vaunussa.
kyllähän kalusto seisoo...ja pois liikennekäytöstä aina kun ei ole tiedossa olevaa käyttöä 2 päivään...
tällä menetelmällä säästyy vuodessä noin 1000-1500 euroa! Thumb Thumb Thumb
ei seisoteta mut ei kaappi ole 365 24/7 käytössä kun ei olla kokoaikaa reissussa ja kaappi tyhjä niin pidätkö kaapin aina kaasulla?
Kun asuu vaunussa/kotona kai se kaappi pidettävä päällä ::) Minun tietääkseni myös sähkö keksitty,kai ainakin meillä.
Nyt oli puhetta kaasuputkesta.....
Vieläkö kaappi on pysynyt kylmänä?
Omani lämpeni taas kun ilma vähän lämpeni..
Iha ok, oli tänään 7 astetta mutta avattu aika paljon Pakastimessa oli -17
Mulla on pakastimessa -24, Jääkaapissa +16
Alkaa olemaan huumori tiukassa.
Meillä on muuten jääkaapin sisälläkin pieni tuuletin.
Hmm, JukkaT:n kaappi alkoi kiukutella oltuaan kyljellään? Ja nyt on ollut jo aika kauan päällä, eikä ole kierto palautunut normaaliksi. Ehkä sille sitten pitäisi tehdä semmoinen perusteellinen pyöritysoperaatio. Siitä pyörittämisestä tuntuu olevan monta erilaista tapaa, niistä en sitten osaa sanoa, että mikä on toimivin.
Joo, asensin tuulettimen kaapin taakse niin sen jälkeen vain pakastinosa on kylmennyt kunnolla..
Pitää varmaan köyttää kaappi betonimyllyyn kiinni ja antaa pyöriä.
puhaltaa väärään suuntaan?
Tuuletin? Ei ole mahdollista koska putkisto ei lämpene termostaatin vaatimaan 55 Asteeseen.
Jääkaapin pyöritys ei tarkuta pyörittelyä vauhdilla vaan käännetään ylösalaisin ja annetaan olla jonkin aikaa että aineet lähtee liikkeelle. Kuuluu yleensä "lirutusääni". sitten taas oikein päin javartoillaan, Tätä jatketaan muutama kerta niin johan pelaa. Karavaanareissa oli joku laittanut myllyyn kiini ja se on aivan väärä tapa. Thumbd Pensatankkeja sillai pestään hiekan kanssa traktoreissa. Thumb
Juu, Ei tosiaan ole tarkoitus myllyllä kaappia pyörittää :D
Kyllä kaappi käännellessä lirinää piti vaan ei silti enää kylmene kuin pakastin.
Tänään tuli tämä. https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/66683/afaco-120t0-gba01/arctic-arctic-f12-tc-120-x-120-x-25mm-300rpm Jääkaapin ja seinän vapaa tila juuri tuo 120 mm. Pitää vuolla puhahtimen reunasta hiukan pois, ettei jää resonoimaan. Asennus lauhduttimen alle, täältä löytyvien ohjeitten mukaan. Samalla vaihtuu kaasuputki kupariksi. Otin vanhan pois (hyi minua) ja kopistelin hiukan,niin mustaa murua karisi putkesta. Ei ihme,et on kettuillu välillä...
Et ensi kesän helteitä ootellessa 8)
Tuollaisen asensin kanssa eilen, https://www.dometic.com/fi-fi/fi/tuotteet/ruoka-ja-juoma/kylm%C3%A4laitteet/lis%C3%A4varusteet/dometic-ar-vkit-_-31166
Simppeli homma laittaa huoltoluukuista ja mukavasti tuntui ilma kulkevan, asennuksen jälkeen.
Samalla tuli putsttua palopesäkin. Ei ollut helteillä juurikaan ongelmia, mutta pieni jääkaappi ja luukut lähellä toisiaan, niin painovoimainen ilmanvaihto, aika hidasta.
Nyt puhaltaa selvästi yläritilästä ulospäin. Vajaassa 3h pakastinlokero, +23c ---> -10c.
Edit: Ja testi loppui. n.18h ja jääkaapissa+0c, pakastimessa -15c. Eiköhän riittäne.
On tullut huomattua, että aika pienikin konevoimainen apu parantaa huomattavasti ilmankiertoa, tiskipöytäkin on nyt selkeästi viileämpi.
Tuo 120mm ei mahtunutkaan,kun sen reunasta ei ole vara vuolla yhtään pois. Eli pitää hommata tuo 92 mm. Tosin nyt ko testasin uudella putkella ja kaikki siihen liittyvät osat putsattuna, kaappi kylmeni aika ripeään. Lähtö 21,6 ja parin tunnin päästä oli tippunu jo 11 astetta. Välillä 8 tunnin unet ja herättyäni oli lämpö -2.6. Tyhjä kaappi ja ei fakin hellettä Thumb
Voisiko joku rautalangasta vääntää, että millainen valmissarja kannattaa ostaa? Tai minkälämpöarvoinen nappitermostaatti valitaan ? Jos rakentelen systeemin itse.
Solifer S5 vm99 ja jääkaappi electroluxin rm4401
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/poksi-n126ntl-vaunun-j-kaapin-parantelu/
Tuossa vähän osviittaa.. Oikeesti pelkkä tietsikka puhallin, tai kaxi yläritilään. Katkaisija merkkivalolla on hyvä laittaa. Noita puhaltimia on markkinoilla pilvinpimein. Esim. tässäkin ketjussa,ko luet kaikki viestit alusta saakka..
Joo onhan täällä osviittaa jokapuolella ja luinkin montakymmentä sivua juttua aiheesta. Mutta mikä on optimilämpötila jäähdytettävälle rivastolle? Ratkaisen toteutuksen 12v säädettävällä digitaalisella termostaatilla ja kiinnitän sen ntc anturin putken kylkeen
Olen kahdelta foorumilta löytää kuvan missä jääkaapin eri osien optimaalinen lämpötila kerrotaan. Koitan vielä katsoa jos tuon löydän jostain.
