Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 41 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: 128420
« : 29.03.2022 kello on 19:36 »
Mulla on nyt 2021 mallin Ducato alustaisessa retkiautossa uudet lisäkierrejouset alla, ensivaikutelma, jotta vähentää jossain määrin tien routavaurioiden ja katkoskohtien jyskettä ja ryskettä.
Asennutin ne yhdellä AD korjaamolla hintaan 110 euroa alle, pieni kauneusvirhe siellä tehtiin, oli tunkattu akselilta erittäin peltisen lattiapalkin kohdalta niin, että syntynyt pientä lommoa palkkiin, eli väärä kohta, ei katsoneet tarkasti ohjetta, missä tunkki vahvistetun osan kohdalla pehmustetun "välipalan "kanssa.
Ja miksi en laittanut noita itse alle, niin vaati ainakin tässä autossa jousipuristimen käyttöä, että sai väkivallatta laitettua.
Jos olisin pääsyt korjaamon tiloihin seuraamaan asennusta ( jyrkkä ei, koronaan ja työrauhaan vedoten ), niin lommoilta olisi vältytty, koska tutkin jutun auton alla ennakkoon hyvinkin tarkasti.
Korjaamolta palaillessa oli yli 200 kilon kuorma lastitilassa teräs-yms tavaraa, tuntui jotta on siellä nyt jouset ainakin näin aluksi.
« : 3.02.2022 kello on 20:48 »
Huomasin omassa kulkimessa, että palkeet oli pahasti pykineet. Raskoneella tilasivat uudet ja vaihtoivat samalla.
Kirjoittanut: Arska
« : 3.02.2022 kello on 19:13 »
Kaveri alkoikin epäröimään että osaako kuitenkaan tilata ulkomailta oikeanlaiset palkeet, joten kävin konttaamassa auton alle ja otin kuvan nykyisistä. Hitto en vaan meinannut päästä auton alta pois, maha otti niin pirusti vastaan. kysyin Vallilan takomolta tarjousta. Koko sarja 527€.
Kirjoittanut: Kotilo
« : 1.02.2022 kello on 21:22 »
Tässä vielä linkkejä Saksalaisten alustaosien tavaratoimittajien sivuille.
Alko Vehicle Technology, 89359 Koetz, www.alko-tech.com
Carsten Stäbler, 68753 Waghäusel-Kirrlach, www.carsten-staebler.de
Goldschmitt techmobil, 74731 Walldürn, www.goldschmitt.de
Linnepe, 58256 Ennepetal, www.linnepe.eu
SMV, 49163 Bohmte, www.smv.ag
VB Airsuspension, 58099 Hagen, www.vbairsuspension .de
« : 31.01.2022 kello on 21:43 »
Lopetin jahkailun noiden eri lisäjousitus pakettien välillä, tilasin Vallilan Takomolta Mad kierrejouset, toki noita lisäilmajousia saa Euroopan markkinoilta halavallakin, mutta kokkeileepa nyt tuommosia, että onko tolkkua?
Asennus jää kyllä keväämmälle kun muutakin puuhaa.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 31.01.2022 kello on 12:09 »
Mulla on kai Goldshmitt :in palkeet , kompura ja kytkin kojelaudassa. 2 asentoa ilmaa tai ei palkeissa. Hyvin toimii
Kirjoittanut: "Masi"
« : 31.01.2022 kello on 11:50 »
Tutkailee mitä joutuu maksamaan jos englannista tilaa. Muistelee että joku maksu jää pois jos on EU:ssa tehty, nää olisi.
Periaatteessa ALV tulee päälle jos tulli hokaa mistä paketti tulee.
Kirjoittanut: Arska
« : 31.01.2022 kello on 11:43 »
Kaveri löysi englannista täydellisen sarjan kompuroineen karvan alle 200€ , meinasi jos tuon tilaisi ja sarjasta laittaisi vain pelkät palkeet vanhojen tilalle. Tutkailee mitä joutuu maksamaan jos englannista tilaa. Muistelee että joku maksu jää pois jos on EU:ssa tehty, nää olisi.
« : 31.01.2022 kello on 09:14 »
Pitää sitten sijoittaa vielä kompuraan ja venttiileihin.
Itte tein seuraavanlaisen paketin:
Ilma palkeet ja letkut Jousitakomosta n. 500€
Kompressori Lidl:stä 12,95
poistoilmamagneetti venttiili 12V 6bar SMC Finland hinta alle 30€
T-liittimet ja takaisku IKH:sta kalliita olivat.
painemittari IKH pienin sellainen, hinta ei ollu paljoa.
Paineilma systeemi:
molemmista ilmapalkeista takaa tuotu letkut kuskin penkin alle.
kompressorilta (kompressorilla teline penkin alla takaosassa)
paine lähdön jälkeen letku  takaiskuventtiilill e  josta letku jakotukkiin
jakotukilta vasemmalle pussille suora yhteys, oikealle sulkuventtiili väliin,
jakotukilta  painemittarille (yhteinen mittari) ja letku poistoilmamagneetti venttiilille.
Poistoilmaventtiili n tuunaus Siis sulkutulppa ja siihen pieni n.1mm porareikä jotta päästää paineen
hitaammin pois.
Sähköt:
12V + akulta, sulake, ja sitten kahdelle katkaisijalle,
katkaisijalta toinen + poistoilmamagneetti venttiilille.
ja katkaisijalta  toinen + kompressorille.
maadoitukset akulta poistoilmamagneetti venttiilille ja kompressorille.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 30.01.2022 kello on 21:54 »
Kun kiilat edessä ei riitä niin ilmat pusseista takaa  pois niin lähes on vaaterissa, meinaan meidän paikka Laamalassa on sellainen.
Toki älyttömiäkin paikkoja löytyy, joissa sitten voi yrittää kikkailla.
