Kirjoittanut: x1m
« : 1.06.2018 kello on 21:54 »
No Ducato kulkee taas Hartikaisella Joensuussa OBD testi ei näyttänyt mitään päättelivät kuitenkin että kampiakselin asennontunnistin viallinen tilattiin se Fixuksesta soitettu myös 5-6 muuhunkin korjaamoon ei aikoja remppaan ennen juhannusta....epäto ivoa... sain vihjeen tee se itse hallista johon siis heti aamulla kun sain osan vaihdoin sen alle tunnissa ja taas pelittää 😊
Lienee aika yleinen vika JTD moottoreissa,sammuu kuin veisellä leikaten jäähdyttyään taas lähtee käyntiin.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 31.05.2018 kello on 12:31 »
Ettei kiukuttelisi se kolaritunnistin sielä konetilan puolella? Se mikä katkaisee polttoaineen syötön jos auto kääntyy ympäri.
Kerran olen tavannut Viiatin 'tappokytkimen', joka oli hitaalla.
Matkalla oli ollut jotain aktiviteeteja, kun joku tuli sivutieltä eteen.
Auto ei kuitenkaan vaurioitunut ja matka jatkui...
Sen verran oli kolahtanut, että seuraava käynnistys ei onnistunnutkaan!
Palautuskin oli hitaalla, vaan kun auto sai seistä pari päivää, kaikki toimi taas.
Kirjoittanut: Joko
« : 31.05.2018 kello on 10:08 »
ymmärrän jos lämmitin on viallinen ja polttaa sulakkeen. onko saman sulakkeen takana jotain muuta mikä estää auton käymisen?
Mahtoi olla moottorinohjauksen sulakkeen takana. Olisko ajatuksena se ettei ajeta jos lämmitys ei toimi.
Kirjoittanut: Joko
« : 31.05.2018 kello on 10:07 »
Ettei kiukuttelisi se kolaritunnistin sielä konetilan puolella? Se mikä katkaisee polttoaineen syötön jos auto kääntyy ympäri. Voi toki olla ajonestokin mutta silloin kaiketi pitäis vilkkua se code teksti mittaristossa startin aikaan. Yhden tuollaisen kolaritunnistimen olen vaihtanut kokeilemalla mutta mistään "tyyppiviasta " ei kai voi vielä puhua.
Kirjoittanut: Ruuteri
« : 31.05.2018 kello on 08:23 »
Onko sulake palanut? Ja jos on, niin nyppää huohottimen lämmitinjohto irti ja laita mosa käyntiin.. starttaako edes?
Itellä -04 samanmallinen,ja siinä huohotinlämmitys nesteellä. Noita on visiin sekäettä...
Kirjoittanut: -------
« : 31.05.2018 kello on 07:45 »
Kyllä. Ajonesto joissain malleissa..
Kirjoittanut: Aakku
« : 31.05.2018 kello on 07:27 »
Mikäs Ducaton erikoisuus ja mistä johtuu....
Muutama vuosi sitten töissä Ducato ei startannut. Huollosta antoivat etäohjeena pudottaa konepelti alas jostain 20 cm korkeudelta. Ohje toimi ja oli huollon mukaan tyyppivika ja korjaus.
Kirjoittanut: x1m
« : 31.05.2018 kello on 06:52 »
Sulakkeet oli ok.
Sitten kokeilin vara avaimella kun epäilytti josko ajonesto,lähti heti ja käy tuossa.
Saa nähdä jatkossa miten käy.
Suurkiitos vihjeestä tässä tilanteessa kaikki tieto tarpeen,ei ole ollut Fiiua pitkään aikaan tosin muita common rail vehkeitä kyllä ja niiden erikoisuudet 😟
Kirjoittanut: x1m
« : 31.05.2018 kello on 06:06 »
No niin nukuin pari tuntia ja pää toimii paremmin. Ducato on 2,3 jtd 2003 loppuvuodesta tehty sulakerasioita availen nyt
Kirjoittanut: volvo
« : 31.05.2018 kello on 00:01 »
Lue alusta läpi ja päättele asia.. Mitä olen käskenyt tehdä.. Jos sulake palaa, niin jokin on viallinen.. nm. Yks vastaava vika ollut..
