Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: mike - 21.07.2019 kello on 11:59
Käyttäytyy omituisesti :-X Ulkolämpötilan ollessa alle18 lämmintä jäähtyy kaikilla energiamuodoilla hyvin. Lämpitilan noustessa yli 20 loppuu jäähtyminen totaalisesti! Ritilän takaa ei edes tule lämmintä ilmaa ja pakoputkesta ei oikeastaan kans lämmintä, ei kaasulla eikä sähköllä. Kait sen pitäisi sentään 20 astetta jäähtyä ympäröivää ilmaa viileämmäksi?
Tässä mallissa on kaasullekin termostaatti.
Sain sen jäähtymään jopa pakkasen puolelle kun ulkona oli vain 12 astetta.
Jos millään energiamuodolla ei kylmene kunnolla, viittaisi siihen, ettei kylmäaine kierrä kunnolla. Se perinteinen konsti on kääntää kaappi ylösalaisin, vähän työläs on matkakulkineessa tehdä... Joskus oli kaappi heikkotehoinen ehkä pari viikkoa talven jäljiltä, mutta se alkoi sitten pikku hiljaa toimia normaalisti.
Niin että menisi lämpimällä ilmalla tukkoon kokonaan? Jotain mystistä siinä on!
No se mun kaappi toimi sillä tavalla, että yön jälkeen oli lämpötila ok, ja päivän mittaan alkoi nousta, sanotaan n. 12- asteeseen, tuossa on ehkä sitten joku muu juttu, jos se"jyrkästi" ihan kokonaan lakkaa toimimasta tietyn lämpötilan ylittäessään...
Oletko katsonut missä kunnossa hyttysverkot kaapin seinäritilöissä on. Kokeile myös sitä, että otat rirtilät pois ja näin tehostat ilmankiertoa kaapin takana. Jos tuo auttaa niin tuulettimen asennus seuraavaksi
Juu verkot on ritilöissä ahdistaa kuulemma n 50% ilman kiertoa. Ei auttanut ritilöiden poistokaan! Sitä ihmettelen kun ei tunnu lämpimältä tausta! Silloin kun toimii niin on jopa kuuma!
Tuntuu uskomattomalta mutta näin vaan on!
Tuntuu ihan kun kaapin takana olisi joku ylikuumenemis suoja joka katkaisee jäähtymisen! Kaasu jää kuitenkin palamaan koska automaattipietso ei räpsy.
En kyllä ole koskaan tuollaista kuullut olevan.
No eipä sitten retkeillä kuumassa! Talvi autohan se onkin kun on aldella ;D
