Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Miia - 11.09.2015 kello on 15:53
Hei,
Alden lämmitys lopetti toiminnan, ei toimi kaasulla eikä sähköllä. kiertopumppukaan ei toimi. Mikä voisi olla vikana? Alkaa tulla vähän kylmä näin tienpäällä...
Malli on 2921. Painelin sitä ylikuumennussuoja nappia sähköpatruunan takana, ei auttanut. Onko tässä mallissa vielä jossain sulakkeita mitkä voisi tarkistaa?
Jossain on varmasti sulake lämmittimelle. Lueppa tuota > http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Alde/Alde%202923.pdf
^ Tuli vahingossa painettua muokkausnappia kun piti painaa lainausta, sori.
Luin nuo ohjeet, mutta niissä ei ollut mainintaa muista sulakkeista, ainoastaan yhdestä 1A varokkeesta ohjauspaneelissa, ja se on tässä ehjä.
Tarkista vaunun sulakkeet, sieltä se jännite lämmittimelle tulee. Kun mikään lämmitysmuoto ei toimi niin lämmittimellä ei ole sähköä.
Ei löydy viallisia sulakkeita. Mittasin jännitteen pannulle tulevasta johdosta, oli 19V :o
Onko tuo voinut rikkoa jotain?
Katso : Huone ohjaintaulussa oleva automatti sulake sekä katkaisimien asennot.
alden huoneisto termostaatin lämpösäädin asento ja katkisimen on/off asento.
Asunto osan päävirta lähde kannatta tarkistaa (jomman kumman penkkien alla)
Jos sinulla on vaunu kytketty sähköverkkoon, iirrota se. Oletan että tuo on mitattu vaunun ollessa kytkettynä sähköverkkoon, ja 19V on jo vaarallisen korkea akuille. Laturissa on ilmeisesti häikkää ja noilla luvuilla sitä ei voi käyttää.
Pannun tekniikkaa en tunne, mutta taatusti se ei tuolle jännitteelle ole tehty
Akku ja laturi vaihdettu. Akusta oli pari kennoa kuivunut tyhjäksi. Tämä ei kuitenkaan auttanut tuohon lämmitykseen. Lämmittimestä ei edelleenkään löydy kuin yksi 1A sulake joka ehjä. Voiko sieltä palaa joku rele tai jotain mikä estää kaiken toiminnan?
Hei,
Ongelman kanssa painiminen jatkuu. Osaako kukaan sanoa mikä näiden kiertovesipumppuun tinattujen ylimääräisten komponenttien tarkoitus on? Itselle ei aukee niiden merkitys. Pumpulle tulevaan virtajohdon väliin oli liitetty myös diodi, josta tietysti katkesi toinen "karvoista" kun liikuttelin johtoja. Diodi ei näy kuvassa, mutta oli tuon kuvassa näkyvän liittimen yläpuolella. Pumppu kuitenkin toimi noilla virityksillä vielä viime-kesänä, ennen kuin koko pannu tilttas.
Toinen kuva on termostaatin kytkennöistä. Ne on erilailla laitettu kuin asnnusohjeen kuvassa. Kuvassa näkyy huonosti, mutta siinä tulee piuhat (3kpl) tuon keskimmäisen ruuvin alta seinänläpi ja on liitetty sitten kaksi piuhaa oikean puolen liittimeen ja yksi vasemmanpuoleiseen. Keskimmäiseen tai muihin ei mene piuhoja. Uskaltaisikohan noita johtoja kytkeä niinkuin ne alunperin pitäisi olla? Alden asennusoppaassa ne on ainakin laitettu erilailla. Luulen että toi termostaatti ei minun aikana ole koskaan toiminutkaan. Vaunun ostettuani (viime kesänä) keittiön kaapista löytyi vielä toinen termari, ilmeisesti käyttämätön kun oli vielä paketissaan, eli on vaan saattanut jäädä asentamatta.
Löytyikö vika koskaan?
Kysyjä on ollut viimeksi paikalla 3.10.2015.
Hei,
Radio häiriö suojaus moottorin konkat.
(https://karavaanari.org/kuvat/1630300294.jpg)
