Kirjoittanut: 123605-0
« : 15.07.2021 kello on 11:48 »
Nyt on saatu kaapelinippu ja asennettu paikaleen ja vaihdettu siitä entisestä poltin pesästä kipinäkärki / liekkivahti. Tämän korjauksen yhteenveto on kaapelinipun riviliitin sytytysboxsiin oli hapettunut rikki ja siinä uudessa poltin pesässä oleva kipinäkärkki ei antanut kunnon kipinää.Tähän poltinpesään ei saa erikseen ostettua kipinäkärkeä (niihin vanhempiin polttin pesiin saa erikseen kipinä/liekkinvahtin). Kiitos kaikille hyvistä neuvoista.
« : 12.07.2021 kello on 20:44 »
Kyllä on juuri tuo kaapelinippu ja littimet
Kirjoittanut: K.E.V
« : 12.07.2021 kello on 19:27 »
Nyt on käyty läpi rivi liitintä ja siinä on paljon kunnossa putteita mutta löysin uuden kaapelinipun jossa samanlainen riviliitimen joten odotelen kun posti tuo sen niin kokeilen tehdä siitä ehjän riviliitimen. Mutta kaiken lainen tieto ja niksit tervetulleita.
Oliko se joku tuollainen ?
https://www.caravantukku.fi/tuote/sytytysautomaatin-johtosarja-rm7-rm8/241279630/
« : 12.07.2021 kello on 19:18 »
Kirjoittanut: jamseil
« : 12.07.2021 kello on 13:03 »
Vaihtuiko kipinäkärki ja liekinvarmistin uuden polttimen mukana silloin vuosi sitten?
Tuskin se vuodessa on huonoksi mennyt. Kipinä kärjen väli polttimen runkoon kannattaa tarkastaa ettei ole liian iso, noin 5mm lienee sopiva.
Jos et saa mitattua maan toimivuutta, mutta liitin näyttää huonolta. Siihen voisi lisätä vaikka johdon liittimen yli rosvoliittimillä tai laittaa uuden oman liittimen maalle.
« : 12.07.2021 kello on 07:24 »
Tuossa eilen illala vielä koetin monta asiaa ja minä myös huomasin että poltimelle menevä maadoitus on heikko siinä riviliitimessä jossa on 7 kaapelia neljä alimaista on yksi polttimolle ja kolme mangneetiventilille ja sitä alimaista poltimon maaditusta kun heilautaa niin polttimo samuu koetin kirrata sitä kontaktia siinä littimessä mutta se rivi liitin on niin ahdas ja pieni että sille ei oikein voi mitää, vai onko sinulla jotain niksiä siihen.Tuo poltin elekroodi ei ole vaihdetavissa ainoastaan koko nippu jossa liekin varmistin ja sytytin voisi saada erikseen en tiedä vielä täytyy tutkia kaupasta onhan tuo sytytysboksi 200e kalein ja halvin 120e mutta niitä tällä hetkellä ei ole kaupoilla varastossa kuin kaliita.Kiitos sinulle vinkeistä minä jatkan vielä jos jotain tolkkua sais kappiin. kirjoitele jos vielä on hyviä neuvoja.
« : 12.07.2021 kello on 01:47 »
Ei kannata summassa vaihtaa satasen osia.
Nopea naksutus voi viitata boxin tai polttimen huonoon maadoitukseen.
Boxin kunnon voi testata, elektrodin liittimestä tai siihen liitetystä johdosta pitäisi jaksaa työntää kipinä reilun 10mm ilmavälin yli maahan. Jos boxi on kunnossa, niin elektrodi vaihtoon.
« : 11.07.2021 kello on 21:02 »
Nyt olen tarkastanut että mangneetiventtiili aukeaa ihan ok mutta tarkastin että kipinä on eritäin heikko mutta napsutaa nopeaan tahtiin. nyt vaihdan kipinä poksin se on halvin mistä aloitaa katsotaan miten se autaa????????
Kirjoittanut: K.E.V
« : 10.07.2021 kello on 19:19 »
Ja mikäli on nk takkasytytin käytössä ja suojapelti pois polttimelta. Tällöin voi kokeilla syttyykö liekki kun tarjoaa apuja sinne. Voi rajoittaa hyvin. Mikäli ei syty magneettiventtiili ei toimi.
« : 10.07.2021 kello on 18:05 »
Nyt tarkastin kipinää tulee välitömästi kun pistää kaapin pääle tiheä sarja.
Tarkastitko kipinän silmällä vai korvalla?
Naksutus kuuluu vaikka löisi kipinän huonosta eristeestä läpi johonkin muualle kun kärkeen.
