Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Teukka-74 - 16.05.2021 kello on 11:02
Siis meidän Hymerin vesijärjestelmä. Painevesi pitäisi olla mutta ihan selkeästi putkistoon pääsee ilmaa ja veden nousu vie aikansa ja ei se niin pidä toimia. Pumppu on tuliterä ja havaittua vuotoa ei missään. Uutena matkailuautoilijana hiukan ihmeissäni. Onko kellään kokemusta vastaavista ongelmista. Lämmitin on Truma6002 ja lähtiessä olen ajanut ilmat pois letkuista
Onko varmasti paine järjestelmä?
Omassani ei ollut. Oli vuoden 2005 B624.
Tiedätkö miten pumppu on ohjattu. Meillä pumppu ei käynnisty silloin kun moottori käy, eli ohjaus D+ takana kuten ulkovalokin. Jos sinulla on vastaava niin epäilen pannun kyljessä lämminvesilähdön yhteydessä olevaa takaiskuventtiiliä. Ajon jälkeen tuo ongelma pitäisi silloin ilmaantua. Se vuotaa ja päästää ilmaa lämmittimeen. Tuon tarkoitus on päästää ilmaa lämmittimeen kun vesiä lasketaan pois tai pakkasvahti laukeaa.
https://karavaanari.org/index.php?topic=8291.0
Jos uppopumppu niin kuuluu olla takaiskuventtiili pumpun päällä. Muuten pärskii
Edit. Tällainen https://www.netticaravan.fi/tarvikkeet/vesijarjestelma/uppopumppu-reich-twin-19l-1-4-bar-55w-sis-takaiskuventtiilin/33224
Ei oo uppopumppu ja siksi hieman hämmentynyt kun itsekin olin takaiskuventtiilin kannalla. Tuohon perustan painevesijärjestelm ä ajatukseni.
Tässä voi olla ratkaisu. Ilmiö nimittäin tulee ajon jälkeen
Truman lähellä kylmävesipuolella on ainakin meillä letkussa takaiskuventtiili, valkoinen parin sentin pituinen. Meillä tuo on ihan lämmittimen vieressä, ja painevesisysteemi.
https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/caravan-tekniikka/tuote/takaiskuventtiili-truma-truma-boiler-lamminvesivaraajaan-10-mm-letkuliitos/9977750/
Tuosta venttiilistä lähtevä kirkas letku on niin löysällä että nousee lähes ajatuksen voimalla. Voisiko repiä siitä ilmoja? Näkyy kiertävän Truman alaosaan
Tuo kirkas johto on pelkkä korvausilman letku. Ja venttiilin rikkoontuessa vedet menee lattian läpi sen kautta. Irrota mieluummin pannun pää.
Eikös se kirkasletku mene lattianläpi, se on ulospuhallusletku.
Toinen letku samasta venttiilistä on yleensä kudosvahvistettu jota pitkin kuumavesi lähtee kulutukseen.
Tutkin tarkemmin hallilla. Oltiin Hailuotolautan jonossa ja siinä äkkiseltään vilkaisin. Mahdat olla kuitenkin oikeassa
^Noin se on. Ja sen venttiilin ainoa tarkoitus on avautua kun pakkasvahti laukeaa.
Jos sulla letkut kiinnitetty sellaasin vaaleil puserrusmutteriliit ännöin, tarkista niiden tiiviydet. Kudosletku antaa myöden vuosien saatossa ja liitos rupeaa vuotamaan. Varsinki sellaisissa kohteissa jossa putki pääsee liikkumaan liitoksen vierestä.
Kulkineessani säiliöltä lähtevä letku oli löytynyt liitoksesta ja vuoti säiliönpäälle mutta huomattiin ennenkuin pääsi vahinkoa tapahtumaan.
Tuollaisia liittimiä ainakin Detsku ja Hymer käyttää ja varmaan moni muukin merkki, liittimiä yleisesti tarvikeliikkeissä myytävänä.
Jakotukit olen jo aikaa sitten vaihtanut pois liitosten epäluotettavuuden vuoksi, korvattu T-haaroin ja siirretty edukkaammalle paikalle kun lämpimänveden nopeaa saatavuutta ajatellen.
Kiitos. Hyviä vinkkejä ja huomioita. Tosiaan venttiilistä lähtevä toinen letku on punainen kudosletku.
Vaihtoehto ajatus:
Ensimmäisen kerran vettä säiliöön?
Truman lämmin vesitankki on 10l..Sieltä tulee ilmaa kunnes täynnä.
Ihan normi juttu
Nyt luin aloituksen uudestaan. Mitä Teukka tarkoitat sillä, että olet ajanut ilman pois letkuista. Lämminvesihana auki, ja odotat, ettei tule ilmaa, tähän voi mennä aikaa reilusti. Kylmä vesi ilmaa itsensä nopeasti.
Juuri tuota miten kirjoitit Thumb jostain luin että hana pitäisi olla kuuman puolella kun vettä ajan järjestelmään :o
Kun lämminvesi säiliö täytetään niin hana kuumalle puolelle ja odotetaan kunnes tulee vettä, silloin varaaja on täynnä. Näin olen toiminut ja ei pärski. Ei lämminvesipoileri täyty jos hana on kylmällä puolella.
Jos takaiskuventtiiliä ei ole tai se vuotaa, tällöin Trumalla oleva ilmausventtiili päästää putkistoon ilmaa.
Syy siihen ilman päästöön on se että ilmausventtiili on korkeammalla kuin vesisäiliö. Vesi valuu läpipäästävän takaiskuventtiili/pumpun läpi vesisäiliöön takaisin ( tai mahdollisesti "puuttuvan" takaiskuventtiili/pumpun läpi ).
"Hullunkierto" on valmis, joka kerta kun lasket lämmintä vettä niin "pärskii". Koettu juttu, klemmari takaiskuventtiilin jälkeen oli löysällä, takaiskuventtiili/pumppu säiliössä jolloin vesi palasi säiliöön takaisin ( "ulospäin" näkymätön vuoto )
Jos tuo toimi viime vuonna normaalisti niin sitruunahappohuuhte lu voi ratkaista ongelman.
Ja sitten kun kuuma ei pukkaa ilmaa niin sitten hana kylmälle, silloin voi muutaman röyhtäisyn päästää vedestä joka hanaputkessa jonka jälkeen tulee kylmävesiputken ilmat pois. Sama ilmaus pitää tehdä kaikille hanoille, eli putkista ilmat pois.
Puhummehan nyt tästä venttiilistä?
Tarkoitatko että venttiilin sisus voisi puhdistua? Viime syksynä ostettu auto ja silloin systeemi toimi.
Vesiputkeen kertyy limakerros jos raakavettä käyttää, itsellä aikoinaan joku vihreä ruoho vesipumpun suodattimessa ja limakerros putkissa. Pesu voi irrottaa mahdolliset liat putkista. Katso jostakin pumpun ja Truman väliltä löytyykö johdossa takaiskuventtiili. Tuossa kuvassasi olevassa on ainoastaan pieni kumikuula joka estää veden valumisen kirkkaaseen letkuun, kun pannu tyhjenee kuula päästää korvausilman pannuun
https://www.vapaa-aika.com/product/6118/micropur-juomaveden-sailontapulveri-mc-10000p
Myrkky myrkkyjen joukossa, kirjoitetaan tuo ensimmäiseksi niille koiranleuvoille jotka tuota myrkyksi rupee sanomaan. Ja lisään vielä että kyseistä ainetta käyttää avustusjärjestöt kuten Punainen Risti, Unicef sekä Saksan armeija ja NATO joten se siitä . . .
Tuota käyttämällä ei limoitu säiliöt / putkistot ja vettä voit käyttää esteettä kaikkiin tarkoituksiin.
Ps.
löysitkö takaiskuventtiilin ? Oliko pumpussa integroitu takaisku ? Sen voit kokeilla esim. puhaltamalla pumpun paineliittimeen, jos pumpun "perästä" tuulee niin pumpussa ei ole takaiskuventtiiliä . . .
Ps.
Tuttu tuote vaunu ajoilta Thumb Pysyi vesi raikkana.
Työt on estäneet tutkimisen ja jatkan tutkimista tällä viikolla. Pitää testata tuo "perätuulen" mahdollisuus :laugh:
Näyttää siltä että ongelma ratkesi. Järjestelmän poistoventtiilien o-renkaat oli kovettuneet ja ainakin lämpimän veden venttiili sihisi ja repi ilmaa sisään kun hanat sammutti. Vaihdoin renkaat ja paine alkoi pysymään järjestelmässä. Jatkan seurantaa.
Päivitys aiheeseen koska tuo "vika" minkä korjasin , ei ollut ratkaisu pitkään. Tankkia täyttäessäni huomasin että repii ilmaa putkeen. Syy; korkin alla ottoletkun juuri halki. Korjasin sen ja heti oli täydet tehot putkissa Thumb eikä pärski
Ja lopuksi lisätään tietoa takaiskuventtiilist ä joka on korkin alla ennen imuletkua. Sekin valskaa ja sitten ei paine jää pidemmäksi aikaa putkistoon. Hommaan uudet Thumb
Jos takaiskuventtiili pitää kuitenki senverran että se päästää ainoastaan paineen laskemaan " nollille" niin ei haittaa. Vaan päinvastoin, se estää mahdollisen pikkuvuodon esim. klemmariliitoksesta tekemästä isoa vesivahinkoa.
Mutta, jos takaiskuventtiili vuotaa niinpaljon että lämmittimessä oleva ilmaventtiililtä pääsee ilmaa putkistoon joka aiheuttaa pärskimistä niin silloin ilmanmuuta takaiskuventtiili on aiheellista vaihtaa uuteen.
Tarkista takaiskuventtiilin toiminta heti tiskillä sillä bestikseltä ostamani takaiskuventtiili päästi läpi heti uutena = roskiskamaa.Uusikin voi olla viallinen . . .
Yks konsti testata takaiskuventtiili on sellaane et' imaset imupuolelta ja senperään suljet kielellä putkwnrwiän, jos venttiili pysyy imaisemallasi alipaineella kielessäsi niin venttiili on toimitakuntoinen.
Saa muutenki kokeilla, ollos hyvävaan.
Kiitos vinkeistä. Tänään asentelin uuden ja vaikutti toimivan Thumb
Loppukaneettina lopullisen vian löysin sitten vedenpoistoventtiil in (kylmävesi) juuren halkeamasta. Edellämainitut avitti aina hetken mutta sitten pumppu käynnisteli itsekseen eli vuotoa piti hakea tosissaan. Venttiili uusi ja hiljaista on . Vuorokaudesta toiseen Thumb
