Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: tc - 15.06.2021 kello on 21:44
Ongelmana se että Alde ei tuota lämmintä käyttövettä kun pattereiden kiertonestepumppu ei ole päällä. Patterit kyllä lämpiävät ihan hyvin, kierron ollessa päällä.
Sama ongelma kaasulla ja sähköllä (1kw, 2kw ja 3kw)
Viime kesänä toimi vielä hyvin.
Mikähän mahtaa olla vikana?
Jos käytetään lämmityksessä jatkuvaa kiertoa niin näillä keleilläkäyttövesi ei lämpiä. Pitää käyttää lämmmitysasentoa jossa koertopumppu käy vain kun tilaa pitää lämmittää. Näin pannu lämpiää maksimisäätöönsä ja sen mukaan käyttövesikin.
Näillä keleillä ei kiertovesipumppua käytetä ollenkaan.
Jos patterit lämpiävät, niin lämpenee myös kuumavesikin.
Tuleeko kuumavesihanasta ollenkaan vettä?
Pannu elää omaa elämäänsä pitäen huolen, että lämmintä vettä on kun sitä tarvitaan joko käyttöveteen tai lämmityskiertoon.Ol i se pumpun ohjaus missä asennossa tahansa niin lämmitintä kun käynnistetään se lämmittää veden asetettuun lämpötilaan. Asetus suoritetaan kuvan mukaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1623857633.jpg)
Jatkuvalla lämmityskierrolla käyttövesi lämpeää samaan lämpötilaan kuin kiertovesi, eli mitä lämpöisempää ulkona on sitä viileämpää vettä. Näin ainakin meidän vaunussa 3000:n toimii. Muuutenhan sisätilat kuumenisivat aivan liikaa koska pannussa ei ole erillistä lämmitystä vain käyttövedelle, kiertovesi on aina yhtä kuuma kuin käyttövesi.
Jaksokierrolla pannu lämpeää säädettyyn maksimilämpöön ja näin saadaan myös kuumaa vettä ulkolämpötilasta riippumatta. Näin myös pelkästään veden lämmitysasennnossa.
Jos lämmityksen kiertovesijärjestel mässä olisi termostaattiohjattu sekoitusventtiili joka ottaisi pannusta osan kiertovedestä ja osan ei kiertäisi pannun kautta ollenkaan saataisiin kuumaa käyttövettä myös jatkuvalla kierrolla. Onkohan tällaisia ratkaisuja käytössä?
Kierto on siinä asennossa, että naksahtaa päälle, kun huonetermostaatti antaa käskyn.
Ja hanoista tulee vettä oikein hyvin kylmältä sekä lämpimältä puolelta. Lämpimältä puolelta tulee tosin kylmää, mutta paine on hyvä.
Niin ja tuo pikku namiska mitä Mjo näytti, on oikeassa asennossa. Testasin sitä heti ekana, kun epäilin että kersat olis sitä väännellyt 😅
Kun patterit ovat lämpimiä (lämmitys siis päällä), niin tuleeko silloin vesi lämpimänä?
Joku asia mättää nyt paljon. Emmekö saa oikeita tietoja?
Onko Aldelle tai käyttövesijärjestel mälle tehty mitään toimenpiteitä viime kauden jälkeen, talven aikana?
Eihän ole päässyt ylilämpösuoja laukeamaan 🤔
Talveksi tyhjensin käyttövesijärjestel män ettei jäätyisi. Ylilämpösuoja ei ole lauennut, sitäkin nappia olen painellut useamman kerran ja patterivesi kuitenkin lämpiää. Onko aldessa jokin rele tai muu minkä pitäisi napsahtaa päälle, kun pannun lämpötila laskee alle raja-arvon? Tämä tuli vaan mieleen, kun huomasin semmoisen homman vielä ,että kun laitan patterikierron päälle, niin putkissa kiertävä neste on aluksi kylmää ( jos kierto on siis ollut kauemmin pois päältä)
Tuntuu siis että pannu on päällä vain kierron ollessa päällä.
Mutta, tuleeko lämminvesihanasta lämmintä vettä kun patterikierto on päällä ja patterit ovat lämpimät?
Joo tulee sieltä lämmintä kun patterit ovat lämmenneet.
Mutta kuten jo aiemmin mainitsin, niin neste mikä pattereissa aluksi kiertää on kylmää. Eli onko aldessa jokin erillinen osa mikä pitää pannun koko ajan kuumana?
Kuuntele, lähteekö Alde käyntiin pelkästään veden lämmitys asennossa. Mikäli ei käynnisty, niin katso vastaus Nro 4. mjo:n laittama kuva. Käännä termostaatin säädin täysille, ja kuuntele, käynnistyykö lämmitin nyt. Mikäli ei lämmitin vieläkään käynnisty, niin vesitermostaatin piirissä on jotakin häikkää. Olisiko ohjauspaneelin puolella jokin johdin katkennut tai kylmä juotos liitoksessa.
Kuvauksesi perusteella tuntuisi siltä, että vain huonetermostaatti ohjaa nyt Alden käynnistymistä, ja käyntiä.
Jep, nyt testasin kääntää alden termostaatin täysille ja ei alkanut lämmittämään vettä. Itse kanssa olen sitä mieltä että ainoastaan huonetermostaatti antaa tällä hetkellä lämmityskäskyä.
Mitä osaa kannattaisi ensimmäisenä koittaa vaihtaa? Vai onko jotskin edullisempaa tapaa selvittää vikaa? Nuo osat ovat kummiskin aikas kalliita...
Ongelma taisi selvitä. Ohjauspaneelin piirikortista oli yksi diodi kärähtänyt. Vaihdoin sen niin nyt pelaa. Löysin vanhasta tietokoneen virtalähteestä samanlaisen diodin, niin vaihdoin sen paikalleen. Eli halvalla päästiin...ainakin näillä näkymin.
Kiitos kaikille jotka yrittivät auttaa vian paikallistamisessa.
