Miten olette ratkasseet et jos yöllä maasähkö katkeaa ni inventteri syöttäisi vaunun jokaiseen töpseliin 230 virtaa ? Isoimmilla treffeillä tuppaa sähköt pätkiä. Tarvii 230v apnea laitteelle !
Tarkoitus on ettei tarvis mitään jatkoroikkia vedellä vaunun sisällä !
Miten olette ratkasseet et jos yöllä maasähkö katkeaa ni inventteri syöttäisi vaunun jokaiseen töpseliin 230 virtaa ? Isoimmilla treffeillä tuppaa sähköt pätkiä. Tarvii 230v apnea laitteelle !mulla vertin katolla 230v rasia ja apene siihen. Aurinkopaneelit vielä tukee akkujen latausta niin pärjää vaikka ilman maasähköä suuuren osan vuotta. Thumb
Onko siihen sellaista ratkaisua et asenna ja unohda. Vaihtokytkin ?
Tuossa ratkaisu (vaati sähkärin asentamaan): http://www.mg-engineering.fi/productGallery/products.php?t=2&i=22&lp=2&l=fi
Enpä ole agrekaattia nähnyt mistä lähtee urospäinen suko kosketin! Enkä sen puoleen invertteriäkään,ellei oteta lataustoiminnallist a huomioon!
Homma ok, nousi vaan olemattomat hiukset pystyyn ajatuksesta, olen pari kertaa nähnyt tilanteen, kun agrekaatin syöttöön on tehty johto, missä on uros molemmissa päissä ja se sitten kytketty koneen ja talon pistorasian väliin.
Eli minä käsitin onneksi väärin :)
Alkuperäiseen kysyjän ongelmaan vastaten, niin miten suoraan 12V unikoneeseen? meillä rouvalla 12V muuntaja jonka sai ostaa sairaalasta muutaman kympin hintaan, paketissa oli mukana muuntaja, hauenleuat ja tupakansytytinpisto ke
Ei saa laittaa urospäistä johtoa invertteriltä tai agrekaatilta pistorasiaan! Siinä on jo jonkun hengenlähtö lähellä, joko oma tai lapsen tai linjavikaa korjaavan asentajan. :-[
(Toivottavasti käsitin väärin, että mitenkä oli ajatuksena kytkeä..)
Olisko sulla ratkaisua tuohon kytkentä ongelmaan ?
https://karavaanari.org/index.php/topic,24491.msg490936.html#msg490936
Ja oikea sähkäri asentamaan. Ei ole muuta vaihtoehtoa.
Joo, tuohan on yks ratkaisu mut en halua muuttaa vaunua 12v;ksi koska ovat tehtaan jo asentaneet 230v töpseleitä ympäri vaunua. Haluan hyödyntää ne 230v töpselit on verkkovirtaa tai ei.
Tuossa ratkaisu (vaati sähkärin asentamaan): http://www.mg-engineering.fi/productGallery/products.php?t=2&i=22&lp=2&l=fiTämä varmaankin paras. Jos hommaa inventterin jossa ko toiminto sisällä niin silloinkin joutuu käyttään sähkäriä kytkennöissä. Ja just osa noista pistorasioista vain verkon perään.
