Kirjoittanut: mjo33400
« : 25.04.2022 kello on 19:25 »Ruuvit ei lähde pois ennen kuin leikkaa kauluksen lyhyeksi.
Kirjoittanut: mjo33400« : 25.04.2022 kello on 19:25 »Ruuvit ei lähde pois ennen kuin leikkaa kauluksen lyhyeksi.
Kirjoittanut: tsahkali« : 25.04.2022 kello on 19:03 »Olisikotuo sopivan kokoinen...ilmeises ti saa kampeamalla sisuksen pois Ruuvit irti, niin pala putoaa pois. Kirjoittanut: mjo33400« : 25.04.2022 kello on 18:48 »Olisikotuo sopivan kokoinen...ilmeises ti saa kampeamalla sisuksen pois Vaikuttaa sopivalta. Leikkaa ruuvin kaulus pois niin saat ruuvit irti, sen jälkeen tippuu sisäosa tai työnnat pois. Kirjoittanut: ttkar« : 25.04.2022 kello on 18:26 »Olisikotuo sopivan kokoinen...ilmeises ti saa kampeamalla sisuksen pois
https://www.partco.fi/fi/saehkoetarvikkeet/sokeripalat/15635-ruuvilks-25.html Kirjoittanut: mjo33400« : 24.04.2022 kello on 22:30 »Tarkoitatko tällaista ruuviliitosrimaa Tuollaisen pienemmän sisäosaa. Kirjoittanut: ttkar« : 24.04.2022 kello on 20:10 »Tarkoitatko tällaista ruuviliitosrimaa
https://www.spelektroniikka.fi/p17592-ruuviliitosrima-12-osainen-max-4-mm2-kaapeleille-fi.html Kirjoittanut: mjo33400« : 24.04.2022 kello on 17:58 »Jos letkut antaa myöten niin yritä, ei riko mitään.
Kirjoittanut: ttkar« : 24.04.2022 kello on 16:50 »Tuli mieleen että pääsisikö helpommalla jos laittaisi putket tukkoon ja kiertovesipumppu pöydälle...
Vai särkyiskö mitään jos irrottaisi pumpun lattiasta irti ja nostaisi hieman että pääsis siihen alaruuviin käsiksi...antaisko letkut periksi sen verran? Kirjoittanut: ttkar« : 24.04.2022 kello on 14:41 »Mjo, Kiitos tiedoista....
Kirjoittanut: mjo33400« : 24.04.2022 kello on 14:30 »Tossa pumpussa on se ongelma, että mustan kupin toinen kiinnitysruuvi on lattiaa vasten. Kerran jouduin kallistamaan koko lämmitintä. että sain ruuvin auki, takaisin sitä ruuvia en laittanut. Konkka on juotettu, joudut kääntämään hieman ulospäin ja vetämään varovasti konkkaa ylöspäin niin paljon, että johdot tulee näkyviin. Katkaiset johdot aivan konkan juuresta niin saat uuden laitettua vaikka pienen ruuviliitinriman isäosalla tai sitten juottamalla.
