Tekniikkakeskustelut => Vetoautot => Aiheen aloitti: JeanS - 24.06.2011 kello on 21:55
Muoviset (polycarbonaatti) ajovalot olivat saaneet ajettujen kilometrien aikana hieman hiekkapuhallusta.
Myös ajovalojen pinnoitelakka oli osittain kulunut.
Löysin Motonet:ista sattumalta Turtle Wax:in ajovalojen kunnostus sarjan. Ajattelin testata tuota. Markkinoilla on muidenkin valmistajien samanlaisia sarjoja, mutta seuraavassa hieman tarkemmin tästä Turtlen tuotteesta:
Paketissa on hiomanestettä, kiillotusainetta, pintakäsittelyliina, sekä neljä eri karkeuksista pientä hiomatyynyä.
(https://lh3.googleusercontent.com/-o6WcmXV_ees/TgSCgKmqexI/AAAAAAAAAGY/bSMOpOeCbd8/s144/valot1.JPG)
Ei tullut otettua kuvaa umpiosta ennen hiomisen aloittamista. Totesin karkeimman hiomatyynyn olevan hieman pieni esihiontaan. Aloitin hionnan 1000-karkeuden vesihiomapaperilla. Sumutinpullolla ruiskutin koko hionnan ajan vettä. Hionta suoritetaan aina karkeuden vaihtuessa ristikkäiseen suuntaan.
Tällä metodilla näkee, että aiempi hiontajälki katoaa ja samalla varmistuu siitä, että koko umpio tulee hiottua.
(https://lh5.googleusercontent.com/-1F87Q5IK7TM/TgSCglQKA2I/AAAAAAAAAGc/H8fppVXJunM/s144/valot2.JPG)
Tämän jälkeen siirryin 2000-karkeuden vesihiontaan. Umpio on hyvä kuivata hionnan välissä, jotta näkee, että aimman hiontasuunnan jäljet ovat kadonneet.
(https://lh5.googleusercontent.com/-Om-ef9KFN4Y/TgSCguSK9WI/AAAAAAAAAGg/a7pMHsNQZdA/s144/valot3.JPG)
Seuraavaksi otin paketista hiomatyynyn numeroltaan 2. Alla kuva tämän hionnan jälkeen.
Taas hion ristiin edelliseen hiontasuuntaan nähden. Kokoajan näkee, että umpio kirkastuu vähitellen. Tässä vaiheessa kuitenkin vähän epäilyttää, että tuleeko näistä edes alkuperäisen kaltaisia, vai joutuuko tässä valokauppaan.
(https://lh5.googleusercontent.com/-W0VSqTAYzws/TgSChBicIZI/AAAAAAAAAGk/xYYEJhYgkww/s144/valot4.JPG)
Hionnan 3 jälkeen.
(https://lh3.googleusercontent.com/-2CPFFXTMAs4/TgSChp3cz3I/AAAAAAAAAGo/BGGRKqXWoIU/s144/valot5.JPG)
Ja sitten hionnan 4 jälkeen. Umpio on vielä sumean näköinen, mutta naarmuja ei juurikaan ole jäljellä.
(https://lh3.googleusercontent.com/-kFfCLnBr5zQ/TgSCiRW5wrI/AAAAAAAAAGs/Wf6hU9OMgk0/s144/valot6.JPG)
Hionnan jälkeen umpiooon levitetään kiillotusaine. Paketissa sanotaan, että kiillotukseen voi käyttää max 1500rpm kiertävää vaahtomuovilaikkaa. Sattuipas varastossa olemaan tämmöinen laikka, joten akkukoneeseen laikka kiinni ja kiilloittamaan.
Kiillotusaineen pyöritin useaan kertaan akkukoneella umpion pintaan,,, ja sameus alkoi poistumaan.
(https://lh5.googleusercontent.com/-QDMcDj8NVfg/TgSCirRq2QI/AAAAAAAAAGw/rL9x-KccSIc/s144/valot7.JPG)
Lopuksi pintaan vedetään paketissa mukana tullut suoja-aine, joka estää umpioiden kellastumisen, ja muodostaa suojaavan pinnoiteen umpion päälle.
Tämä aine kirkastaa umpion lopullisesti.
Alla oleva kuva on valmiista umpiosta. Kuva ei tee täysin oikeutta, mutta lievenä valo on ihan kuin uusi.
(https://lh6.googleusercontent.com/-oTe9K-wmz3Q/TgSCjGChCkI/AAAAAAAAAG0/W1l2ZY-uav0/s144/valot8.JPG)
Paketin hinta on noin 15€. Paketilla käsittelisi neljän auton umpiot, mutta liina jolla lopuksi pinnoitetaan umpiot, riittää vain kahteen autoon.
Itse käsittelin oman ja kaverin auton. Molempien lopputulos oli, kuin uudet valot olisi nokalle pultattu. Loput aineet jäi varaston hyllylle. Olisi hyvä, jos noita pinnoite liinoja myytäisii erikseen.
Ei silti mielestäni 7,5€/ ajoneuvo valojen kunnostuksesta ei ole paha hinta. Olen varma, että syyspimeillä on nyt ihan erilaista ajella.
Omakohtaisesti täytyy todeta, että hieman hirvitti työn alkuvaiheessa, mutta lopputulos on loistava. Aikaa kului noin kaksi tuntia/ auto. Voisi varmasti nopeamminkin tehdä, jos oikein urakkavauhti olisi päällä.
Suosittelen kyllä kokeilemaan, jos omat ajovalot näyttävät kilometreja nähneiltä.
Hyvin näköjään toimii. Tuleehan sitä varmaan mietittyy ennen kuin uskaltaa aloittaa umpioiden hiomisen. Ovat nimittäin aika kalliita jos pilalle menisi.
Itse laiskana kalvotan kirkkaalla kalvolla kaikki etuvalot. Löytyy sitten kalvon alta uudenveroset lyhdyt jos tarvetta on. Ammattimies kun laittaa niin kolmisen kymppiä maksaa 3m kalvolla.
Oulussa ruskon automaalamo tekee ajovaloumpioiden pinnan kiilloituksen 58e/ auto. sis,uv suojavahauksen
Kuullostaa edulliselta hinnalta Thumb .
