Tekniikkakeskustelut => Retkeilyautot => Aiheen aloitti: kuusaan.matti - 20.04.2021 kello on 21:29
Ducato 2007 liukuovi ei aukea.
Sisäpahvi poistettu, kaikki vaijerit ok, lukosta lähtevä ylälukon vaijeri toimii, vain se lukkoon menevä aukaisuvipu on jumissa, vaijeri kiristyy, muttei vipu liiku.
Pitänee hajoittaa sieltä oven sisältä lukkko? Saa vihjata parempia neuvoja!
Lukkoa ei tietty saa irti kun ruuvit on siellä välissä.
Nyt voi sanoa, että kaverin puolesta kysyn, mutta auto oli ennen minulla, yritän avustaa. ;-)
Tästä näkee lukon rakennetta https://www.youtube.com/watch?v=JpigwvX_FRY
Kiitoksin vihjeistä!
Ei harmainta aavistusta kuinka tuon saa auki, mutta mitkä sähköjohdot menee lukkoon?
Onko siinä jokin sähkölukitus?
Mulla oli se takemman lukon vaijerin kuori pois paikaltaan niin eipä auennut.
Laitoin takasin paikalleen ja toimi sitten moitteettomasti koko aikansa mitä mulla oli.
Onko tuossa lukkorungossa sähköinen takalukitus?
Jos avauskäsky tulee lukkorungon liittimelle asti, niin joutunee särkemään.
Henkilöautosta olen joskus jumiutuneen lukkorungon pilkkonut oven sisästä. Aika työläs homma, penkki ja ovipahvi irti. Poralla ja pihdeillä sain sen verran lukkorunkoa palasiksi oven sisällä, että sain takalukon auki. Purin ensin varaosan pöydällä, että tiesi mistä kohdasta särkeä.
Olettehan te nyt painellut oven reunoja lukkojen kohdilta samalla kun on yritetty aukaista.
Kiitoksia vihjeistä tähän asti!
Kovasti on painettu ovea sisäänpäin ja avausvipu vaan on jumissa.
Sille se tuntuu avausvivussa, niinkuin olis lukko liian tiukassa, mutta ovi on rakosillaan kuitenkin, olisko lukko tai vastakappale liikahtanut, tai siinä "ensimmäisessä" lukossa jumissa?
Käyttäjä muisti tämän käyneen kun painoin kuskin oven napista ovet lukkoon ja sitten yritti aukaista.
Tarkemmin kun muistelin niin mullekkin taisi käydä samoin, mutta silloin oli ylälukon vaijeri päässyt irti, nyt se on kiinni ja lukitusvipua pystyy kääntämään taustapahvi irti. Keskilukon U-sakara ei pyöri, näkyy raosta kun tiivistekkin on pois.
m
Ei ole kukaan kommentoinut että onko noissa sivuovissa kaksoislukitus eli takalukko. Oletan näin, koska henkilöautoissa noita on ollut jo 90 -luvulta asti.
Jos ovi on vain puolittain kiinni, niin ei välttämättä mene takalukon avauskäsky oven koskettimesta läpi.
(https://kauppa.jyvascaravan.fi/wp-content/uploads/2020/04/1373237080-600x703.jpg)
Toinen painamaan ovea kiinni asentoon ja toinen painaa avausnappia samaan aikaan.
Niin siinä on varmaan käynyt! Napista takalukkoon ja sisäkahva kenties vapauttanut ylälukon ja sitten ovi raollaan, jolloin ei takalukko nappi enää toimi., tutkitaan!
