Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: pstj - 13.06.2018 kello on 19:49
Asuntoautossa on hupipuolella kaksi tupakansytyttimen pistoketta. Toinen toimii moitteetta, mutta toinen räpsäyttää siihen kytketystä kännykkälaturista tai USB-adapterista sulakkeen samoin tein.
Mikä mahtaa tämän aiheuttaa?
toinen on rikki ja se pitää vaihtaa ehjään.
Nerokasta ;D
Lähinnä sähkön sielunelämästä sen enempää ymmärtämättä meinasinkin, että viittaako vain rikkinäiseen osaan. Aloitetaan sillä.
Pitäisikö ymmärtää, että kännylaturissa ja usb-adapterissa on omat sulakkeet? Vai tarkoitat, että tupsyn sulake menee kun siihen kytkee jomman kumman noista?
Jälkimmäisen tapauksessa tupsyn pohjassa +-käpälä ottaa runkoon kiinni... oikari.
Latureissa omat lasiputkisulakkeet. Löytyy kun kiertää kärjen irti.
Oikariltahan tuo haiskahtaisi. Ikävästi vaan tuo auton ohjauspaneelissa oleva pistoke, niin pitää vähän tutkia kuinka se siitä antautuu irti.
Jos oikari olisi tuolla tupsyn pohjassa (kuten aiemmin meinasin), ei se kuitenkaa voi polttaa sen jälkeen kytkettyä laitteen (laturi, usb-adapt.) suojaa..
Mittaappa tupsyn pohjasta napojen jännitteet - laita varoiksi ensiksi 0-300 V AC alueelle.. ettei mene sulake mittaristakin..
Tällaista vikaa ei oikeastaan pitäisi olla olemassa.
Jos ongelma olisi yhden vehkeen kanssa, se olisi jotenkin rikki mutta että useamman.... :o
onkos ollut kauankin tuo vehjes? Onko koskaan toiminut? Joko ti kaveri kytkenyt + ja- :sen väärin päin pistorasiaan?
No niin, siinähän se tuli...
Ihan hävettää, kun en huomannut. :-[
Pari viikkoa vasta ollut meillä ja ei ole toiminut. Voipi olla tuokin vaihtoehto mahdollinen.
Pitää mittarilla katsoa.
ettei vaan ois joku TSI mies tehnyt 240V tupakansytkärin....
