Kirjoittanut: Ossi66
« : 16.03.2017 kello on 13:08 »
mutta trafin sivuillahan luki että voi korvata mikrolla
Niinpäs näkyy.
https://www.trafi.fi/filebank/a/1467194589/dcdd82e4389cef3061ce8663952b7465/21985-Matkailuauto-ohje_2016.pdf
2.3 Keittomahdollisuus
Majoitustilassa tulee olla keittomahdollisuus. Keittolevyn tulee olla kiinteästi asennettu, ajoneuvokäyttöön sopiva sekä sisäkäyttöön tarkoitettu. Keittolevy on asennettava siten, että se on käyttäjälle turvallinen eikä aiheuta palovaaraa ympäröiville rakenteille. Keittolevyn sähkö- tai kaasuliitäntöjen tulee olla niitä koskevien vaatimusten mukaiset ja kiinteästi ajoneuvoon asennetut. Vaihtoehtoisena keittomahdollisuute na voidaan hyväksyä myös ajoneuvoon kiinteästi asennettu mikroaaltouuni.
Tuo kannattaa myös huomioida kun muuntelee.
3. Soveltaminen jo matkailuautoksi hyväksyttyihin ajoneuvoihin
Tätä ohjetta sovelletaan 1.1.2014 tai sen jälkeen matkailuautoksi hyväksytyn ajoneuvon yksittäishyväksynnä ssä/katsastuksessa. Aiemmin hyväksyttyihin matkailuautoihin ei tätä ohjetta tarvitse määräaikaiskatsastu ksen yhteydessä soveltaa, ellei niiden varustelu ole olennaisesti puutteellinen verrattuna ohjeen vaatimuksiin. Olennaisiksi vaatimuksiksi katsotaan majoitustilassa sijaitsevat istuimet ja pöytä, makuupaikat, keittomahdollisuus sekä säilytystilat.
Kirjoittanut: Tonsba
« : 16.03.2017 kello on 12:52 »
Kirjoittanut: tsahkali
« : 16.03.2017 kello on 12:12 »
herätellään tätäkin taas kun alkaa kevät koittaa, mietittiin jätkien kanssa jos tekisimmekin autosta ns festariauton vaan,eli ei mitään vessoja tai keittolevyjä jne.
Matkailuautoista on selvät määräykset, mm keittomahdollisuus. ..
« : 16.03.2017 kello on 11:33 »
herätellään tätäkin taas kun alkaa kevät koittaa, mietittiin jätkien kanssa jos tekisimmekin autosta ns festariauton vaan,eli ei mitään vessoja tai keittolevyjä jne. pitääkö olla niin että tuolit missä matkustajat istuu niin niistä pitää muodostua tämä sänky,vai voiko esim taakse tehdä u:n muotoisen sohvan ja siihen alaslaskettava pöytä?
« : 3.10.2016 kello on 21:11 »
Kertokaapa viisaammat mistä kysellä Uudenmaan alueella tuohon uutta peltiä?  Yhdestä liikkeestä kysyttiin ja hinnaksi tuli sivuseinille ja takaseinälle 1000e kuulostaa ylihintaiselta
Ei minusta. Kyseessä on sentään marginaalituote....
« : 3.10.2016 kello on 20:39 »
« : 30.09.2016 kello on 07:25 »
Tuossa oli 30x45 palkkeja sen filmivanerin päällä ja jokaisessa palkissa kaksi 12mm pulttia
Kirjoittanut: Jakelfin
« : 29.09.2016 kello on 18:22 »
30mm laudat on matkaajassa poikittain rakenteen sisällä. Ruuvattu aina palkin kohdalta muutamalla itseporautuvalla uppokantaruuvilla kiinni. Yhteensä taisi olla viisi tai kuusi poikkitukea.
« : 27.09.2016 kello on 07:56 »
En tiedä onko sen takia tehty noin, kun ei ole laitettu lattiaan kuin 5 rimaa poikittain ja ne on pultattu alustaan kiinni.  Enimmillään rimojen väli on 90cm
« : 27.09.2016 kello on 00:29 »
Tyhjääpä sinne painoa tekee kun tuo 4mm+6mm sandwich on jo niin luja paketti ettei mitään enempää tarvi, ellei sitten ole tarkoitus jotain raskaita tavaroita lattialla pyöritellä. Silloinkin riitänee kun päälivanerin paksuutta lisätään muutama milli. Finnfoam tai yleensäkkin joku lujempi xps/uretaani eriste välissä lisää rakenteen lujuutta huomattavasti verrattuna perinteiseen styroksiin(eps).
