Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Ilmastointi => Aiheen aloitti: Tuppo - 5.05.2022 kello on 22:01
Tuli auton varusteena otsikon mukainen ilmastointi laite. Lämmön tuotto on aika vaisua johtunee kylmäaineen vajauksesta.
Ihmettelyä aiheuttaa enemmänkin vaikka laite saavuttaakin halutun pyynnön niin puhallin pyörii kokoajan ja pyörintä nopeuden muuttaminen ei vaikuta puhallin nopeuteen. Oisko piirilevy vika vai joku muu ominaisuus?
Onko kyseisessä laitteessa lämpöpumpuu vai pelkkä vastus?
Sekä että, jos optiona otettu 0.5kW vastus..
https://www.kayttooh.je/dometic/hb2500/k%C3%A4ytt%C3%B6ohje?p=14 (https://www.kayttooh.je/dometic/hb2500/k%C3%A4ytt%C3%B6ohje?p=14)
Laitteessa ei ole ilmeisesti vastusta. Ilmalämpöpumppu tyyppinen laite on kyseessä. On jäänyt jostain sellainen muistikuva ,jottei nuo laitteet ei kestä agrekaatti käyttöä. Olisko esim.sellainen käyttö voinut tuhota piirilevyltä puhallin ohjauspiirin.
Minulla myös samainen laite. Ei se meilläkään sammuta puhallusta saavutettuaan tietyn lämpötilan. Uskon että kuuluu asiaan. Lämpöä tekee kyllä pyynnöstä.
Tänä kesänä onkin ollut laitteelle käyttöä. Hellepäiviä riittänyt ja myös hiostava kelejä. Polari ja ilmastointi on hintansa haukkunut, molemmat toimineet hyvin.
Mutta. Tuossa ilmastointilaittees sa näkyy olevan noiden muoviputken kanssa sellainen ominaisuus, että alkaa hikoilemaan. Saa siis päivittäin luutulla kuivailla. Millainen olisi hyvä eriste ja helppo asentaa noiden ympärille? Saisi tuon kosteuden pois.
En nyt yhtään tiedä, mitä putkia nuo ovat mutta eristeitähän on:
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/putkistot/putkieristeet/putkieriste-suora-o-35-mm-2-m-2000050507
Löytyy sekä pienempiä että isompia.
Nuohan ovat siis ihan muovihaitariputkia, mitä pitkin se kylmä ilma vaunussa kulkee. Mielellään sellainen eriste, minkä saisi helposti noiden päälle ujutettua ilman isompaa purkamista
Nuo putkieristeet ovat semmoisia.
Halkaistaan ja laitetaan putken päälle.
Ehkä 35mm kupariputkelle tehty (isoin biltemassa) on vähän pieni 65/72mm truman ilmaputkelle..
Solukumi/-muovimattoa saa esim. 10mm paksuna. Siitä pyöräyttää ympäri..
Toinen vaihtoehto on laittaa tuo 72mm putki 65mm putken päälle, mutta sitten joutuu kaiken irroittamaan että päälle voi uittaa isomman. Eristää ilmakin kuten pakoputkissa Truma tuota ideaa käyttää. Toisekseen sen ulkokuoren pitäisi olla tiivis kun kosteus on huoneilmasta, ja putken pintalämpö on alle kastepisteen - halvin ratkaisu on tietty nostaa puhallusilman lämpötilaa. Yleensä reilusti +15C yläpuolella ei pitäisi hikoilla enää. Tämähän aivan eriasia kuin pyyntilämpö..
Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Jos toisen haitariputken vetäisi päälle, se ei hirveästi paksuntaisi noita torvia, se olisi sikäli hyvä keino, tosin se on metrihinnalta törkykallista. Solukumi putki taas on edullista, mutta tilaa vievää. Onko olemassa mitään teipin tapaista, millä tuon eristyksen saisi tehtyä?
Mites tuollainen, tosin se paksuntaa, mutta myös eristää kunnolla.
https://www.lvi-tarvikkeet.net/Frigoflex-Solukumieriste-70-/-13mm
Sanoin, että löytyy pienenpiä ja isompia, tuo Biltema oli esimerkki.
https://www.meltex.fi/fi/tuote/lampo-vesi-ja-ilma/31-eristystarvikkeet/putkieristeet/pe-pe-2m/putkieriste-pe-2m#/productinfo
Kunpa olisi sitä ylimääräistä tilaa noin paksuille. Hyllyjen takana, missä putket kulkee ei sitä kosolti ole. Jokin ohut eriste pitäisi, melkeinpä olla, mikäli kaikki torvet saataisi eristettyä.
Käy putkiliikkeessä tutustumassa niitä on ohuempiankin.
Entä truman puhallusputki?
Pitkästä aikaa piipahdettu Forssa picknickissä
