Kirjoittanut: Ossi66
« : 8.10.2021 kello on 08:29 »
Eikös tämä ole selkeästi kerrottu
Jos lisäakku on kytketty väärälle puolelle mittaria, ei kalibrointi luonnollisesti onnistu.
Kirjoittanut: svc
« : 8.10.2021 kello on 07:36 »
Siinä ohjekirjan kuvassa paneelissa näyttäisi olevan tieto akun koosta ja tyypistä (60 Ah Gel), eli jotenkin se sille paneelille voidaan kertoa.
Olisiko paneelissa pääsyä johonkin asetusvalikkoon tms?. Oletko kokeillut sitä sivulla 60 mainittua anturin kalibrointiohjetta?
Onko akkulaturissa mahdollisesti joku asetus akun koolle tai tyypille?
Kirjoittanut: Mika68
« : 7.10.2021 kello on 19:15 »
On, mutta ei siinä kerrota miten se tehdään.
Kirjoittanut: svc
« : 6.10.2021 kello on 20:05 »
Onko vastaava paneeli, kuin pari vuotta uudemmassa?
https://manuall.fi/hobby-excellent-540-ul-2015-matkailuvaunu/
s. 54 ->
« : 5.10.2021 kello on 21:38 »
Osaisko joku vielä kertoo miten sais kerrottua tolle näytölle et siä on toi 200ah takana?
Kirjoittanut: svc
« : 4.10.2021 kello on 20:21 »
Okei tämä selvitti tosi paljon asiaa, mahtaisko auttaa vielä jos muutan tuon lisäakun miinus johdon tuohon normiakun kenkään  niin silloin se menisi tuon mustan mötikän läpi ja näyttäisi käyttöpaneelissa jäljellä olevia tunteja?
Ei välttämättä auta, ellet saa jollain kerrottua mittarille, että akusto onkin 200 Ah eikä 100 Ah
Kirjoittanut: Laaga
« : 4.10.2021 kello on 19:55 »
Se painokytkin siinä akkukotelossa on ainaki 2015 jälkeisissä Hobbyissä kytkin joka irroittaa akun käytöstä eli 12v ei kulje eteenpäin akusta. Tosin laturi syöttää heikoa virtaa akulle myös silloin jos vaunu on kiinni maasähkössä.
Kirjoittanut: mjh48
« : 4.10.2021 kello on 19:35 »
Tuo musta mötikkä jossa on painonappi vaikuttaa kovasti automaattisulakkeel ta
« : 4.10.2021 kello on 18:55 »
Kirjoittanut: svc
« : 4.10.2021 kello on 18:00 »
Siinä akun miinusnavassa on anturi, joka mittaa akkuun ladatua ja siitä otettua virtaa. Varaustila-anturi siis.
Akkunäytölle pitää kertoa, minkä kokoinen akku sen takana on, jotta se osaa näyttää varaustilan oikein.
En tiedä miten se tehdään Hobbyssä. Omassa autossa se kerrotaan merkkitesterillä auton tietokoneelle.
Käyttöjännite anturille on näköjään otettu akun plus-navasta sulakkeen kautta. Lisäakulle menevä virta ei kulje anturin läpi, joten se ei näy virtamittarillekaan .
Olisiko se toinen plus-navassa oleva mötikkä automaattisulake?
