Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Liedet ja uunit => Aiheen aloitti: Kulkuri460 - 16.06.2018 kello on 23:23
Viime kesänä liedessä oli vielä jonkinlainen liekki ja sai veden kiehumaan. Tänä kesänä lieden liekki alkaa olla niin heikko, että mitään ei saa kiehumaan. Vaunua ei ole liikuteltu mihinkää syksyn jälkeen. Kaasupullon olen vaihtanut, mutta ainakin lämmitys lähti sillä toimimaan normaalisti.
(https://img.aijaa.com/t/00363/14582281.t.jpg) (https://aijaa.com/NUAknY)
Onko toinen liekki yhtä huono??
Millaiset suuttimet liedessä on? voiko sellainen mennä tukkoon, itse siis en tunne noita oikeastaan ollenkaan
Mikä tuo tappi on nimeltään joka täytyy napsauttaa ylös aina ennen lieden syyttämistä. Alkaa epäilyttää olisiko se hajalla. Sain taas monen yrityksen jälkeen pienen liekin palamaan, mutta kun tuota nupikkaa hieman heilutteli sammui liekki ja taas en saa sitä syttymään.
Onko?
Se tappi turvavaruste, katkaisee kaasuntulon liedelle kun kannen laskee alas. Siinä vika.
Ei syty enää kumpaankaan tulet
Millä nimellä tuota "tappia" kannattaisi alkaa metsästämään. Yritin googletella caravanliikkeistä, mutta ei ole vielä löytynyt
(https://img.aijaa.com/t/00635/14582704.t.jpg) (https://aijaa.com/NabRTK)
Onkohan sillä liedellä jotain merkkiä?
Polttimoiden päällä lukee Cramer. Ei ainakaan Suomalaisissa verkkokaupoista ole vielä sattunut silmään tuon näköistä osaa.
Voi olla hankala uutta löytää, ehkäpä purkaamo. Tai ohittaa koko osan.
Älä nyt hyvä mies ohita turva laitetta!
No kerro missä tuota on käytössä. Ei ole vastaan tullut
ESM, Ekassa vaunussa joka oli käytössä neljä vuotta, millon lie alkanut sinun karavaanari ura ;D
(https://karavaanari.org/kuvat/1529262227.jpg)
Tuohan on toiminnaltaan normaali karaventtiili. Saattas ruveta toimimaan jos sais karasta kiinni ja liikuttelis ylös alas.
Teflonspray tai WD-40 tyyppinen pieni suihkaus ja liikuttelua.
Tämän päivän turvalaite lienee tuossa paikassa tarra, jossa kielletään sulkemasta kantta kun liedessä on tuli.
Jos oikein laskin, niin mulla on ollut 11 vaunua/autoa. Yhdessäkään EI ole ollut tuollaista kytkintä/katkaisijaa.
No mulle on sitten sattunut maantai päivän vaunu, ja sekin osa vaihdettiin caravan liikkeessä. Ja siinäkin sama vika.
_70 luvun Spriteissä oli tuollainen katkaisija.
Oletko vetänyt siitä vaakatasossa olevasta nupista ulospäin.
Polttimossa näyttää olevan liekinvarmistimen tuntoelin eli tuolla varmistetaan liekin sammuminen tasoa laskettaessa.
Olen vetänyt vaakatasossa olevasta nupista ja päällä oleva tappi ponnahtaa nätisti ylös. Viime kesänä oli sitä vikaa, että päällä olevaa nuppia piti hieman auttaa ylemmäksi jotta sai lieden toimimaan. Nyt ei auta edes se.
varmuusventtiili tätyy purkaa ja puhdistaa, niin alkaa pelittämään.
samalla kannattaa puhdistaa muös putket."kaasuasentajan" hommia.
