Kirjoittanut: tsahkali
« : 12.06.2023 kello on 19:59 »
Aikoinaan oli myynnissä CD-aseman puhdistuslevyjä joissa oli harjat joiden tarkoitus oli putsata lukijan linssi.
Mahdollinen voiteluongelma ei sillä poistu.
Kirjoittanut: mjh48
« : 12.06.2023 kello on 19:12 »
Tosin taisivat olla mallia ”hirvipilli”
Kirjoittanut: K.E.V
« : 12.06.2023 kello on 18:27 »
1 din koneissa cd koneisto heti päälykannen alla, itse ainakin kokeilisin puhdistaa.
« : 12.06.2023 kello on 17:29 »
Kannattaako edes siis yrittää puhdistusta mitenkään?
Sen näkee, kun irrotat vehkeen.
Kirjoittanut: Hesus
« : 12.06.2023 kello on 13:50 »
Fm lähetin on yks vaihtoehto niin saa kuunneltua puhelimen kautta.
Kirjoittanut: Raksaus
« : 12.06.2023 kello on 13:10 »
Kannattaako edes siis yrittää puhdistusta mitenkään? Jos olisi joku ulos liukuva kelkka, kuten normi stereoiden soittimessa, niin varmaan onnistuisi, mutta entäs autosoittimella. Onko se se sorttiasema, mikä on järkevin vaihtoehto. Tai sitten se radion kuuntelu?
« : 12.06.2023 kello on 11:59 »
Lukupään lisäksi ongelmia voi aiheuttaa likainen  kisko, jossa pää liikkuu.
Jos paikannus takertelee, lukukin takertelee.
« : 12.06.2023 kello on 11:41 »
1 din soitin tässä kyseessä. En muista varmaksi, mutta muistelisin että tuossa toisen sukupolven Ducatossa paikkakin lähtökohtaisesti 1 din soittimelle.
Sen verran pienessä roolissa itsellä tässä harrastuksessa, että tuo sorttiasema ja uuden kohtuu huokeahkon ostaminen on potentiaalinen vaihtoehto. Ja kyllähän tästä vielä radio kuuluu.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 12.06.2023 kello on 11:38 »
Onko 1 din vai 2 din soitin kooltaan. Joskus auttaa kuiva paineilma. Joskus Sortti asemalle vienti.
« : 12.06.2023 kello on 11:29 »
No nyt kun on kesän ensimmäinen matka heitetty, niin lisäongelmia löytyi. Sinänsä ei mikään katastrofaalinen, mutta cd soitin tuntuu muuttuneen äärimmäisen nirsoksi talven aikana. Toki olen kokeillut ainoastaan lveyillä jotka ovat myös talvehtineet autossa. Mutta ei niissä nyt varsinaisesti näyttänyt olevan ulkoisesti vikaa. En tiedä meneekö jotenkin pilalle pakkasessa? Veikkaisin kuitenkin että lukupäässä vai mikä se laser nyt CD-soittimessa onkaan on likainen. Mitenkäs tuon saisi puhdistettua, kun näissä ei oikein availematta ainakaan tuota näkyviinkään saa? Vai onko tullut vain aika hommata uusi soitin? Bluetooth yhteys olisi kyllä plussaa ja modernimpi ratkaisu. Mutta toisaalta juuri tuli ostettua matkoille Alivaltiosihteerin CD-boksi (Toki rahallinen tappio tästä olisi aika minimaalinen, kun kirpparilta löysin vaikka muoveissa vielä onkin) jota olisi juuri kiva autoillessa kuunnella. Tietokoneisssanikaa n ei taida olla tällä hetkellä kiinni soitinta eikä missään mitään digitointisoftaakaa n. Ja kun cd:tä on melkoinen pino, niin mielellään niitä automatkoilla myös kuuntelisin.
