Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: Majuri - 12.08.2020 kello on 18:05
Otsikko: Invertterin prioriteettikytkin
Kirjoitti: Majuri - 12.08.2020 kello on 18:05
www.valtekno.fi/kauppa/tuote/invertterin-prioriteettikytkin tommosen meinasin asentaa mutta pieni ongelma on kuin invertteri on kuskin penkin takana ja ulkoinen sähkön syöttö on toisella puolella autoa. Vedänkö vaan villisti maton alla kumikaapelin tonne sulakerasialle vai miten tekisitte?
(https://img.aijaa.com/t/00495/14872523.t.jpg) (https://aijaa.com/pd2gNp)(https://img.aijaa.com/t/00118/14872522.t.jpg) (https://aijaa.com/UjjABw)
Otsikko: Vs: Invertterin prioriteettikytkin
Kirjoitti: 99 - 12.08.2020 kello on 18:44
Eiköhän se sähkäri tiedä miten tuo asennetaan.
Kirjoitti: vaanari61 - 12.08.2020 kello on 18:48
Jos sinulla on asianmukaiset asennusoikeudet niin tiedät miten asennus tehdään, muussa tapauksessa anna asennustyö ammattitaitosen/asennusluvat omaavan asentajan tehtäväksi.
Onko akuista kaasuletku ulos ?  Akut ei näytä AGM akuille . . .
Pahin mitä tapahtua voi, . . .
Penkillä istujan alla muhii "pommi", akut latautuessaan kehittää vetykaasua ja jos takustalla oleva sininen laite on laturi avoreleineen, naps ja kipinä ja posaus. Se oli siinä.
Aika tyhmää ladata inventterillä akkuja joista inventteri ottaa virtaa. Jos toimii, olet keksinyt ikiliikkujan . . .
Kirjoitti: Majuri - 12.08.2020 kello on 19:06
Aika tyhmää ladata inventterillä akkuja joista inventteri ottaa virtaa. Jos toimii olet keksinyt ikiliikkujan . . .
Ei ole tarkoitus ladata invertterilla akkuja. Invertterillä syötetään vaan pistorasioita.
Kirjoitti: vaanari61 - 12.08.2020 kello on 19:12
Verkkovirtalaturi on yleensä aina kytkettynä pistorasiaan, joudut irroittamaan tösselin joka kerta kun et ole verkossa. Tai laitattamaan laturin pistorasialle toisen kyseisen prioriteettikytkime n joka toimii taasen niinpäin että kun verkossa laturin rasiassa verkkovirta.
Kirjoitti: tsahkali - 13.08.2020 kello on 07:52
Tarkista sitten, mistä laturi saa sähkönsä.
Meillä tuo vaihto on toteutettu releillä ja ne heittävät myös laturin irti 'verkosta'.
Kirjoitti: Majuri - 13.08.2020 kello on 18:41
Sen verran tänään kattelin et laturille lähtee samasta jakorasiasta virta kuin pistorasioille. Pitää laittaa yksi ylimääräinen rele katkaisemaan sen syöttö. Akut vaihtui tänään yhteen 220ah geeli akkuun. Ja invertteri meni kans tonne laatikkoon.
Kirjoitti: mjo33400 - 13.08.2020 kello on 19:16
Näin niitä kytkettiin 2000-luvun alkupuolella.
(https://karavaanari.org/kuvat/1597335405.jpg)
Kirjoitti: El Maco - 13.08.2020 kello on 22:26
Jos on automaattisella energianlähteenvali nnalla varustettu jääkaappi, niin sekin on syytä huomioida, kuten myös sähköiset lämmityslaitteet. Muutoin tyhjenee akku aika joutuisasti.
Kirjoitti: tsahkali - 13.08.2020 kello on 22:30
Hyvä huomio!
Kirjoitti: vaanari61 - 14.08.2020 kello on 05:42
Pitää laittaa yksi ylimääräinen rele katkaisemaan sen syöttö.. Ja invertteri meni kans tonne laatikkoon.
Mihin sijoitat releen ?   Määräykset täyttävään  koteloonko ?
Toivottavasti invertterissä lämpösuoja toimii, noi istuinlaatikothan pakkaa olemaan umpilaatikoita ilmanvaihtoaukoitta . Lämmitä saattaapi ajaoloon pukata . . .
Hirvittää tilanne jossa prioriteettikytkime n "invertterin kontaktorin" kärjet palaa kiinni, silloin jännite pistotulpassa ja pistotulppa irti invertteristä. Voi tulla pikakiharat vainajalle . . . Kuvissa kun ei erotettavati vikavirtaa näkynyt, eikä invertteriä jossa mahdollisesti kiinteä lähtö jolloin pistotulppaa ei tarvittaisi . . .
Kirjoitti: Majuri - 14.08.2020 kello on 06:07
Joo pitää rele laittaa omaan koteloon. Pistotulppa tulee jäämään semmoseen paikkaan et sitä ei irroitella.
Kirjoitti: elwari - 14.08.2020 kello on 09:02
Tarvitseeko siinä muuta kuin tuon vaihtoreleen? MJO:n hyvästä kuvasta kun katsoo, niin akkulaturi on kytketty ennen invertterin vaihtorelettä, jolloin se toimii vain, kun sinisessä töpselissä on sähköä. Samasta pisteestä sitten syöttö myös jääkaapille ja lämmittimen 230V syötölle.
Kirjoitti: K.E.V - 14.08.2020 kello on 09:57
Itsellä tuo rele sähkön sisääntulon luona. Ei lataa akkua invertterin kautta. Kaikki muut tökkelit toimii kylläkin pl jääkaappi.
Kirjoitti: vaanari61 - 14.08.2020 kello on 15:18
Hyvin/järkevästi kytketty.
Riippuen kaluston sähköjärjestelmän piuhoituksesta, pahimmassa tapauksessa voi joutua vetämään pitkästikkin piuhaa jotta saa kaikki halutut toiminnot,  jääkaappi, laturi, lämmitin tulee ensimmäisinä mieleen jotka pitää eristää pois inventterikäytöstä.
Jokatapauksessa vaatii sähköasennusoikeude t jotta saa virallisen "kuitin" asennustyölle.
Ilman lupia tehtynä voip tulla kalliiksi . . .
Kirjoitti: vaanari61 - 14.08.2020 kello on 15:19
Onko autossasi vikavirtasuoja verkkovirran suunnasta ?
Entä invertterin ?
Kirjoitti: K.E.V - 14.08.2020 kello on 15:24
Entä invertterin ?
On ulkoapäin , intikasta en tiedä. Täytyy lukea proopuskoja
Kirjoitti: 99 - 14.08.2020 kello on 21:02
Jos intikka ei ole maissa kiinni (eli ns. kelluva), niin vikavirtasuoja on tarpeeton.
Kirjoitti: vaanari61 - 14.08.2020 kello on 21:13
Mikä lasketaan kumipyörävermeessä  "maaksi" ?  Invertteri rungostaan pitäisi olla maadoitettu auton runkoon, näin asennusohjeet kertoo . . .
Mikä invertterissä maadoittuu tuolla kaapelilla, on eriasia. . .
MJO ehkä tietää josko kattonut invertterin sieluun, pelkkä ulkokuori vaiko  . . .
Kirjoitti: Aakku - 14.08.2020 kello on 21:21
Tuota inverterin maadoitusta minäkin olen miettinyt...
Mihin se vaikuttaa? Itse en ole maadoitusjohtoa asentanut ainakaan vielä.
Kirjoitti: 0yxxy0 - 15.08.2020 kello on 08:48
Muutaman inventterin laittanut muuhun käyttöön niin niissä ainakin inventterin runko ja inventterin jälkeinen nolla ei ole samassa potetiaalissa. Runko puolivälissä vaihetta ja nollaa. Jos runko maadoitetaan vaunun runkoon niin eihän se ole samassa potentiaalissa kuin isänmaa jos ei erillistä piikkiä laiteta maahan tai sitten roikkaa valtakunnan verkkoon, tosin jos prioriteetistä kyse niin roikkahan on seinässä odottamassa tulevaa sähköä. Jos intikan perässä viallinen laite niin pahimmassa tapauksessa tulee laitteen rungon ja maadoituksen kautta jännite myös vaunun runkoon, eli silloin tarvittas maapiikki tai töpseli seinään jolloin vaunun runko on maankamaran kanssa samassa potentiaalissa.
Kirjoitti: 99 - 15.08.2020 kello on 09:10
Matkailuvälineen runko katsotaan maaksi.
Kirjoitti: elwari - 15.08.2020 kello on 09:27
Tuo taitaa riippua invertteristä. Victron Phoenix:ssa on 230V:n toinen puoli rungossa.
Eikös periaatteessa, jos ihan tarkkoja oltaisiin, niin kelluva invertteri olisi suojaerotettu, ja siihen saisi liittää vain yhden kojeen kerrallaan?
Kirjoitti: Aakku - 15.08.2020 kello on 10:00
Vielä jäi epäselväksi sen maajohdon hyöty matkailuautossa...
Mitä tuo yksi laite kerrallaan sitten tarkoittaa? Mulla ainakin on inverterissä kaksi pistorasiaa ja muutenkin jatkojohdon päässä useita pistorasioita.
Kirjoitti: 0yxxy0 - 15.08.2020 kello on 10:16
Tarkennetaampa tuota omaa asennusta. Inventteri ottaa 110v akustosta sähkönsä ja muuntaa verkkovirralle (vain liittimet josta mmj lähtö ja muutama rasia) ja  jossa on tiedonsiirtolaittee t kiinni osa taitaapi olla suojaeristettyjä osa voi olla maadoitettuja. Tarkoitettu vain tiedonsiirtolaittel le varmistamaan niiden toiminta myös sähkökatkon sattuessa.
