Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: Jalmari - 29.02.2020 kello on 08:50
Huomenta.
Taas kerran probleemaa.
Trauma 6E oli sähkökaasulla ja pimeni yöllä Santalahdessa.
Havahduin yöllä johonkin vähän erilaiseen ääneen mutta en osannut paikallistaa.
Aamulla oli pimentynyt ei valoa laitteessa eikä säätötaulussa . Ei sähköllä, kaasulla eikä sekäettä.
Sähköjutut eli töpselisähkö kuitenkin toimii norm.
Päättelin juuri äänen yöllä olleen puhallin joka alkoi vetää viimeisiään.
Ei kylläkään ole ymmärrystä trauman sielunelämästä, koskaan ennen ei kaikki valot ole kadonneet säätimistä.
Autossa sähköpuhallin joka pitää lämmön, nytkin 22? vaikka ulkona -5.
Kysymys: Jäätyykö vedet kun sisällä lämmintä vai onko järjestelmä tyhjennettävä kun ei ole trauma päällä.
Töpselissä on kuitenkin
-JALMARI-
Jos Truma ei käy, vesilinjoilla voi olla kylmä.
Ja jos mikään valo ei pala, vika on muualla kuin puhaltimessa, vaikka sulakkeissa.
Kiitos. Lasken laulellenvesiä pihalle.
Palautui valot säätimelle. Yritin käynnistää hetken hurisi mutta kun yritti käynnistyä pimeni taas.
Olisiko oire siitä puhaltimen viasta, eli lyö jonkun rekeen tms. kun yrittää käynnistyä.
Vedet kuitenki pysyy sisällä eikä Frost control hana laske kankaalle, vai onko pyykkipoika välissä?
Vedet pysyi mutta laskin pois. Nyt kun sanoit niin ei vissiin olisi tarvinnut, hoitaahan se kontrolli asian.
Toimiiko vedenlämmitys asennossa?
Ei toimi nyt taas mikään, eli on pimeänä.
Testaan seuraavalla kerralla jos säädin herää.
Äsken kun palautui toimi täysin ja pimahti heti kun yritti ilmeiseti puhallinta käynnistää.
Nyt taas syttyi.
Vedenlämmitysasenno ssa antaa koodia LLPLPPLL
Nyt taas syttyi.
Otin 12v sulakkeen irti ja laitoin takaisin ja resetoin sen 230v?
Toimii täysin.
Vaivaamaan jäi että mikähän aiheutti sen oudon äänen ja tuon katkon.
Toimii täysin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1582993794.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1582993803.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1582993953.jpg)
Off topic mutta: Tämä siis Combi 6E? Huomasin tuossa RJ liittimiä, saako niihin fiksumman ohjauspaneelin kun nuo pylpyrät.
Saa, kattele
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/tarvikkeet/truma-combi-6-e-digitaalinen-ohjausyksikk/
Kiitos MJO !
Ryhdyttävä mittailemaan kun kotiudumme.
Toimi Truma viimeyönä kuten pitääkin.
-JALMARI-
Saa, kattele
Sekava juttu mutta jos oikein tulkkasin, tämä arpa ei voittanut:
(https://karavaanari.org/kuvat/1583053081.jpg)
Kuvan mukaan lämppärin kotelo on musta, eli menee pelkän paneelin ostolla.
Samaa tukee sarjanumerosi mikä on suurempi kuin esimerkin lämppärissä.
Tuolta kun kysäiset Thumb
http://atstuonti.fi/Ota-yhteyta.html
